servus christian, klingt nach extrem fetter quelle und perfekter dimensionierung. wieviele seiten haben wir im trialog mit dem professor dafür gebraucht? ![]() wäre schön wenn du das statement rüberkopierst als abschluss für deinen planungsfaden. ist ein echtes musterbeispiel. freut mich sehr! |
Winter ist überstanden (so gut wie), WQ hat den 24/7 Einsatz gut überstanden:
MAZ Februar: 6,03 Betriebszeit Verdichter seit April 17: 3757h Wärme: 8017.6kWh ![]() |
wahnsinn der hammer becker... aber du hast ja eine tiefenbohrung :D, ich denke da kann man das leichter erreichen, als bei einen rgk mitten im winter |
@becker gratuliere! eine referenz!
dazu passt .. https://www.energiesparhaus.at/forum/48110_9#450710 @becker hast auch ein gesamtstromverbrauch der wp? am 17.4. hast du dann ein volles jahr, richtig? |
Wo kann man diese "Auslegungstemperatur" sehen? |
1653kWh bis heute (Estrichprogramm inkl.) |
das war wie viel ca? |
360kwh |
Inzwischen um 0.5 höherer Wert, aktuell bei 3°C Sole Ein. |
Meine Soletemperaturen holen noch nicht auf. Ich bin aber wieder für ein paar Tage im "Ausheizmodus" - Estrich ist noch etwas zu feucht... Heutige Daten: AT max 16,7° KT aus -4,6° KT ein -1,7° Fundamenttemperaturen seit ein paar Tagen konstant bei 0,2/1,0/2,3° |
heute 2,8/-1,1 |
seit 4 tagen wird schon getaktet. momentan 3,3/-1,1
laut wetterprognose geht's weiter.. ![]() |
Heute morgen aus gestellt , abends WW mit 6,8 ein ![]() |
das merkt man sehr schön, sobald die last zurückgefahren wird, liefern tiefenbohrungen wieder beste temperaturen. weitere tbs liegen gerade eben: 5,9; 7,2; 7,3; 3,2
oberflächennahe kollektoren kommen bei lastreduktion deutlicher an die aktuellen erdreichtemperaturen ran. da ist eine bandbreite von 0 bis 4. richard ist da schon bei 5. |
ich bin jetzt wider auf +2 / -2 |
seeehr brav ... ![]() |
zum winterschluß mit richtiger höchstlast ende februar - worst case für oberflächennahe kollektoren - und damit tolle testbedingungen... ![]() das milde graz ... ![]() ![]() ![]() zuerst die donauquelle, saugheberlösung ... ![]() dann die tiefenbohrungen... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
und die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
und als bonus die 60kw quelle, dort gibts 2 temperaturen wegen des verdichters mit 2 modulen...
hier sieht man quasi das technisch machbare, weil die quelle stark überdimensioniert ist... ![]() ![]() dies entspricht schon weitgehend der ungestörten erdreichtemperatur in dieser klimazone um diese jahreszeit... |
![]() Danke, Arne! Vor allem die vielen guten RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Werte entzücken ![]() |
für heuer ist dann also die heizsaison (fast) zu ende..
![]() ![]() die letzten tag ist quelle deutlich über 3° geklettert, meist um 3,5° herum. es fehlt die "leistung", es nähert sich mehr an die ungestörte erdreichtemp bez. 'brine out' .. ich fahre ein delta 4K. absichtlich wegen dem ungleichgewicht der überdeckung. so bleibt der kalte anfang kälter und das warme ende wärmer. die zacken kommen durch die wp steuerung, die sich regelmäßig denkt die wq pumpe auf 100% aufschießen zu müssen.. schweden ich komme.. ![]() |
