der merkt alles ... ![]() wir haben vorübergehend auf manuell 100% umgestellt um den temperaturverlauf im kollektor abzuflachen. das limit hatte das kalte fundamentende gesetzt... jetzt nicht mehr nötig nachdem die zweite ausheizphase vorbei ist... |
Genau! Ich stelle die Pumpe morgen wieder auf "Auto". Dann sollte auch das wieder stimmen... Man kann auch nichts verbergen ![]() |
Wärmeträgerpumpe ist nun wieder im AUTO Modus 04.04. AT max 21,7 KT aus -0 KT ein -1,7 Fundamenttemperaturen 1,75/2,56/4,62 05.04. AT max 16,2 KT aus -0 KT ein -3,3 Fundamenttemperaturen 2,00/2,81/4,94 06.04. AT max 16,6 KT aus -0 KT ein -2,9 Fundamenttemperaturen 2,19/3,06/5,25 |
wow, der 'unterirdische' wetterbericht aus dem burgenland ... ![]() danke johnny für deinen pioniergeist und dass du weiter so bei der sache bleibst. das ist unglaublich wertvoll... |
08.04. AT max 20 KT aus -0 KT ein -2,9 Fundamenttemperaturen 2,44/3,38/5,69 09.04. AT max 23 KT aus 0,5 KT ein -2,5 Fundamenttemperaturen 2,56/3,56/5,81 10.04. AT max 20 KT aus 1 KT ein -1,7 Fundamenttemperaturen 2,75/3,75/6,06 12.04. AT max 24 KT aus 1 KT ein -1,7 Fundamenttemperaturen 3,25/4,31/6,69 16.04. AT max 21,9 KT aus 2 KT ein -1,4 Fundamenttemperaturen 4,38/5,44/7,94 Jetzt wurde die Gartenmauer soweit freigelegt, dass die Sonne ordentlich drauf heizen kann... Die Drainage über den Kollektor wurde auch verlegt. Sobald die Dachflächenentwässerung angeschlossen ist, geht es vielleicht noch schneller. Und die fehlenden 30cm Erde über dem Kollektor sind in den nächsten Tagen drauf. Ich bin bereit für den nächsten Winter ![]() |
großartig! ![]() man sieht auch schön, dass das gefälle erde zu kt ein ca. 1,5-2K beträgt. ps: KT aus <-> ein gehören vertauscht ![]() |
Hui, das war mir nicht bewusst. Hauptsache ein Delta T |
So wie es aussieht, wird es mit der online Datenbank meiner Fundamenttemperaturen noch nichts. Aber hier noch 2 Sommerwerte, bevor es nun wieder abwärts mit den Temperaturen geht: 25.August 2018 22,1/22,5/23,2°C ATmax am Vortag 31°C 3.September 2018 21,5/21,9/22,2°C ATmax ca.21°C |
Echt tolles Projekt und vor allem eine perfekte Doku Jonny!![]() Interessant wären noch Temperatursensoren welche die Temperatur der Erde messen, welche sich gegenüber des Fundamentes befindet. Quasi auf gleicher Höhe der jetzigen Sensoren, nur an der gegenüberliegenden Seite des Kollektorrohres. So hätte man einen tollen Vergleich zum Betonfundament. Vielleicht ist Beton entlang vom Kollektor ja der RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-2.0 ![]() Lg Jürgen |
Update nach langer Zeit: Ich habe nun ein paar Daten von den Fundamenttemperaturen gesammelt. Hier ist ein grober Überblick, was sich so die letzten Wochen abgespielt hat: ![]() Ich hab die Durchschnitts-Tagestemperatur aus dem Uplink dazugenommen. Mit BEGIN,MID und END sind die Sensoren entlang des Mauerfundaments am Kollektor vom kalten zum warmen Ende gemeint.
großartig Johnny, vielen dank!
jetzt bräuchten wir nur noch den latentbereich. magst nicht die nächsten 14 tage ein fenster offen lassen um die quelle ein bissl herzumelken? ich verrate dich auch nicht bei deiner frau, versprochen ... ![]() cu @ RGK-stammtisch vienna? |
Ich schau, was ich an Daten die nächsten Wochen sammeln kann. Der Kollektor wird ja eh genug hergemolken... Ich hätte schon vor, zum Stammtisch zu gehen. Ist der wieder Messe-Samstag abends? |
ja! |
ah, geh! letztes jahr hast du ihn gemolken, heuer kitzelst ihn nur mehr ... ![]() |
