« Photovoltaik / PV  |
Überschusseinspeisung 2024- wo?
 1  2 ... 3 ... 49  50  51  52 ... 53 ... 63  64  65
  •  zanggerk
5.10.2023 - 8.4.2025
1.283 Antworten | 176 Autoren 1283
111
1394
Ich hab früher meinen PV Überschuss bei der ÖMAG eingespeist. Bin dann in der 2. Hälfte 2023 auf WEB umgestiegen, die in diesem Jahr noch 17,89 Cent/kWh zahlen. Ab 2024 wird der Tarif aber aller Vorraussicht nach deutlich unter 10 Cent liegen. Ömag wird vermutlich auch nicht sehr weit von 10 Cent weg sein.
Was gibt es für Alternativen?
Manche Anbieter haben für Stammkunden sehr attraktive Tarife, wie z.B. die Energie Steiermark, aber wo kann man (außer bei der Ömag) 2024 generell noch einigermaßen zu vernünftigen Preisen einspeisen? Sowohl lokale als auch österreichweite Anbieter wären interressant.
  •  Ulairi
17.10.2024  (#1001)
derLandmann schrieb: Zu solchen Modellen hätte ich noch eine Frage an die Experten...
EEG und EPEX
Energiegemeinschaft bedeutet ja ich verkaufe alles was die EEG verarbeiten kann an die EEG für Preis X, der Überschuss geht an z.B. Oemag für Preis Y.
Beim Beziehen umgekehrt: Benötige ich Strom und die EEG kann liefern dann bezahle ich Preis A an die EEG, wenn nicht an meinen Grundversorger. Was aber jetzt, wenn mein Grundversorger Spotpreise hat und ich oft mal für 0c Strom beziehen könnte, aber eigentlich immer vorher von der EEG zu Preis B (der dann viel höher ist) versorgt werde? Hat man darauf Einfluss oder ist ein EEG Fixpreis mit variablen Tarifen im Hintergrund sowieso zu vergessen?
Hat hier mal eine Tabelle gegeben, ab wann sich eine EEG für jemanden mit Spottarif auszahlt Strom zu beziehen. Finde diese leider nicht mehr.
Im Normalfall solltest du mit einem Spottarif günstiger aussteigen. Oder gibt es schon EEGs, wo man günstiger als Spottarif beziehen kann?
Ich habs zB so, ich beziehe Strom von SmartEnergy, speise meine Strom bei meiner BEG ein und was die nicht abnehmen geht an die ÖMAG.
  •  derLandmann
17.10.2024  (#1002)
Ich beziehe ebenfalls bei Smartenergy zu einem guten Durchschnittstarif, mit kommendem Speicher und Fronius ECA sollte sich das nochmal drastisch verbessern.
Kann ich das selbst festlegen ob ich lieber bei EEG oder Smartenergy Bezug habe oder wie läuft das Regelwerk?
Selbes beim Verkauf: Wenn ich bei mehreren EEG registriert bin, wie ist die Verkaufsreihenfolge - einige haben ja bessere Tarife als andere?
  •  Ulairi
17.10.2024  (#1003)
derLandmann schrieb: Kann ich das selbst festlegen ob ich lieber bei EEG oder Smartenergy Bezug habe oder wie läuft das Regelwerk?
Du musst halt eine EEG finden wo du nur einspeisen darfst. Gibt natürlich auch welche die sagen du musst beziehen und einspeisen.
derLandmann schrieb: Selbes beim Verkauf: Wenn ich bei mehreren EEG registriert bin, wie ist die Verkaufsreihenfolge - einige haben ja bessere Tarife als andere?
Das ist eine berechtigte Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann.
  •  PVAndyE
17.10.2024  (#1004)
Wird durch den Teilnahmefaktor statisch aufgeteilt. Derzeit gibt es keine Priorisierung bei Mehrfachteilnahme
  •  derLandmann
18.10.2024  (#1005)
Danke für die Info.
Weißt du zufällig auch die eine EEG (die z.B. ein kleines Wasserkraftwerk hat für die Grundabdeckung Nachts) mit Spotpreisen umgeht wenn diese günstiger sind als der EEG Bezug?
  •  ck
18.10.2024  (#1006)
Danke für die Info.
Für die EEG ist es irrelevant wie der individuelle Preis für den Restnetzbezug der Teilnehmer ist, die Versorgung innerhalb der EEG hat immer Vorrang.
