Der Nuss-baum schwärmt immer von vlieskaschierten Noppenbahnen, wird das auch verwendet oder ist das gar nicht so nützlich/wichtig wie es in der "Sendung" dargestellt wird? |
Auch solche Löffelsteine / Schalsteine sind da: Bitumenanstrich und Bentonitmatten (Braune Wanne). |
Kurz zu der Thematik Wärmebrücke Carport. Dein Architekt hatte das Detail ursprünglich so eingezeichnet: Liege ich mit der Vermutung richtig, dass den Polierplan dann dein Baumeister gemacht hat? Jedenfalls hat der Ersteller des Polierplans dann seine eigene Version draus gemacht: In einem Stück durchschalen ist natürlich wesentlich einfacher und wohl auch statisch anspruchslos. Auch optisch - mit Fassade - sieht das zum Schluss natürlich anders aus. Auch wenn seitlich eingedämmt, ist die Betonwand eine Kührippe. Im Winter bei stärkeren Minusgraden würde ich mir in der Ecke innenliegend nicht mehr wie 15°C erwarten. btw, sehr lässiger Faden! 👏 |
Ja, da fehlen die Isokörbe 😬😬😬 |
Von dieser Flankendämmung halte ich auch nichts. weder optisch, noch thermisch. Das gehört thermisch getrennt. isokorb wäre gar nicht nötig denke ich. man hätte das 16er eps einfach durchziehen müssen |
Zur Schadensbegrenzung würde ich wohl die ganze Beton-Carport-Wand überdämmen. Man verliert halt nun 2x16cm Platz und es verursacht Kosten. Mit dem Ersterem musst du leben, mit Zweiterem hätt ich gemeint der Baumeister. Vielleicht nimmt man ein 10er EPSf+ wenn Platz ein Thema ist. Was mir noch einfällt, wie gehts dann (mit der Decke) für das darüberliegende Geschoß weiter. Ist das dann die nächste Kühlrippe? |
Das bedeutet also das was mein Vater schon meinte - thermisch nicht optimal, aber statisch "besser" - im Endeffekt aber kein Beinbruch hinsichtlich Schimmel etc.? Hier mal noch im Detail vom Polierplan im mittleren Geschoß darüber: Und der Aufbau dazu: Info: Der Architekt hat damals eine Entwurfsplanung für uns gemacht. Diese war bestenfalls eine Art "Basis" für den GU - den Rest hat der jedoch so geplant und das hatte sicher keinen Bezug mehr auf das vom Architekten... |
Und hier zur Terrasse: |
Heute mussten die Arbeiter leider wieder heimfahren, es regnete doch erheblich bis zum Nachmittag - aber Ziegel wurden angeliefert - hoffe, es geht morgen weiter :) |
Wenn man auf Regie baut, wird meistens auch bei Regen weitergearbeitet. ... und da arbeiten sie dann besonders gerne 😉. |
Bei mir ist ja faktisch alles fix und die Partie ist immer fleißig. |
Nein. Lt. U-Wert-Rechner wäre es nur kritsich wenn die Faktoren geringe Raumtemperatur, hohe Luftfeuchtigkeit und dann eventuell auch noch Möbel vor der Wand stehen. Ist über Jahrzehnte trotzdem eine unnötige Kältebrücke. Nachdem auch die Elementdecke auf der selbigen Betonwand darunter aufliegt läuft die Brücke auf auf dieses Bauteil weiter. Auch das ist wohl bauphysikalisch nicht kritisch, aber weit weg von optimal. Aber ich bin nicht vom Fach, vielleicht liest jemand mit, der das genauer beurteilen kann. Wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] geplant und verlegt wird, vielleicht nochmal auf den Umstand mit der Kältebrücke denken. |
Danke Miike. Das werde ich sicher ansprechen - dem Planer des GU sagte ich es heute auch (Bedenken). Was meinst du mit FBH FBH [Fußbodenheizung] geplant / verlegt? Im Fußbodenaufbau ist nochmal Dämmung drin. Ein Freund meinte, es wird nicht ganz so schlimm, da das Carport ja nur vorne offen ist und die Autos drin stehen - somit wird es so kalt evtl. nicht sein? Das Carport soll auch mitverputzt und in der Sockelfarbe des Kellers/Hauses ausgemalt werden. |
Miike hat sich eh schon die Mühe gemacht, das in Ubakus zu rechnen: Das ist jetzt keine Katastrophe, wäre aber eben nicht nötig gewesen, wenn es die Baufirma so gemacht hätte, wie im Einreichplan vom Architekten vorgesehen. Wir haben einen sehr ähnlichen Carport/Dachterrassen Aufbau, wo das auch getrennt betoniert wurde. Also zuerst die Hauswand (betoniert weil erdberührend), dazwischen XPS (ich glaube 16cm) und daran die Mauer vom Carport "anbetoniert". Die Carport-Decke wurde bei uns mit ISO-Körben mit der EG-Decke verbunden. Und diese Verbindung ist der eigentlich kritische Teil. Der wurde bei dir aber eh auch vom Baumeister mit EPS dazischen geplant, wenn ich die Pläne oben richtig gelesen habe. Z.B. in dem Bereich mit den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohren ganz an den Rand fahren und den Abstand im Randbereich auf 5cm verringern. |
Ja, ich weiß nicht wieso es im Einreichplan drin war aber dann weggelassen wurde - kann es mir nur aus statischen Gründen erklären (und für die Statik sei es so sogar vorteilhafter, als getrennt). Bin da aber wie gesagt sowieso nicht vom Fach. Ja, es ist so Z-förmig Dämmung drin: ad FBH FBH [Fußbodenheizung]: Damit das die Wand mitheizt sozusagen? :) |
Die zusätzlichen Wärmeverluste sollten zumindest durch mehr Laufmeter FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgeglichen werden. Ordentlich Heizlast-Berechnung unter Berücksichtigung der Kältebrücke! Damit der Raum am Ende nicht kälter ist als der Rest vom Haus. |
Nachdem hier das EG ca 1,2 m auskragt, würde das nix bringen. ...und hat im Bereich der Auskragung eine Dämmung an der DUK eingeplant, wie man hier gut erkennen kann: Sehe ich ähnlich, aber am Ende der Auskragung hätte man die Wände beim Übergang zum Carport trotzdem (mit 5cm XPS) thermisch trennen können. |
An den beiden Stellen hast du erhöhtes Risiko für Schimmel. Wir haben eine ähnliche Situation im Altbestand. Wie schon erwähnt, muss in den Bereichen ordentlich geheizt werden. |
+1 ... mMn hätte müssen ... „Bewehrungsanschluss“ (wie es am Plan so schön steht) Wandkrone-Decke wäre mir besonders im Bereich des überdachten Abstellplatzes bei Spannweite 6,80 (bzw. 7,00) m auch zu mager (bei mir gäbe es da U-Bügel (selbstverständlich e < 50 cm ... also nicht wie hier ausgeführt) ... in der Decke dann horizontal nochmal welche). |
Ja stimmt, aber ich wollte es sanfter wirken lassen, weil eh alle darauf herumhacken. |
Ich bin für jede Meinung / Info dankbar, man lernt nie aus. Wichtig sind mir vor allem so Themen wie Schimmel. "erhöhtes Risiko" heißt ja auch unter Umständen vieles. Mit nicht optimal (dafür wenigstens im Tausch gegen eine bessere Statik?) kann ich leben wenn es so keine problembehaftete Auswirkung hat. |
