« Photovoltaik / PV  |
SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen
 1  2 ... 3 ... 57  58  59  60 ... 61 ... 64  65  66
  •  Solarbuddys
13.3.2022 - 14.4.2025
1.302 Antworten | 94 Autoren 1302
40
1342
Sodalla abundzu hilft es wenn man zu den nervigsten gehört, aber im Sinne unsere Buddys machen wir das gerne :o))
Vorgestern haben wir die Technischen Datenblätter bekommen JUHUUU, für den neuen Wechselrichter, die neue Netzumschaltbox (endlich mal was was man auch ins Wohnzimmer hängen kann) und die neuen Batterien.
Ich würds gern schon Online stellen aber wir dürfen noch nicht, ausserdem sind die Englisch und das spricht ja keiner im österreichischen Forum 😂
Kurz Umrissen:
- Wir FREUEN uns dass unser Sudern gefruchtet hat
  (wir waren "sicher" der Grund wieso die Geräte so kommen wies kommen - HAHA )
- Die Niederösterreichische Fraktion wird sich FREUEN :o))
- Siehe da da wird auch das Thema Victron für viele wieder uninteressant, uns freuts weil die
   breite Masse was "einfaches" will, wenig Geräte/Kabeln und alles aus einer Hand
- Die neuen Wallbox haben wir heute ausgepackt - Solaredge/KEBA - wir sind gespannt wie die Software ist :o) - ZEIT oh du liebe ZEIT zum Testen bei den Anlagen
  •  Solarbuddys
3.9.2024  (#1161)
optimizer schrieb:
@Stelze, unter dem Menüpunkt: mein Konto , dann StorEdge-Proflile, hier kann ich ein StorEdge-Profil festlegen bzw. abspeichern, wie schon hier angesprochen dürfte das mit den "Rechten" zu tun haben, aus meiner Sicht sind hier "sinnvollere bzw. optimalere" Batteriemodis einzustellen, bei mir fehlt für diese Umsetzung immer noch die Berechtigung das ich als letzten Schritt auf den Energiemanager zugreifen kann , (siehe oben...);
die in der App angeführten Modis finde ich persönlich nicht soooo gut...
(modi bei manueller steuerung, entladen: hier wird volle Kanne entladen....,laden: hier wird auch mit den Netz geladen..., wie gesagt nur meine persönliche Erfahrung bzw. Meinung dazu.
ich habe das glück das mich mein Installateur für dieses Anliegen (und noch einige mehr) mit seinem können unterstützt ,und in ca. 14 Tage umsetzt, (ausserhalb von SE). Stelze, gerne können wir uns auch "direkt " austauschen, weiß zwar nicht was hier da im Forum zu tun ist..,
allen noch ein schönes wochenende
Diese Storedge Profile sind aber größtenteils Müll (so kennesn wir) da findest ja jeglichen weltweiten irgendwie beschrieben Rotz - wir habe da ei npaar im vorfeld letzte sJahr versucht aber glücklich sind wir damit nie geworden
Die App (wanns läuft) macht genau dass was sie soll - das manuelle Laden/Entladen ist für viele eine gute Sachen um Mittagsspitzen abzufangen, auch wenns vereinzelt Leute gibt bei denen die Funktion (obwohl richtig eingestellt) nicht funktioniert
Wobei wir würden uns noch wünschen die Entlade/Ladeleistung manuell zu definieren
Time of Use kennen wir noch keinen der es selbs aktiv in Verwendung hat da die wenigsten Hourly Tarife haben bzw intern war noch keine wikrlich Zeit um das mit Motzis Account zu testen. Software hat noch Luft nach oben aber das die so viel früher gekommen ist als uns letztes Jahr gesagt wurde-  war überraschend. Und die Marketinginfos zu dem Thema sind gewohnt voraus draussen mit zusätzlichen Infos und Features (siehe Wetterguard, Powerguard, Wetterfrosch, ka wie das Ding dann heissen wird)
  •  dlausser
4.9.2024  (#1162)
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und noch recht unerfahren mit dem Thema PV.
Mir liegt aktuell ein Angebot einer Solaredge Komplettanlage vor.
Wechselrichter wird der SolareEdge Home Hub-Wechselrichter SE10K-RWB48 inkl. SolarEdge Home Batterie-Niedervolt 9,2kWh.
