« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8 ... 133  134  135
  •  Fani
16.2.2022 - 25.4.2025
2.699 Antworten | 87 Autoren 2699
104
2803
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  Puitl
27.2.2022  (#101)
Haini schrieb:
Wie macht ihr das mit der Dc Sammelschiene?  Originale von Victron?
Oder selbst aus Alu oder Kupfer  je 2 Platten zurechtschneiden und mit Gewinde versehen und dann je 1stk in einen kleinen Verteilerkasten zu montieren?
Kupfer-Schiene:
2022/20220227945774.jpg
  •  Puitl
27.2.2022  (#102)
...ach ja als Info: Die MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] hab ich schon umpositioniert, der obere ist so "komischerweise" natürlich immer merklich wärmer geworden 🙈
  •  grol
27.2.2022  (#103)
Kupfer-Schiene:
Darf ich fragen, welche Schienen das sind? Gibt es da was fertiges, oder ist das "einfach" zugeschnittenes Kupfer?
Und woher hast du die Klemmen dafür?
Und welche Trenner/Sicherungen sind das, die du da auf der DC Seite verwendest?
Danke emoji
27.2.2022  (#104)
Sind Kupferschienen für den Verteilerbau(Sammelschienen) und Schienenklemmen. Sehen aus wie ein Kroko und werden mit einen Schrauben geklemmt.
Bei den DC Strömen würd ich aber lieber Schrauben mit Muttern oder Einpressmuttern nehmenn damit da nix locker werden kann und zündeln kann und so ein klein wie möglicher Übergangswiderstand ist.
Die Trenner sind Linocur Neozed Sicherungen
  •  grol
27.2.2022  (#105)
  •  Gawan
28.2.2022  (#106)
Falls jemand aktuell auf der Suche nach einer Victron Venus ist - ich verkaufe meine.
Richtpreis 200,- EUR
lG
28.2.2022  (#107)
mal eine zwischendurch Frage zum Erdungs-Anschluss:
2022/20220228603417.png
hab ihr wirklich pro Multi 3x extra PE-Schutzleiter angeschlossen?
Und wenn ja, mit welcher Dimensionierung?!
THX!
  •  sn0000py
28.2.2022  (#108)
Ja ich schon.
Den AC-OUT1 habe ich mit dem selben Querschnitt die die anderen AC-OUT1 -ist bei mir 6mm² (habs mit einer Twin Aderendhülse gemacht) (Das ist sicher eine fragwürdige Sache, die querschnittsverminderung aber das ist eine andere Sache)
Beim AC-IN selbiges, nur halt mit 10mm² (Auch mit einer Twin Aderendhülse)
und auf die SChraube selber, jeweils einen 16mm² auf eine POT Schiene.
Allerdings sind bei meinem die Anschlüsse etwas andeers da ist AC-OUT1, dann AC-OUT2 und dann AC-IN
und 2*10mm² in einer Twin Aderendhülse lassen sich perfekt pressen, und passen pefekt in die Klemme rein
  •  gsilly
28.2.2022  (#109)
denke nicht dass es nötig ist das gehäuse zusätzlich extra zu erden.
"Bei festem Einbau kann die unterbrechungsfreie Erdung durch den Erdleiter am Wechselstromeingang gewährleistet werden. Andernfalls muss das Gehäuse geerdet werden." (https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_GX/de/installation.html)
  •  sn0000py
28.2.2022  (#110)
Bei den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] brauchst die Erdung sowieso da gehts ned anders.
und die 3*16mm²zu der POT sollten bei den Preisen vom Rest auch nicht mehr ins Gewicht Fallen ;)
  •  Puitl
28.2.2022  (#111)
Steht alles in der Bedienungsanleitung:
Bei festem Einbau reicht EINMAL erden auf EINEN der Ein-/Ausgänge und/oder aufs Gehäuse.
Zwei kann man machen noch als Reserve sollte bei einer Leitung mal was sein.
  •  Haini
28.2.2022  (#112)
Hab mal ne Frage, aber vorher mal mein Pv Anfang.
Ich hab bei Netz Nö die 3x Multi 15kw Engpassleistung gemeldet.
Aktuell hab ich ja zurzeit 2stk Microwechselrichter (yc600)mit je 2Modulen & je 600Watt am laufen.
Diese Wechselrichter kann ich ja dann am Multi Anhängen aberin der Software die max Ausgangsleistung auf die 15kw begrenzen?  Wegen der Netz Nö.
Weil dann wären die 2 kleinen Wechselrichter auch noch für was gut 😉
28.2.2022  (#113)
bei meinem Netzbetreiber wäre das nicht möglich, und als 15+0,6+0,6 = 16,2kW Engpassleistung interpretiert.
Wobei... evtl. lassen sich ja die Multis als 12kW verkaufen, dann passts eh wieder.
Hallo Fani,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
  •  Fani
28.2.2022  (#114)
Ja kannst du. Engpassleistung muss immer als Zusammenspiel der Netto WR WR [Wechselrichter] Leistung mit der Regeltechnik gesehen werden. Wenn das nicht so ist, ab zur e-control.
28.2.2022  (#115)
Wie meinst du das mit der Regeltechnik?
Maximaleinspeisebegrenzung mit Smartmeter?
  •  Haini
28.2.2022  (#116)
Indemfall sind ja die Multiplus selber die Regeltechnik, der müsste ja erkennen was von den kleinen Wechselrichter kommt.
  •  Fani
28.2.2022  (#117)
Bei Victron sind das die Multi im Zusammenhang mit dem GX (Cerbo). Erkennen wuerden es entweder die Multi (wenn die Micro am ACout sind) oder der EM24 (und damit der Cerbo) wenn am ACin
28.2.2022  (#118)
Bei mir hats der Techniker vom Netz BGLD anders erklärt.
Was Hardwaremäßig an Wechselrichter- (oder Modul-) Leistung max. möglich ist, gilt für sie als Engpassleistung bzw. Erzeugungsanlagen-Größe.
Das Einspeiselimit wird gesondert betrachtet und darf per Software begrenzt werden.
Aber da kocht ja auch wieder jeder Netzbetreiber sein eigenes Süppchen. Eine einheitliche Regelung ist wohl wieder zu viel verlangt 🤨
  •  Fani
1.3.2022  (#119)
Die einheitliche Regel gibt es, nennt sich TOR und dort ist es auch klar definiert.
OK, ich dachte, TOR ist die allgemeine Richtlinie, aber die VNB können Ihre eigenen Ideen/Wünsche drüberlegen bzw. fordern?!
Also wenn man TOR durchboxen kann, wäre das gut. Dann könnte ich in Zukunft vielleicht weiter wachsen und auf AC-In noch was dazuhängen und abregeln.
Pedaaa schrieb: OK, ich dachte, TOR ist die allgemeine Richtlinie, aber die VNB können Ihre eigenen Ideen/Wünsche drüberlegen bzw. fordern?!
macht die Wiener Netze auch teilweise und hält sich nicht dran. Zb mit den externen NA und Steuerleitungen
