Beim aktiven Abtauvorgang wird der Prozess ja entsprechend umgekehrt und der Verdampfer agiert als Verflüssiger, damit Wärme entsteht. Dabei werden die Pumpen ja entsprechend hochgefahren, damit ein benötigter Durchfluss entsteht, wodurch das Wasser im Kreislauf zwangsläufig abgekühlt wird. Ich lese die Graphen normalerweise mit Home assistant aus, da schaut das genauso aus. Blöd ist halt, wenn die Umgebungsluft dafür sorgt, dass sehr oft abgetaut werden muss. Dann ist das manchmal ein ewiger Kreislauf, da die Gradminuten fallen weil der VL VL [Vorlauf] niedrig ist und daraufhin hoch moduliert wird. Dadurch vereist die Anlage aber wieder schneller, weshalb das dann in "Stress" ausartet und das ein Enteisungsmarathon wird. Dagegen kann man allerdings nichts machen, außer die Zusatzheizung mitlaufen lassen und die Gradminuten ZH entsprechend eng zu setzen, damit diese dann anspringt. Bezüglich des Updates, fehlt die denn wirklich noch? Ansonsten den Safe Way, USB Stick in den PC, FAT32 formatieren, Firmware draufkopieren und dann auf sicher auswerfen gehen. Solltest du das schon probiert haben, fällt mir außer Neustart leider nichts mehr ein. |
Komischerweise startet meine vvms320 mit f2120-8 mit der neuen Software um Punkt 0:00 den verdichter obwohl das gradminutenlimit nicht erreicht ist. Könnt ihr das auch beobachten, ist jeden Tag so... sehr komisch |
@DanFi geht sie dann auch wirklich in den Heizbetrieb und macht nicht zufällig Warmwasser? |
Hallo Leute bei mir Installiert sich seit einiger Zeit die neue Software nicht (Version: 10678) Auch wenn ich es mit dem USB-Stick runter lade kann ich es nicht Installieren da es die anscheinend am Stick nicht findet. Anlage ist auch mit dem Internet verbunden. Hat das Problem noch jemand? Im myUplink steht ![]() ![]() |
hallo, was ich jetzt nochmal gemacht habe ist bei meiner vvm500 mit 2120-8 : Im Gebäude sprich den Sekundärkreis auf konstaten Volumenstrom Fußbodenheizunghseitig . Das heißt 50 Prozent Pumpenleistung, da komme ich ganz gut hin. Und dann den Primärkreis auf 20 Prozent im Heizbetrieb ( WW auf Auto ) So sind beide Volumenströme annähernd gleich, sprich Pufferladung und Heizkreisabnahme. So hat sich die Laufzeit des Verdichters bei AT AT [Außentemperatur] zwischen 0 und 5 Grad die letzten 10 Tage auf 9h Pro Start eingependelt. Stromverbrauch hat sich nicht weiter geändert. Ca 18 KWh pro 24h inkl. WW. Was aufgefallen ist das der Verdichter meistens zwischen 25 und 32 HZ arbeitet und nicht höher geht. gruss felix
Zum Thema Ausseneinheit Updaten: geht bei mir auch nicht. Inneinheit ging per Netzwerkabel aber die Ausseneinheit nicht. Also zu Fuß USB Stick Fat32 formatiert , dann Update drauf, sicher auswerfen und in die Inneneinheit rein. Kein Update gefunden. Wenn ich dann unter andere Dateien gehe ist das Update da aber er will das dann auf die Inneneinheit spielen was dann natürlich nicht geht. gruß |
Also geht es bei dir auch nicht?! Genau wie du es beschreibst habe ich es auch gemacht habe den Stick beim 2x auch neu in Fat 32 formatiert aber es geht nicht da nicht erkannt. |
Ja genau inneneinheit ging problemlos vor myuplink per stick , da gab es aber nur ein update fürs innengerät. und jetzt Das Aussengerät geht nicht. |
Hallo Felix, bin selber noch am Einstellen meiner VVM 500 und finde die Einstellung interessant. Wie verhält sich das dann bei AT AT [Außentemperatur] im Minusbereich wenn der Verdichter höher läuft? Wie ist da dann die Spreizung bei BT12 und BT3? |
Hallo Johnny90, du meinst wahrscheinlich BT2 und BT3? Sprich Vorlauf und Rücklauf - Spreizung. Seit der Einstellung war es bei mir nur bis ca -5 grad AT AT [Außentemperatur] und da war die Spreizung wie gehabt zwischen 4 -5 K also nix wirklich untypisches. Der Verdichter ging dann allerdings mit der Herzzahl höher von im Gegensatz 25-30hz bei 3-5 Grad zu ca 30-45 HZ bei -5 Grad. gruss |
Sorry ich meinte EB101-BT3 und EB101-BT12. Also Vorlauf und Rücklauf zwischen WP WP [Wärmepumpe] und VVM500. Vor allem wenn die "GM-Aufholjagd" nach zB. Enteisung losgeht, wenn sie zu stark gefallen sind und der Verdichter hochdreht. Ich muss noch dazusagen, das ich eine S2125-8 habe, aber das Verhalten sollte ja ähnlich sein. Bei mir ist das bei Start Verdichter - 0.5x Diff. ZH. Da ging gerade der Verdichter von 25Hz auf 49Hz hoch. Ab Start Verdichter - 0.25x Diff. ZH. dann wieder 25Hz. Mir gehts eigentlich nur darum, das eventuell bei der Aufholjagd zu viel Wärme produziert wird und die Ladepumpe sie nicht wegbekommt, da ja fixer Wert und dies eventuell schaden könnte. Habe hier auch schon 80Hz gesehen und die Pumpe ging auf >60%, um die Spreizung zu halten. |
Ich hatte genau die gleichen Probleme beim Update der Außeneinheit auf Version 3.0.4 über den USB-Stick. Seit ein paar Tagen wird mir das neueste Update auf 3.0.14 angezeigt. Gestern habe ich das auf den USB-Stick gezogen und damit versucht, die Außeneinheit zu updaten. Das hat auf anhieb funktioniert. Meine F2120-20 ist wieder aktuell. Ich vermute mal, dass es ein Problem mit der Version 3.0.4 gab ... |
