Kühlung S1155/S1255
 1  2 ... 3 ... 7  8  9  10 ... 11 ... 14  15  16
  •  monika1979
10.6.2021 - 23.9.2024
309 Antworten | 44 Autoren 309
18
327
Da die Kühlungseinstellungen aufgrund der unterschiedlichen Pumpenleistungen nicht 1:1 übertragbar sind, dachte ich mir, dass das interessant sein könnte. Für viele wird es wohl auch der 1. richtige Sommer mit den S Modellen sein.
Wer hat schon die Kühlung gestartet?
Was sind eure Einstellungen?
Auto Modus oder normal? Kühlstart wann (und bei welcher Sensorausrichtung?)
Vorlauftemperatur?
Pumpenleistung?
FBH oder BKA BKA [Betonkernaktivierung]?
Einstellung Filterzeit?
Ich hab noch nicht wirklich gestartet, wir haben derzeit noch angenehme 22 Grad, aber nächste Woche soll die erste Hitzewelle kommen und da möchte ich gerüstet sein.
Bitte auch gerne im Tipps von den erfahrenen F1155/F1255 Benutzern.
  •  GeoPod
12.6.2022  (#161)
Pedaaa schrieb:
Einstellung für Kühlgrenze?
Filterzeit?
Vielen Dank. An der Filterzeit hat es gelegen. Die war bei 24h.
2022/20220612495219.png
Was würdet ihr hier empfehlen? Ich habe diese nun auf 0 gestellt...
  •  FlyingEisbaer
12.6.2022  (#162)
Schau mal bei den Ein/Ausgängen ob hier eventuell der Kondensationswächter den Eingang blockiert.
  •  monika1979
12.6.2022  (#163)
Wo steht denn der Kühlstart? Der war bei uns nach IBN auf 30Grad eingestellt.
Filterzeit ist mit 24h eigentlich OK.
Kühlstart sollte bei 17-20 Grad ca. stehen dann funktioniert das recht gut. Hängt ein bisschen von der Position des Außentemperatursensors ab.
  •  GeoPod
13.6.2022  (#164)
Wo finde ich den Kühlstart und was macht der?
ich verstehe diese Heizung leider einfach nicht. Und unser Installateur hat uns komplett im Stich gelassen.
Hedtern kühlte die Anlage ein paar Stunden. Dann kam einer Warmwasseraufbereitung und seit dem ist sie wieder aus (ca. 12 Std.). Kühlung ist auf 22 grad eingestellt. Temperaturen im Haus sind im die 24,5 -25 grad.
ich verstehe ich nicht dass der Vorlauf auf 12 grad bei der Kühlung gegangen ist. Minimal ist 18 grad eingestellt.
2022/20220613867932.png
2022/20220613356321.jpg
2022/20220613978364.jpg
  •  GeoPod
13.6.2022  (#165)
Hab es gefunden. 7.1.10.2
Start Kühlung ist bei 22 Grad.
Ich stelle es mal auf 19 Grad. Was genau macht diese Einstellung?
Ich dachte hier stellt man ein ab welcher Temperatur gekühlt werden sollte. Ist 22 Grad erreicht wird gekühlt. Dann machen doch 17-20 Grad keinen Sinn, oder?
13.6.2022  (#166)
@GeoPod : Ich verstehe deinen Frust bzgl. Insti sehr gut. Dein Vorteil ist, daß deine WP WP [Wärmepumpe] hier im Forum wohl bekannt ist, und dir somit bzgl. Einstellung sehr gut geholfen werden kann.
Was aber leider nicht hilft, ist "blinder Aktionismus": Ohne zu verstehen, was gewisse Einstellungen überhaupt bedeuten, soll man sie keinesfalls verstellen. Man riskiert so schlimmstenfalls einen frühzeitigen Tod der WP WP [Wärmepumpe].
Zum Kennenlernen der Einstellungen hilft lesen, lesen und lesen: Zuerst (!) in der Betriebsanleitung, und Suche im Forum etc.
Vielleicht möchtest du generell, daß wir über deine Einstellungen drüber schauen, denn meistens sind die IBN Einstellungen verbesserungswürdig. Dazu bitte ich dich aber einen eigenen Thread zu öffnen, und dort als ersters alle relevanten Daten zu posten (Hausgröße, HWB, Quelle, und die meisten Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe],...). Ist zwar etwas Arbeit, lohnt sich aber meist.
Konkret zu deinen Fragen:
Filterzeit: Zeit, über welche die AT AT [Außentemperatur] gemittelt wird. Standard ist 24h, bei sehr massiven Häusern kann aber auch 48h verwendet werden. Deine "0" Einstellung ist eher nicht empfehlenswert, denn wenn z.B. die AT AT [Außentemperatur] um die Kühlgrenze herumpendelt, dann würde die Kühlung auch dauernd ein-ausgeschalten werden.
