« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 132  133  134
  •  Fani
16.2.2022 - 3.4.2025
2.673 Antworten | 86 Autoren 2673
101
2774
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  Radschi
14.3.2025  (#2661)
Puitl schrieb:
Bringt halt nix das Ding: Geht z.B. nur das Display defekt ist hier der finanzielle Schaden größer als wenn man beide Artikel extra hat.
Ok, ist ein Argument. Den einzigen Vorteil sehe ich nur in der Geschwindigkeit Quadcore statt Dualcore. Ram ist gleich.
Könnte vielleicht mit Node-Red was bringen.
  •  VWG40
15.3.2025  (#2662)
Kann nicht der Ekrano 2 verschiedene BMS BMS [Batteriemanagementsystem]?
also ich würde die Seplos aber verkaufen.
hatte die auch und war nicht zufrieden.
Hallo Fani,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
  •  bluefox
17.3.2025  (#2663)
Hat von euch jemand einen fertigen Node-Red Flow, mit dem in Abhändigkeit vom PV-Forecast die DC-Akkuladung via MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnt und damit z.B. am Vormittag bis 10:30 Uhr der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Ertrag via MultiPlus direkt ins Netz geht und erst danach in den Speicher?
Ich habe am AC-IN auch noch einen Huawei-Wechselrichter hängen und aktuell ist dieser nicht ins Victron System eingebunden. Den Grid-Setpoint nach der Formel aktuelle Huawei-Leistung + aktuelle MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Leistung kann ich daher nicht setzen. DVCC Charge Limit ist ebenfalls dafür nicht verwendbar, da das Charge-Limit im DVCC-Modus nur für die MultiPlus greift und der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] davon unbeeinflusst arbeitet.
Wie habt ihr die Funktion umgesetzt?
EDIT: ESS-Mode 2 und Register 2705 verhalten sich genau so wie das Charge-Limit im DVCC-Modus oder?
  •  gloitom
18.3.2025  (#2664)
Ich mach' genau das mit DVCC!
Ich reduziere mittels Node Red die maximale Ladespannung bis sich der gewünschte Ladestrom einstellt, der Rest geht über die Multiplus in Netz.
  •  Gotti84
23.3.2025  (#2665)
Frage:
Hat seit den neuen Parallellaufbedingungen (WLV) der Netz NÖ schon jemand einen Multiplus bei denen gemeldet? Wenn ja was war da zu erfüllen?
MFG
  •  Maxxxx
24.3.2025  (#2666)
https://www.energiesparhaus.at/forum-netz-noe-jetzt-wirds-lustig/81339_14
  •  Gawan
24.3.2025  (#2667)
ich lass - ohne Abhängigkeit vom PV-Forecast, weil der ist für mich trotz vieler Versuche einfach nicht brauchbar - den Akku in der Früh aktiv auf 20% entladen und lasse dann nur den Überstrom jenseits der 21kw in den Akku - das ist mein Einspeiselimit
Ab 1500 Uhr geht die Limitierung dann wieder raus
Ist aber im Prinzip nur ein recht primitives CASE-Statement das den Setpoint verändert in Abhängigkeit vom SoC
  •  Gotti84
24.3.2025  (#2668)
Danke
  •  cacer
25.3.2025  (#2669)
Gawan schrieb: Ist aber im Prinzip nur ein recht primitives CASE-Statement das den Setpoint verändert in Abhängigkeit vom SoC
ich hab ja n flow gebastelt mit einer wetternode vom DWD.
sonnenvorschau in sekunden, 7 stunden in die zukunft. das ist ziemlich genau.
glaub die werte gibts aber nur für D
  •  different
2.4.2025 12:09  (#2670)
Hat schon jemand eine Wirkleistungsbegrenzung bei einer Victron umgesetzt?
Also die vorgeschriebene von den Netzanbietern.
Der Zähler von Netz Burgenland hat ja ein NC Kontakt.
Also wenn die den aufmachen soll die Victron eine Nulleinspeisung machen.
Also auf keiner Phase eine Einspeisung.
Danke
  •  Maxxxx
3.4.2025 6:13  (#2671)
schau mal bei Beitrag #2668, zwei über deiner Frage
mfg
  •  VWG40
3.4.2025 22:18  (#2672)
Das mit dem Aux 1 war denke ich schon bekannt.
Netz Burgenland hat aber einen NC Kontakt. Heißt wenn man seine Kabeln einfach auf dem Aux 1 legt funktioniert die Kiste nicht.
gibt es eine Möglichkeit wie man den Kontakt invertiert?
3.4.2025 22:32  (#2673)
also bei mir hat das damals nicht mit dem Aux1 funktioniert.
Hat das wirklich schon wer getestet und es klappt?!
(dann muss ich auch nochmal probiern, ob ich das hinbekomme...)
habs dann über meine UVR gelöst:
wenn der Netzburgenland Kontakt auslöst geht die Anlage auf AC und DC Nulleinspeisung
Bzw wenn die UVR nicht läuft, ist eh alles aus.
Nächstes Thema: Dach voll (wie voll)?
