Kühlung S1155/S1255
 1  2 ... 3  4 ... 5 ... 14  15  16
  •  monika1979
10.6.2021 - 23.9.2024
309 Antworten | 44 Autoren 309
18
327
Da die Kühlungseinstellungen aufgrund der unterschiedlichen Pumpenleistungen nicht 1:1 übertragbar sind, dachte ich mir, dass das interessant sein könnte. Für viele wird es wohl auch der 1. richtige Sommer mit den S Modellen sein.
Wer hat schon die Kühlung gestartet?
Was sind eure Einstellungen?
Auto Modus oder normal? Kühlstart wann (und bei welcher Sensorausrichtung?)
Vorlauftemperatur?
Pumpenleistung?
FBH oder BKA BKA [Betonkernaktivierung]?
Einstellung Filterzeit?
Ich hab noch nicht wirklich gestartet, wir haben derzeit noch angenehme 22 Grad, aber nächste Woche soll die erste Hitzewelle kommen und da möchte ich gerüstet sein.
Bitte auch gerne im Tipps von den erfahrenen F1155/F1255 Benutzern.
  •  monika1979
Pedaaa schrieb: Nach 1,5 Tagen Kühlpause, fährt die WPWP [Wärmepumpe] nun wieder volle Kanne in die Kühlflächenh
Hast du sie manuell abgeschaltet oder war es zu kalt?
Ich muss jetzt wohl auch eingreifen, denn im WZ waren es heute nur mehr 19 Grad und der VL VL [Vorlauf] ist auf 20,1 Grad herunten. Ursprünglich waren es 22,4 °
  •  derLandmann
Warum musst du abschalten und setzt nicht einfach die Kühlstart Temperatur nach oben? Mit einer Filterzeit von 24h müsste das ausreichen?
hab gar nichts gemacht.
Es gab bei uns nur die letzten 2 Tage einen Kälteeinbruch, und die Kühlung hat sich selbst abgeschalten (mitteltemp. unterschritten)
Heut ists wieder richtig heiß mit 30C + und die Kühlung ist wieder aktiv (mitteltemp. überschritten)
  •  Chris2
15.6.2021  (#44)
Pedaaa schrieb:
Die Mischerregelung kann nur mit bissl Sole-Durchsatz brauchbar funktionieren.
Mit 1% Sole-Pumpe gibts halt keine Regelgenauigkeit.
Mit höherer Drehzahl regelts deutlich genauer. Zwar nicht wirklich perfekt, aber fürs Kühlen sagen wir mal "ausreichend"
Die 1% Sole kommen von der 4° Delta Regelung. Die regelt halt soweit runter, da die 4 Grad nicht erreicht werden.
Ich werd's erstmal in den nächsten Tagen beobachten, da sollen es hier bis 33° werden.
Mal sehen, wie die Regelung dann funktioniert.
  •  Pretorianer
Zur info falls noch jemand verzweifelt sucht wieso die Kühlung nicht startet: Wenn man einen Taupunkt Sensor ansteckt und als Eingang registriert hat (und das Netzteil dafür ausgesteckt hat ^^) startet die Kühlung nicht, aber man findet nirgends eine Fehlermeldung dafür warum die Kühlung nicht startet ... das ist deffinitiv nicht gut gelöst.
Do it yourself-Anleitung 16.6.2021  (#46)
That does the trick. Funktionierte wirklich so.
Habs jetzt aber auf das feste Delta mit 4k gestellt, das passt glaub ich schon so.
Da sehe ich fast ein Henne - Ei Problem: Delta auf 4k regelt die WQ auf 1% runter - VLT kommt dadurch auch nicht wirklich runter, dadurch weniger Kühlleistung, und die WQ wird bei 1% einzementiert. 😉
Egal. Ich hab's derzeit so wie unten und lass es die erste Hitzewelle so durchlaufen.
2021/20210616294093.png
  •  derLandmann
Bei mir ist die WQ jetzt auf 3%, WT auf 40%.