Kühlgrenze: wenn die mittlere AT (welche über die Filterzeit beeinflusst wird) über diese Grenze geht, dann startet die Kühlung.
Das ganze funktioniert natürlich nur im Automodus (4.1).
Deine derzeit aktuelle mittlere AT AT [Außentemperatur] kannst du im Heizinfomenü 3.1.3 (die mit Abstand wichtigste Seite 😉) ablesen.
Sobald du übrigens die Filterzeit veränderst oder auch die WP WP [Wärmepumpe] neu startest startet die Berechnung dieser mittleren AT AT [Außentemperatur] neu, d.h. es dauert die Filterzeit, bis da wirklich ein aussagekräftiger Wert rauskommt.
Du kannst aber natürlich auch manuell kühlen, um mal etwas Kühle ins Haus zu bekommen.
Aus Kondensatgründen soll übrigens die min. Vorlauftemp. nie unter 18°C eingestellt werden (1.30.5).
6
  •  GeoPod
13.6.2022  (#167)
Vielen Dank für diese aufrichtigen Worte und eure Hilfestellungen.
Ich habe soweit ich konnte diese Werte eingtragen und die Kühlung läuft wieder.
2 Fragen hätte ich noch:
1. Wie kann es sein, dass die Vorlauftemperatur auf 12 Grad geht, obwohl ich die min Vorlauftemp. auf 18 Grad gestellt habe?
2. Wie kann ich die Kühlung manuel starten? Gibt es hier ein Menü-Punkt oder ein MadBus Register?
Ich werde auf deinen Rat hören und einen eigenen Thread öffnen. Bei uns läuft einiges bei der Heizung/Kühlung und Lüftung schief.
Kühlgrenze: wenn die mittlere AT AT [Außentemperatur] (welche über die Filterzeit beeinflusst wird) über diese Grenze geht, dann startet die Kühlung.
  •  gdfde
13.6.2022  (#168)
GeoPod schrieb: 1. Wie kann es sein, dass die Vorlauftemperatur auf 12 Grad geht, obwohl ich die min Vorlauftemp. auf 18 Grad gestellt habe?
Gute Frage, sollte eigentlich nicht sein.
GeoPod schrieb: 2. Wie kann ich die Kühlung manuel starten? Gibt es hier ein Menü-Punkt oder ein MadBus Register?
hier:
2022/20220613666080.png
GeoPod schrieb: Ich werde auf deinen Rat hören und einen eigenen Thread öffnen. Bei uns läuft einiges bei der Heizung/Kühlung und Lüftung schief.
Macht absolut Sinn, es gibt hier mittlerweile durch die vielen User eine Art "best practice" an Konfigurationsparameter, die für 95 % der Besitzer passt.
Ich bin mir sicher, dass in diesem Thread dann auch das Vorlaufproblem gelöst werden kann.
Die Konfigurationsparameter sind oft nicht selbsterklärend und logisch, aber die Vielzahl und vor allem auch die Kombination daraus macht die WP WP [Wärmepumpe] perfekt...man muß aber etwas Zeit investieren, dann wird jeder glücklich damit emoji
  •  GeoPod
13.6.2022  (#169)
Dank dir. Die Einstellungen habe ich gar nicht gesehen.
So mein Thread ist jetzt online:
https://www.energiesparhaus.at/forum-vom-heizungsbauer-im-stich-gelassen-nibe-s1255-6pc-ers-10-500/68060
hier:
  •  Mhtech
22.6.2022  (#170)
das wisst ihr doch sicher auswendig 😀
kann ich die Solepumpe bei Kühlen und Heizen getrennt regeln - sprich bei Kühlen delta4 und beim Heizen Auto - oder muss das immer manuel geändert/eingestellt werden ?
22.6.2022  (#171)
bzgl. Sole-Pumpe:
im MENÜ 7.1.2.7 könnt ihr wählen zwischen Delta-T, Auto, Manuell.
Wenn Auto gewählt:
Dann wird die Sole-Pumpe im Heizbetrieb automatisch geregelt.
Funktioniert recht gut und ist empfehlenswert.
Und fürs Kühlen muss eine Fixdrehzahl gewählt werden.
Wenn Delta-T gewählt:
Delta-T Regelung gilt dann aber für Heizen UND Kühlen.
Lieber wäre es mir, wenn das für Kühlen und Heizen getrennt einstellbar wäre.
Hätte am liebsten:
- Delta-T fürs Kühlen (mit BT10 Umbau, sonst droht 1% deadlock)
- Auto fürs Heizen
geht aber leider nicht.
Das wäre wieder so ein Wunsch-Feature, das Nibe dann eh wieder nicht umsetzt 😉
  •  Mhtech
22.6.2022  (#172)
danke Pedaaa
dann werd ich jetzt mal deltaT lassen und im Winter wieder auf auto gehen , DeltaT funktioniert eigentlich ganz gut, Pumpe passt sich super an und ist sonst auf 1%
22.6.2022  (#173)
naja... dT ist nicht sooo unkritisch, wenn du eine halbwegs brauchbare Regelgüte haben willst.
