Für unverputzten 50er sind die Werte ja ein Traum im Februar. Wie groß ist euer Haus? Ist das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder TB? Und jetzt mal eine ganz blöde Frage an alle, 50er Ziegel U-Wert von 0,17 oder 0,18 ist das um soviel besser als ein 50er mit zB 0,22? |
Rein rechnerisch verliehrt man bei 0,17 um rund 23% weniger, bei vielen Häuser macht die Außenwand 25-40% aus. (für genaue Werte siehe Energieausweis) macht also ~ 5-10% aufs ganze Haus. Bei dem derzeit besten ungefüllten hätte man 0,15 das wären dann ~32% und aufs ganze Haus ~ 8-13%. |
Vielleicht noch als Ergänzung. Diese genannten 5 - 13% aufs ganze Haus sind P_tot nicht der Wärmebedarf, denn dieser steigt viel mehr. 1) Die internen und solaren Gewinne steigen nicht bzw. bleiben gleich. => Angenommen diese machen 33% aus, dann steigt der zusätzliche Wärmebedarf um 7,5-20% 2) Auch die Heiztage pro Jahr werden mehr. => Es gibt Tage bei den man mit dem besseren Ziegel garnicht heizen muss, aber mit dem schlechteren. Diese noch mit zu berechnen ist schwierig aber ein paar zehntel Prozent werden es schon mehr. 3) Durch den höheren Leistungsenzug sinkt bei Wärmepumpen der COP, was wieder das eine oder andere Prozentpünktchen ausmacht und sich auch bei der Erzeugung beim Warmwasser niederschlägt. Wenn man dies alles mit berücksichtigt und Abschätzt landet man am Ende vermutlich bei diesem Beispiel bei 10-22% mehr Stromverbrauch. |
Wenn ich mir da so die Werte von monika1979 und thez anschaue, schaut es so aus als wäre die Erde in der Steiermark wärmer 😂 Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 3.4°C (36h) Aktuelle AT 5.7°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 3.2°C KT aus 0°C Drehzahl der WQ-Pumpe 55% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 27.1°C Vorlauftemp. 27.3°C Rücklauftemp. 23.5°C Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.7l/m Verdichter: 42 Hz GM: -548 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
dann will ich das auch mal alles korrekt machen: Wärmequelle Tiefenbohrung 100m Duplex 32mm Standort mittleres Burgenland Baujahr 2020 (Wolf-Thermo-Module Wand 38cm) Durchschnittliche AT 4,2°C (24h) Aktuelle AT 7.0°C KNV(Nibe) S-1155-6 PC (420L Friwa-WW-Speicher) KT-Pumpe: KT ein 6,9°C KT aus 3,2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 20% (Auto) Heizkreispumpe: berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 25.3°C Vorlauftemp. 25.5°C Rücklauftemp. 23.9°C Raumtemp. 23.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 15.4l/m (war schonmal mehr, muss glaub ich auch endlich mal Sieb reinigen....) Verdichter: 20 Hz GM: -230 aktuelle WP WP [Wärmepumpe] thermische Leistung: 1716W aktuelle WP WP [Wärmepumpe] elektrische Leistung: 239W aktuelle AZ: 7,18 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 3.7 kW RGK Leistung (errechnet): - Gebäude: Beheizte Fläche: 186 m² FBH, BKA, DH KWL Auf die Kältefront folgt bei uns nun wieder eine "Hitzewelle" Daher haben sich die Sole-Temp. auch sofort wieder beruhigt. Verlauf seit Jahres-Beginn: ![]() |
Naja, fast Vulkanland ![]() |
Wärmequelle RGK 300m DA40 Standort Sachsen Baujahr 2022 KS+25cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Durchschnittliche AT 1,5°C (24h) Aktuelle AT 6.6°C Nibe S-1255-6 PC KT-Pumpe: KT ein 1,8°C KT aus -1,4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 29% (Auto) Heizkreispumpe: berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 25.6°C Vorlauftemp. 25.5°C Rücklauftemp. 23.6°C Raumtemp. 23.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 44% (fix) Volumenstrom 14,5l/m Verdichter: 22 Hz GM: -401 aktuelle WP WP [Wärmepumpe] thermische Leistung: 1910W aktuelle WP WP [Wärmepumpe] elektrische Leistung: 268W aktuelle AZ: 7,12 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 3.5 kW RGK Leistung (errechnet): 5-8 kW (je nach Bodenart) Gebäude: Beheizte Fläche: 153 m² (2 Vollgeschosse) FBH, BKA KWL |
Die Region spielt eine große Rolle. Mildes Klima, viel Sonnenschein bedeutet weniger Heizbedarf. Weniger Wärmeentzug und mildere Aussentemperaturen führen zu wärmeren Soletemperaturen. Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x100m Standort: Oberbayern Baujahr 2020 Durchschnittliche AT -3,7°C (24h) Aktuelle AT -1,3°C NIBE S-1255-6 PC KT-Pumpe: KT ein 5,6°C KT aus 1,2°C Drehzahl der WQ-Pumpe auto Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 25,9°C Rücklauftemp. 23,2°C Raumtemp. ~22,8°C Pumpengeschw. Wärmetr. Auto (48%) Volumenstrom 15,2l/m Verdichter: 44 Hz GM: -302 Gebäude-Heizlast Abschätzung: ~6kW (NAT -13,8°C) Gebäude: Beheizte Fläche: 180 m² FBH, BKA Viele Grüße |