Vorlauf soll von 18° wird auch hier nicht erreicht, steht irgendwo bei 20°... um den VL VL [Vorlauf] weiter runter zu bringen müsste man ja die WQ steigern, damit bin ich aber wieder bei dem Thema wieviel ist genug?
@derLandmann : Welche Kühlleistung hast du / Werte von VLT, RLT und Durchfluss vom Heizkreis?
ja, ob Delta-T 4K bei euch auch gut funktioniert, ist halt von der Quelle abhängig.
Das kommt auf Sole-Temperatur und die notwendige Kühlleistung an.
Aber zu viel darfst dir nicht erwarten. Die ganze Leistung wird eben nur passiv über den Wärmetauscher erzeugt.
Sobald die Kühlflächen/Massen etwas runtergekühlt sind, kommen auch VL VL [Vorlauf]/RL runter, weil die notwenige Kühlleistung immer weniger wird
  •  derLandmann
@ds50
Berechneter Vorlauf: 18°C
WT Vorlauffühler: 20,7°C
WT Rücklauf: 22,7°C
WT Pumpe: 40%
WT Volumenstrom: 10,3l/min
WQ Ein: 15,9°C
WQ Aus: 21°C
WQ Pumpe: 3%
WQ Volumenstrom: 4,5l/min
Gekühlt wird über 150m² BKA mit ca. 1l/Kreis
  •  monika1979
Bei mir ist mittlerweile alles zu tief unten. Vor allem der VL VL [Vorlauf] ist knapp über 17 Grad.
Rl 20
2021/20210616245712.jpg
Da die Innentemperatur auch sehr niedrig ist, muss ich mir hoffentlich keine Sorgen machen? Kondensatwächer hat nicht angeschlagen....
@derLandmann mit den obigen Werten beträgt die Kühlleistung 1434 W, was schon mal ganz ordentlich ist:
(22.7 - 20.7) * 10.3 * 60 * 1.161 = 1434
Es sind etliche Tonnen Stahlbeton runterzukühlen. Ich schätze mal, daß der Wärmetauscher mit dem geringen Solendurchfluss hier an die Grenze kommt. Aufgrund der hohen Solespreizung wäre es wirklich eine Idee, die WQ Geschwindigkeit statt "fest" auf "4° Delta" zu stellen - dann regelt sie sich selbst.
@monika1979:
Ich denke du solltest in erster Linie mal die Kühlkurve anpassen bzw. höher stellen.
monika1979 schrieb: Da die Innentemperatur auch sehr niedrig ist, muss ich mir hoffentlich keine Sorgen machen? Kondensatwächer hat nicht angeschlagen....
Das kannst du nur bewerten, wenn du auch die rel. Luftfeuchte kennst.
google einfach mal nach "taupunkt tabelle"
Dann hast du ein Gefühl wo du liegst.
  •  Paul_O
16.6.2021  (#54)
Gleiches habe ich auch festgestellt (S1255 PC), der (trockene) Taupunktsensor gibt bei mir eine 1 auf Kühlung blockieren... damit läuft nichts weg - auch wenn Sensor ausgesteckt ist. Das Signal müsste quasi invertiert sein.
Ich habe den Taupunktsensor vorerst deaktiviert, bei mir ist aber das Vorlaufminimum auf 21°C eingestellt - darunter finde ich es ungemütlich kalt am Boden. Erster Sommer, und ich bereue es schon keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] gemacht zu haben.
  •  winshort
16.6.2021  (#55)
Paul_O schrieb: darunter finde ich es ungemütlich kalt am Boden.
Ist bei mir genauso. Ich muss den Vorlauf vermutlich sogar auf 22° beschränken. Die Frau meint, sonst können die Kinder nicht mehr auf dem Boden spielen 🧛‍♂️. Im Holzhaus ist der Estrich hald mehr oder weniger die einzige Speichermasse.
