Was willst denn für welche? BSLBatt? Ich schreib dir dann eine PN |
@Pedaaa: Südburgenland an Mittleres, hab mir eine 3x5kw Multiplus vergönnt, mit rund 10kW am Dach. Hab meine TS5000 von Taico über einen Bekannten in Vorau bekommen. Hab leider zuwenige. Mein Kollege hat eine ähnliche Anlage mit 3x3kw Multis laufen und der braucht auch noch ein paar Taicos kannst Du mir per pn eine Kontaktadresse schicken? Konnte Dich persönlich nicht anschreiben da erst seit heute im Forum. Gruss aus OW bzw Rust |
Servus. Mit Taico hatte ich nur über Alibaba&whatsapp kontakt. Aber ich hab jetzt nach einer Mail Adresse gefragt. Schick ich dir dann gern weiter. Normalerweise chatten die lieber erstmal über diese Plattformen, und erst für finale Proforma Rechnungen od. ähnl. wirds dann förmlich per Email |
Dank Dir schon mal im Vorraus. Hatte eben den Vorug das letzte mal über die Vorauer zu bestellen. Leider kamen statt 8 Modulen nur 4 bei uns an. Scheine. Sehr beliebt zu sein. Bin gerade dabei bei meinen das CAN zum laufen zu bringen. Schauen wir mal. Wenn ich das nächste mal nach Rust auf dei Hütte fahr vielleicht auf eine Leberkässemmel beim Kuzmits auf meine Kosten? Beim Lokal und bei der Verpflegung wär ich variabel. Zahln tu ich. Keine Verhandlungssache ;) |
Hi Viktor1 Hast du jetzt BSLBATT bestellt? Wäre auch an 3Stk mit ca 15kwH interessiert. |
Hallo Pedaaa, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech |
Hallo alle :) ich bin durch einen Bekannten auf dieses Forum aufmerksam geworden und hab gerade auch einen der 48100 bei Ali bestellt. Auch wenn ich mich seit gut 3 Jahren mit dem Thema beschäftige, fand ich bisher nie die Lösung, die ich gern hätte. Vielleicht gibt es hier Leute, die etwas in der Art schon selbst am Laufen haben und ich hoffe, die Fragen passen hier rein, des es betrifft aktuell noch keinen Victron-WR. Ich habe nun also den Akku mit BMS BMS [Batteriemanagementsystem]. Ich habe zusätzlich gerade einen Sun-2000 GTIL2 Grid tie WR WR [Wechselrichter], an dem aktuell 4x 300W Module hängen. Was ich tun möchte: Akku laden, wenn Akku voll -> restlichen Solarstrom einspeisen. Wenn dunkel -> Eigenverbrauch über Nacht mit Energie aus dem Akku senken Ich lese die Energiezähler aus und bei genug Solarenergie schalte ich z.B. über NodeRed und via MQTT gesteuerte ESP-µC einen Heizstab für das Brauchwasser. Oder ich regele meine Wallbox, um mein Auto "grün" vom Dach zu laden. In das System möchte ich nun auch den Akku integrieren (und z.B. das Laden unterbrechen und auf Einspeisung schalten, wenn das Brauchwasser wieder erhitzt werden muss). Meine Probleme: Den Sun-2000 GTIL2 kann man irgendwie dazu bringen, via externem Signal nur eine bestimmte Leistung einzuspeisen, das wäre der Weg für die Nacht. Der WR WR [Wechselrichter] muss dann wohl auf 48V Batteriebetrieb eingestellt werden, hat aber keine Verbindung zum BMS BMS [Batteriemanagementsystem] des Akkus. Ich finde keinen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Laderegler für den Akku bzw weiss nicht, ob man überhaupt das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] mit integrieren muss. Folgender Laderegler kann LiFePO4 laden, aber ohne BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-Verbindung via RS485. https://www.aliexpress.com/item/1005003897675742.html Ich möchte natürlich am besten auch wissen, wie voll der Akku ist und daher den Charger auslesen. Das sollte mit dem eben verlinkten doch eigentlich möglich sein? Alternativ fand ich noch diesen Charger: https://www.aliexpress.com/item/1005003568971454.html Dieser erlaubt noch User-Werte, vermutlich müsste ich bei dem die Limits des Akkus eingeben. Ich fand