Wenn die Pumpe mal auf 1% geht ist die dort gefangen (deadlock)
Die kommt die erst wieder raus, wenn zwischendurch mal WW WW [Warmwasser]-Bereitet wird.
Das erkennst du z.B. daran, dass dein Wunsch dT nicht passt, aber die Pumpe bei 1% bleibt.
Siehe Details hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443_1
  •  Mhtech
22.6.2022  (#174)
ok, muss ich mal beobachten. da aber bei uns immer 2x WW WW [Warmwasser] gemacht wird pro Tag is mir das noch nicht aufgefallen,  bis jetzt war dann die SolePumpe so bei 20% (Sole ein 13,8  / aus 17,80)
besser auf Auto gehen und SolePumpe fix auf 20% - dann muss ich halt auch immer schauen wie lange die Sole das hergibt oder ?
  •  gdfde
21.7.2022  (#175)
Welche Temperaturen habt ihr jetzt in der Hitzewelle?
Ich fang mal an:
WT VL VL [Vorlauf]: 19,3 (niedriger schaff ich nicht)
WT RL RL [Rücklauf]: 21,0 (hab denkbar blödeste Kombi aus Holzriegel FTH FTH [Fertigteilhaus] mit Trockenestrich und ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] oder Deckenheizung/kühlung emoji )
WQ VL VL [Vorlauf]: 16,3
WQ RL RL [Rücklauf]: 20,3
HUP: 50 %, 10 l/m
WQP: 1 % (hab auf delta 4K eingestellt und keinen Deadlock trotz null WW WW [Warmwasser] Bedarf die letzen Monate, hab den Fühler umgebaut emoji )
Führt dazu, dass ich kaum auf über 1 kw Kühlleistung komme...
21.7.2022  (#176)
gdfde schrieb: WQP: 1 % (hab auf delta 4K eingestellt und keinen Deadlock trotz null WW WW [Warmwasser] Bedarf die letzen Monate, hab den Fühler umgebaut )
 Öhm... Du hast keinen Deadlock, weil du freiwillig schon auf 1% geschalten hast? 🤔
Dann schalt mal die WQP fix auf 30%. Außerdem dreh die HUP auf 60%, und warte was passiert. Ich WETTE, du bekommst mehr als 1 kW Kühlleistung zusammen (ich rate mal 2kW, ist aber wirklich nur raten 😉).
21.7.2022  (#177)
oder mal auf 3K dT umstellen.
Ich mach das auch gegen Ende vom Sommer so. Aktuell hab ich mit 4K noch genug Kühlleistung. Genaue Werte kann ich später nachschauen
21.7.2022  (#178)
Meine Werte:
WT VL VL [Vorlauf]: 19,4°C
WT RL RL [Rücklauf]: 21,2°C
SoleAus: 19,4°C
SoleEin: Keine Ahnung, Mischer ist voll Auf
HUP: 60%, 12,6 l/min (nur BKA BKA [Betonkernaktivierung], keine FBH FBH [Fußbodenheizung])
WQP: 30%
Gerade zwischen 22,5°C (Esszimmer, gerade gekocht) und 21,9°C (z.B. Schlafzimmer, Büro) im Haus.
AT: 32,9°C (über Wetterstation gemessen)
  •  gdfde
21.7.2022  (#179)
ds50 schrieb: Öhm... Du hast keinen Deadlock, weil du freiwillig schon auf 1% geschalten hast?
Peinlich, Denkfehler meinerseits, dass ich mir gedacht habe, dass niedrige Sole Eingangs- und hohe Soleausgangstemperaturen super sind...sinds ja auch grundsätzlich, aber die Leistung entsteht durchn Durchfluß 🤭
ds50 schrieb: ch WETTE, du bekommst mehr als 1 kW Kühlleistung zusammen (ich rate mal 2kW, ist aber wirklich nur raten
gsd haben wir nicht gewettet, ist aktuell bei 1,8 kw und die VLT ist auf 18,3° runtergegangen 😎
Pedaaa schrieb: oder mal auf 3K dT umstellen.
hab ich gemacht, ergibt 24% WQP. 👍
21.7.2022  (#180)
ds50 schrieb: SoleEin: Keine Ahnung, Mischer ist voll Auf
 Ha, macht genau jetzt WW WW [Warmwasser]. Da in den ersten Minuten noch die Temp vom Kühlen im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist, weiß ich nun, dass es 17,3°C sind. 🙂
  •  Mhtech
21.7.2022  (#181)
bei mir auch jetzt gerade WW WW [Warmwasser] , 16,8 Sole ein
bleib jetzt auch auf 30% WQ