Ich habe die Kühlung auf die Zeit beschränkt wo PV Stom anliegt. So ist mir mindestens egal, wenn die Kühlung wegen der geringen Spreizung nicht so effektiv läuft.
  •  Pretorianer
Was mir auch aufgefallen ist: Der Wärmemengenzähler BF1 berücksichtigt Kühlung gar nicht. Somit ist meine Tagesarbeitszahl nur durch die Warmwassererzeugung bestimmt (der Stromverbrauch von der Kühlung wird hier aber trotzdem mit reingenommen und ist somit komplett falsch)
  •  derLandmann
ds50 schrieb: @derLandmann mit den obigen Werten beträgt die Kühlleistung 1434 W, was schon mal ganz ordentlich ist:
Derzeit reicht die Kühlleistung locker aus, im Haus ist es sehr angenehm. Sobald es leicht nach oben geht werde ich mal WQ 4° delta einstellen und schaun was passiert..
  •  JanRi
Pretorianer schrieb: Der Wärmemengenzähler BF1 berücksichtigt Kühlung gar nicht
BF1 ist der Durchflussmengensensor.
Der WMZ ist in Software realisiert und verwendet neben dem BF1 natürlich auch die Temperatursensoren.
Die "F" hat in den neueren Softwareversionen neben den WMZ für Heizung und Warmwasser in der PC-Version auch einen WMZ für die Kühlung. Hat die "S" sowas nicht? Schau besser am Gerät nach - als ich Uplink noch benutzt habe, war der Kühl-WMZ dort nicht enthalten. Am Gerät hingegen schon.
Damit weiß ich, dass ich pro Sommer ca. 2000 KWh Wärme aus dem Haus kühle.
@Pretorianer:
Das stimmt. Um eine realistische AZ-Auswertung zu bekommen, mache ich es daher z.B. so:
Warmwasser:
Strom:
ich zähle den Strom, immer wenn WW WW [Warmwasser]-Ladung aktiv (angezeigt durch AUX-Ausgang der Nibe)
Wärmemenge:
dazu nehme ich (noch) den WMZ-Wert aus der Nibe via Modbus.
Hier hab ich mir aber nun einen externen Volumenstrom-Sensor eingebaut, um genauere Werte zu bekommen. Nur die Auswertung hab ich noch nicht darauf angepasst.
Heizen:
Strom:
hier zähle ich immer mit, außer wenn WW WW [Warmwasser]-Bereitung aktiv ist, oder die Kühlung aktiv ist.
(Status Kühlung aktiv wird über Modbus ausgelesen)
Somit wird hier der komplette Heizbetrieb inkl. Standby-Verbrauch erfasst
Wärmemenge:
BF1 WMZ-Wert von Nibe via Modbus
Kühlen:
Strom:
hier zähle ich immer wenn Kühlung aktiv ist.
WMZ:
wird selbst aus Nibe Modbus-Werten BT12, BT3 und BF1-Volumenstrom errechnet.
Es gibt aber glaube ich mittlerweile auch schon einen Kühl-WMZ-Wert am Bus.
Den hab ich mir aber noch nicht angesehen.
Gesamt (nur Wärme):
Strom:
Heizen + WW zusammengezählt (Kühl-Strom nicht berücksichtigt, Standby-Verbrauch aber schon)
Wärme:
WW-WMZ + Heiz-WMZ
(Kühl-Wärmemenge nicht berücksichtigt)
  •  Blabla
Das Problem hatte ich auch, hat sich durch Deaktivieren des Eingangs auch nicht gelöst (KNV Berater war am Ende mit seinem Latein am Telefon). Mein Elektiker hatte dann noch die Idee die Heizung vom Strom zu nehmen - und siehe da - das klassische Abdrehen/Aufdrehen hat das Problem dann gelöst (Eingang aber nach wie vor deaktiviert).
  •  Notebook
17.6.2021  (#61)
Wie regelt ihr die Drehzahl der wq und hu
Beiraktuell hu 70 & wq 75
