Erdwärme Soletemperaturen 2023/24
 1  2 ... 3 ... 16  17  18  19 ... 20  21  22  23
  •  heinzi00
20.11.2023 - 13.9.2024
449 Antworten | 64 Autoren 449
13
462
Da wahrscheinlich mittlerweile jeder in die neue Heizsaison gestartet ist, habe ich mir gedacht ich starte mit einen neuen Thread.
Da die WPWP [Wärmepumpe] bei mir schon ein bisschen arbeiten hat müssen , habe ich folgende Werte:
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]
4.2°C (36h)
Aktuelle AT 6.9°C (07:00 Uhr)
KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)
KT-Pumpe:
KT ein 12°C
KT aus 7.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 27% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27°C
Vorlauftemp.
27.6°C
Rücklauftemp. 23.5°C
Raumtemp. 22.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m
Verdichter: 30 Hz
GM: -570
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL
19.6.2024  (#341)
Wow! Ist der Flachkolli ordentlich in die Vereisung gegangen? Gibts eine Solekurve über das Winterhalbjahr bis jetzt?
  •  Landei
19.6.2024  (#342)
_aktuell/20240619763238.jpg
_aktuell/20240619547634.png
Das hier kann ich anbieten.
  •  BungalowImGruen
19.6.2024  (#343)
Schaut danach aus, dass die Anzeige einen "Einser" (die Zehner-Stelle) verschluckt. Die Graphik schaut korrekt aus.
  •  Landei
19.6.2024  (#344)
Welche Anzeige meinst? Quelle Eingang/Ausgang? Die ist jetzt nach der WW WW [Warmwasser] Bereitung auf +14/+9,6 (bei stehender WPWP [Wärmepumpe] natürlich nicht aussagekräftig).
_aktuell/2024061985264.png
  •  BungalowImGruen
19.6.2024  (#345)
Ah, die Auflösung beim längeren Verlauf hat die Spitzen nach unten wohl unterschlagen, damit ist mein Verdacht hinfällig und deine Quelle wohl wirlklich noch ziemlich kalt.
PS: Ist das Schacht-Foto aktuell oder aus dem Winter?
  •  Landei
19.6.2024  (#346)
Das Schachtfoto ist vom 25. Februar 2024. Ich habe auch eines mit weniger Eisbildung vom 20. Mai 2021. Heuer hat sich das Eis auch bis in den Mai hinein gehalten. Damals (im Mai 2021) war die Auskunft von M-TEC auf mein Foto: "Das ist ganz normal. Darum ist das Medium auf ca. -15 Grad abgesichert mit Frostschutz."
  •  BungalowImGruen
19.6.2024  (#347)
Krass! Kenn ich von meinem Flachland-RGK so gar nicht, komm eigenlich nichtmal richtig ins Minus.
Du kannst aber problemlos die ganze Saison durch perferkt passiv kühlen 😉
Wennst ein Kühlregister in die Zuluft hängst und mit dem kalten Sohlekreis betreibst, kannst sogar super Luft entfeuchten!
19.6.2024  (#348)
Landei schrieb: "Das ist ganz normal. Darum ist das Medium auf ca. -15 Grad abgesichert mit Frostschutz."
Ja. Ganz normal für M-Tec. Die Frage wäre noch, bei den Diagrammen, ab wann der Kollektor überhaupt in den Latentwärmeentzugsbereich gegangen ist, deswegen wären die Monate Oktober - Dezember auch interessant zu sehen.
Ich nehme halt an, dass durch ein recht frühes Fallen auf dieses Temperaturniveau sich schon ordentlich Eisradien ausbilden konnten, welche halt weit bis in den Frühling hinein brauchen, um sich wieder abzubauen. Deswegen ist deine Erde jetzt auch noch so kalt. Wie schon geschrieben perfekt für passive Kühlung. emoji
Selber bin ich mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] derzeit bei ca. 11°C SoleEin nach 1 1/2h WW WW [Warmwasser] Takt.
  •  Benji
19.6.2024  (#349)
Irgendwie kommen mir deine Sole-Temperaturen auch extrem niedrig vor. Ich habe "im Leerlauf" derzeit 16 °C, bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung geht die nie unter 10 °C.
Speziell nach den ausgiebigen Regenfällen der letzten Wochen (auch bei dir?) sollte das Erdreich schon richtig schön angewärmt sein.
