Leider habe ich noch keine Ahnung vom Nibe Menü, aber evtl. ist hier jemand im Thread der Klaus3000 bei seinem Problem schon Tipps aus den Erfahrungen mit dem Vorgänger geben kann. Bestenfalls dabei auch gleich mal schauen wie die maximale Spreizung bei Warmwasser ist und wie weit die minimal Leistung runter moduliert. Das würde uns bei der weiteren Hydraulikplanung für den Warmwasserspeicher helfen :D |
Habs auch gerade gehört. KNV baut die Pumpe in Oberösterreich um. Ob Nibe selbst auch so etwas geplant hat, weis ich nicht. Weis wer ob und wieviel Auswirkungen eine stärkere Quellpumpe auf die SCOP Angabe hat? Wieviel hat die neue denn nun Standbyverbrauch? Die 55er war doch immer bei 30W oder mehr. |
Weiß man welche Pumpe da eingebaut wird? Naheliegend dürfte wohl die aus der x55 sein denke ich. |
Ich habe die 1156-X seit dem Estrich Ausheizen im Mai im Betrieb - jetzt startet die Heizphase und ich bin noch überhaupt nicht dazu gekommen mich einzuarbeiten. Wir wollten keine Einzelraumregelung, aber nachdem wir in jedem Raum einen Loxone Touch Sensor haben die Steuerung über Loxone. Gestern Nacht während der Trump/Harris Debatte hat sich die Heizung eingeschaltet. Zuerst lief ganz lange nur die Umwelzpumpe "Heizkreis" und dann startete die Heizung gleich mit Verdichter 106.0 Hz = Maximalwert - und soeben hab ich bemerkt, dass die Heizung wieder anging - wieder mit 106 Hz. Anbei Screenshot von der Loxone und von der KNV 1156-8 Zum Haus - wir haben 4 Ebenen mit ca. 250 m2 beheizter Fläche - die Temperatur die auf die gewünschte Temperatur fehlte betrug aber gerade mal 0,5 Grad - mir kommt das komisch vor, dass da die Pumpe nicht modeliert und gleich mit voller Last startet. - Also Verdichter 106, Heizkreis 100% und Quelle 100% Bei meinem Elektriker bin ich leider draufgekommen, dass er sich mit Loxone doch nicht wirklich gut auskennt.... Könnt ihr mir mit Ideen helfen? Oder ist das Problem gar keines weil es vernachlässigbar ist, ob mit 106 Hz oder nur mit 50 Hz... (Wärmebereitstellung macht die WPWP [Wärmepumpe] ohne Loxone mit 56,1 Hz und 48% Quelle und 34% Heizkreis) Ich habe gerade bei myuplink das Premium gekauft und gesehen ich kann verschiedenste Statistiken aufrufen - kann ich gerne posten - ihr müsst es mir nur genau erklären was ihr gerne hättet. Danke |
Hallo manuon, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Neue NIBE Serie 1156-X und 1256-X - Erfahrungsaustausch |
7W vermute ich. |
Guten Morgen, im Anhang der reine Standbyverbrauch meiner 1156x8. Sind am Tag rund 400 Watt.LG LG |
Dann läuft die Ölsumpfheizung wohl nicht dauernd, dies wäre schon mal ein großer Vorteil gegenüber der 55er. (400Wh pro Tag macht im schnitt rund 16,7W) |
Genau, sieht man auch ganz gut nach einem Warmwassertakt. Danach ist der Standbyverbrauch einige Zeit 7W und dann beginnt die Ölsumpfheitung wieder zu arbeiten. |
Wahnsinn! da hat Nibe wohl doch eine Verbesserung eingebaut 👍 👌 Dann hoffen wir aber auch gleich mal auf ein FW Update der 55er... |
Die 16,7 Watt sind dann gleichauf mit der Stiebel als Vergleich. |
Als ob du deine alte FW verlassen würdest :P |
Das wäre wenigstens mal ein Grund. Hab immer noch (erfolgreich/zuverlässig) die Version aus 11/2022 aktiv :) |
@rchrisi Wie erstellst du die Grafiken? |
@klaus3000 sieht nach Grafana aus. |
Ich wollte eher wissen wie die Daten aus der Nibe rauskommen und ins Grafana (InfluxDB?). Ich spiele mich gerade mit Home Assistant und der Nibe Integration. Im Home Assistant gibt es keine S1156 zur Auswahl., ich habe akuell S1256 eingestellt. Im Dashboard sehe ich die Warmwassertemperatur und kann wischen Auto und Manuellem Modus wechseln, Aber sonst gibt es keine automatischen sinnvollen Graphen. Jetzt frag ich imch ob ich mir da im HA was basteln soll, oder weiterleiten in eine InfluxDB und Grafana Dashboards, oder gibt es eine Lösung am HA vorbei? |
Wieviele Entitäten bekommst du wenn du die S1256 auswählst? |
Im Dashboard zeigt er mir das Warmwasser und 3 Climate System S1 S2 und S3 an. |
Ich meine nicht im Dashboard, sonder direkt in der Nibe Integration. |
Vielleicht kann jemand etwas Allgemeines aus den Daten herauslesen - Achtung die Heizkörper sind noch nicht ausgetauscht und fahren mit einem hohen VL VL [Vorlauf] für die Außentemperatur. Etwas später: |
Hallo, Ja ist Grafana. Der Stromverbrauch wird jedoch mit einer Shelly 3M gemessen. Die Nibe Erweiterung wie oben beschrieben (S1155 statt S1156) habe ich ebenfalls über Modbus unter Homeassistant in Verwendung . LG |
