« Finanzierung  |
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2022
 1  2 ... 3 ... 79  80  81  82 ... 83 ... 94  95  96
27.12.2021 - 24.12.2022
1.902 Antworten | 236 Autoren 1902
92
1994
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2022, Stand 27.12.2021.
Hier zum Nachlesen der 2021er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2021/60184
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch die finanzierende Bank erfolgen kann.
Finanziert werden können:
 • Neubau
 • Umschuldungen
 • Haus- und/oder Wohnungskauf
 • sowie Sanierungsmaßnahmen
Die nachstehenden Top-Konditionen skizzieren den Best-Case zweier österreichischer Retailbanken mit Filialnetz für die physische Begleitung durch die Krediphase für unselbstständig Erwerbstätige, voragesetzt, die 2 wichtigsten Paramter werden erfüllt:
 • 100% Besicherung (Loan to Value)
 • die Raten-Leistbarkeitsprich und einhergehend damit die Verschuldungsquote, kurz, DSTI.  Die Verschuldungsquote wird in Zukunft eines stärkere Rolle bei der Kreditvergabe spielen.
Konditionen:
Fixzinsen:
 • 10J FIX: ab 0,625%
 • 15J FIX: ab 0,875%
 • 20J Fix: ab 1,125%
 • 25J FIX: ab 1,250%
Anschlusszinssatz variabel: Aufschlag ab 0,75% auf den 3-ME mit Weitergabe des negativen Euribor-Satzes.
variabler Zinssatz:
Aufschlag ab 0,75% auf den 3ME. Durch die Weitergabeverpflichtung des derzeit negativen Euribors (0,5%, je nach Rundung, Stand 27.12.2021) aktueller Sollzinssatz: 0,250%.
Bei Haus- bzw. ETW-Kauf bzw. Umschuldung soll hier auch der ING-Thread meines Kollegen LiConsult nicht unerwähnt bleiben:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ing-wohnkredit-2019/54203
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2022!
  •  Equity
6.10.2022  (#1601)
Du hast bei der Bank99 ohnehin 2 mal 14 Tage Zeit zum überlegen. Wenn Du in der App clickst bekommst Du ein für 14 Tage gültiges Angebot, sobald Du das auch aktiv annimmst (ist ein zweiter Click) hast Du nochmal 14 Tage Rücktrittsrecht.
Zumindest den ersten Click würde ich persönlich mal machen, passiert ja nix außer eben ein 14 Tage gültiges, von Seiten der Bank verbindliches, Angebot.
  •  birdsmountain
6.10.2022  (#1602)
speeeedcat schrieb:
A propos, ich bin noch eine Antwort schuldig bezüglich den variablen Teil eines bestehendes Split-Darlehens umzuschulden und den Fixzinsteil bei der aktuell finanzierenden Bank zu belassen.
Ausgangslage: der Kunde hat aktuell ein Split-Darlehen bei der Raika. Das Angebot für die Konvertierung auf FIX war bzw. ist grottig.
100% Besicherungsmöglichkeit auf der der Immobilie sind gewährleistet.
Ergebnis: der ursprüngliche Fixzinskredit wird bei der alten Bank zu alten Konditionen belassen.
Der variable Teil (durch einen sehr schlechten Aufschlag auf den Euribor bereits bei rund 2,5%) wird dem Kundenwunsch entsprechend ebenfalls auf Fixzins umgeschuldet.
Im konkreten Fall mache ich diese Rochade mit der Bank Austria, zu den bis heute gültigen Top-Konditionen.
Die BA hat kein Problem mit der 2.-rangigen Grundbucheintragung und geht hinter dem 1. Darlehen der Raika in den 2. Rang.
Hallo speeeedcat,
mit welchem bestmöglichen Zinssatz könnte ich meinen variablen Kredit auf fix umstellen? was würde das kosten fürs umstellen?
beide Kredite bei der BA:
1. fix: 150k€ auf 20J mit 1,125%
2. var: 94k€ mit 0,875% auf 3MEB
würde die 10 fix anpeilen und ggf. 15J gesamtlaufzeit wenn möglich
Danke für deine Auskunft schon mal im Vorfeld. :)
SG
  •  Herbert_21
6.10.2022  (#1603)
@birdsmoutain Super Konditionen, behalten, und mit gesparten Gebühren für eine etwaige Umschuldung lieber ggf. den variablen Teil tilgen.
Wobei die Zinsen für den variablen noch sehr sehr lang unter der Inflation liegen werden. Drum ist Sondertilgung zwar aus "Deleveraging" Gründen sinnvoll, ökonomisch aber Unsinn.
