S1155-6 PC Finetuning
 1  2 ...... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  •  gdfde
27.9.2021 - 19.10.2024
222 Antworten | 31 Autoren 222
nachdem ich nun auch stolzer Besitzer dieser WPWP [Wärmepumpe] bin, geht´s ans Finetunen.
Dabei sind leider ein paar offene Fragen für mich zurückgeblieben, die aber die KNV Profis hier im Forum sicher beantworten können 😁
1.) Wir haben einen Innentemperatursensor:
Wie wirkt sich der auf die berechnete Vorlauftemperatur aus?
2.) Modbus Register mittlere Aussentemperatur (BT1)
Gibts hier ein eigenes Register (wird ja schliesslich im uplink angezeigt) oder muß ich mir das selber ausrechnen
3.) Was ist ein gängiger Wert für dei Heizgrenze?
Wir haben ein Leichtbau Holzriegel FTH FTH [Fertigteilhaus] mit ca. 40 kwh/m2a und Betonkeller.
Ich hab mal 13 Grad mit 12 Stundenschnitt konfiguriert
4.) Pumpendrehzahlen
Gibts hier auch Empfehlungen bez. Effizienz?
5.) Speicherladen
Wir haben einen bestehenden 500 Liter Solarboiler mit 2 Registern.
Die KNV heizt ins obere Drittel mit ca. 1.3 m2 Wärmeregister.
Temperatur ist mit 40-45 Grad konfiguriert, Modus "delta", oder wie das heisst, Pumpe Auto.
6.) Heizkurve
Ich kann zwar eine eigene Heizkurve konfigurieren, aber wie "aktiviere" ich die dann?
Danke schon mal vorab für eure Inputs.
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
die maschine begrenzt in werkseinstellung bei -4° sole-aus.
sollte bei dir also ziemlich gut funktionieren daß du bei +6/-1 oder +5/-2 landest.
du wirst sehen wenn der rl zwischen -1° und -2° zu liegen kommt fällt die temperatur nicht mehr...;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
Na dann wollen wir mal 😉
gdfde schrieb: 1.) Wir haben einen Innentemperatursensor:
der Raumfühler-Einfluss funktioniert bei der "S" Serie mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und besser gedämmten Häusern leider nicht wirklich brauchbar. Der Einfluss ist vieeeeel zu stark. Das funktioniert vielleicht bei Altbauten oder Heizkörpern so halbwegs.
Verstehe nicht wieso das Nibe nicht einstellbar macht ?!
Bei der Vorgänger "F" Serie war der Raumfühler-Einfluss noch einstellbar. Dann funktioniert das auch wunderbar und ist sinnvoll nutzbar.
Andererseits gabs seit meinen Tests schon unzählige Software-Updates. Vielleicht habens das schon verbessert. Ich glaube aber nicht.
gdfde schrieb: 2.) Modbus Register mittlere Aussentemperatur (BT1)
Input-Register 37
gdfde schrieb: 3.) Was ist ein gängiger Wert für dei Heizgrenze?
Könnte gut passen. Ich würd auch sowas in der Richtung ansetzen.
Was wirklich genau passt, weißt du dann nach 1-2 Übergangszeiten.
Kühlgrenze ist auch spannend.
Ich bin da bei 17h und 19°C angelangt. Das hat nun immer gut funktioniert.
beim leichten Holzbau würd ich da vielleicht auch eher Richtung 12h Filterzeit gehen.
Das bleibt aber eine probier-Sache und ist bei jedem Haus anders.
gdfde schrieb: 4.) Pumpendrehzahlen
Kommt auf deine Hydraulik an.
bei mir z.B. braucht die Pumpe bis ca. 55% Drehzahl sehr wenig.
Ab ca. 55-60% beginnt der Stromverbrauch überproportional ggü. dem Durchsatz zu steigen.
Fahr einfach mal in der Zwangssteuerungs-Funktion ein paar Drehzahlen durch und schau was unter BF1 für ein Volumenstrom angezeigt wird.
