Ich hab heute ein Victron-System in ein Netzwerk mit einem alten Fronius 5kw Hybrid Wechselrichter reingenommen - da hat Victron den anderen sofort erkannt und eingebunden / angezeigt Das gleiche bei einem anderen Bekannten mit einem Fronius Gen24 10kw, da hab ichs trotz diverser Scans etc. nicht geschafft die beiden miteinander bekannt zu machen. Gibts da irgendeine Einstellung / Parameter / Trick ? |
Neuesten Software am gen? Sollte eig schon unterstützt werden aber anfangs wars nicht so. Modbus richtig eingestellt? |
Kommunikation über Solar API muss beim Gen24 aktiviert werden. Hab ich paarmal schon hier im Forum gepostet, ist sicher per Suche zu finden. Oder im Victron/Fronuis Manual ists eh auch drin |
ich hab was gefunden aber da scheint man den "Fronius Datamanager" zu benötigen ist aber keine Zusatzbox oder sonstwas das Geld kostet, oder ? |
Funktioniert bei dir die Kombo aus 5kW Fronius Hybrid und einen Multiplus, oder machen die PingPong? Steuerst du das extern per Modbus oder funktioniert das so? |
ja perfekt ich steuer den Multiplus einfach über Node-Red und der Bezugs/Einspeisesumme vom digitalen Stromzähler |
Ich habe folgende Anlage: + 2 Fronius Symo AC gekoppelt + 3 x Multiplus 2 5000 mit Pylontech Akkus + 1 x Smartsolar Ich mnöchte gerne mit dem Smartsolar die Batterien laden. Wenn der Ertrag jedoch zu wenig ist, sollen auch die 3 Multiplus, welche auf der AC Seite mit Fronius Symo gekoppelt sind, diese laden. Dazu verwende ich über den Tag eine Ladekurve, dass erst gegen Abend die Batterien voll werden. Über Modbus "ESS disable charge flag phase" schalte ich das Laden der Multiplus ab. Jedoch wird hier das Laden mit dem Smartsolar ebenfalls abgeschaltet. Wie kann ich verhindern das der Multiplus die Batterien lädt, der Smartsolar jedoch diese den ganzen Tag lädt? Mit der "Switch Position" kann man zwischen "Inverter only" und "all" umschalten. Hier hätte ich mein gewünschtes Verhalten. Jedoch schalten hier die Relais immer, was sicher auf die Lebensdauer von diesen geht und sicher nicht optimal ist. |
Einfach im DVCC - max charge current auf 0A stellen. Dann dürfen die Multis nix in den Speicher laden. Die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Laderegler dürfen hingegen mit voller Leistung laden (Das ist irgendwie ein netter "Trick", den einige hier und ich auch nutzen. Geht aber nur, wenn Netzeinspeisung aktiviert ist. Dann gilt dieses Ladestrom Limit nur für die Multis, nicht aber für die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Laderegler) |
Danke! Werde das gleichmal testen. |
Hab ich ebenfalls so geregelt. Ich mache es so, (auch die Uhrzeiten sind je nach Monat variabel angepasst) dass ich bis 12 Uhr das laden nicht erlaube und dann jede zweite Stunde das Max Charge current nach oben stelle. Wenn ich nur über MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] lade ist der Akku spätestens gegen 11:00 voll |
rennt bei mir auch so im Sommer, damit ich langsam lade und im Winter auf 75A damit ich den Speicher voll bekomme. Nur sobald du balanced und da musst du DC Feed in abstellen, dann musst du den Strom wieder hochdrehen, weil sonst der Mppt bei 0A auch nichts tut |
Und ein Punkt noch dazu: Wenn mal Netzausfall ist, dann muss auch wieder Ladestrom zugelassen werden! Ist das Netz weg, oder Netzspeisung deaktiviert, gilt dieses Limit sowohl für MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] als auch Multi. Nicht gut, wenn mal das Netz weg ist, und beide dürfen nichts die Batterie laden |
echt? Im Backup-Fall laden die Mppt dann nichts, wenn da 0A stehen? egal ob DC Feed in oder nciht(was ja da nicht möglich ist)? Dann muss ich da eine routine programmieren |
Jap ist so...muss das bei mir auch noch umsetzen |
