« Photovoltaik / PV  |
ÖMAG - Marktpreis Q1 | 2024 & Marktpreis-Lotto für Q1
 1  2 ... 3 ... 11  12  13  14 ... 15 ... 46  47  48
  •  JuergenAusWels
30.9.2023 - 4.1.2025
942 Antworten | 164 Autoren 942
127
1069
Hinweis der Moderation: Mit Q1/2024 ändert sich das Berechnungmodell der ÖMAG-Vergütung, sodass die früher korrekte Berechnung nicht mehr zutrifft. Bitte dazu Diskussion ab Post #128 verfolgen.
Wie berechnet sich der ÖMAG - Marktpreis für das jeweils nächste Quartal !
Quelle: https://www.eex.com/de/marktdaten/strom/futures
- zuerst den passenden Tag im Kalender auswählen
- es zählen die letzten 5 vollen Handelstag am Quartalsende !!!!
- ACHTUNG: man muss "Quartal" ausgewählt haben !
- jeweils die Werte für die nächsten 4 Quartale
- aus den 20 Einzelwerten den Mittelwert bilden
  •  wiwi
18.12.2023  (#241)
Hilf mir bitte gschwind auf die Sprünge, wo wurde ich zum Propagandisten?
18.12.2023  (#242)
23dg schrieb:
Fakt ist, dass viele auf Grund manch lustiger Berechnungen (ähnlich wie bei den Fremdwährungskrediten) sich auch in der Zeit wo man pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] zwischen 2k bis 3k zu zahlen hatte, Anlagen gebaut haben.
Mal so ganz anders gefragt, wann in der Vergangenheit war eine Rendite von über 20% jemals risikofrei?
Das ganze Gesudere von wegen 'kleiner Mann', ist doch wirklich so typ. österreichisch:
1. der 'kleine Mann' ist typ. eine kleine Frau
2. die war und wird nie von dieser Regelung betroffen sein, weil sie in einer Mietwohnung lebt und keine PV-Anlage hat
3. ... und auch nie haben wird, weil sie die Kosten dafür nicht stemmen könnte und kein Dach (o.ä.) dafür hätte.
Es ist also maximal die Mittel- und Oberschicht betroffen, die jetzt mit Renditen leben muss, die jetzt gerade <10% ausschauen, vielleicht auch negativ für teure Anlage, so what, nennt sich unternehmerisches Risiko.
PV-Anlage bauen und dann die Heizung ausschalten, echt lustig hier ...
  •  ceisserer
18.12.2023  (#243)
uzi10 schrieb:
PVAndyE schrieb: Zusammengefasst: Gewöhnt euch daran, daß für den Großteil eurer PV Produktion eher die 60% vergütet werden, als die 100%
Das ist ja eh jeden sowieso klar..Sobald es so ein Gesetz gibt, gibt's für den Kleinen kein Geld 💰 mehr..
Dachte sie warten noch, bis mehr PV Anlagen gibt.
Die nächsten Schröpfungen sind dann wenn alle Wärmepumpen oder E-Autos haben. Es Ist immer der Bürger der.....
Naja, in dem Fall ists aber eher so, dass die frühere Lösung wirklichkeitsfremd war - und die aktuelle Berechnung einfach das Angebot/Nachfrage-Gleichgewicht miteinbezieht. Wieso soll dir die Ömag den Durchschnittsstrompreis des ganzen Tages bezahlen wenn tendentiell genau dann die größten Mengen eingespeist werden, wenn der Strompreis durch massiv vorhandenen PV-Strom stark nachgibt. Das geht nur so lange gut, solange der Strompreis nicht wesentlich durch die einspeisenden PV-Anlagen beeinflusst wird.
  •  chrisidc
18.12.2023  (#244)
Hinweis: Die unten vom User hineinkopierte Ausgabe des KI-Tools ist in wesentlichen Punkten inhaltlich nicht nachvollziehbar und sollte von jedem Leser kritisch hinterfragt werden
Ich habe Goolge Bard befragt:
Frage:
Gesetzesnovelle Marktpreis für Photovoltaik Dezember 2023. Welche Auswirkungen hat das ab 2024?
Antwort:
Die Gesetzesnovelle Marktpreis für Photovoltaik vom Dezember 2023 hat folgende Auswirkungen ab 2024:
  • Vereinfachung des Fördersystems: Der neue ÖMAG Markpreis ersetzt die bisherigen Fördermöglichkeiten für PV-Anlagen mit einer Leistung von bis zu 500 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], darunter die Marktprämie, die Einspeisevergütung und die Direktvermarktung.
  • Erhöhte Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen: Der neue ÖMAG Markpreis liegt deutlich über dem aktuellen Einspeisetarif. Dies bedeutet, dass PV-Anlagenbetreiber mit dem neuen ÖMAG Markpreis mehr Geld für ihren erzeugten Strom erhalten werden.
  • Erhöhte Strompreise für Endverbraucher: Der ÖMAG Markpreis wird an der Börse gehandelt und ist daher von den Strommarktpreisen abhängig. Steigen die Strommarktpreise, steigt auch der ÖMAG Markpreis.
