Bei uns ist das einfach so gelöst dass das Kaltwasser nicht enthärtet ist, das Warmwasser schon. |
3 Wege Wasserhahn heißt (normalerweise) das Zauberwort. |
Das läuft bei uns auch über einen 3-Wege-Hahn plus eine unentkalte Leitung haben wir extra noch zum Kühlschrank gelegt, da dieser auch einen Wasserspender und Eiswürfel-Maker hat. Es geht beim entkalten Wasser gar nicht darum, dass es schädlich wäre, es schmeckt einfach verdammt ekelhaft (bei uns zumindest) und wird auch von niemandem getrunken, nicht mal vom Hund. |
Nur bei der Zuleitung zur Küche / Abwasch oder generell? Letzteres würde nicht viel Sinn ergeben, da Waschmaschine und Co ja über Kaltwasser laufen. |
Update nach Telefonat: - Montage auf bestehendem Fundament möglich, müssen zwar die Schienen anpassen, ist aber kein Thema - Unterlagen werden gesendet, Behörde muss ich checken, Rest ist kein Problem - Neben Thema modulierend sieht er als Vorteil auch, dass es nicht zu "Leckagen" bei den Sole Leitungen kommen kann (oder dass die halt gerne mal "Schwitzen" anfangen...). - Wandheizung bei kleinen Bädern nicht nötig, Temperatur wird ohnehin über FBH FBH [Fußbodenheizung] erreicht, machen sie normalerweise nur dort wo der FB-Aufbau nicht ausreichend ist für eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. In Bädern wied der Heizkreis sowieso enger gelegt - Entkalkungsanlage kann vorbereitet und später angeschlossen werden - FBH in den beiden Kellerräumen kostet ca. 1000 Euro (40 Euro je m2 ca.) - an den Ecken der südlichen Kellerwand wo das XPS-Thema (Wärmebrücke) ist, werden die Heizkreise enger verlegt (kostenlos) - es wird ein zweiter Wasserzähler empfohlen damit wir nicht für Garten / Pool etc. - Wasser, also Wasser aus dem Netz, Kanalgebühren zahlen, obwohl das gar nicht dem Kanal zugeführt wird. |
Jaja. Verlegeabstand 10cm -> 5cm: 100% mehr Rohr, vielleicht 20% mehr Heizleistung. WH mit gleich viel Rohr wie FBH FBH [Fußbodenheizung]: 100% mehr Rohr, 100% mehr Heizleistung. Kapieren die Instis wohl nie. |
Ich hab jetzt auf die Schnelle deinen Grundriss nicht gefunden. Aber ich hab noch nie jemandem, der WH WH [Wandheizung] hat, schreien gehört: "Hilfe, mein Bad ist zu warm!" Umgekehrt schon oft. 400€ für 10m² WH (falls es so wäre)? Für mich ein Nobrainer. |
Ich nehme mal vorsichtig an, sie wollens halt so einfach nicht machen. Der Vorschlag meiner besseren Hälfte: "Dann hängst dir halt ein Infrarotpaneel hin wennst unbedingt willst" ist auch nicht das was mich zuversichtlich macht. Aber ich muss dazu sagen, die Räume sind ja wirklich nicht besonders groß und wir sind auch keine "kalten Leidensgenossen". Wegen Heizkreise meinte er auch noch, dass wenn eh über Nacht in den Schlafzimmern runtergedreht wird, es sich mit derselben Heizleistung locker für die Kellerräume ausgeht und man nicht auf ein größeres Modell gehen sollte. Er hat auch bestätigt, dass die Fixspeed mehr Strom verbrauchen wird - ist halt so. |
Bitte: |
Ich denke fast, dass ein gscheites IR Panel auch nicht viel weniger in der Anschaffung kostet. Vom Stromverschwenden sprech ich da ja noch garnicht... Für ein kleines Bad würde ich eher Heizlüfter verwenden, aber bitte, wir reden da von der Abhilfe eines potentiellen Mangels in einem erst entstehenden Neubau. Finde den Fehler. 😉 |