Ist bei dem Wechselrichter SE10K-RWB48 das Solaredge One System (Energiemanagment) automatisch integriert oder muss dieses System zusätzlich gekauft werden?
So wie ich das verstanden habe, gibt es mit dem Solaredge One System auch die Möglichkeit in Österreich einen "floating" Stromtarif zu berücksichtigen. Funktioniert das Einbinden eines flexiblen Tarifs bereits oder kommt hier das Update erst?
Hallo Solarbuddys,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen
  •  Solarbuddys
4.9.2024  (#1163)
dlausser schrieb:
Hallo Zusammen,
Ist standardmaessig in der Software und gewohnt kostenlos !
Dynamische Tarife (Time of Use) auf EPEX Basis funktionieren auch bereits, auch wenn die eine oder andere Anlage vl Softwaremaessig noch zickt
Ohne Deine Anlage/Setup zu kennen, nimm Dir mi destens einen 13,8kWh Speicher
  •  optimizer
4.9.2024  (#1164)
Solarbuddys schrieb:
dlausser schrieb:
Hallo Zusammen,
ja, kann mich da nur Solarbuddys bezüglich Speicher nur anschließen, nimm Dir mindestens einen 13,8kWh Speicher, wenn dein Angebot /Speicher, den Bodenständer bzw. das Abdeckungsset dabei hat ,dann geht es nur "mehr" um zusätzliches Batteriemodul, ich weiß nicht wie gut du informiert bist..., jedenfalls besteht der 13,8 kwh Speicher aus 3 Batteriemodule = 1 Turm !  und eben den Ständer bzw. Deckel. (die kabeln natürlich so und so);
ich weiß auch nicht ob du evtl. auch (für später) an eine Ersatzstromfunktion denkst, bzw. evtl. die Anlage um ein Backup-Interface erweitern möchtest, falls ja dann brauchts du dafür alleine schon Speicherreserve.., ich habe u.a. einen 13,8 kwh Speicher ca. 6 Monate im Einsatz und denke bereits an eine Erweiterung, heißt , neben den bestehenden Turm noch einen 2 Turm abzustellen und zu verkabeln (der 2 Turm kann dann nur mehr 2 Batteriemodule haben), 5 Batteriemodule sind für den WR WR [Wechselrichter] laut SE das maximum; für den optimalen Vorgang, lade bzw. enladeleistung = max 5 kWh, bist du aus meiner Sicht mit 3 Batteriemodule voll dabei;
das ganze Speicherthema ist halt sehr induviduell, grundsätzlich finde ich es bei SE super das man immer aufpeppen kann, (so auch die Software, auch hier hat fast jeder eine andere Vorstellung wie bzw. was man mit dem Batteriemanagement alles machen will, was die Themen , EPEX, Time of USE, KI, betrifft, da schaue ich lieber noch gerne ein wenig zu, ( ich warte da auch noch auf die Novelle zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz (EIWG) und Netzausbau, wird wohl mit der aktuellen Regierung nix mehr...)
hoffe es ist was informatives dabei ;
  •  Solarbuddys
5.9.2024  (#1165)
Speicher darf man mittlerweile 4 Blöcke uebereinanderbauen auch wenn die Montage alleine dann schon sehr Hardcore ist 😀🙈
  •  optimizer
5.9.2024  (#1166)
das wusste ich nicht..., darf man inzwischen schom mehr als 5 blöcke am WR WR [Wechselrichter] hängen ?
  •  dlausser
5.9.2024  (#1167)
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten.
Meine Konfiguration wäre jetzt folgende:
14,3kwp aufgeteilt auf Süd-Ost (2,7kwp) - Süd (7,1kwp) - Südwest (4,5kwp)
9,2kwh Speicher
SolarEdge Home Backup Interface
132qm Neubau mit 50er Ziegel und Luftwärmepumpe.
E-Auto kommt im nächsten Jahr ins Haus. Wobei es eine mittl. monatl. Laufleistung von 600km sein wird - also eher überschaubar.
Wäre es intelligent eine Solaredge Wallbox zu nehmen, da alles Solaredge Komponenten sind oder gibt es hier eine bessere Alternative?