Diese Überlegungen basieren auf der Inflationsrate YoY von 10%
  •  coisarica
6.10.2022  (#1604)
ich hätte da nochmal eine frage: beglaubigung für unterschrift für pfandurkunde ihv. 400TEUR - was darf das kosten? 200,--?
  •  Apobine
6.10.2022  (#1605)
birdsmountain schrieb: mit welchem bestmöglichen Zinssatz könnte ich meinen variablen Kredit auf fix umstellen? was würde das kosten fürs umstellen?
Wir haben letzte Woche bei der BA mit fast identer Summe auf fix umgestellt zu folgenden Konditionen:
10 J.  3,375% p. a.
Kosten fallen keine an, Gesamtlaufzeit und Aufschlag nach Fixzinsperiode bleiben gleich.
  •  LiConsult
6.10.2022  (#1606)
Kosten darf es jedenfalls nach Notariatstarifgesetz.
Gefühlsmäßig sind rund um 200 denke ich "normal" für den Pfandwert- vielleicht sogar etwas weniger. Der Notar kann freilich vom Tarif nach unten abweichen, wenn er Sonderkonditionen vergeben mag.
  •  coisarica
6.10.2022  (#1607)
alles klar, danke.
  •  LiConsult
6.10.2022  (#1608)
  •  Equity
6.10.2022  (#1609)
Die knappen 200 sollten es bei 2 Unterschriften sein, konkret vmtl 181,60.  Bei nur einer Unterschrift sollte es etwas billiger (125,80?) sein. Wenn ich die Gebührenordnung auf die schnelle richtig gegoogelt und verstanden habe.
  •  coisarica
6.10.2022  (#1610)
die gebührenordnung hab ich auch grad gelesen - wer schreibt bitte so einen krampf.
zitat "
über 72 670 Euro für je angefangene weitere 72 670 Euro um 10,50 Euro mehr, ...
es geht um nur eine unterschrift.
  •  LiConsult
7.10.2022  (#1611)
Gemeinderat schrieb: Gibts schon aktuelle Zahlen (nicht von Remax und Co sondern bankseitig), um wie viel die Hypothekarkreditabschlüsse in den letzten Wochen und 1-2 Monaten zurückgegangen sind?
Das wäre auch einmal eine spannende Kennzahl.
Auszug aus der aktuellen (06.10.) Analyse der ÖNB:
"Während die Nachfrage nach Wohnbaukrediten – trotz steigender Zinsen – bis inklusive Juli 2022 hoch blieb, konnte nun erstmals eine deutliche Reduktion der Neukreditvergaben beobachtet  werden. Die innerhalb Österreichs neu vergebenen Kredite zur Schaffung und Erhaltung von Wohnraum erreichten im August 2022 mit 1.267 Mio EUR den niedrigsten Wert seit Anfang 2017. Der nun starke Rückgang im August steht in engem Zusammenhang mit dem steigenden Zinsniveau, wobei steigende Immobilienpreise und die anhaltend hohe Inflation die Leistbarkeit von Immobilien generell weiter einschränken. Demgegenüber ist das hohe Wachstum in den Vormonaten sicherlich auch vor dem Hintergrund von Vorzieheffekten angesichts der Erwartung steigender Zinsen und der mit 1. August 2022 in Kraft getretenen Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO), welche neue Vorgaben in Bezug auf Wohnimmobilien­finanzierungen in Österreich umsetzt, zu sehen."
"Der kapitalgewichtete Durchschnittszinssatz der Haushalte stieg zwischen Juni und August dabei um 15 Basispunkte auf aktuell 1,56%. Dies war insbesondere auf den mit 47% vergleichsweise hohen Anteil variabel verzinster Kredite am gesamten Bestand von Wohnbaukrediten zurückzuführen, welche unmittelbar von den aktuellen Änderungen der Marktzinssätze betroffen sind. Das Zinsniveau dieser variabel verzinsten Kredite stieg im Bestand zwischen Juni (1,12%) und August (1,42%) um deutliche 30 Basispunkte."
Quelle: https://www.oenb.at/Presse/20221006.html
  •  LiConsult
7.10.2022  (#1612)
Konditionenanpassung Wüstenrot per 08.10.:
Die bestmöglichen Konditionen für die 20Y Fixzinsperiode werden von aktuell 3,40% auf 3,75% angehoben - im Rahmen der Mischfinanzierung (mit mindestens 50% variablem Anteil) ab 3,60% verfügbar. Anschlusskondition im besten Fall 12M EURIBOR + 0,95%.
