Aha, okay! Naja, ich hatte hoth als guten Lehrer |
Kollektor fertig - Baugrubenkollektor Planänderung - Heute war es endlich soweit: Die Soleleitungen haben den Technikraum im Keller gefunden!
Zuletzt gab es noch eine Änderung, da das letzte Teilstück des Kollektors nicht mehr waagrecht auf festem Boden gelegen wäre. Somit habe ich mich kurzerhand entschieden noch eine Baugrubenkollektor zu machen. Hier ist das finale Projekt mit ein paar Fotos: So, nun heißt es warten auf die WP WP [Wärmepumpe]... 1 |
großartige Baustelle, großartige Doku...
freue mich schon auf die kommenden Kapitel... |
Nach langer Pause geht die Story nun weiter... Nun ist es endlich soweit. Der Kollektor hat mehr als ein Jahr im Erdreich geschlummert. Nächste Woche am Freitag wird er für seine Aufgabe zum Leben erweckt Die Fußbodenheizung wurde vor ein paar Wochen nach "meinem" Wunsch verlegt. Die Planung vom Hersteller war nicht ganz optimal, aber wir haben noch einen Konsens gefunden (beim nächsten Haus beginne ich früher mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] Planung ) Hier der aktuelle FBH FBH [Fußbodenheizung] Plan: Die Verlegung, auch mit den 5cm Abständen hat ohne Probleme funktioniert. Am Freitag wird die Wärmepumpe gestartet. Der Router für den Nibe Uplink steht auch bereit. Folgendes Ausheizprogramm schwebt mir momentan vor: Die aktuellen Außentemperaturen sind ja nicht unbedingt ideal. Auch ist unser Haus (25er Ziegel) noch nicht isoliert. Dennoch möchte ich den Versuch starten, das EG und das OG mal gemeinsam auszuheizen. Der Keller folgt dann später. Ein Raspberry 3 steht auch bereit - Im Fundament der Gartenmauer sind ja 3 Temperatursensoren verbaut. Da der Kollektor direkt am Fundament anliegt, bin ich gespannt wie die Temperatur sich dort unten auswirkt bzw. ob die Sonne eine Auswirkung nach unten hat... Die Frage ist nur, ob die Sensoren die Bauarbeiten der letzten Monate gut überstanden haben. Jedenfalls soll der Raspberry die Daten der Sensoren auslesen. Möge das Projekt "Ausheizen" beginnen... |
Hier nun der Verlauf der Sole und Fundamenttemperaturen: VL war in den 3 Tagen auf 30° eingestellt, da wir den Estrich noch mal entfeuchten mussten 11.03. AT 16,2° KTaus -4,6° KTein -1,7° Fundamenttemperaturen: 0,19/1,06/2,25 12.03. AT 16,7° KTaus -4,6° KTein -1,7° Fundamenttemperaturen: 0,25/1,06/2,38 13.03 AT 17° KTaus -4,6° KTein -1,7° Fundamenttemperaturen: 0,38/1,19/2,69 Es wird also unten schon etwas wärmer |
cooooool, ähhh ich meine heiß ... |
16.03 AT 9° KTaus -4,9° KTein -1,2° Fundamenttemperaturen: 1,0/1,6/3,6 VL fix auf 25° |
-2/-5 wäre für deinen boden am winterende auch im regelbetrieb okay.
sehr spannend wie die fundamenttemperaturen trotz belastungsspitze zur härtesten zeit zurückkommen. da wird von oben per massivabsorber und betonleitung wärme eingelagert ... |
spannend der temperatur verlauf
bitte mehr davon.. jetzt kommt ein kleiner wintereinbruch |
Ja, bin gespannt wie das weiter geht. Heute schaut es so aus : 17.03 AT 3° fallend auf -2° KTaus -5,0° KTein -1,7° Fundamenttemperaturen: 1,1/1,8/3,9 VL fix auf 25° |
gegenläufige bewegung sole/fundament ... kannst aus meiner sicht noch 1grad mehr bei der quelle freigeben... wie lange glühst den estrich noch aus? |
Ich hab noch etwa 6 Tage den VL VL [Vorlauf] fix auf 25° eingestellt. Das sollte dann hoffentlich reichen. |
18.03. AT letzte Nacht -4° KTaus -5,0° KTein -1,7° Fundamenttemperaturen: 1,1/1,9/4,0 VL fix auf 25° Das kalte Wetter bremst ein wenig |
meine Differenz hält sich auch in Grenzen |
bravo ... selbst geplant/gelegt? |
ja gelegt in Eigenregie mit Freundin,meinem Nachbarn und meiner wehnigkeit geplant hier http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/199215/Kollektor-X mit deiner Unterstützung bezüglich der kleinen 1255 ohne deinen Link http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2512075 hätte ich bestimmt zur grösseren 12kw Maschine gegriffen... auch hier nochmals ein grosses Dankeschön an Dich Arne. durch deine Vorreiterrolle ist es erst möglich geworden an seinem eigenen Kollektor als Laie viel Eigenleistung einzubringen auch ist mit diesem Konzept für einen grossen Teil der Häuslbauer und Renovierer eine günstige effiziente und saubere Lösung für fast jedes Grundstück möglich geworden. |
Heute ist im Fundament die Handbremse angezogen worden 19.03. Morgens: AT min in der Nacht -5,5° KT aus -5,0° KT ein -1,7° Fundamenttemperaturen 1,12/1,88/4,06 Nachmittags: AT max Tag -0,5° KT aus -5,0° KT ein -1,7° Fundamenttemperaturen 1,06/1,88/4,00 |
Heute ging es wieder abwärts 20.03. AT min Nacht -4° AT max Tag +2,8° KT aus -5,0 KT ein -1,9 Fundamenttemperaturen morgens und nachmittags 1,0/1,81/3,94 |
21.03. AT min Nacht -3,2° AT max Tag 9,3 KT aus -5,0 KT ein -1,9 Fundamenttemperaturen 0,88/1,69/3,75 23.03. AT min Nacht -1° AT max Tag 5,7 KT aus -5,0 KT ein -1,9 Fundamenttemperaturen 0,75/1,50/3,50 27.03. AT max 10,7 KT aus -2,9 KT ein -1 Fundamenttemperaturen 0,94/1,62/3,50 29.03. AT max 11,3 KT aus -2,6 KT ein -1 Fundamenttemperaturen 1,06/1,75/3,69 01.04. AT max 12,1 KT aus -2 KT ein -0,6 Fundamenttemperaturen 1,38/2,12/4,12 |
interessante zahlen
apropos, am 1.4. hattest du ~1,4K kt delta. ist die wq pumpe manuell auf 100%? |
der merkt alles ... wir haben vorübergehend auf manuell 100% umgestellt um den temperaturverlauf im kollektor abzuflachen. das limit hatte das kalte fundamentende gesetzt... jetzt nicht mehr nötig nachdem die zweite ausheizphase vorbei ist... |