  • Verringerte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen: Der Ausbau von PV-Anlagen trägt zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bei.
Konkrete Auswirkungen
Die konkreten Auswirkungen der Gesetzesnovelle werden von einer Reihe von Faktoren abhängen, darunter:
  • Die Höhe des ÖMAG Markpreises: Der ÖMAG Markpreis wird quartalsweise von der E-Control festgelegt. Die Höhe des Preises wird von den Strommarktpreisen abhängig sein.
  • Die Entwicklung der Strommarktpreise: Die Strommarktpreise sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass die Strommarktpreise auch in den nächsten Jahren weiter steigen werden.
  • Die Nachfrage nach PV-Anlagen: Die Nachfrage nach PV-Anlagen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach PV-Anlagen auch in den nächsten Jahren weiter steigen wird.
Mögliche Auswirkungen
Die möglichen Auswirkungen der Gesetzesnovelle sind:
  • Erhöhte Zahl von PV-Anlagen: Der neue ÖMAG Markpreis macht PV-Anlagen attraktiver für private Haushalte und Unternehmen. Dies könnte zu einer erhöhten Zahl von PV-Anlagen führen.
  • Verringerte Stromimporte: Der Ausbau von PV-Anlagen trägt dazu bei, den Strombedarf aus dem Ausland zu verringern.
  • Klimaschutz: Der Ausbau von PV-Anlagen trägt zum Klimaschutz bei, da sie erneuerbare Energiequellen darstellen.
Fazit
Die Gesetzesnovelle Marktpreis für Photovoltaik hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Die positive Wirkung ist die erhöhte Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen und der damit verbundene Ausbau der erneuerbaren Energien. Die negative Wirkung ist die Erhöhung der Strompreise für Endverbraucher.
Spannend finde ich auch die ganzen positiven Ausswendungen von Wirtschaftskammer & Co.
Irgendwas scheint mir als (privater) PV-Anlagenbetreiber entgangen zu sein!?!?!?!?
  •  23dg
18.12.2023  (#245)
wiwi schrieb: Es ist halt ein kleiner Unterschied ob die Welt untergeht oder Russland Europa "nur" bis Lissabon unterwerfen will. Der russische Angriffskrieg gegen ganz Europa ist bereits Realität (gegen die Ukraine und Georgien ganz konkret militärisch, gegen den Rest vor allem wirtschaftlich und politisch - siehe diverse "Freundschaftsverträge"). Beste Beispiele sind der Gaspreis seit 2021 und die Blackoutpläne gegen Deutschland im April 2022. Das Risiko ist also nicht von der Hand zu weisen.
Den Beitrag meinte ich - Der Krieg ist natürlich auf das schärfste zu verurteilen, aber von einem Angriffskrieg gegen ganz Europa zu sprechen ........
Ich für meinen Teil hüte mich davor nur den Russen den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben, da wurde an vielen Schrauben gedreht.
18.12.2023  (#246)
chrisidc schrieb: Ich habe Goolge Bard befragt:
Für mich ist diese Antwort hier genau die Bestätigung, dass man sein eigenes Hirnkastl durchaus noch selber gebrauchen soll und sich von Begriffen wie künstlicher Intelligenz nicht täuschen lassen darf.
18.12.2023  (#247)
23dg schrieb: Ich für meinen Teil hüte mich davor nur den Russen den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben, da wurde an vielen Schrauben gedreht.
Ja ist zwar OT OT [Off Topic] aber
genau das ist es, dass steckt zu viel drinnen,... sonst wär der Krieg schon vorbei und der Russe zufrieden. Denen gings erstmals nur um die einen Gebiete, wo seit 2014 seine Leute massakriert wurden. Der Russe ist ja auch nicht komplett blöd und legt sich mit der ganzen Welt an. So einen Krieg überlebt keiner auf der Welt, bei den Waffen, die es gibt. Man muss immer 2 Seiten sehen.
Der Israeli ist auch nicht der Supergute und der Palästinenser der Superschlimme.
Waffen liefern macht keinen Frieden.
Nur das Gsatzl muss ma man mal wer erklären, wenn der Preis nur sinken soll 😀:
Arm bin ich sicher nicht, aber ich hackl seit 20 Jahren wie ein Viech, damit ich mir endlich ein bisschen Luxus gönnen kann und meinen Kind und meiner Familie was bieten kann und hab meinen Körper damit schon genug kaputt gemacht.
  •  npalko
18.12.2023  (#248)
Der Ömag Ausgleichsbetrag war doch  jetzt immer 0 Cent oder?
Weil sie positiv gewirtschaftet haben. Und jetzt wird alles anders, zahlen weniger und machen dann mehr Gewinn? Also wenn sie vorher nicht im Minus waren, wo liegt das Risiko jetzt, welches anders wurde zu vorher?
18.12.2023  (#249)
@uzi10 : Die "Aussagen" von @chrisidc kamen von einer "künstlichen Intelligenz" und haben meiner Meinung nach hier nichts verloren, weil sie mMn. die Wirklichkeit komplett falsch wiedergeben und nur zur Verwirrung beitragen.