Damit haben wir zumindest mal einen groben Orientierungspunkt für weitere Empfehlungen.
gdfde schrieb: 5.) Speicherladen
das ist eine ziemlich kleine Wärmetauscherfläche 😟
Was ist mit dem unteren Register? Wieso nutzt du das nicht auch gleich seriell angeschlossen?
gdfde schrieb: 6.) Heizkurve
Heizkurve 0 ist die selbst erstellte
  •  gdfde
ok, danke pedaaa.
Anderes Problemchen, ich Dodl hab gestern versehentlich die WPWP [Wärmepumpe] auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Paar Teile von der Konfig (wie zb. Zeitplan, Drehzahlen usw.) ist noch da.
Wisst ihr, welche Parameter da tatsächlich zurückgesetzt werden?
  •  gdfde
Ich poste auch mal die abgefragten Einstellungen vom Parallelthread emoji
An die Spezialisten @Pedaaa @JanRi @passra @ds50, eventuell habt ihr da noch ein wenig Input zwecks Optimierung.
7.1.10.1
Brauchwasser 120
Heizung 0
7.1.10.2
Start Kühlung 22
Heizstopp 13
Stopp Zusatzheizung -20
Filterzeit 12h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb 2h
Kühl/Heizfühler kein
7.1.10.3
Heizung automatisch: aus
Verdichterstart: -250 GM
Rel. GM Start Zusatzheizung: 700 GM
Differenz zwischen ZH Stufen: 100 GM
7.1.2.2
Auto: ein
Min. zulässige Drehzahl: 10 %
Max. zulässige Drehzahl: 100 %
Drehzahl im Standbymodus: 10 %
BRauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 70 %
7.1.3.1
Von Frequenz 95 Hz
Bis Frequenz 118 Hz
Weiters:
7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 9
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 45
Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 39
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 45
Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 45
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 50
Stoptemp. period. Erhöhung: 55
7.1.1.2
Bereitermethode Zieltemp.
Bertungsleistung Auto
Raumfühler oder AT AT [Außentemperatur] gesteuert? (1.3.3)
BT50
Und 2.4.
deaktiviert
Heizkurve (1.30.1)?
Kurve 3
Verschiebung 0
ich nutz aber meine eigene: Fußpunkt 23, steilheit 0,3
  •  gdfde
Pedaaa schrieb: Heizkurve 0 ist die selbst erstellte
Super, danke für den Hinweis, da wäre ich nie draufgekommen, bei der Konfig der Heizkurve auf 0 zu stellen.
Weisst du ev. noch, wo man den Zeitplan vom Brauchwasser mit den Brauchwassereinstellungen verlinkt?
Meine heizt immer das Brauchwasser auf das Profil mittel auf, auch ausserhalb der eingestellten Zeiten...
  •  gdfde
Pedaaa schrieb: das ist eine ziemlich kleine Wärmetauscherfläche 😟
jop, ist ziemlich klein und nicht optimal.
Am unteren Register  hängt die Solaranlage dran.
  •  JanRi
gdfde schrieb: Rel. GM Start Zusatzheizung: 700 GM
Würde ich angesichts der Tatsache, dass du Start Verdichter bei -250 hast, ein Stück runtersetzen. 320 oder 400... wäre so mein Wert in deinem Setting.
Schön dran denken: Das steuert nicht nur den quasi stillgelegten Zuheizer, sondern auch das Modulationsverhalten! Sobald die GM um ein Viertel dieses Wertes unter Start Verdichter sind, wird hochmoduliert. Das passiert bei deinen 700 ziemlich spät, darum besser 320 oder 400, dann geht es 80 bzw. 100 GM unter dem Startwert los.
gdfde schrieb: Drehzahl bei passiver Kühlung: 70 %
Brauchst du das? Das dürfte verbrauchsmäßig schon jenseits des Wohlfühlbereichs liegen. Ich würde hier auf einen vernünftigen Durchfluss von ca. 10-13 l/min gehen.