Auch die Vereisung ist aus meiner Sicht nicht normal, ich komme auch im strengsten Winder grad mal knapp unter den Phasenübergang (also 0 °C)
Moment - hast du eine Sole-WPWP [Wärmepumpe] oder einen Direktverdampfer?
  •  Landei
24.6.2024  (#350)
ds50 schrieb: deswegen wären die Monate Oktober - Dezember auch interessant zu sehen.
_aktuell/20240624393131.png
Benji schrieb: hhhast du eine Sole-WPWP [Wärmepumpe] oder einen Direktverdampfer?
eine Sole WPWP [Wärmepumpe] (WPS26, Quelle Flachkollektor).
  •  Fino
27.6.2024  (#351)
Wie entwickeln sich eure sole Temperaturen? Kühlt ihr alle schon?
Bin momentan bei sole ein 17,2° kühlung läuft seit Tagen schon durch.
Andere Frage, weiß nicht wo hin sonst damit. Hat uns arne verlassen?
27.6.2024  (#352)
Es wird so ca. halb-halb gekühlt (zeitmäßig, je nach AT AT [Außentemperatur]). SoleEin nach 2h WW WW [Warmwasser] bereiten ca. 13,5°C.
Angenehme 23+°C im Haus. Heuer übertreib ich es nicht so wie die letzten Jahre. 🥶🤪
  •  MichaelBY2
28.6.2024  (#353)
Ich habe seit 10/2023 meine WPWP [Wärmepumpe] in Betrieb. Erst den Estrich aufgeheizt und danach fließend in die Heizperiode übergegangen. Bin seit 01/2024 bei maximal Werten von -1/-5 fast bis März gewesen. (WPWP [Wärmepumpe] ist durchgelaufen modulierend)
Mittlerweile bin ich bei +10/+7 nach einem Warmwassertakt. (Heizen tut sie seit 2-3 Wochen nicht mehr)
Habe 300m DA40 welcher knapp 6kW liefern soll und mein Haus braucht ohne interne und solare Gewinne laut Berechnung 5kW.
Ist das normal das ich so tiefe Soletemperaturen habe nach dem ersten Winter und Estrich Ausheizen?
28.6.2024  (#354)
MichaelBY2 schrieb: Ist das normal das ich so tiefe Soletemperaturen habe nach dem ersten Winter und Estrich Ausheizen?
Natürlich. Du hast schließlich viel mehr Wärme aus der Erde gezogen dank Ausheizen und auch Baurestfeuchte.
Der erste Winter zählt nicht. 😉
  •  lewurm
28.6.2024  (#355)
500kWh an Wärme wurde dem Haus schon entzogen.  Mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] aus 1990.  Besser als gar nix 🙂
Werte nach 3h WW WW [Warmwasser] Takt:
  • Sole-Aus: 10.9 °C
  • rgk2tb: 17.3 °C
  • Sole-Ein: 16.3 °C
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist also schon recht warm, die TB kühlt dann noch bissl runter 😅
Beim Kühlen zirka Sole-Aus 19 °C, rgk2tb gleich wie beim WW WW [Warmwasser] Takt.  Sole-Ein nicht wirklich verfügbar wegen Kühlungsdeadlock bei der S1155er.
  •  Markus98
28.6.2024  (#356)
Sole-Aus: 10.9 °C
rgk2tb: 17.3 °C
Sole-Ein: 16.3 °C
bin gespannt ob dein Sole-Ein noch weiter steigen wird. Wegen der Möglichkeit zum Entfeuchten mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Die Tiefenbohrung bekommt durch den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ja fast mehr Wärme zurück, als du im Winter entziehst 😄
  •  Deep
31.7.2024  (#357)
Mal ein kleines Update. Im Kühlbetrieb lieg ich aktuell bereits bei ~18°C Sole ein.
Wie schauts bei anderen aus?
  •  FlyingEisbaer
31.7.2024  (#358)
Bin mittlerweile schon bei 20,5 🥵🥵🥵
31.7.2024  (#359)
Aktuell nach Warmwasserbereitung 16° Sole ein
Bei passiver Kühlung Sole ein 17°
  •  Ulairi
31.7.2024  (#360)
Beim letzten WW WW [Warmwasser] Takt war ich bei Sole Ein 16.4.
  •  Schorschi81
31.7.2024  (#361)
19,7/20,6 bei round about 1,1 kW und RT RT [Raumtemperatur]´s um die 22-23°.
Hoffe das reicht noch den August über aus. 😅