auch diesen Batterie-WR, dessen Leistung man einstellen kann: https://www.aliexpress.com/item/1005003261982754.html Der wäre eventuell als Ersatz für den Sun-2000 denkbar und rein für die Einspeisung aus dem Akku denkbar. Dann müsste ich allerdings mittels µC und Schütz die Panels umschalten zwischen Charger und Sun-2000. Wäre das praktikabel? Oder könnte der Sun-2000 einspeisen, wenn der Strom vom Charger kommt? Dann müsste ich nur den Charger auslesen ("Akku voll") und den Sun-2000 via µC aktivieren. Aber auch hier, ist das praktikabel/clever, den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] vom Charger zu nutzen, statt vom WR WR [Wechselrichter]? Mit anderen Worten: ich habe bisher keinen WR WR [Wechselrichter] gefunden, der Akku lädt und wenn dieser voll ist, den Rest einspeist und sich außerdem dazu bewegen lässt, nur eine bestimmte Leistung einzuspeisen und obendrein fähig ist, mittels Signal das Akkuladen zu unterbrechen und einzuspeisen, um in meinem Fall die Energie der Brauchwasserheizung zur Verfügung zu stellen. Und dann nich noch ein paar Tausender kostet :) Kann mir jemand etwas empfehlen oder zu meinen Vorstellungen etwas aussagen/raten? Ich bin als Elektroniker nicht abgeneigt, mir eine entsprechende Lösung zu basteln. Danke für Antworten :) und schöne Grüße, Nik |
Abgesehen davon dass das hier der falsche Thread ist bist mit der doch recht "speziellen" Fragestellung evtl. hier besser aufgehoben: https://www.photovoltaikforum.com/ Aber um einen kleinen Anstoß mal zu geben: Einspeiseleistung begrenzen mit Programmierung ect. geht was ich bisher so mitbekommen habe mit dem Victron Multiplus 2 + Cerbo-GX dazu.... 1 |
Hallo Pedaaa*, könntest du mir auch deinen aktuellen Wissensstand bitte p.n. senden? Ich überlege auch einen Kauf... Lg und Danke |
Liebe Community! Nun ist es auch bei mir soweit (EAG-Förderzusage erhalten ). Ich plane ein dreiphasiges Speichersystem mit folgenden Grundparametern: • Victron Multiplus oder Quattros (ev. Generator) • LiFePO4-Speicher im Ausmaß con ca. 40-50 kWh • PV 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Könntet ihr mir aufgrund euer Erfahrungen Empfehlungen für die Speichermodule geben (Technik, Lieferzeit, Preis)? Vielen Dank! |
schau mal hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-victron-unterforum-48v-lifepo4-rack-speichermodule-aehnl-pylontech/66553_3#640266 Die Preise sind aktuell schon fast 15% höher als in der Tabelle. Lieferzeiten bei ca. 100 Tagen. Wenn du eher auf DIY abziehlst, ist wohl @Puitl der Ansprechpartner Nr. 1 hier. Wobei ich glaub zwischen den Zeilen rauszulesen, dass er mit seinem Seplos BMS BMS [Batteriemanagementsystem] nicht wirklich 100%ig zufrieden ist und heute eher REC oder Batrium nehmen würde, oder?! Die Rack-Module aus der Tabelle haben die meisten aber auch ein Seplos-BMS mit mehr oder weniger angepasster Software. Wie gut das jeweils funktioniert, ist noch schwer zu sagen. Ich hab da halbwegs Hoffnung, dass die BSLBatt das gut machen, weil von Victron getestet&freigegeben, und scheint auch wirklich was eigenes zu sein. Aber die ersten unserer Batteriemodule kommen in 3-4 Wochen an. Vielleicht kann ich dann schon bissl mehr Details nennen |
Ich hab meine eves bei Gobelpower dann bestellt. Haben nen Onlineshop und waren mit symphatisch. 28kw sind 2 Bänke also wirst so 3 haben wollen also 48 Blöcke. Denke aber das ich eher ein REC Bms nehme. Habt ihr die BSL noch nicht bekommen?? |
wie waren die dann preislich ggü. Exliporc? erste Ration sollte Ende nächster Woche am Hafen ankommen. Wie lang das dann durchn Zoll bis Haustür braucht kann ich noch nicht so recht abschätzen |
