« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 24  25  26  27 ... 28 ... 133  134  135
  •  Fani
16.2.2022 - 8.4.2025
2.690 Antworten | 87 Autoren 2690
103
2793
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
13.6.2022  (#501)
hab da ein 16mm² Kabel 🤷‍♂️
(also von -Pol Schiene zu PAS)
Hab den Passus bisher scheinbar auch überlesen.
In der deutschen Version stehts so. Gibt aber auch nicht viel mehr an Info her?!
2022/20220613317112.png
13.6.2022  (#502)
Naja bei einer Gleichstromsicherung mit 125 oder 160A müsste man schaun was man für ein Kabel für den Kurzschlussfall brauchst. Also es muss der Kurzschlussstrom fliessen können und das Kabel muss die länge der Zeit aushalten. Kurzzeit über ein 16mm oder 25mm2 sollt ausreichen denke ich auch
  •  Puitl
13.6.2022  (#503)
Glaub die wenigsten haben diese Verbindung....für was ist die gut?
13.6.2022  (#504)
ja, und wird wohl reichen müssen...
Weil meine Erdungspunkte/Schienen sind auch nicht alle mit 70mm2+ oder so angeschlossen 😉
Wie hams die anderen Victroner hier gemacht?
13.6.2022  (#505)
wahrscheinlich falls bei der Batterie ein Kurzschluss ist damit diese Sicherung fallen kann
  •  Fani
13.6.2022  (#506)
Die Sicherung ist es eher nicht. Die Frage wozu habe sich auch schon andere gestellt:
https://community.victronenergy.com/questions/98617/groundin-battery-minus.html
Ich kenne aktuell auch keine Anforderung in AT AT [Außentemperatur], welche die Einbindung des Bat- in den Potentialausgleich einfordert.
Ich habe es nicht ausgeführt und sehe aktuell auch keinen Grund wozu.
  •  Gawan
14.6.2022  (#507)
Neues zur Victron-Anlage meines Freundes:
Die Soll-Kennlinien P(U) und Q(U) laut @Fani hier im Forum sind korrekt. Nach Rückfrage beim Netzbetreiber waren bei unseren beiden Anlagen diese beiden Kennlinien vertauscht bzw. wurde Q(U) gar nicht eingestellt.
Als Reaktion auf diese Aufdeckung der Unfähigkeit der "Profis" hat jetzt mein Freund keine Kontrolle mehr über seine Anlage, weil sein Elektriker einfach seinen Zugang auf einen rein lesenden degradiert hat. D.h. er kann auch seinen Netz-Nullpunkt oder Akku-SoC nicht mehr setzen.
Gesprächsmöglichkeiten gibts da leider keine mehr.
Gibt es eine Möglichkeit den Fernzugriff auf die Anlage irgendwie vor Ort zu unterbinden und wieder kontrolle zu übernehmen ?
Oder muss er sich da jetzt mit Victron in Verbindung setzen damit er wieder Kontrolle über seine Anlage bekommt ?
14.6.2022  (#508)
Was wie meinst du das? Wer steuert die Anlage und warum kommt der Besitzer net rein? Darf er das?
  •  Gawan
14.6.2022  (#509)
Im Moment hat nur der Elektriker Vollzugriff
darf er das ?
ich würd sagen nein, aber es ist so
soll er ihn verklagen ? 🙂
  •  Puitl
14.6.2022  (#510)
Alter Schwede...könntest die Anlage mit nem neuen VRM Account evtl neu anmelden, dazu müsste aber sicher der elendige Eli sie aus "seinem" Account löschen.
Ich würd mal den Kontakt zu Victron suchen und irgendeinen Weg finden das der Eli wieder Zugriff erteilt (und ihn danach sofort raus löschen).
Die Höhe der Netz-Einspeisung und SOC musst du ja einstellen können, im Endeffekt gehts da ja um deine Blackout-Vorsorge 😉
  •  Fani
14.6.2022  (#511)
darf er das ?
JA
so ein kindisches Verhalten des Elektriker.
Ich vermute dein Freund hat direkt Zugriff auf die IP des Cerbo? Einfach mit dem Browser aufrufen und er kann alle Einstellungen vornehmen. Dort unter VRM kann er auch gleich mal die Verbindung abdrehen damit der Elektriker mal ausgeschlossen wird. Vielleicht steigtert das mal die Gesprächsbereitschaft.
Die VRM Portal ID des Cerbo kann man leider nicht änderen. Ob man die ID einem anderen Account zuweisen kann, müsste ich recherchieren.
  •  Puitl
14.6.2022  (#512)
Ja stimmt, auf die Remote-Console kann er immer per Browser oder notfalls dem Display fürs Cerbo-GX zugreifen.
