« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 120  121  122  123 ... 124  125  126
  •  Fani
16.2.2022 - 20.12.2024
2.521 Antworten | 79 Autoren 2521
99
2620
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  passra
25.7.2024  (#2421)
wieso, der 5000er ist in D auf die zulässigen 4600W begrenzt und liefert nicht mehr ins Netz.
  •  Fani
25.7.2024  (#2422)
und der primo auf der selben phase mach was? wirst so nicht angemeldet bekommen.
  •  passra
25.7.2024  (#2423)
ja, begrenzt den der Victron nicht die Durchleitung ins Netz? Das Netz an AC-In sieht doch nur den Victron. Ich wäre davon ausgegangen, dass der Victron nie mehr als 4,6kW abgibt/durchleitet, egal wieviel der Primo liefert?
  •  Fani
25.7.2024  (#2424)
Der Multi kann 50A durchleiten und begrenzt nur seinen eigenen Inverter
Ich habe ein Dejavu , das Thema hatten wir schon so oft
  •  passra
25.7.2024  (#2425)
Und wenn im Multi über VE-Config angegeben ist, das die Vorsicherung nur 20A ist? Danach sollte sich der Multi aber doch richten bei Einspeisung und auch Durchleitung?
  •  Fani
26.7.2024  (#2426)
Ich gebs auf 😒 Du kannst dir ja selbst die Frage stellen wie er die Durchleitung begrenzen sollte.
  •  Gawan
12.8.2024  (#2427)
ich brauch bitte kurz mal technische Hilfe.
Ich hab hier einen Cerbo GX mit einem Akku dran, VRM läuft, alles online, Node-Red, etc ...
1 Stück Multiplus 5000 ist verkabelt (mit dem Akku, Patchkabel zum Cerbo und natürlich AC), taucht aber nicht in der Installation auf - im VRM ist alles leer, ESS fehlt natürlich, die Device List zeigt keine Einträge an.
Was muss ich hier noch machen damit der MP in der Installation auftaucht ?
Es muss irgendwie ohne das VE.direct BUS Interface funktionieren, das weiß ich.
Ich habe bereits eine Konfiguration nach dem gleichen Schema, d.h. ich bräuchte nur das VEConfigure File einspielen ... sobald der MP mal auftauchen würde ...
lG
Gawan
  •  Balu88
13.8.2024  (#2428)
Kann dir leider nicht helfen, könnte dir aber ein MK3/USB Kabel leihen wenns hilft. 😉
Hat schon jemand seine Victron-Installation samt Speicher belüftet oder sogar klimatisiert?
_aktuell/20240813918828.jpg
Unsere Garage sind rund 60m³ Luftinhalt, grenzt an Wohnräume ungedämmt.
Mein erster Sommer mit ~22kWp/~27kWh Speicher - ab 11:00h Akkus voll, alles ins Netz gewandelt, daher viel Abwärme, Battery Temp liegt aktuell bei 30.9°C, Raum 28.5°C.
Pervers oder overkill wäre eine günstige Splitklima selbst installiert, oder nur Lüftung nach außen mit Spirorohren?
In wenigen Wochen sind die extremen Temperaturen e vorbei, mich interessiert mal ob ich da der einzige bin mit solchen Spinnerein.
Danke für eure Ideen. 😅
  •  christoph1703
13.8.2024  (#2429)
Lüftung nach außen bringt eher weniger wenns draußen so heiß ist. Klima schon eher, wobei ich mir bei knapp über 30 °C noch keine Sorgen machen würde.
Du könntest aber die Geräte einhausen und dann mit einem billigen Monoblock direkt ins Gehäuse kalte Luft blasen. Den Abluftschlauch entweder nach draußen führen oder gar nicht anschließen. In letzterem Fall heizt du dann die Garage mit 800 W, was aber wahrscheinlich bei der Größe gar nicht so auffällt.
Edit: Das wär vielleicht sogar eine passable, wenn auch unkonventionelle Entfeuchtungslösung für eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Das Klimagerät kühlt die Luft unter den Taupunkt, die Wechselrichter machen die Nacherwärmung. Wahrscheinlich aber eher nicht 😅
13.8.2024  (#2430)
Balu88 schrieb: Hat schon jemand seine Victron-Installation samt Speicher belüftet oder sogar klimatisiert?
Wir werden wahrscheinlich auch ne klima im Keller machen.
Aber ich würd auf jeden Fall unten die 3d gedruckten Lüfteradapter(hab ich bei mir und bei einen kunden) verbauen und 2 120er industrie Noctuas draufpacken mit externer Lüftersteuerung. Kann nicht schaden
  •  Fani
13.8.2024  (#2431)
lG
Gawan
Siehst du den Multiplus auf dem dbus? Wenn nicht, passt die Verbindung zwischen Cerbo und Multi nicht. Ein MK3 USB wäre hilfreich um den MP zu konfigurieren.
