« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 132  133  134  135 ... 136 ... 170  171  172
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 17.11.2024
3.436 Antworten | 123 Autoren 3436
212
3648
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  Gemeinderat
2.10.2023  (#2661)
Das kam alles erst nach der Fassade.
2023/2023100218828_th.jpg
2023/20231002955267_th.jpg
2023/20231002760327_th.jpg
  •  Snima
2.10.2023  (#2662)
Meine Vermutung, hat dem Fassadinger wohl optisch nicht gefallen.
Getreu nach dem Handwerker Leitsatz: "Alle vom anderen Gewerk sind Idioten" haben sie vermutlich den vermeintlichen Fehler der Rohbaufirma korrigiert.
Als du dann mit der Bescherde kamst und sie gecheckt haben, dass es sie was ruiniert haben wirds dann geleugnet.
3.10.2023  (#2663)
Die Flankendämmung fehlt ja eh immer noch? Oder täuscht das optisch?
Kann er gleich nochmal kommen 🥳🥳🥳
  •  Gemeinderat
3.10.2023  (#2664)
Ich vermute, sie haben sie unterhalb wo Erdreich anliegt gemacht (türkise Dämmplatten) aber darüber, wo die Terrasse samt Geländer ist, nicht, dafür aber das kleine Stück rein, was doe Garage ergo der Keller tiefer rein geht als das Haus:
2023/20231003712897_th.jpg
Darum schaut diese eine blaue XPS Platte noch oben heraus. Man sieht, dass die Wände weiter rein gehen als die eigentliche Kellerraumwand:
2023/20231003741181_th.jpg
Es geht also um den grün markierten Bereich:
2023/20231003741019_th.jpg
Und der dürfte gedämmt sein.
Heißt aber: innen ist man von 1,25m auf die 2m gegangen, hat das aber außen nicht gemacht, weils gar nicht möglich wäre (Geländer usw.).
Der Fassader wird also sagen: er hats nach Plan hergestellt. Der BSV kritisierte ja nicht die Dämmung an sich, sondern, dass es sinnlos sei, wenn das innen weiter rausgezogen wird aber außen nicht.
2023/2023100318980_th.jpg
Denn diese eingelegte vertikale Dämmung, ist die Grenze Terrasse / Balkontüre / Haus
2023/20231003957342_th.jpg
  •  Gemeinderat
3.10.2023  (#2665)
Ganz frische Fotos:
2023/20231003201654_th.jpg
Dämmung geht jedenfalls drüber:
2023/20231003603305_th.jpg
2023/20231003814488_th.jpg
2023/20231003295592_th.jpg
Grob gemessen schnell am Smartphone zur Veranschaulichung:
2023/20231003499567_th.jpg
Dichtschlämme wurde wie gesagt erneuert rundherum (!)
2023/20231003757229_th.jpg
2023/20231003606962_th.jpg
3.10.2023  (#2666)
Ja halt bis zur thermischen Trennung. Aber die Flanken halt nur sehr wenig...  wieso haben sie nicht einfach die Wände auch thermisch getrennt 😬😬😬
  •  Gemeinderat
3.10.2023  (#2667)
.... wie dies im Einreichplan vorgesehen war.
Ich weiß nicht. Geld sparen? Statik?
In einer Aufzeichnung ist sogar zu sehen, wie sie das "weggestrichen" haben - warum auch immer.
In meinen Augen muss das der BSV entscheiden - der hats (auch) gesehen, festgehalten und entsprechend reklamiert.
Dasselbe gilt für das Thema Lichtschächte und etwaige Details bei der Fassade.
Knackpunkt bleibt auch die Terrasse - wäre dort das Geländer anders bzw. mehr Platz vom Aufbau her, könnte man ja wenigstens nachträglich dämmen (oder gleich alles in die thermische Hülle einbinden).
  •  Hosalottri
3.10.2023  (#2668)
Vielleicht noch als kleine Anmerkung: die Berechnungsergebnisse bzgl. Taupunkt basieren auf 50% rel. Luftfeuchtigkeit, bei 65% geht sich das schon nimmer aus.
  •  Snima
3.10.2023  (#2669)
Versteh die Disskussion nicht?@Gemeinderat man sieht ganz klar dass vor der Fassadenspachtelung die Dämmung am Carport aussen schon vorhanden war!
Es ist anscheinend sogar Klebespachtel oben aufgetragen worden.
