Go-e gemini flex. Wie bekomm ich nun unsere Solaredge Anlage OHNE goe controler zum Überschussladen aber halt den SE Inline Smart Meter am Einspeispunkt? Nur mit middleware dazwischen ala openWB Standalone? Geht Modbus TCP direkt nicht mittels "offener" api? https://go-e.com/de-at/magazin/pv-ueberschussladen-mit-dem-go-e-charger |
Im Prinzip brauchst über REST API nur einen "Befehl" alle 10 Sekunden an die Wallbox senden. Ich habs bei mir in der Heimautomatisierung eingebunden. Geht aber natürlich über andere Systeme genauso (Rasberry, NAS, ...) Es gibt Doku über die Optionen auf github unter goecharger |
ich würde gerne wissen welchen Befehl ich an meine Shell Recharge NewMotion Advanced 3.0 Wallbox senden muss um die Ladeleistung auf PV-Überschuß einzustellen. Github tappt noch im Dunkeln. Shell hält sich bedeckt. Es gibt zwar ein DPM Modul dazu (dynamischer Power Management), aber shell meint das ist ungeeignet für PV -Überschußladen. Ohne Begründung. |
Schaffe ich das als Computer-Vollidiot (der den privaten Laptop vielleicht 1x/Jahr abschaltet und noch nie einen Raspberry PI in der Hand hatte) oder sollte ich da eher auf die OpenWB Standalone gehen? |
installier dir die openwb auf dem raspi gibts anleitungen om netz - is watschenafoch |
Ok danke... @EinHausinWien du wirst noch weitere dumme Fragen ertragen müssen 😆 |
Oder schau dir mal evcc an - darauf bin ich umgestiegen -> gefällt mir viel besser und kann beim go-e die phasenumschaltung ansteuern. |
Ja das sieht sympathisch aus... muss mal schauen ob ich die Software auf einer Dreambox oder so laufen lassen kann (die will ich eh fürs WLAN Management bzw VLAN etc) |
Dummy Frage. Wie machen das Haushalte die ihre (oftmals relativ kleine) PV nur für Überschussladen freigeben? Z.b. Bei einer minimalen Ladeleistung von 6A bäuchte man 1phasig 1,4kW, aber dreiphasig schon 4,2kW Leistung. Laden die also dann eh nur 1phasig weils sich sonst eh selten ausgeht? Wir haben eine grösser PV mit 18kWp, aber auf der Wallbox dreiphasig wirds jetzt schon knapp mit der benötigten minimalen Ladeleistung fürs Model 3 über die WB. |
Wir haben auch knapp über 18 kW. Geladen wird über den go e Charger mit automatischer Phasenumschaltung. Da muss man nur einmal einstellen, ab wieviel Überschuss einphasig geladen werden soll, und ab wieviel Leistung dann auf dreiphasig gewechselt wird. Geht bei unserem Tesla ohne Probleme und muss mich um nichts mehr kümmern. Beim Zoe war's zach. Da hab ich dann im Endeffekt einphasig geladen. Oder wenn wirklich viel Leistung da war, manuell auf dreiphasig geschalten |
Ich lade unseren Corsa auch meinstens 1-phasig, vor allem, wenn es PV-geführt sein soll (18,5kWp). Für besondere Fälle habe ich mir eine zweite go-e an die Wand genagelt, die 3-phasig angeschlossen ist und ebenso regelt (PV-Überschuss mit Mindestleistung). Man muss halt beim Einstecken mal in den Himmel schauen, ob die 4kW Mindestleistung drin sind und dann entscheiden, 1-phasig oder 3-phasig. Wobei 3-phasig eh nur im Juni/Juli/August so richtig Sinn macht bei mir |
Nach langem hin und her habe ich mich auch für den Go-e Charger entschieden. Normal war 1. Option die fixe Huawei WB da wir auch den Huawei WR WR [Wechselrichter] haben, aber mit der go-e Charger + Controller sind wir dann doch deutlich flexibler und auch auf der sicheren und günstigeren Seite falls was sein sollte (Reparaturen etc.). Ich habe mich sonst kaum mit dem Thema beschäftigt und das E-Auto wird vermutlich erst in einigen Wochen/paar Monate eintreffen, aber ich möchte schon mal alles vorbereiten und fange mit der Installation des go-e Controller an . Danke @Gemeinderat für die tolle Beratung. 1 |
Außerdem wird anscheinend bei der Huawei Wallbox das Überschussladen nach dem ersten Jahr kostenpflichtig 🙄 Bin auch sehr zufrieden mit dem go e Charger. Optisch kein Highlight, aber hängt bei mir eh im Eck hinterm Tor. War auf jeden Fall eine gute Wahl, weil du wie du schon sagst einfach flexibel bist und die App funktioniert auch zuverlässig. |
Für mich war wichtig die offene Schnittstelle Modbus/TCP und die Bedienmöglichkeit über den Taster vor Ort, der mir eine Auswahl der Funktion in der Software ermöglicht. Schlecht ist nur die WLAN-Anbindung, ich musste einen eigenen Repeater im Carport setzen... |
Das gebt aber nur Hand in Hand mit dem go-e controller oder? Oder rein auf der wallbox zum konfigurieren (find aber nix passendes in der konfig) ? |
auf der Wallbox geht da nix, die weiß ja nichts von der PV-Leistung und hat auch keine Regelung dazu. Geht nur mit go-e-controller oder auch OpenWB oder wahrscheinlich auch evcc. |
Genau, Controller braucht man. Geht aber super. Wifi ist schwach, das stimmt. Ich hab zum Glück wegen der Klingel eh schon einen Mesh AP bei der Einfahrt verbaut. |
Ja das stimmt, das hab ich bei der Huawei WB komplett ignoriert, aber noch ein Grund diese nicht zu nehmen . Hoffe es klappt alles mit der Installation vom Go-e Controller, aber lt. YT sieht alles ziemlich einfach aus. |
Wichtig ist, dass Charger und Controller im gleichen WLAN sind. Bei mir war am Anfang der Controller direkt am Router und der Charger im Mesh WLAN. Hat Ned funktioniert. Der Controller hängt jetzt via Kabel direkt am Mesh AP |
Okay gut zu wissen danke. Werden eh beide am selben WLAN hängen. Hätte sonst eh keine andere Möglichkeit (nicht so einfach) 😂 |
Blöde Frage, weil ich es mir einfach noch nicht angesehen habe... Der Go-E kann NUR WLAN? Kein normales Kabel? Dann müsste ich mir vermutlich auch einen Accesspoint vorne hinhängen. Hmpf. |
