« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 160  161  162  163 ... 164 ... 171  172  173
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 1.1.2025
3.445 Antworten | 124 Autoren 3445
212
3657
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  tomsl
25.12.2023  (#3221)
Puh das ist schwer zu sagen, weil ich mir nicht täglich die Arbeit mache, die Starts am Unitower abzulesen.
Aber über den Daumen sind es so 3-4 Takte pro Tage weniger.
  •  Gemeinderat
25.12.2023  (#3222)
Leute ich hab 24 Grad in der Bude
Heizung hörte auf.
Hab sie jetzt echt mal manuell abgeschaltet bevor sie herumtaktet.
Es ist viel zu warm.
Unter 25 Grad VL VL [Vorlauf] ging sie nicht und hörte dann auf:
2023/2023122574191_th.png
2023/20231225996477_th.png
2023/20231225727803_th.png
Aber: Kompressor Starts: 1 seit gestern
2023/20231225199086_th.jpg
Edit:
Da wir morgen eh wegfahren, bleibt alles aus, aber wir kehren wohl noch morgen Nacht retour (OÖ Reise).
Aktuell wirklich noch fein warm.
Je nachdem wie es morgen früh ist, aktiviere ich die Heizung sonst am frühen Nachmittag wieder - es soll ja mild bleiben...
2023/20231225910258_th.png
2023/20231225168424_th.png
  •  Gemeinderat
26.12.2023  (#3223)
@­robits
Mega Bug?
Heizung habe ich in der App ausgeschaltet.
WW auch.
Regler zeigt es auch so an.
Aber SIE LÄUFT:
2023/20231226872961_th.jpg
2023/20231226807274_th.png
Gestern hielt sie sich dran.
Ab 0 Uhr nicht mehr.
Warum? Modus MANUELL
26.12.2023  (#3224)
At Frostschutz bei 3°
  •  Gemeinderat
26.12.2023  (#3225)
Ich verstehs immer noch nicht.
Diesmal zeigt sogar der UniTower 1h mehr Laufzeit an, das dürfte der Heizstab sein?
Aber wofür? WW machte er KEINES. Bewusst hab ich auch dieses abgeschaltet.
Heißt das wenn ich die Heizung abschalte und er aber zum Entfrosten (es war aber kein Frost....) er trotzdem was zieht?
2023/20231226777634_th.jpg
2023/20231226417831_th.jpg
  •  robits
26.12.2023  (#3226)
Was ich weiß, is es so wie Akani schreibt. Unter 3° läuft teilweise die Pumpe in der Außeneinheit für den Frostschutz. Wobei das ja in der Splitvariante egal sein sollte 🤷‍♂️
Wie weit Vaillant den Heizstab auch zum Abtauen verwendet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müsste das bei mir auch nochmal tracken.
  •  tomsl
26.12.2023  (#3227)
Also das hätte ich bei mir noch nie beobachtet.
  •  Gemeinderat
26.12.2023  (#3228)
Mein Bekannter mit der Stiebel Eltron meinte, seine macht sowas auch. Sie merkt sich quasi nur tageweise die manuellen Settings und kehrt dann wieder zum Normalprogramm zurück.
Nur selbst wenn - was ja zu 0 Uhr wieder normal weiter passen würde: warum steht dann in App und Regler brav: Heizung aus?!
Das ergibt keinen Sinn.
Auch, dass sie eigentlich immer diese ominösen 0,96 kWh anzeigt beim stundenweisen Verbrauch - nur mit Warmwasser sinds 2 kWh.
Heute auch wieder diese 0,962 kWh meistens und nur nach der Zwangspause am Abend ging es mit 1 kWh in die Statistik:
2023/20231226974148_th.png
Moduliert sie etwa nur auf max. ca. 1 kW?!
Oder die App-Werte sind Schrott.
1 kWh für Warmwasser - egal ob von 30 Grad auf 45 Grad oder von 36 Grad auf 45 Grad, wirkt ja auch irgendwie wenig glaubwürdig?!
  •  robits
27.12.2023  (#3229)
1 kW Leistungsaufnahme passt eh soweit, wenn sie bissl mehr heizen muss.
Meine zieht im niedrigsten Modulationsbereich knapp 600 Watt. Im Winterbetrieb auch meistens um die 1 kW.