Wie übrigens die letzten Russland Kommentare auch, wie ich finde. Sorry.
  •  energiesparhaus
18.12.2023  (#250)
Zur Info, weitere Russland- oder Israel- OT-Beiträge werden entfernt.
  •  PVAndyE
18.12.2023  (#251)
Es ist der gleiche Prozess wie beim Tanken an der Tankstelle. Es gibt keine mehr, die dir den Sprit für ein Jahr zu Fixkosten anbieten wird (oder quartalsweise).
Wenn der Markt so wie 2022 hinaufgeht, ist ein Quartalspreis kein großes Problem, war sogar Vorteilhaft für die oeMAG. Wenn der Markt wieder runtergeht, verändert sich der Vorteil in einen Nachteil. Und dieses Risiko haben sie jetzt nicht nur addressiert, sondern gleich ein System gefunden, daß länger Bestand haben kann und nicht jedes Jahr renoviert werden muß.
  •  wiwi
18.12.2023  (#252)
Kann ich nur teilweise nachvollziehen, insbesondere betreffend Russland. Der russische Angriffskrieg hat direkte Auswirkungen auf den hier diskutierten Marktpreis.
Manch einer sichert sich gegen hohe Strompreise mit Preisgarantien ab, ein anderer baut sich eine Blackout-Anlage mit Batterien und Aggregat (dann ist der Cap der Spritpreis), ein anderer pfeifet drauf und surft auf der Spotpreiswelle. Alles gut und recht und für mich voll OK, aber ein anderer kann damit nichts anfangen und ist beim "Landesversorger" gefangen oder bleibt einfach aus Bequemlichkeit dort.
@PVAndyE hat es mMn in #251 auf den Punkt gebracht.
  •  airman
18.12.2023  (#253)
Ich könnte einer EEG beitreten, die jedes Quartal ÖMAG Preis +1cent für Einspeiser anbietet und das auch 2024 mit dem neuen Gesetz plant. Energie für die es mangels Bedarf keine Abnehmer innerhalb der EEG gibt, wird über meinen aktuellen Einspeisevertrag (ÖMAG) abgerechnet.
Im Sommer wird in der EEG wohl mehr Energie produziert als abgenommen werden kann (vermute ich mal), aber generell sollte das doch eine gute Lösung (zumindest besser als nur ÖMAG) sein, oder?
  •  PVAndyE
18.12.2023  (#254)
Die EEGs werden sich vermutlich im Laufe der Zeit auch dem "modernen" Modell anpassen, da sie sonst ihre Existenzberechtigung massiv einschränken.
Sie wollen ja im Grunde genommen kostengünstig Energie den EG Verbrauchern geben. Also können sie nicht zu große Beträge im Einkauf festlegen, auf die noch ihre eigene "Spanne" drauf kommt.
  •  sunpower1
18.12.2023  (#255)
Suezkanal mehr oder weniger gesperrt, Ölpreis steigt, mal schauen...
  •  Lukes
18.12.2023  (#256)
Ich hab in meiner EEG (Familie und Freunde) den Marktpreis als Basis und runde auf einen Cent auf + 1 Cent. Somit zur Zeit 14 C für PV-Mensch. Verkauft wird um 15 C.
Hab zu Beginn (eher auf Verdacht) ein unteres und oberes Limit von 10 C und 20 C eingezogen, was ein PV-Mensch bekommt.
Sollten sich die Marktpreis auf der aktuellen Position einpendeln, wäre das trotz Strompreisbremse eine gute Situation für Einspeiser und Bezieher.
Alle Modelle müssen möglicherweise irgendwann nachgeschäft werden:
Auch die über 100 Jahre gültige "Allgemeine Relativitätstheorie" könnte sich bald ein wenig ändern oder ergänzt/ersetzt werden.
https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/wir-brauchen-eine-neue-theorie/
  •  sunpower1
19.12.2023  (#257)
Weiß wer, wie der ÖMAG Einspeisetarif ab 2024 berechnet wird?
https://www.oem-ag.at/de/marktpreis/
Sind das dann die jeweiligen Base Werte von hier:
https://www.exaa.at/
über das Monat gemittelt? Sprich, gestern 8,223 ct?
  •  cutcher
19.12.2023  (#258)
Nein - schau dir einfach posting #1 an, da steht es🤷‍♀️🤷‍♀️
  •  Puitl
19.12.2023  (#259)
Posting #1 geht aber noch vom Quartale aus - ab 1.1 wird ja nun monatlich im Nachhinein berechnet...
19.12.2023  (#260)
Ich hab das so verstanden: Die Berechnung des Marktpreises quartalsweise bleibt ja gleich so wie bis jetzt.
Aber nachdem das Monat um ist kann die Vergütung für dieses Monat noch auf bis zu 60% des Marktpreises für dieses Quartal fallen.
  •  Puitl
19.12.2023  (#261)
Auf der ersten Beschreibung auf der Ömag-Homepage liest es sich für mich anders mit monatlicher Preis-Festsetzung im Nachhinein....wahrsch. meinen sie´s aber so wie du geschrieben hast ja.
We will see 😊