Nachher ist sie plötzlich wieder weg...
  •  Schobsteer
4.10.2023  (#2670)
Meiner Meinung nach ist nur mehr dieser eine Punkt kritisch, weil es hier direkt auf die Decke EG reingeht und für diesen Punkt praktisch keine Dämmung vorhanden ist. Ich würd hier dem GU nach Lösungsvorschlägen fragen und ansonsten eine Preisminderung verlangen
  •  Schobsteer
4.10.2023  (#2671)
2023/20231004666947_th.jpg
2023/20231004545102_th.jpg
  •  Gemeinderat
4.10.2023  (#2672)
Meinst du den Bereich wo die Terrassenplatte auf die Elementdecke vom Keller trifft?
Das sieht im Schnitt so aus:
2023/20231004679931_th.jpg
2023/20231004120725_th.jpg
  •  Schobsteer
4.10.2023  (#2673)
Die Decke ist ja grds thermisch entkoppelt, nur die wände nicht.
da gibts einen kleinen bereich wo die seitenwände fast direkt an der Bodenplatte vom EG ohne Dämmung angrenzen.
Es wird hoffentlich kein Problem machen, aber ansprechen schadet ja nicht
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2674)
Nein ansprechen schadet wirklich nicht.
Im Ausstattungsgespräch (Polierplan-Vorläufer) sieht man die Änderung auch wobei hier von thermisch getrennt gesprochen wurde:
2023/20231005200425_th.jpg
Wie gesagt, die Dämmung geht Z-förmig durch (Elementdecke / Terrassenplatte) und seitlich geht ja die Dämmung raus.
Die wird dann ja von der Außenfassade überdeckt.
2023/2023100513496_th.jpg
Im Fußbodenaufbau ist dann nochmal Dämmung drin, richtig.
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2675)
Anfängerfrage:
Die Wärmepumpe ist auf 20 Grad eingestellt.
Warmwasser ist aktuell aus und hat ca. 27 Grad.
Die Hütte hat immer noch 25 Grad Raumtemperatur...
Macht es was, wenn die Wärmepumpe mal die kommenden Tage / Wochen nicht arbeitet oder soll ich sie "bewusst" manuell aktivieren bzw. sie Warmwasser machen lassen, damit sie überhaupt läuft?
Die Bude will einfach nicht auskühlen :D
  •  tomsl
5.10.2023  (#2676)
Brauchst du jetzt Warmwasser? Du kannst ja auch nur Warmwasser aktivieren und Heizung auf off lassen.
5.10.2023  (#2677)
Warum soll sie überhaupt laufen? Bei der Wetterprognose hab ich meine Heizung manuell ausgeschalten, nur alle 1-2 Tage macht sie WW WW [Warmwasser]...
So typische Heizgrenzen liegen bei 12-14°C Durchschnittstemperatur im 24h Mittel...
  •  Melmar
5.10.2023  (#2678)
Gemeinderat schrieb: Die Wärmepumpe ist auf 20 Grad eingestellt.
Bis die Raumtemperatur im Referenzraum unter 20 Grad fällt wirds bei diesen momentanen Temperaturen Tage dauern, bis geheitzt wird. Somit ist es egal ob auf Automatik oder off.
Meine WPWP [Wärmepumpe] ist auch auf manuell, macht nur WW WW [Warmwasser] wenn nötig.
ds50 schrieb: So typische Heizgrenzen liegen bei 12-14°C Durchschnittstemperatur im 24h Mittel...
Ich habs aufgegeben, das meinem Weibl irgendwie nur ansatzweise ........😝!!!
5.10.2023  (#2679)
Hängt aber natürlich auch sehr von der solaren Architektur, der Sonne, dem Wohlempfinden,.... ab. 😜
  •  Gemeinderat
5.10.2023  (#2680)
Grund meiner laienhaften Frage ist, dass wir ja jetzt noch nicht im Haus wohnen.
Man riecht natürlich die ganzen Kleber und das Zeug (Boden ist ja schwimmend verlegt worden) und ich lüfte jeden Tag in der früh alles mal ordentlich durch (Stoßlüften aller Räume!).
Im Keller ists warm (liegt sicher am Entfeuchtungsgerät), alle 12h leere ich das und es ist meist so 1/3 bis 1/2 voll.
Im EG ists schon wärmer und im OG drückend warm.
Der Vaillant sensoComfort zeigte tagelang jetzt 26,5 Grad an, jetzt 25,5 Grad.