  •  Solarbuddys
5.9.2024  (#1168)
Nein 5 Bloecke = 23kWh = Maximum pro Wechselrichter
Mechanisch darfst jetzt offiziell 4 Bloecke uebereinanderbauen
  •  Solarbuddys
5.9.2024  (#1169)
9,2kwh Speicher
Wir lieben die einfache Vollintegration der SE-Wallbox , die Hardware (Keba) ist nahezu Fehlerfrei und funktioniert gefuehlt immer
Nachteil: Preislich leider nicht so guenstig, meld Dich einfach wir haben einige aus einem Insolvenzdeal rausgekauft und koennen die Wallbox daher preislich sehr fair am Markt anbieten.
Wobei eine Wallbox wuerden wir erst dann kaufen/verbauen wann das E-Auto wirklich kommt weil vl gibts in 1,2,3 Jahren wieder eine bessere/tollere Wallbox
  •  scarfuzz
8.9.2024  (#1170)
Hallo Solarbuddys,
Mein Traum mit den 4 stapelbaren Batteriemodulen ist wahrgeworden. Ich habe versucht auf der Solaredge-Seite die Information dazu zu finden. Ich vertraue euch zwar blind aber gibt es da eine Referenz? Ich danke euch!
Wolfgang
  •  Solarbuddys
8.9.2024  (#1171)
scarfuzz schrieb:
Hallo Solarbuddys,
Wolfgang
Also entweder du kommst morgen in unser HQ in Marchtrenk und schaust dir 3 Türme LIVE an oder du glaubst an unsere Aussagen die wir mit SE geklärt hatten vor aehm ca 4-5 Wochen oder du schaust dir die Seite von Memodo an (einer der größten Großhändler) der bereits das Ganze im Paket bzw Grafisch auch richtig abgebildet hat.
https://www.memodo.at/heimspeicher/solaredge/11888/solaredge-home-batterie-niedervolt-18-4-kwh-einzelturm
Hier noch ein Schreiben (Englisches -Manual von SE) - https://www.memodo.at/media/pdf/5d/3b/e7/memodo-se-home-battery-48v-installation-guide-eu-en-june-2024_88b025f9e914bf0e5b4e60c74a816be8.pdf
--> Seite 8 ganz unten
Connect a maximum of five battery modules in two towers (maximum four
in a tower)
Die Info mit 4 Blöcken haben die wenigsten erhalten / mitbekommen
  •  scarfuzz
9.9.2024  (#1172)
Danke dir!
Wolfgang
  •  Solarbuddys
10.9.2024  (#1173)
Mit der neuen Software 4.21.23 (seit ein paar Tagen) werden im BACKUP-Modus jetzt bis zu
2 weitere Home-Hub-WR im Verbund angesteuert und laufen im "BLACKOUT-Betrieb" wie im Normalbetrieb
In ca 1 Quartal mit Version 4.33/4.34 sollen dann auch normale Speicher-WR + Normale-WR im Backupfall mitlaufen , das haben wir soeben mit SE besprochen und bestätigt bekommen
Por Quartal kann man grob einen größeren Softwarerelease erwarten
  •  Stromdose2022
11.9.2024  (#1174)
Solarbuddys schrieb: In ca 1 Quartal mit Version 4.33/4.34 sollen dann auch normale Speicher-WR + Normale-WR im Backupfall mitlaufen
Heißt das die zwei vorhandenen Fronius laufen dann auch wieder mit ?
Ich hab das letztes Jahr mal beobachten können. Ging dann aber nicht mehr.
Grüße
  •  Solarbuddys
11.9.2024  (#1175)
Grüße
Aus jetziger Sicht nur SE-WR weil dann das System alles regeln kann.