jetzt, wo der Tiefpunkt durchschritten ist: Wärmequelle RGK 3x300m 32mm Standort Rhein/Ruhr NRW D Baujahr 1925 Durchschnittliche AT 9 °C (24h) Aktuelle AT 7.2 °C Nibe F-1155-6 290 L schlanker WW WW [Warmwasser]-Speicher mit 3,7 m² Tauscher KT-Pumpe: KT ein 4,4 °C KT aus 2,5 °C Drehzahl der WQ-Pumpe 1 % selten mehr (Auto/Delta 5 K) Tiefpunkt jetzt durchschritten bei WW WW [Warmwasser] ging KT aus zuletzt unter 0 Heizkreispumpe: berechnete VL-Temp. 25.3 °C Vorlauftemp. 25.3 °C Rücklauftemp. 23.7 °C Raumtemp. 23.0 - 23,6 (Bad) °C Pumpengeschw. Wärmetr. 45 % (auto) Volumenstrom 13.1l/m Verdichter: 20 Hz GM: -273 (start -288) Gebäude: Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6,4 kW (real deutlich weniger) RGK Leistung (errechnet): ca 7500 W NAT: -8,3 °C Beheizte Fläche: 122 m² WH, DH zum Jahreswechsel endlich den ersten Jahresverbrauch rechnen können: Haus hat sich um 4280 kWh genommen und davon 1653 kWh für die WP WP [Wärmepumpe]. AZ um 5,9 können nicht meckern :D PV steht in den Startlöchern... |
Irgendwas passt hier nicht zusammen oder? |
Ich schätze, er meint hier rein die Stromverbräuche (Haus gesamt, bzw. nur WP WP [Wärmepumpe]). |
doch, beides elektrisch ;) |
Jetzt fängt wieder die Zeit an wo meine WP WP [Wärmepumpe] sehr schnell die GM abbaut und deshalb es jeden Tag einen Takt gibt. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 8.7°C (36h) Aktuelle AT 13.4°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 4.8°C KT aus 1.3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 6% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 24.8°C Vorlauftemp. 24.9°C Rücklauftemp. 23.1°C Raumtemp. 24.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.7l/m Verdichter: 20 Hz GM: -72 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
wo stehn wir aktuell?? Bei uns ists in letzter Zeit schon sehr warm... Sole-Ein im Durchschnitt so bei +8C 2023er Verlauf soweit: ![]() Jetzt muss dann bald mal Schluss sein! brauch noch Kälte fürs Kühlen im Sommer! |
Bei mir hat es sich ganz gut bei 2,0C eingependelt, auch als noch mal tiefe Temperaturen kamen. Ich bin ganz zufrieden mit dem ersten Winter und dafür, dass der Tiefbauer pünktlich zur Heizsaison 20-30cm abgezogen hat 🤣 Die Tage werden es bei uns auch mal 15C draußen und die GM nähern sich ab und zu den -100. Mal schauen wie lange sich der Heiztakt noch hält. |
Zwischenstand Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort Graz-Umgebung Baujahr 2021 (Ziegelmassiv, 50er Ziegel) Durchschnittliche AT 6°C Aktuelle AT 10°C KNV/NIBE S-1255-6 PC KT ein 6,1°C KT aus 2,1°C Vorlauftemp. 22°C Rücklauftemp. 22°C Raumtemp. 21,5°C |
Ihr alle mit euren super Quellen ... man muss die Quelle halt auch auf die Kühlung auslegen ... 😂 ... Wärmequelle 2x 300m dn32 Standort SO Steiermark Baujahr 2020/2021 (Ziegelmassiv, 50er Ziegel) Durchschn. AT 7,5°C Aktuelle AT AT [Außentemperatur] 10,7°C IDM iPump 2-9 KT ein 1,1°C KT aus -1,2°C Vorlauftemp. 24,4°C Rücklauftemp. 26,5°C Raumtemp. 23,6°C |
Durch die Sonneneinstrahlung werden die GM recht schnell abgebaut und deshalb laufen die Takte nicht so lange, aber so hat es bei mir heute Früh ausgesehen Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 5.1°C (36h) Aktuelle AT -0.2°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 3.9°C KT aus 0.8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 42% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.3°C Vorlauftemp. 26.7°C Rücklauftemp. 23.4°C Raumtemp. 23.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.7l/m Verdichter: 36 Hz GM: -592 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
und so schaut es jetzt aus: Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 4.9°C (36h) Aktuelle AT 6.9°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 5.7°C KT aus 2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 5% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 22.8°C Vorlauftemp. 25.1°C Rücklauftemp. 23.2°C Raumtemp. 24.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.7l/m Verdichter: 20 Hz GM: -165 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
schon länger hier nichts gehört... Wo liegen wir aktuell? meine TB legt sich aktuell bei 9,5-10°C Sole-Ein fest. Hier wieder die Grafik seit Jahresbeginn: ![]() Habs mal verglichen, und ich liege ziemlich genau gleich, wie im Vorjahr um die Zeit. |
@Pedaaa wenn ich mir deine Sole Temperaturen so ansehe ( und auch jene vom letzten Jahr) so müsste die mittlere Soletemperatur leicht über 7 Grad Celsius liegen und somit sollte deine TB aufgrund des geringen HWB leicht besser performen als ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Nachdem deine Senke so ziemlich das Optimum darstellt, wo liegt den die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] nur fürs heizen bei dir? |