Warmwasser brauch ich von 25° Fühlertemperatur auf 43° maximal 3,5 kWh pro Tag. Für einen 400l Speicher.
Also 1 kWh kann schon hinkommen, wenn sie ned so viel rein laden muss. Außerdem hab ich den Zwischenwärmetauscher noch drin hängen.
  •  tomsl
27.12.2023  (#3230)
Ich habe ja die Vermutung, dass der Stromverbrauch nur suboptimal in der App angezeigt wird.
Sobald aufsummiert 1 kWh verbraucht ist, wird es angezeigt.
Der Stromverbrauch des Unitowers hat bei mir z.B. 2-3 kWh pro Monat, da werden alle 10-15 Tage 1 kWh angezeigt. Ich bin mir aber sicher, dass der nicht nur an den beiden Tagen Strom zieht.
Ich glaube, die App schätzt das aufgrund der Laufzeit der einzelnen Komponenten.
  •  robits
27.12.2023  (#3231)
Korrekt. Ist mir auch schon aufgefallen. Seit der neuen Platine in beiden Geräten schaut es jetzt aber so aus in der Hydraulikstation
2023/20231227400290_th.jpg
Jetzt löst er das stündlich auf.
  •  Gemeinderat
27.12.2023  (#3232)
Ja in der sensoApp war für diese Hydraulikstation (?!) immer ein geringer Verbrauch ausgewiesen. Wie in deinem Screenshot eigentlich.
Aktuell stabiler Vorlauf 28 Grad.
2023/20231227655714_th.png
2023/20231227407569_th.png
Man merkt, wie ihr sagtet, dass niedrigere Temperaturen wohl besser sind damit sie nicht taktet.
Aber wie ich dann in der Übergangszeit handeln werde, bleibt spannend. Vor allem wenn sie nachts los legt obwohl ich sie vielleicht bewusst AUS haben will.
Anlage AUS bedeutet ja eben Anlage AUS.
WW soll sie ja machen, nur Heizen vielleicht nicht, wenns draußen 15 Grad hat.
Ich bin mir sicher, dass wir ab dann schon nicht mehr viel brauchen werden :)
Zumindest was ich so sehe sind ca. 100 kWh elektrische Energie pro Woche nötig, also gut 14 kWh am Tag für Heizen / WW.
App zählt ja erst seit 19.12. ca. mit:
2023/20231227827278_th.jpg
Der Ausschlag gestern ist zu vernachlässigen. Musste mein Model Y von 88% auf 100% laden :D also insgesamt sind von den 28 kWh eher so 12 kWh ins Auto gegangen und der Rest war die Heizung.
2023/20231227307066_th.jpg
Wenn der Januar ähnlich wird, finde ich das ganz okay.
Gute 600 kWh Stromverbrauch im Monat (ohne E-PKWs natürlich...) davon gut 350-400 kWh fürs Heizen/WW.
Fürs Haus also +/- 150-160 Euro Stromkosten.
Ohne PV.
Mal sehen :)
  •  robits
27.12.2023  (#3233)
Dafür hast eh im Regler die Funktion "AT-Abschaltgrenze". Standardmäßig ist die glaub ich auf 15°. Musst halt probieren was zu eurem Haus passt. Im modernen Neubau kann man da auch mit 12° auskommen.
Ansonsten wirst du in der Übergangszeit eben auch mit Zeitfenstern arbeiten müssen. Oder tagsüber heizen, nachts aus. Muss man sich halt spielen.
  •  Gemeinderat
27.12.2023  (#3234)
Damit hätte ich auch kein Problem, wie du sagst: Zeitsteuerung.
Nur wenn er dann in der Zeit, in der er heizen soll, immer nur kurz Heizbedarf hat um dann wieder abzuschalten (ich weiß, ich weiß... Kreislängen, hydraulischer Abgleich...) wäre mir lieber, ich kann ihm irgendwie sagen: "von 10 bis 16 Uhr überheizt du den Estrich und danach ist Totenstille".
Vermutlich wird man da am ehesten mit der Taktik "höhere mindest VL VL [Vorlauf] Temp" hinkommen mit einer Kombination aus Zeitsteuerung.
Auf jeden Fall will ich keine 600 Takte mehr in 2 Monaten, wie von Ende Sept. bis Ende Nov.