Auch wenns technisch mit den ersten Backupboxen bereits einwandfrei lief (Softwarefehler - wurde gefixt)
Aber wenn Du das System nicht regeln kannst , kann es halt zu Problemen fuehren
  •  npalko
11.9.2024  (#1176)
Bis jetzt gabs an meinem Rws mit BYD immer eine Fehlermeldung beim setzten der BO BO [Bauordnung/Baugesetz] Reserve, das ist jetzt behoben worden. Ausserdem hat er früher wenn ich z.b. 20% Reserve gesagt habe, das genommen nur beim RWB mit Se Speicher, und dann auch nur 5% Reserve angezeigt, weil er es ja nur am Se gesetzt hat. Jetzt bleiben die 20% muss mal testen ob er die jetzt auch am BYD setzt, aber zuoft spielen mit den Einstellungen darf ich ja auch nicht 😉
  •  Solarbuddys
11.9.2024  (#1177)
Du kannst herumspielen was du willst aber wann die Software dann streikt dann musst dich halt in Geduld üben weil dass über andere Kanäle läuft und wir nicht auf Knopfdruck sagen können "Einstellung von vor 10 Stunden wiederherstellen"
Aber es tut sich viel mit der Software. Das Thema dass wir abundzu hatten dass sich die BUI aufhängt wenns Netz kommt wurde gefixt, Standbyverbrauch bzw Nightverbrauch wurde addressiert
"Wir" möchten speziell bei Time of USE noch einige Dinge wie Schwellenwert setzen WANN zugekauft werden soll etc aber dass ist nur Software und so wie der Wetterfrosch werden die Dinge ja von den User gefragt und halt auch implementiert sobalds Sinn macht/möglich ist.
Jetzt kommt ja wieder die DRÜCK und SCHMELZ Zeit :o)
  •  Stromdose2022
11.9.2024  (#1178)
Solarbuddys schrieb: Jetzt kommt ja wieder die DRÜCK und SCHMELZ Zeit :o)
Dranbleiben 😀 meine Stimme habt ihr.
  •  dlausser
12.9.2024  (#1179)
Ich hoffe die Frage darf ich hier adressieren, aber ich habe das Gefühl, dass hier einige Gurus mitlesen.
Wir besitzen eine Daikin Luftwärmepumpe welche SG ready ist. Kann das Solaredge System diese SG ready Schnittstelle verwenden, um damit die Energieeffizienz zu steigern? Ich möchte ein Gesamtsystem, welches auch bei entsprechend verfügbarer PV-Energie die Wärmepumpe steuert. Sicher gibt es auch die Möglchkeit einen rein elektrischen Heizstab zu verwenden, jedoch würde ich gerne die Wärmepumpe verwenden, da diese trotzdem die 3-5 fache Effizienz hat.
Wir würden eine 14kwp Anlage mit 9kwh Speicher bei einem 132qm 50er Ziegel Neubau nehmen und ich denke, dass hier gerade auch in den Übergangszeiten das Warmwasser und die Heizung über die Wärmepumpe mit PV-Überschuss laufen könnte, wenn es eine intelligente Steuerung gibt.
Danke im Voraus.
  •  Solarbuddys
12.9.2024  (#1180)
Danke im Voraus.
SG Ready ist nur ein Marketingwort, im Endeffekt geht es um den
dahinterliegenden MODBUS (Interne Haus-Schnittstelle übers Hausnetzwerk)
Wir können jederzeit und kostenlos die Modbus Schnittstelle am SE-Wechselrichter freischalten , eine statische/dynamische IP , PORT hinterlegen und dann bekommt, wenn Deine WP WP [Wärmepumpe] SG Ready ist und die Modbusschnittstelle abgreifen kann, die Möglichkeit diese Werte zu verarbeiten.
WAS die WP WP [Wärmepumpe] dann genau damit machen kann, obliegt immer dem Verbraucher (in dem Fall der WP WP [Wärmepumpe])...die meisten WP WP [Wärmepumpe] erhöhen dann z.b die Vorlauftemperatur für die Heizung oder Warmwasser , oder laden das Warmwasser bis zu einer erhöhten Temperatru , aber die Steuerung was gemacht wird macht immer das SG Ready Gerät.
  •  optimizer
15.9.2024  (#1181)
gestern hatten wir einen Stromausfall,  BACKUP Modus hat super funktioniert, (Haus wurde in der Zeit vom Akku, Ersatzstrom, versorgt), in folge war dann das Internet (Glasfaserkabel..) weg,in der SE- App war dann folgende Meldung :
2024/20240915827758.jpg
2024/20240915313228.jpg
hat jemand einen Tipp wie ich in der Situation die Kommunikation wieder zum laufen bringe bzw. sollte es idealerweise gar nicht so weit kommen, oder ? ( es gab da auch keine Verbindung zum Monitoring), aktivierter Benachrichtigungen zum Thema Ersatzstrom wurden/konnten auch nicht kommuniziert, (wie den wohl auch ...).
heute, mit Internetzugang wieder alles im grünen Bereich.