  •  gdfde
JanRi schrieb: Würde ich angesichts der Tatsache, dass du Start Verdichter bei -250 hast, ein Stück runtersetzen. 320 oder 400... wäre so mein Wert in deinem Setting.
Danke für dein Feedback, werde ich so einstellen.
Ich will den elektr. Zuheizer komplett deaktivieren...wie mach ich das eigentlich?
  •  JanRi
gdfde schrieb: Ich will den elektr. Zuheizer komplett deaktivieren...wie mach ich das eigentlich?
Du kannst die erlaubte Leistung auf Null setzen.
Oder du drehst die Einschalttemperatur ("Stopp Zusatzheizung") auf arktische Temperaturen.
  •  gdfde
JanRi schrieb: Oder du drehst die Einschalttemperatur ("Stopp Zusatzheizung") auf arktische Temperaturen.
ok, das hab ich eh schon auf -20 Grad.
Die Bezeichnung ist aber ned sonderlich intuitiv...das sollte eher "Start zusatzheizung" heißen.
Wirklich deaktivieren kannst du die ZH nur im manuellen Modus, aber wie schon gesagt, über ein paar andere Kniffe praktisch "totlegen". Und sollte es wirklich -30°C für ein paar Tage haben, würde zumindest ich den ZH wahrscheinlich doch benötigen...
Die HU Pumpendrehzahl würde ich zuerst mal auf einen fixen Wert, z.B. 55% (was sagt da BF1?) legen. Man nimmt dann eine Variable aus dem System raus und lernt seine Heizung leichter besser kennen. Später dann kannst ja mit Auto damit spielen, wobei hier so Parameter wie "dT bei NAT" ihre Finger im Spiel haben...
Sonst schaut's eh schon sehr vernünftig aus. Spannend werden halt auch solche Dinge wie thermischer Abgleich werden.
Alles Gute für die erste Heizsaison! (Wird auch meine erste "richtige" werden. 😉)
  •  gdfde
ds50 schrieb: Die HU Pumpendrehzahl würde ich zuerst mal auf einen fixen Wert, z.B. 55% (was sagt da BF1?) legen
Guter Hinweis, ich werd den BF1 mal ins Logging aufnehmen.
ds50 schrieb: Alles Gute für die erste Heizsaison! (Wird auch meine erste "richtige" werden. 😉)
Danke, ich bin nach wie vor vollkommen von der WPWP [Wärmepumpe] überzeugt.
Die Steuerung ist eh super und ist sehr flexibel, aber manchmal eben etwas irreführend in der Logik und auch der Bezeichnung.
bzgl. Modulationsverhalten, hab ich hier im ersten Post alle wichtigen Infos zu den Einstellungen zusammengefasst:
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1x55-modulationsverhalten/59907
damit sollte Grundwissen genug vorhanden sein 😉
Danach sind meine Spielereien mit verschiedenen Einstellungen und deren Auswirkungen beschrieben und auch ein paar Infos über die "Wettersteuerung"
Und ich bin eigentlich auch schon gespannt auf die heurige Heizsession. Ich hatte bei einigen Softwareständen ja ein paar Probleme mit nervösem Regel-Verhalten. Mal schauen, wies sichs heuer mit neuesten SW-Versionen verhält...
  •  gdfde
Ganz check ich die Steuerung immer noch nicht.
Die WPWP [Wärmepumpe] steht nach dem Warmwasseraufwärmen bei -72 GM bei einer mittleren Aussentemperatur von 8,3°C und heizt bei einer Frequenz von 20 Hz mit einer HU Drehzahl von 75% und WQ Drehzahl von 11 %.
Vorlauf ist 24°C bei einer berechneten VL VL [Vorlauf] Temp. von 26°C.
