Entwurfsplan Haus Hanglange - Seite 152
Glaub eher dass das BWT Dingsi schon 500+ ohne Einbau kostet? |
Ja Liste - bei den grossen Händlern in DE für ca. 300 zu haben. Ist das übliche Preis/Kostenthema bei Sanitärartikeln Insti vs grosser Versender. Wennst den "falschen" Insti erwischt verrechnet er dir Liste + Hockn dann bisd eher bei 600-700 Euro nur für den Filter. Dann noch elektronisches Magnetventil für Leckage und zack zack sind schon wieder 1500 Euro beim Teufi. |
Ok habs noch nicht endabgerechnet, wird sicher so sein wie du schreibst... |
Also wir haben so eine Filteranlage ganz sicher nicht, auch keine Wasserenthärtungsanlage. Was wir auch nicht haben ist ... *tada* eine Zirkulationspumpe. Mag zwar sein, dass die aroTherm das programmiert hat (machts was das zu lassen oder soll ichs ändern!?) aber bei uns kommt erst nach einigen Sekunden (ca. 10-15 sek) warmes Wasser heraus und nicht sofort. Da hab ich wohl eher mal falsch geprüft evtl. war zuvor grad jemand an derselben Zapfstelle... |
Heute hilft wieder der Süden - wobei da die Heizung ja auf "manuell 21 Grad" eingestellt ist, regelt sie dann die Vorlauftemperatur trotzdem herunter? Denn aktuell ist die bei 24 Grad: Währenddessen trocknet die Wäsche Dank Sublimation im Freien. Ich frage mich, wie das dann im Sommer werden wird... |
Wenn du die Raumaufschaltung (hoffentlich) deaktiviert hast, dann regelt er nur nach dem Außenfühler. Egal wie warm das Wohnzimmer wird, weil er nur den Gesamtrückfluss betrachtet, wo ja auch der kühlere Keller dabei is. |
Im Sommer wirst du südseitig tagein tagaus die Raffs unten haben. Jedes ost- und westseitige Fenster ist da Gold wert. |
Ähm... wie genau mache ich das? |
Sehe ich nicht so. Durch die steile Sonne im Süden sind übers Jahr Ost und West die heftigeren Einträge... tendenziell kann man eher im Süden auf die Raffs verzichten als im Westen... |
Hm? Tagsüber (bis etwa 15-16:00) sind bei uns die Raffs im Süden unten, weil es sonst unerträglich drinnen wäre. Ab ~11:00 sind alle ostseiteingen Raffs oben. In der Früh kannst du die westseitigen Raffs oben lassen, die werden dann am späten Nachmittag zugemacht. So hat man immer Tageslicht und die ärgste Sonneneinstrahlung wird wegverschattet. |
Un 16 Uhr ist ja im Süden schon nix mehr. Ist es eventuell eher ein Südwestfenster? Oder halt Südsüdwest? |
Ich wollte einfach nur darauf hinaus: dort wo die Sonne reinknallt, wird verschattet. Jedes Fenster, das dann nicht verschattet werden muss, bring Tageslicht. |
Ja das unbedingt:) Aber dass der Süden im Sommer hitzemäßig am Ärgsten ist, muss wie gesagt nicht sein. Bei uns kommt zB im Hochsommer die Südsonne vielleicht bis zum Rand vom Fensterbrett... Im Westen 3-4m in den Raum rein... |
Das hab ich ja auch gar nicht behauptet 😉 Ich glaub trotzdem, dass unser lieber Gemeinderat die großen Fensterflächen tagsüber verschatten wird müssen. |
Im Reglermodul unter Fachhandwerkerebene - Konfiguration - Raumaufschaltung - keine |
Ok, dazu habe ich Fragen, die stelle ich aber in meinem Fred. |
Naja, die Retrolux bringen schon auch ordentlich Tageslicht in den Raum. Aber es ist schön, bei 3 Himmelsrichtungen im Raum immer zumindest eine unverschattet zu sehen. 😉 |
Bei uns sind das alles Rollläden. 2-teilig für die Balkontüre Dreh-Drehkipp + Fix und im Osten die beiden Fenster Essbereich und Küche bzw. im Westen ein kleines im Wohnzimmer. Die kann ich alle einzeln schalten oder über den MDT KNX Glastaster (Wohnzimmer, Terrasse). Wir machen das momentan auch so. Morgens im Osten offen, dann bis am frühen Nachmittag wo wir evtl. Süden etwas runterfahren müssen (blendet!) und am Nachmittag dann das kleine im Wohnzimmer im Westen, denn das leuchtet dem Sohnemann genau ins Gesicht, ist aber eh besser zum Fernsehen, wenn das zu ist (und zwar richtig dunkel - darum Rollläden!). Wir wollten bewusst keine Raffstore (ich kenne die Vor- und Nachteile natürlich). @robits Soweit ich weiß regelt er bei uns nur über den Außenfühler und der sitzt im Norden an der Fassade direkt über der Außeneinheit (und dort ist der kälteste Punkt finde ich, da scheint nie die Sonne hin). Eine ERR ERR [Einzelraumregelung] gibt es bei uns nicht. Für das System gibts nur "Kreis 1" also Haus - alles. Er unterscheidet nicht zwischen Büro im Keller 19 Grad oder Wohnzimmer im Süden 23 Grad (darum mein begonnenes Getue mit den Durchflüssen...). |
Im Winter würde ich garnicht verschatten. Ist verschenkte Wärme. Bei Blendung- Innenrollläden... |
War / ist / bleibt inaktiv: Erklärung Vaillant: |
Tun wir auch sonst nicht. Sonne steht am Hang echt ungut. Ja Innenrollos wären noch was. Manchmal wirds aber durch die Sonne echt brutal warm :D |