Alle Anträge die bis 07.10 vollständig eingereicht wurden, erhalten die Kondition vor 08.10..
Somit müssen alle zur Einreichung erforderlichen Unterlagen bis spätestens 06.10. vollständig eingelangt sein.
Alle ab 08.10. eingereichten Anträge werden mit der neuen Kondition geprüft.
  •  weltliebende
7.10.2022  (#1613)
Wahnsinn wie schnell das geht. Vor 3 bis 4 Monaten habe ich mich noch geärgert, dass wir 2,5% Fixzins bekommen haben und jetzt bin ich glücklich darüber. V.a. weil wir auch kurz überlegt haben, nen variablen zu nehmen..
7.10.2022  (#1614)
Pfuhh, da ist derzeit die BA mit 3,5% auf 20 und 25J wieder Bestbieter.
  •  LiConsult
7.10.2022  (#1615)
... ja - für dieses Laufzeitenband aktuell sogar mit deutlichem Vorsprung emoji fragt sich nur wie lange ...
Der Zinsmarkt ist aktuell "gnadenlos".
  •  Aquila
7.10.2022  (#1616)
Sind jetzt wieder Bauspardarlehen interessant, die sind ja meines Wissens nach mit 6% gedeckelt oder?
  •  grsm
8.10.2022  (#1617)
speeeedcat schrieb:
Ich habe es schon mal geschrieben:
https://www.energiesparhaus.at/forum-fix-oder-variabel/68287_1#663420
Wie es aussieht, dürfte es Richtung Szenario 1 und dann 3 gehen.
Hab gestern nach der ZIB2 an dich gedacht. Es wird ja nun eine Stagflation für 2023 erwartet. Welche Auswirkungen sind da auf den Zinsmarkt zu erwarten? Eigentlich müssten diese ja runter/stabil bleiben, damit die Kaufkraft erhalten bleibt, oder täusche ich mich da?
8.10.2022  (#1618)
grsm schrieb: Hab gestern nach der ZIB2 an dich gedacht.
In der Tat meine erste Einschätzung ☺️.
grsm schrieb: Welche Auswirkungen sind da auf den Zinsmarkt zu erwarten? Eigentlich müssten diese ja runter/stabil bleiben, damit die Kaufkraft erhalten bleibt, oder täusche ich mich da?
Ich denke, dass es noch die ein oder andere Anpassung noch oben geben wird, um danach wieder zu sinken.
Die Inflation in dieser Höhe kann mM. nicht mit Zinserhöhungen gebrochen werden, siehe Türkei.
  •  andi102
10.10.2022  (#1619)
Weiß jemand warum um 16 uhr die swaps so extrem gestiegen sind?
  •  LiConsult
10.10.2022  (#1620)
Ja, weil der Deutsche Bundeskanzler etwa um diese Uhrzeit im Rahmen eines EU-Gipfels verlautbarte, dass er die Aufnahme gemeinsamer Schuldtitel der Europäischen Union unterstützen wird, um die Energiekrise abzufedern.
Damit läutet er eine radikale Abkehr von der bisherigen deutschen Position ein. Spätestens nun ist es zu befürchten, dass Deutschland seinen letzten wirklichen finanzpolitischen Vorteil verspielt - nämlich seine gute Bonitätseinstufung.
Die deutschen 10Y Staatsanleiherenditen sind dann in unmittelbarer Zeitnähe auf 2,34% gesprungen - der höchste Stand seit 2011, ebenso natürlich die EUR-SWAPs. Die Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen der gleichen Periode sind (eh klar) dafür gesunken.
Keine guten Aussichten und möglicherweise der Beginn steigender Refinanzierungskosten nun auch für den besten Schuldner Europas.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-10/germany-supports-joint-eu-debt-for-loans-to-tackle-energy-crisis?sref=R17xFhjo
2022/20221010752895.png
  •  andi102
10.10.2022  (#1621)
Ah, danke dir, das ist mir entgangen. Das untermauert wieder meine Theorie, dass die EZB noch weiter erhöhen muss, weil weitere Schulden gemacht werden.
Für mich beginnt jetzt ein spannendes "Spiel der Meinungen": Sind Aktien jetzt gut (Inflationsschutz) oder schlecht (Rezession, sinkende Gewinnerwartungen). Das gehört aber nicht in den Thread.
Was sehr wohl hierher gehört: Die Inflation (und damit die Zinsen) könnten sehr sehr lange hoch bleiben.