Super, perfekt! Das Bad hat 2 Außenwände, vielleicht auch Nordseite? Das Bad sollte aber normalerweise der wärmste Raum im Haus sein, nicht der kälteste. Aber wenn euch die Kälte eh nix ausmacht... 🤷🏻♂️ Gesagt hab ich's. |
Ein Thema, das uns noch bevor steht, ist, dass es ja für die modulierende WP WP [Wärmepumpe] andere Leitungen bräuchte und die müssen durch diese Leerverrohrungen durchpassen. Ich bin mir nicht sicher, welchen Durchmesser die haben: |
Soeben kamen weitere Infos. Einerseitz eine Tabelle mit JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]-Angaben und andererseits eine Berechnung für die modulierende AroTHERM: Schallemission aroTHERM (Modulierend) Schallemission flexoCOMPACT (Fixspeed) |
mach die Wandheizung unbedingt. Wir habens nicht gemacht weil BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] im Bad und trotzdem ists für unser Empfinden eigentlich noch zu kühl. Zu uns hat auch der Installateur gesagt: "brauchst ned, wird eh warm genug, hast ja eh BKA BKA [Betonkernaktivierung]" Bla, blub. keine Ahnung warum die Instis sich immer so gegen Wandheizungen wehren. |
@Gemeinderat: weist du welche Sub Firma bei dir die Elektrik macht? gerne auch per PN |
Wir haben für die Dusch Trennwand (ich glaube 110cm) keine 600 Eur übers Inet bezahlt (inkl. Spedition) und der Insti hatte sie in einer knappen Stunde montiert, inkl. Silikonfugen usw. War keine Hexerei (habe geholfen). Also dein Preis ist echt geschmalzen. Wandheizung: unbedingt machen. Höchsens in einem Bad wo es keine Außenwand gibt, geht es auch ohne (haben wir bei einem unserer Bäder so). Aber bei dem kleinen Bad mit Außenwänden hast sonst 100% eine Unterdeckung. Gibt genügend Bsp. hier im Forum, wo dann genau das Bad zu kalt ist. Teilweise wurde auch die raumweise Heizlastberechnung dazu gezeigt und da sind ein paar hundert Watt abgegangen. Also das "machen wir immer ohne" heißt nicht, dass es dann passt. Teilweise ist es den Instis einfach egal. Wir haben den Bädern mit Außenwänden eine Wandheizung gemacht und sie sind im Schnitt auch wärmer als die anderen Räume. 5cm Verlegeabstand sowieso, aber das bringt nicht viel. Es kommt v.a. auf die Fläche an, wie ds50 geschrieben hat. |
Mach die Glaswände länger wenn möglich, 1,40m oder so, sonst spritzt es dir beim Duschen jedesmal komplette heraus. Würde die Glaswände auch bei einem lokalen Gläser anfragen - hab 2020 für 1,6x2m rund 1.200€ mit Einbau bezahlt. |
Und wenn ma sich die Bäder so ansieht muss z b für Badewanne auch noch Fläche eingebüßt werden. Ohne WH WH [Wandheizung] niemals. Dann geht der Thread irgendwann in Hilfe Bad zu kalt über. Spar net am falschen Ende und verpasst nix für so überteuerten Optikkram |
Ich denke, dass Thema mit zu kaltem Bad kommt auch etwas auf eure Gewohnheiten an. Bei uns sind die Türen zu den Bädern immer offen außer es befindet sich jemand drinnen. Ein Bad hat auch zwei Außenwände und ist etwas größer als eures. Haben überhaupt kein Problem mit der Wärme. Bei durchgehend geschlossenen Türen könnte es vl anders sein 🤷 Lg |
Unbedingt! Auf der sicheren Seite bist mit 1,50m. Ich würde im Nachhinein aber generell keine offene Dusche mehr machen. |
Die Profis hier haben recht! Das Bad wird mit der Auslegung nicht der wärmste Raum im Haus werden. Also entweder ordentlich Wandheizung rein oder du wirst ein IR-Panel nachinstallieren. Hierzu würde ich vom Elektriker schon mal eine Leerverrohrung verlegen lassen (zB Decke). |
