Weil er eben aktuell am ESS hängt, du müsstest ihn wenn dann vom Kommunikationskabel trennen... |
Bei schieben bis zu 55,9 Volt rein. Aus einem noch nicht bekannten Grund schaffen es die MP2 die Leistung der MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] nicht weg zu schaufeln (so sieht es aktuell aus). Dadurch steigt die DC Spannung, damit die MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] weiter produzieren können halt bis 55,9V. Den Rest habe ich schon erklärt. |
Das PYTES-BMS auszulesen ist zwar möglich, aber eher eine serielle Bastellösung ... das häng ich mir jetzt nicht um. 😵 Da soll er sich einfach eine MQTT Lösung bauen damit der Akku im Sommer nicht voll wird |
Sorry das ist doch auch wieder nur Murks. Frag doch mal beim Polz ob er dir in der Nähe deines Bruders einen fähigen Victron Installer empfehlen kann. Dann nimmst halt nochmal Geld in die Hand, aber der soll dir die Anlage ordentlich in Betrieb nehmen und dein Bruder hat dann eine Freude und Ruhe damit. |
bin grad kurz angebunden, und habs jetzt nicht im Detail verfolgt. Aber vielleicht sind die Multis derweil voll mit dem SolarEdge beschäftigt, und können sonst nichts mehr weiter leisten? |
ich hab persönlich bereits die Erfahrung gemacht, dass die ganzen "Fachhändler" nicht besonders erpicht darauf sind eine bestehende Anlage zu prüfen / zu optimieren, auch nicht gegen Einwurf von Münzen - der Fokus liegt da eindeutig primär am Verkauf ganz interessanter Punkt !! das beobachte ich jetzt mal .... geht aber leider erst morgen wieder, weil ich ihm den Akku grad gelehrt hab |
Wie sollen sie mit dem beschäftigt sein wenn dessen Leistung quasi pass-through ins Netz gereicht wird? |
stimmt .... wars eh nicht auch bei nur 7kw vom SE das gleiche Verhalten sobald ich DC Einspeisung reaktiviere |
🤡 tja, das kommt vom Schnellen abschicken ohne Nachdenken 🤦 |
wie kann ich im VRM die Alarmmeldungen löschen, damit das wieder leer ist? Die Meldungen stammen aus der Inbetriebnahme des Speichers, als ich im BMS BMS [Batteriemanagementsystem] noch diverse Updates durchführte und Einstellungen änderte. Die würde ich jetzt gerne wieder los werden... |
geht nicht, ausser du legst die Installation neu an.
kann man im Victron VRM irgendwo den Autarkiegrad ablesen? Irgendwie finde ich das nicht. Im Fronius Solarweb hat man das auf einen Klick...: ![]() |
Nein, aber damit funktioniert es https://support.microsoft.com/de-de/windows/rechner-in-windows-10-8dc0eb59-a45f-72b6-71bd-e752920f36c3
sehr witzig,,, |
nein, das funktioniert wirklich ! du musst einfach nur deine Eigenerzeugung und deinen Verbrauch in ein relatives Verhältnis setzen hier ist das recht gut erklärt: https://de.bettermarks.com/mathe/rechnen-mit-prozenten-mit-den-formeln/#:~:text=Gegeben%20sind%20der%20Grundwert%20G%20und%20der%20Prozentsatz%20p%20%25.,m%C3%B6chtest%20den%20Prozentwert%20W%20bestimmen.&text=Wenn%20du%20die%20beiden%20Rechenschritte%20in%20der%20rechten%20Tabellenspalte%20zusammenfasst,W%3Dp%C2%B7G100. In deinem Fall musst du die erste Variante nehmen - du möchtest den Prozentsatz berechnen. Die Formel dafür lautet: p = (W*100) / G W ist dein Prozentwert, also der relative Anteil den du berechnen willst - bei dir sind das die 10,3kWh G ist der Grundwert oder auch die Grundgesamtheit - bei dir die 10,6kWh Wenn du jetzt die (10,3 * 100) / 10,6 rechnest kommst du auf 97,17 - das ist der Anteil deiner Eigenerzeuhung am Verbrauch in Prozent - also genau dein gesuchter Autarkiegrad. Die Abweichung zu den bei dir angezeigten 98% erklärt sich entweder über den Rundungsfehler oder dadurch, dass bei Fronius in der Softwareabteilung die gleichen Fopperköpfe arbeiten wie bei VW. |
Danke dir, aber wie ich das selbst berechnen kann war mir klar. Mich hat's lediglich gewundert, dass Victron das nicht fertig liefert. Ist denke ich ja ein sehr interessanter Wert. Ist aber auch nicht schlimm. LG |
is ja auch ein langweiliger Wert, wenn da dauernd 100% steht 😅 😇
ja eben, wir sind hier im Victron-Forum, da ist zwischen Februar und November alles unter 100% fast schon eine Fehlfunktion (oder zuwenig Akku)
Hallo zusammen! Meine Anlage wurde endlich mal begonnen aufzubauen. Bin schon etwas weiter. wird diese Woche wahrscheinlich noch in Betrieb genommen. Vorerst ohne mppt und mit nur ca. 6kwh dowell Akkus. geplant sind hoypower akkus. hier mal ein Bild. ![]() |
aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich die Multiplus ein Stückchen höher setzen damit du nicht die Möglichkeit verschenkst später einen oder zwei 120mm Gehäuselüfter unten aufsetzen zu können https://community.victronenergy.com/questions/93990/die-lautstarke-des-multiplus-ii-ist-zu-heftig-wie.html ![]() jetzt gehts ja noch leicht 😉 und eventuell auch gleich daran denken die Geräte schallmäßig zu entkoppeln - je nachdem was da an der Rückwand sitzt oder was oberhalb des Raumes liegt |
Eine Frage an die blauen Kisten Profis wegen zentralen NA-Schutz bei NÖ Netz. Eine Anlage mit 6x Multiplus II 48/5000, zusammen also eine netzwirksame Bemessungssleistung von 27 kVA. soll mit einem AC-seitigen 12 kVA Wechselrichter ergänzt werden. Nun ist es ja bei NÖ Netz notwendig, bei über 30 kVA netzwirksame Bemessungsleistung, einen zentralen NA-Schutz zu installieren. Die Einspeise-Leistunbeschränkung beträgt 15 kVA. Wenn der AC-WR nun auf der AC-IN Seite anschlossen wird sind es in Summe 39 kVA -> zentraler NA-Schutz erforderlich. Bei Anschluss auf der AC-OUT Seite bleibt es bei den 27 kVA weil ja die 6 Multiplus nicht mehr durchlassen -> kein zentraler NA-Schutz. Sehe ich das richtig oder ist das durch die Einspeise-Leistungsbeschränkung gar irrelevant? |