  •  Puitl
15.6.2022  (#513)
Ach ja und im Endeffekt gehört das VRM-Portal zu Victron dazu (inkl. allen Funktionen wie Alarmmeldungen per eMail ect.), das MUSS er dir frei schalten.
Generell geht dem Eli das Portal eig. sowieso nix an...
16.6.2022  (#514)
vielleicht blöde Frage für zwischendurch.
Wo habt ihr euren AC Überspannungsschutz im PV Unterverteiler angeschlossen?!
Nur am Victron AC-In?
Oder brauchts da auch auf AC-Out nochmal was?!
16.6.2022  (#515)
Wie meinst du das?
 Vorm AC in hast einen sowieso im Hak(mit Blitzstromfähigkeit) und nach 10m gehört in der UV auch einer also nachn AC Out hast dann einen im Verteiler. Oder meinst man braucht noch einen zusätzlichen?
17.6.2022  (#516)
so würd das bei mir aussehen:
2022/2022061756103.png
Hab 3 Verteiler und quasi 2 "Enden" der Stromverteilung. Einmal mit Eintritt PV, einmal mit Eintritt Netz. Beide mit einem Typ1/2 SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] versehen.
Und in der Mitte mein Wohnhaus als Unterverteiler.
Hier hätte ich einen Typ2 SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] nach dem Bypassschalter-Ausgang gesetzt?! Passt das so aus eurer Sicht?
  •  Fani
17.6.2022  (#517)
Mehr SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] als 99,9% der Elektriker setzen ;)
Aus meiner Sicht würde ich sagen, ja passt.
17.6.2022  (#518)
ja danke.
Will eh nicht unbedingt noch mehr setzen. Hatte nur den Gedankengang, dass evtl. bei AC-Out im PV-Verteiler auch einer reingehört, weil im Inselbetrieb fällt der dort verbaute ja eigentlich weg
24.6.2022  (#519)
Falls die Info jemand gebrauchen kann:
Ich hab mich gefragt, wie die korrekte EM24 RS485 Verkabelung aussieht.
Wenn die Kabel kurz sind, ist alles halb so kritisch, aber bei meiner ~100-120m langen RS485 Leitung muss man sich das schon bissl genauer ansehen.
Leider sind die Victron und EM24 Anleitungen da etwas dürftig ausgeführt.
Hier meine Erkenntnisse, für Installation langer RS485-Leitungen.
1. 120Ohm Endwiderstände an beiden Enden setzen
im Victron USB auf RS485 Adapterkabel ist schon ein Widerstand integriert.
Die Enden vom Widerstand sind intern mit braunem und grünem Kabel verbunden.
Werden diese beiden Kabel an die Datenkabel gehängt, ist die GX-Seite des Buskabels terminiert.
-> siehe Skizze.
2. originales Victron USB auf RS485 Kabel kürzen.
Wenn längere Verbindungen verwendet werden, sollte das Adapterkabel nicht länger als 20cm sein
3. gutes Kabel verwenden:
sollte ein verdrilltes Kabel mit Schirm sein
4. Erdung der RS485 Busverbindung:
Zu dem Thema gibt es jede Menge Meinungen.
Nach etwas Nachforschen, stellt sich aber diese Variante als "best practice" heraus:
das schwarze Kabel vom Victron USB-Adapterkabel wird direkt mit Anschluss 43 vom EM24 verbunden. Aber nicht geerdet.
Stattdessen den Schrim vom RS485 Kabel erden.
Dies sollte aber auch nur an einem Ende der Busleitung passieren.
(Bei sehr langen Leitungen kann es lokal Potential-Unterschiede der Erdungspunkte geben, was wiederum zu "ground-loop" Problemen führen kann, daher besser nur an einem Punkt erden)
Das sieht dann zusammengefasst als Bild so aus:
2022/20220626228084.png
  •  Fani
24.6.2022  (#520)
Der Mythos von A Grade Zellen
24.6.2022  (#521)
test eh grade meine Zellen. Lade die jetzt mit einen Mean well 60A 3,3V Netzteil auf und teste alle und reklamiere mal ein paar bei Gobelpower, weil dellen usw..
Eine Zelle mit 272Ah ist da eher schlecht, dafür ne andere mit 295Ah sehr gut. Die kleine muss man eventuell mit Rundzellen pushen oder tauschen.
Wie habt ihr eure Multiplus schallentkoppelt montiert? Unterlegs-Pads mitgeschraubt oder Schallentkoppelungselemente?
Sind die Multiplus wirklich so laut? manche tauschen die Lüfter gegen Noctua?