  •  robits
27.12.2023  (#3235)
Richtig.
Zuerst halt mal schauen, dass die groben Einstellungen und WW WW [Warmwasser] soweit passen.
Dann hydraulischer Abgleich usw.
Danach Feintuning für die Übergangszeit etc.
Kostet halt alles viel Zeit, einlesen und Geduld.
  •  Gemeinderat
28.12.2023  (#3236)
Ja bei 22 Grad läuft sie anscheinend wieder häufig aber zieht auch viel.
Gestern 18 kWh - heute bereits 10 kWh:
2023/20231228407065_th.jpg
Da uns fast zu warm wird, mal wieder von 22 auf 21 Grad reduziert :)
28.12.2023  (#3237)
tomsl schrieb: Ich habe ja die Vermutung, dass der Stromverbrauch nur suboptimal in der App angezeigt wird.
Deswegen: Eigenen 3phasigen Stromzähler für WP WP [Wärmepumpe] im Zählerschrank einbauen, dann weiß man, was Sache ist.
  •  Gemeinderat
28.12.2023  (#3238)
Ja hast sicher Recht @ds50
App zeigt immer nur 1 kWh Verbräuche an aber beim Warmwasser will er 4 kWh verbraucht haben? Möglich, WW war 2 Tage aus weil wir dann weg waren.
Der Hub war also entsprechend größer diesmal.
2023/20231228983054_th.png
2023/20231228890095_th.png
  •  robits
29.12.2023  (#3239)
Hab jetzt einen Shelly 3em vor die WP WP [Wärmepumpe] geschalten, weil das Tracking über den go-e Controller ziemlicher Mist ist.
Was mich erstaunt hat, dass die Vaillant App 1 kWh mehr Verbrauch als der Shelly anzeigt. Eigentlich hätte ich es umgekehrt erwartet.
  •  Gemeinderat
29.12.2023  (#3240)
Ich hätte ja schon beim Warmwasser die 1-2 kWh angezweifelt, aber andererseits gut zu wissen, dass sie eh weniger verbraucht.
Im Endeffekt zählt gesamt eh das was der Kelag Siemens Smart Meter mir anzeigt. Also der tägliche Haus-Gesamtverbrauch.
  •  Gemeinderat
4.2.2024  (#3241)
Mal wieder ein kleines Update.
So sah der Januar aus:
2024/20240204484_th.jpg
In einem Monat 120 Kompressorstarts also 4 je 24h im Schnitt:
2024/20240204349112_th.jpg
Bei 10 Grad Plus über die Mittagszeit und in der Sonne gefühlt noch viel mehr, ist klar, dass sie "abschaltet" oder taktet.
Ich werde das im Februar noch etwas beobachten aber dann wohl bald auf einen Zeitmodus umschwenken, statt manuell (durchgehend).
Da ich sowieso auch meinen Stromtarif ändern werde müssen, vielleicht sogar einen Spotmarkt-Tarif?
Ansonsten die üblichen kleinen WehWehs bei einem Haus mit Kindern (Wände) und ein Rollotaster funzt in einer Stellung nicht (KNX schuld nehme ich an).
Auch der Lichtsensor im Carport leuchtet zwar, man hört ein Klicken, aber das Licht bleibt aus :D
Dafür macht der Asphalt was er soll:
2024/20240204405680_th.jpg
Die Fuge einer Fliese im "Problem WC" in Keller bröckelt. Optisch bäh, sonst kein Thema (auch keine Feuchte - immer zwischen 40-55% rel LF bei 20-22 Grad...
2024/20240204572260_th.jpg
Werde in Kürze mit allem den GU bzw. Elektriker befassen.
Möbel sind aufgebaut, Details gemacht (Vorhänge...).
2024/20240204451922_th.jpg
Der Lagerraum braucht noch Regale, die Speis ist fertig. Die Küche auch.
Aber eine Zusammenfassung kommt dann sowieso extra.
Ich hoffe, dass das Gras im März los legt, das es nicht vor dem Winter geschafft hat. Partiell sond kleine grüne Büschel zu sehen, hoffe die Keime haben es noch geschafft...
Sonst ist eh noch ein großer Sack Samen und Blaudünger im - ebenfalls trockenen und beheizten - Lagerraum.
Next: PV Anlage...