Ich habe 44kWh DIY LFP 230Ah EVE Zellen in Betrieb mit REC BMS BMS [Batteriemanagementsystem]. Bestellt über Alibaba bei Basen. |
Also ich hab mit 105 euro pro Zelle eingekauft. Also schon sehr teuer jzz. Mit Messgerät, transport und Zoll um 4300 euro oder so. Mal schaun ob da unser Zoll noch was beaufschlagt. Na bin scho gspannt über die Bsl. Die wärn auch für den professionellen Verkauf statt den Pylontech was. Deine Aufbauvariante ist eh interessant. Wie hast du das jetzt verbaut? |
4 Packs zu je 16 in Serie. Jedes Pack dann Parallel an den Bus. Ergibt in Summe 920Ah und echt lächerliche Ströme. Die Wärmepumpe macht grad Warmwasser. In Summe aktueller Verbrauch im Haus 3,5kW. 2kW kommen vom Dach und der Rest aus dem Speicher bei ca 8-9A pro Pack. Da hätten auch 1,5mm2 gereicht ;) Jedes Pack an ein Slave BMS BMS [Batteriemanagementsystem] das mit dem Master verbunden ist, welches dann mit cem Cerbo über CAN kommuniziert. |
Aber bei genug PV rinnt beim Laden scho ein Strömchen. Also mit Rec funkts klaglos? Hast du deine Zellen auch Top Balanced? Alle Parallel gehängt und so mit 3,5V gleichzeitig langsam geladen? |
Ich lade aktuell nur mitm MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] (Fronius noch nicht in Betrieb), das sind in Summe max 100A, also 25A pro Pack Vor dem Einbau habe ich kein Top Balancing gemacht, das erledigt jetzt eh das BMS BMS [Batteriemanagementsystem]. Bisher funktioniert es klaglos, wenn man nicht wie ich einen Blödsinn konfiguriert (Balance Start Spannung zu niedrig). Die Kommunikation mit Victron ist super, das REC gibt genau Strom und auch Spannung (was das Seplos nicht kann) vor. Aber du hast meine Nummer, sieh es dir selbst an ;) |
Super dann würd ich mir das auf jeden Fall mal gerne anschaun kommen ;). Dankesehr. Ok aber das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] kann ja keine Einzelne Zellen balancen oder? Dafür sollte man ja noch eine passiven Balancer einbauen oder? Da habens im PV Forum so Platinen aus Ali, und da habens die Stromregler getauscht und das soll dann gut klappen. Hab nur einige Videos angesehen, die haben als erster mal alle parallel geladen damit alle auf die gleiche Spannung kommen und damit top balanced |
Das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] kann einzelne Zellen balancen. Ein passives BMS BMS [Batteriemanagementsystem] schaltet quasi zu den einzelnen Zellen einen ohmschen Widerstand parallel (jede Zelle einzeln) und entnimmt so Ladestrom. Die Leistung ist dabei aber meist überschaubar, bei REC sind es 3,9Ohm. Daher macht ein Top Balancing vor dem Zusammenbau durchaus Sinn, damit es das passive BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dann bei den ersten Ladevorgängen einfacher hat, bzw man spart sich halt dann im Betrieb Zeit. Neben dem passiven Balancing gibt es dann halt noch das aktive, bei dem das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] einzelne Zellen aktiv laden und entladen kann. |
Jou das Seplos hat seine Schönheitsfehler, genaue Erklärung liefere ich nächste Woche. @Pedaaa kannst mir bitte einen Kontakt zu den BSLBatt senden, würde da gerne mal Anfragen zwecks BMS BMS [Batteriemanagementsystem] :) |
Danke an die super Vorarbeit von Pedaaa. An meinem Platz ist eine Wandmontage sinnvoller, deshalb werde ich 2Stk 10,24kWh PowerWalls von GSL bestellen. Kosten aktuell 2480$. Die Transportkosten mit DDP service sind auf ein Stück gerechent 650$ https://www.gsl-energy.com/powerwall-2-wall-mounted-lifepo4-48v-150ah-battery-for-solar-battery-storage-system-5 Es gibt ein youtube video wo diese Batterien mit Victron getestet werden. Auf der HP von Victron sind diese noch nicht zu finden. |