Ich wäre davon ausgegangen, dass die WPWP [Wärmepumpe] bis -250 GM mit Standby Drehzahl HU von 10% nur das Heizungswasser pumpt und erst bei <-250 GM den Verdichter aktiviert.
wenn Heizbedarf besteht (also GM kleiner 0) und der Verdichter ohnehin schonmal wegen WW WW [Warmwasser] angesprungen ist, dann läuft der auch gleich weiter bis die GM abgebaut sind.
Ist eine gute Strategie um Verdichter-Starts zu minimieren.
  •  JanRi
Wieso? Das Verhalten ist absolut logisch und sinnvoll.
GM kleiner Null bedeutet Heizbedarf. Der wird abgebaut. Wenn also nach dem WW WW [Warmwasser] die GM negativ sind, wird weitergeheizt, bis 0 erreicht ist.
Sei froh, dass das so ist. Je nach GM-Trend vor dem WW WW [Warmwasser]-Lauf (BT25 macht die Sache deutlich vorhersagbarer) ändern sich u.U. die GM während des WW WW [Warmwasser]-Laufs. Im Normalfall wird beim Heizen auf den Startwert geregelt. Wenn es also so kalt ist, dass die WPWP [Wärmepumpe] durchläuft, dürfte sie bei dir leicht um -250 pendeln. Jetzt kommt WW WW [Warmwasser]... danach sind die GM dann irgendwo unter oder über -250. Selbst wenn sie beim WW WW [Warmwasser]-Lauf stehenbleiben, könnten sie ja vorher schon knapp drüber gewesen sein. Wenn man an der Stelle bei GM größer Startwert abschalten würde, dann würde das viele unnötige Takte erzeugen. Die WPWP [Wärmepumpe] weiss ja nicht, in welche Richtung es weitergeht.
Bei niedrigen Startwerten und Übergangswetter hatte ich auch schon öfter den Fall, dass die WPWP [Wärmepumpe] über den Tag immer weiter hoch ist (Startwert ist bei mir bei -400) und am Abend dann fast bei Null war, mit den fallenden Temperaturen dann aber wieder Heizbedarf entstanden ist. Dann sinken die GM wieder. Man spart einen Takt und hat eine sehr lange Laufzeit bei 20 Hz statt zwei kürzere Laufzeiten bei höheren Frequenzen.
Mit dem GM-Startwert definierst du eine Art Hysterese. An bei kleiner Startwert, aus bei Null. Das kann man auch als eine Art "Vorratheizen" sehen, das die Taktpause dann verlängert. Im Übergang schaffe ich teilweise mit meinem Startwert von -400 Takte von über 8 Stunden... also 8 Stunden an, 8-16 Stunden aus, je nachdem, wie hoch der Heizbedarf ist. Dabei läuft sie dann viele Stunden gemütlich bei 20 Hz mit einer AZ von über 7.
  •  gdfde
Pedaaa schrieb: wenn Heizbedarf besteht (also GM kleiner 0) und der Verdichter ohnehin schonmal wegen WW WW [Warmwasser] angesprungen ist, dann läuft der auch gleich weiter bis die GM abgebaut sind.
ok, macht Sinn.
JanRi schrieb: Mit dem GM-Startwert definierst du eine Art Hysterese. An bei kleiner Startwert, aus bei Null.
klingt plausibel.
Was sagt ihr zur hohen HU Drehzahl mit 75 % bei 20 Hz?
Ich erziele damit grad mal eine Spreizung von 2K (24 VL VL [Vorlauf], 22 RL RL [Rücklauf]).
ds50 schrieb: Die HU Pumpendrehzahl würde ich zuerst mal auf einen fixen Wert, z.B. 55% (was sagt da BF1?) legen. Man nimmt dann eine Variable aus dem System raus und lernt seine Heizung leichter besser kennen. Später dann kannst ja mit Auto damit spielen, wobei hier so Parameter wie "dT bei NAT" ihre Finger im Spiel haben...