  •  derLandmann
18.10.2024  (#1007)
Danke.
dann gehe ich recht in der Annahme dass sich eine EEG mit folgendem Lastverlauf wohl nicht für Spotpreisbezieher rechnen würde:
2024/20241018882057.png
2024/20241018769839.png
  •  ck
18.10.2024  (#1008)
derLandmann schrieb: dann gehe ich recht in der Annahme dass sich eine EEG mit folgendem Lastverlauf wohl nicht für Spotpreisbezieher rechnen würde:
Wie soll man dazu eine Aussage treffen können, wenn weder die Höhe der Einspeisevergütung, des Bezugspreises, oder die Spotmarktpreise bekannt sind?
Von welcher EEG sind die Daten?
  •  derLandmann
18.10.2024  (#1009)
2024/20241018583511.png
Wird pro Quartal neu berechnet.
EEG ist aus Ansfelden.
  •  Ulairi
18.10.2024  (#1010)
Wie hoch sind die Netzgebühren bei einer EEG?
Ich habe gestern erst wieder meine Excel Liste mit Daten versorgt, für September hatte ich einen Durchschnittsnetto Bezugspreis von 0,09537359 ct/kWh + 20 % + ca. 10,50 Cent Netzgebühr macht Brutto all inclusive 0,21 ct/kWh.
Edit: Wenn ichs richtig im Kopf habe, habe ich bis jetzt 2024 einen Durschnittsnetto Bezuzgspreis von 0,06 irgendwas ct/kWh.
Interessant wird die Geschichte wenn die Ukraine Anfang nächstes Jahr wirklich kein Gas mehr durchlässt. Wird sich das wieder auf die Preise auswirken? Wir wissen es nicht...
  •  grua
18.10.2024  (#1011)
Ulairi schrieb:
 0,09537359 ct/kWh
0,09537359 EUR/kWh
0,06 irgendwas EUR/kWh
oder
9,537359 cent/kWh
6 irgendwas cent/kWh
  •  Ulairi
18.10.2024  (#1012)
Ups sorry mein Fehler. Natürlich so.
9,537359 cent/kWh
Dann wäre der All inclusive Preis bei 21,9 ct/kWh.
  •  derLandmann
18.10.2024  (#1013)
Ulairi schrieb: Wie hoch sind die Netzgebühren bei einer EEG?
Find ich wie raus?
Da steht nichts https://www.ew-ansfelden.at/_files/ugd/63d24e_958cc51c5f7942258881ada9789dc8c0.pdf
  •  Ulairi
18.10.2024  (#1014)
Das müsste das hier sein => https://energiegemeinschaften.gv.at/formen-von-energiegemeinschaften/
lokale EEG -57 %
regionale EEG entweder -28 % oder - 64 %
  •  derLandmann
18.10.2024  (#1015)
Ok da gehts also um die Netzebene.
Was mich wieder zu meiner Frage führt:
derLandmann schrieb: Find ich wie raus?
Muss ja eroieren welche Ebenen zwischen mir und EEG genutzt werden oder?
  •  Ulairi
18.10.2024  (#1016)
Müsstest du ja.
Man müsste ja sogar wissen, ob es eine lokale oder regionale EEG ist. Erfahrt man das? Ich habe mit dem leider keine Erfahrung.
  •  sir0x
18.10.2024  (#1017)
KärntenNetz (Kelag) hat eine Onlinekarte, wo diese Infos (Lokal-Id, Regional-Id) dargestellt werden, haben vl. andere Netzbetreiber auch.
https://kaerntennetz.at/erneuerbare-energiegemeinschaften-eeg.htm
Landkarte der EEGs:
https://energiegemeinschaften.gv.at/landkarte/
  •  crazy
18.10.2024  (#1018)
Die Energiewende Ansfelden ist eine regionale EEG.
  •  ck
18.10.2024  (#1019)
Im Anmeldeformular steht BEG/regionale EEG, möglicherweise hat der Verein 2 Gemeinschaften.
@derLandmann ich würde nachfragen.
  •  ck
18.10.2024  (#1020)
Ich finde die Preise zu hoch, da werden die Einspeiser massiv bevorzugt.
  •  derLandmann
18.10.2024  (#1021)
Verschmerzbar wenn ich 4MW Bezug habe und 16MW einspeise.
Muss mal checken wie viel die so abnehmen...