  •  Gawan
14.8.2024  (#2432)
lG
Gawan
der liebe Kollege hat das Patchkabel nicht am Bus angesteckt, sondern am LAN adapter ... ging danach problemlos 😗
jetzt läuft im prinzip alles wie gewünscht - nur eine Sache eckt noch:
Ich möchte von einem externen Netzzähler mittels MQTT Paketen Daten an den Cerbo MQTT Broker schicken. Aktiviert ist seitens Victron alles, der MQTT explorer zeit mir auch dass der Broker haufenweise Daten von Victron selbst empfängt
aber egal was ich einstelle, der externe Zähler schafft es nicht seine MQTT Pakete an den Broker zu übermitteln
ich hab Ports versucht, username, passwort, QoS, .... alles mögliche
es ist offenbar eh bekannt, dass der Cerbo MQTT broker ein bisschen heikler ist als ein 08/15 mosquitto, aber egal was ich versuche, er reagiert GAR nicht ...
  •  Markus98
14.8.2024  (#2433)
Sollten die Akkupacks immer eine gerade Anzahl ergeben?
Wir haben nun ein Angebot für ein Victronsystem erhalten. Geplant waren 50kWh netto (Autarke Landwirtschaftsförderung fördert bis 50kWh netto). Im Angebot sind nun nur 10x Pytes V5 statt den von mir gewünschten 11 Stück. Gibts dafür einen technischen Grund für die Zusammenschaltung bzw. Leitungslängen oder so? Laut Datenblatt sollten bis zu 16 Module ohne Hub zusammenschließbar sei .
Auf dem Datenblatt steht nutzbar (DOD) sind 90% = 5,12*0,9 = 4,6kWh
Oder nimmt das die Förderstelle nicht so genau und akzeptiert die volle Förderung, wenn auf der Rechnung einfach 51,2kWh steht? (dann halt brutto) -> gleiche Frage gilt bei der 0% Umsatzsteuer. Im Detail heißt es 0,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] pro nutzbarer kWh.
Restliche Planung:
Bestand: 9kW SE WR WR [Wechselrichter] mit 40x 250W Poly Kioto (kommt auf AC IN)
Neu: Fronius Symo 15kW (AC OUT), Smart Meter TS 65A-3 (ist der nötig, wenn der Fronius mit Victron verbunden ist?), MPPT450/200, 3x Multiplus 5000, Cerbo GX MK2, VE Energy Meter VM-3P75CT.
Module sind 58x Trina 445W .28 Glas/Glas
  •  Fani
14.8.2024  (#2434)
Restliche Planung:
Muss keine gerade Anzahl sein
Fronius Smart Meter brauchst du nicht
  •  Markus98
14.8.2024  (#2435)
Also kann Victron den Fronius zurückregeln? Haben nur 11,3kW Engpassleistung und die 9kW SE Anlage ohne Smartmeter ist eh darunter.
Wollen mit dem Überschuss im Sommer den Akku laden und haben ein Smartfox fürn Heizstab.
  •  Fani
14.8.2024  (#2436)
Ja
Hat der Anbieter auch wirklich Ahnung von Victron und Referenzen?
  •  Markus98
14.8.2024  (#2437)
Er verbaut Victron selten, kann jetzt aber mit den Preissenkungen mehr werden.
Selbst hat er eine Victronanlage daheim, die er auch mit seinem alten Fronius Symo Hybrid verknüpft hat. Wenn er das geschafft hat, ohne dass die Pingpong spielen, sollte Victron alleine auch möglich sein.
Sonst gerne her mit Empfehlungen aus der Süd/Ost Steiermark. :)
Was sagt ihr zur netto/brutto Thematik vom Speicher? Einmal 0% Steuer und die Landwirtschaftsförderung.
  •  Stoffal02
14.8.2024  (#2438)
Wie soll der Victron den Fronius zurückregeln können? Im Normalbetrieb ist AC in und AC out miteinander verbunden und alles was der Fronius produziert und nicht in die Batterie reingeht wird eingespeist. Den Fronius kann er nur zurückregeln, wenn er im Inselbetrieb ist weil er die Frequenz so lange anhebt bis der Fronius zurückregelt und irgendwann abdreht
  •  Fani
14.8.2024  (#2439)
Uiuiui da happert es noch am Wissen.
Cerbo GX, Modbus und Datamanager im Fronius. Jeder der dafür einen extra Fronius EM verkauft hat keine Ahnung, sry
  •  Fani
14.8.2024  (#2440)
Polz Solar
  •  Markus98
14.8.2024  (#2441)
Vl hat er auch den Fronius Smartmeter für den Bestands WR WR [Wechselrichter] (SE9K von 2014) geplant, oder lässt sich der SE9K auf AC IN auch per Modbus (Sunspec notwendig?) mitverbinden, damit wir die Erzeugung und Verbrauch gesammelt korrekt am Cerbo angezeigt bekommen?