Übrigens: Ich hab eine schwere Bauweise und hab meine Filterzeit mal so gegen 24h gelegt (werde ich erst sehen, ob das di passt).
Je nach Bauweise (und Dämmung) könntest du deine 12h raufsetzen, um nicht so schnell unter den Heizstart zu kommen, wenn es nicht nötig ist. Spart auch Takte.
gdfde schrieb: Was sagt ihr zur hohen HU Drehzahl mit 75 % bei 20 Hz?
Passt perfekt zum AUTO Verhalten der HU. Diese sogenannte sekundäre Heizkurve spannt sich über die Spreizung von 2K bei Heizstart bis dT bei NAT. Du bist im Bereich Heizstart, also regelt HU so hoch, daß 2K Spreizung entsteht. Bei tieferen AT AT [Außentemperatur] wird die Spreizung höher geregelt.
Wie gesagt, um Pumpenstrom zu sparen würde ich in der Übergangszeit die HU fix setzen.
  •  gdfde
ds50 schrieb: Je nach Bauweise (und Dämmung) könntest du deine 12h raufsetzen, um nicht so schnell unter den Heizstart zu kommen, wenn es nicht nötig ist. Spart auch Takte.
Ich hab (leider) das Gegenteil von deiner schweren Bauweise, nämlich Leichtbauweise mit Holzriegelständer, d.h. das Haus kühlt rel. schnell aus, erwärmt sich aber auch rel. schnell.
ds50 schrieb: Wie gesagt, um Pumpenstrom zu sparen würde ich in der Übergangszeit die HU fix setzen.
ok, das ist ein guter Hinweis, hab ich leider vorher übersehen.
  •  gdfde
Pedaaa schrieb: der Raumfühler-Einfluss funktioniert bei der "S" Serie mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und besser gedämmten Häusern leider nicht wirklich brauchbar. Der Einfluss ist vieeeeel zu stark. Das funktioniert vielleicht bei Altbauten oder Heizkörpern so halbwegs.
Ich möchte nochmal die Funktionsweise des Innenraumfühler hochholen.
Ich checks überhaupt nicht, wie sich der auf die berechnete Vorlauftemperatur auswirkt bzw. macht das für mich überhaupt keinen Sinn.
Folgende Parameter habe ich konfiguriert:
Innenraumtemperatur: 23 °
Verschiebung Heizkurve: 0
Raumfühler Sollwert: 23 °
VL und RL RL [Rücklauf] Temperatur: 22°
Aussentemperatur: 15 °
mittlere Aussenlufttemperatur: 8,7 °
Das würde für meine Heizkurve (Fußpunkt 23, Steigung 0,3) eine Vorlauftemperatur von 26,6 ° ergeben.
Die berrechnete Vorlauftemperatur der WPWP [Wärmepumpe] ist aber 21,5 °, das überhaupt keinen Sinn macht, da
1.) das unter der festgelegten Vorlauftemperatur der Heizkurve bei 20°
2.) mit dieser VL VL [Vorlauf] Temp. nie die Soll-Innenraumtemperatur von 23° erreicht werden kann
3.) mir das Haus dadurch auskühlt
Habt ihr einen Erklärung dafür bzw. kann mir jemanden die Zusammenhänge der Berechnungen erklären?
schwer zu sagen.
Das kann mit den Kurvenverläufen leichter interpretiert werden. Evtl. sieht der Raumfühler einen steigenden Trend und will schonmal gegensteuern?!
Ich hab den Raumfühler-Einfluss bei mir deaktiert, weil der Einfluss bei mir immer viel zu schnell und stark war. Hätte ein schlimmes Schwingen verursacht. Also Verdichter gibt Gas ohne Ende, bleibt dann ewig aus, gibt wieder Vollgas usw.
Es gibt aber auch noch weitere Einflüsse auf die VL VL [Vorlauf]-Soll Temp. z.b. SG-Eingänge und Wettersteuerung.
