Und das mit dem Dicht auch nicht, gerade in PH wird so etwas verbaut und die fordern eine n50 von 0,6. Lag bei mir im übrigen bei 0,2. |
Hallo, ich habe einen sehr interessatnen Beitrag von dem User donpietro gefunden. Er hat anscheinend ein Ziegelhaus gebaut und mit Strohkleinballen gedämmt. Ich kann ihm leider keine persönliche Nachricht schreiben und wollte fragen, ob jemand von euch Kontakt zu ihm hat oder ihn kennt? Vielleicht könntet ihr ihn ja auch mich aufmerksam machen. Er hatte angeboten Fragen zu beantworten bzw. sein Haus zu besichtigen und das wäre sehr interessant für mich. LG |
@Mogli1985 https://baubiologie.at/strohballenbau/ Am besten beim ASBN nachfragen. Die können sicher vermitteln und bieten auch Unterstützung/Workshops für DIY an. |
![]() Habe jetzt von Fensterbauer diese "Schema Skizze" erhalten. VWS vorne wird 24 cm sein. Schaut das plausibel aus? Bzw. könnte man hier noch optimieren? |
Natürlich, mit Fenster in die Dämmebene, siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-fragen-zu-ziegel-wdvs-vhf/66274_3#637829 |
Wenn das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] 24cm ist und der Raffstorenkasten normalerweise 16cm, dann stimmt sie Systemskizze um 8cm nicht... Wie berhan schrieb, bei 24cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] (und da hat man keine 3-5cm Putz!) kann man die Fenster gut in die Dämmebene setzen. |
Das wäre natürlich das Optimum, kostet halt wieder dementsprechend mehr. Ich dachte eher an Optimierungen wenn es wie gezeichnet in der Mauerebene sitzt. Fenster kommen von Josko und wenn sie das mit dem Blindstock machen, ist die Vorraussetzung, dass dieser von Josko kommt. ja es steht in der Mail auch Zeichenmaße stehen in keinem Verhältnis/Maßstab zur Beschriftung... Ich weiß auch nicht warum er das nicht gleich ordentlich skizziert.. Scheinbar wurde da einfach über eine bestehende Skizze drüber gemalt.. |
Ja, dann ist es etwas sinnbefreit. Weil dann sieht man eh schnell dass einige der Überlegungen dann kaum Sinn machen. So eine Skizze mach ich dir in 10 Minuten... Keine Ahnung warum die Baumeister da alle so allergisch sind. |
Du meinst also, dass der Aufbau nicht passt? Die Skizze kommt von Josko, er war auch bereits auf der Baustelle und hat das mit dem Polier abgeklärt wie der Sturz zum ausführen ist. Danach ist dann jetzt diese "Skizze"gekommen. Keine Ahnung was ich davon halten soll. |
Bei dieser Skizze müsste er außen 8cm Dämmung über den Raffstorenkasten ziehen wo es nix bringt. Der Rat mit Fenster in der Dämmebene ist gut, aber da müssen BM und Josko genau wissen was sie zu tun haben. Vermutlich braucht es dafür einen Blindstock vor der Ziegelwand odgl, aber das sollte ja im verlinkten Thread stehen. |
ja, aber wie soll es sonst funktionieren? Mit dem Fenster kann ich ja nicht weiter raus (ohne Blindstock). Mit dem Raffstorekasten weiter raus und dafür anstatt der 8cm Dämmung hinter dem Kasten noch mehr Dämmung machen (dort ist es ja auch sinnvoll)? Weiß halt nicht ob das so funktioniert, bei einigen Fenstern kommt noch ein Insektenschutzgitter zum reinspannen dazu. Ich denke für den Baumeister wird es einfacher, aber Josko verlangt für die Montage + Material etwas mehr. |
Die Raffschienen sitzen am Fenster, also das hängt zusammen. Wenn, dann muss das ganze Paket hinaus. |
genau, das ganze Paket kann nur hinaus wenn ich die Montage per Blindstock mache. Wäre mir natürlich auch am liebsten gewesen, aber es geht sich halt im Budget nicht alles aus. Wenns Wetter hält werden wir morgen vermutlich bereits die Stürze mauern. Also sollte die Variante die ich von Josko skizziert bekommen habe, für meine Gegebenheiten eh passen? Ich werd noch versuchen anstatt dem XPS, eine HD-Dämmung hinter den Raffstorekasten zu bekommen. Hab hier im Forum glaub ich etwas von Fermacell gelesen. |
Wir bekommen die Fenster auch von Josko, und da ist es kein Problem dass wir nicht ihre teuren Blindstöcke nehmen, sondern uns der Zimmerer einen Vorbau mit KVH macht... 🤷♂️ |
Das könnte man im Notfall sogar selber ranschrauben... |
Ja das geht sicher auch, hat ja auch Dyarne so gemacht. |
Würde ich nochmal Haus bauen, ohne Stress von Kindern und Co, würde ich mit 20er Objektziegeln bauen, und dann rund um die Fenster 5*8er Lärchenstaffel schrauben für die Fenstermontage... Das ist grundsätzlich gut DIY tauglich aus meiner Sicht.... |
Das mit der Ziegelstärke war das erste was bei uns bei der Planung der Statiker angesprochen hat. Schaut auf den Plan und prompt, warum sind da 25er Ziegel? Mach ma 20er Objekt draus, statt dem Brösel 25er ... Ich habe ja bisher 50er als sinnlose Bröseldinger angesehen. Aber es kommt halt immer auf den Blickwinkel drauf an. |
Ich hab alle Innenwänden mit den 20er Objektziegeln. Die sind echt ganz gut. |
Darf man den 20er für E-Leitungen noch schlitzen? |
@berhan sarkastische Frage? Es gibt dazu eh eine Önorm. Schweizer Käse aus tragenden Wänden zu machen ohne Rücksprache mit dem Statiker ist allerdings generell keine Empfehlung. Und wie du meinem Post entnehmen kannst, stand dort nicht den normalen 25er mit Druckfestigkeitsklasse 10 bis 11 mit einem 20er mit Druckfestigkeitsklasse 10 zu ersetzen, sondern mit einem schwereren Objektziegel, Festigkeitsklasse um die 15. Rechne mal, wie viel du bei beiden einstemmen könntest um bei dem was vom Ziegel dann noch steht auf gleiche Resttragfähigkeit (25er normal vs 20er "Objekt") zu kommen. Spoiler: das liegt ziemlich genau beim Maximum das man beim normalen 25er ohne Nachweis vertikal bis zu einem Drittel der Geschosshöhe einstemmen darf (8cm wegstemmen je Ziegel). Kurz mal bei Wienerberger verglichen: Der 20er Objekt hat um 15% mehr Masse pro m2 wie der normale 25er pro m2. Aus den Tabellen für ohne Nachweis und ohne Berücksichtigung der Festigkeit vom Ziegel (also vom schwächsten ausgegangen und eben nicht Objektziegel): vertikale Schlitze: ![]() bei waagrechten Schlitzen (bei einem Gerät mit Tiefenanschlag kann um 10mm erhöht werden): ![]() |