Draußen hat es jetzt am Tag 17 Grad und nachts deutlich weniger.
Tagsüber sind die Fenster zu - alle.
Ein Kumpel meinte, jetzt wäre halt noch fein, dass die Heizung "arbeitet" um Fehler festzustellen (Druckverlust - Letztstand waren 1,3 bar), Probleme, ggf. Restfeuchte usw.
Aber wie sinnvoll das ist, kann ich nicht sagen - da hab ich gar keine Erfahrungswerte.
Selten sieht man morgens die äußeren Scheibe der Terrassentüre leicht angelaufen (die schaut südseitig und steht somit voll immer in der Sonne!).
Die Anlage ist jedenfalls nicht auf AUS und nicht auf MANUELL sondern AUTOMATISCH.
Sie macht aber eben kein Warmwasser und schreibt auch, dass es keinen Heizungsbedarf gebe.
Wenn das soweit nichts macht, ist es mir auch recht. Spart immerhin Strom, von dem bisweilen eh viel zu viel für "Schas" rausgebraten wurde...
Sonst war diese Woche nicht viel Neues. Nur am Montag war der Fassadenbauer halt da.
Gestern war der Bauklo-Typ da und hat dieses wieder abgepumpt (viel wird ja nicht gewesen sein). Ansonsten Stille.
Bei der Terrasse ist ja noch einiges zu machen, was wohl noch 1-2 Wochen dauern wird (Planung, Freigabe, Umsetzung) - Stichwort Verblendung Stelzlager, Begehbarer Rand usw.
Der Sachverständige wurde ja mit Antworten konfrontiert hinsichtlich Wärmebrücke / Flankendämmung und der Abdichtungsthematik Lichtschacht.
Seine Antwort an mich war dann aber nur, dass diese Aussagen nichts an seinen Feststellungen ändern würden. Fertig.
Ich werde daher meine "Mängelliste" aktualisieren und warte jetzt noch ein paar Tage ab, in denen hoffentlich endlich die finalen Erdarbeiten passieren damit das endlich fertig wird.
Mal sehen, ob bis Ende Oktober ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist.
Immerhin rief heute schon die Firma Lutz (ja die mit der nervigen Werbung) an, dass die Couch da sei. Vor Mitte November wird das aber nichts :D
5.10.2023  (#2681)
Gemeinderat schrieb: Man riecht natürlich die ganzen Kleber und das Zeug (Boden ist ja schwimmend verlegt worden)
Bei einem schwimmend verlegten Boden gibts keinen Kleber.
Gemeinderat schrieb: Ein Kumpel meinte, jetzt wäre halt noch fein, dass die Heizung "arbeitet" um Fehler festzustellen (Druckverlust - Letztstand waren 1,3 bar), Probleme, ggf. Restfeuchte usw.
Kann man vielleicht mal testweise machen, wenn man da ist. Sonst find ich das eher sinnbefreit, da es nur sinnlos Strom kostet. Ebenso würde ich unbedingt das WW WW [Warmwasser] ausschalten, wenn du nicht im Haus wohnst, da sich zw. 30 - 40°C unerwünschte Bakterien besonders wohl fühlen. Im Gegenteil würde ich sogar hin und wieder (alle 2 Wochen vielleicht) nahezu den kompletten WW WW [Warmwasser] Boiler entleeren, damit da nix passieren kann. Da geht es um Stagnationswasser, worin Legionellen gut gedeihen können.
Also, falls dein WW WW [Warmwasser] System schon gefüllt ist: Alle 1-2 Wochen aus sämtlichen Hähnen ein paar Minuten das Wasser rinnen lassen, dabei aber bitte gut lüften und nicht unbedingt mit der Nase den Wasserstrahl anschnuppern. ../images/em_wink.svg
Somit hast du einen gewissen Grundumsatz und etwaige Legionellen können sich nicht unbegrenzt vermehren.
Gemeinderat schrieb: Selten sieht man morgens die äußeren Scheibe der Terrassentüre leicht angelaufen
Das wirst du vermehrt in der kalten Jahreszeit sehen und ist grundsätzlich ein gutes Zeichen für gut gedämmtes Glas. Dank der guten Glasdämmung ist die äußere Scheibe in der Früh so kalt, dass der Taupunkt unterschritten wurde und deswegen die feuchte Morgenluft daran kondensiert.
