Erdwärme vs Pelletheizung
 1  2 ... 3 ... 7  8  9  10 ... 11 ... 25  26  27
  •  Destroent
11.12.2023 - 3.11.2024
525 Antworten | 38 Autoren 525
26
551
ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.
Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.
Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.
  •  Puitl
11.1.2024  (#161)
  •  Destroent
11.1.2024  (#162)
Ich probier es nochmal. Die Mitarbeiter,  auch techniker, bauen einen Puffer mit ein. Er versteht, man hat einen Verlust in der effizients der EWP, aber der ist minimal. Ich habe nur 1 Pumpe, ohne Puffer brauch ich eine 2e für den FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis, die andere volumensströme etc. hat, was zu Problemen führen kann und man auch sehr viel Zeit mit dem abstimmen und einstellen braucht und wenn man dann den servicetechniker öfter braucht oder das System was hat, werden die Kosten auch wieder höher und die Ersparnisse der effizients sind weg.
Besser? 😅😬
  •  tempo85
11.1.2024  (#163)
Warum brauchst du für die FBH FBH [Fußbodenheizung] eine zweite Pumpe?
. 2 Pumpen usw. Die Erklärung klingt eigentlich auch schlüssig.
Wie hat er das erklärt, dass man zwei Pumpen ohne Puffer braucht, damit dies schlüssig klingt?
  •  Destroent
11.1.2024  (#164)
1x Pumpe in der WPWP [Wärmepumpe] und 1x beim mischerkreis für den FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis, würde eigentlich schon schlüssig klingen
Edit: bin ja zum glück in dem forum gelandet um mich genau bei solchen tieferen Themen zu informieren
11.1.2024  (#165)
1x Pumpe in der WPWP [Wärmepumpe] und fertig.
Schön langsam muss ich an ein Pufferkartell denken... 🙈
  •  BungalowImGruen
12.1.2024  (#166)
Destroent schrieb: 1x Pumpe in der WPWP [Wärmepumpe] und 1x beim mischerkreis für den FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis, würde eigentlich schon schlüssig klingen
Da ist es direkt mysteriös, wie meine FBH FBH [Fußbodenheizung] nur mit der internen Pumpe, ganz ohne Puffer, ohne Mischer und ohne 2. Pumpe seit 3 Jahren ohne Probleme funktionieren kann! 😜
PS: Wie macht er das mit dem Puffer mit nur einer Pumpe?
  •  Destroent
12.1.2024  (#167)
Hab jetzt eine Nacht drüber geschlafen.... stimmt eigentlich, weil auch nach dem Puffer bleiben 2 Kreise über 😅 in die das wasser bewegt werden muss. und die 2 umwälzpumpen hab ich ja auch noch mit oder ohne Puffer oder?
12.1.2024  (#168)
Destroent schrieb: servicetechniker öfter braucht oder das System was hat
Welches System wird wohl öfter was haben, das einfachst mögliche oder das aufgeblähte mit Puffer, Mischer und Pumpen?
  •  Destroent
12.1.2024  (#169)
Mischer brauch ich ja ohne Puffer auch um die VL VL [Vorlauf] von den Heizkörpern etwas runterzuregeln auf die VL VL [Vorlauf] der FBH FBH [Fußbodenheizung].
Beim Thema Pumpen steh ich noch am Schlauch. Ich habe jetzt 3 umwälzpumpen. Habe ich dann nachher nur mehr die WPWP [Wärmepumpe] mit der integrierten Pumpe?
12.1.2024  (#170)
Destroent schrieb: Er sagt ohne Puffer ist es halt Fehler anfälliger und mehr Spielerei.
Sowas ist eine typische Antwort von Leuten, die sich nicht damit befassen wollen, das für den Bauherrn optimale System zu berechnen.
Gleich wie eine überdimensionierte WPWP [Wärmepumpe], passt schon.
Ganz ehrlich? Ja, auch ich hab vier Heizflächen (BKA und FBH FBH [Fußbodenheizung] jeweils EG und OG) - ja, auch das war ein bisschen Spielerei, bis alles so abgeglichen war, dass es passt. Da bin ich halt jede Woche mal für 1 Minute zum Drosselventil für die FBH FBH [Fußbodenheizung] OG gegangen und hab ein bisschen runtergedreht, bis EG und OG harmoniert haben. Ja und? Jetzt passts. Ich schreib mir die Werte für den Winterbetrieb auf (im Sommer ist es anders), und gut ist.
  •  Puitl
12.1.2024  (#171)
Mein "Hä 🙄" kommt daher weil ich dann gerne mal die andere Seite hören will von ihm: Was bitte verbaut er für einen intelligenten Wunder-Puffer der hinten und vorn mit nur einer Pumpe auskommt und der dir das einregeln deiner unterschiedlichen Wärmesenken abnimmt?
  •  Destroent
12.1.2024  (#172)
Aso, sorry ich dachte es ist auf mein deutsch bezogen 😅
An den handwerklichen Fähigkeiten und technischen Verständnis, wenn das alles mal da ist und man es anhand von einem schema erklärt bekommt, wird es am einstellen etc. nicht scheitern. Für mich war das Thema Heizung bis vor 1 Monat noch komplett fremd. In der HTL für Maschinenbau, lernt man dazu auch 0, weil falsche Fachrichtung
12.1.2024  (#173)
Such da an gescheiten Heizungsbauer.
Hab nicht mal alles gelesen ab dem tread wo du dir nen Puffer aufschrauben lassen willst.
Bin raus viel erfolg.
9 Seiten und dann kommt so a Blödsinn raus weil a hezi der net planen kann auch noch a teurere ineffizient Heizung verkauft
13.1.2024  (#174)
Sorry an der Stelle noch wegen gestern Abend, von der Arbeit gereizt sollte ma eher nicht hier rein schreiben.
Ich würde ihm das Standardschema von nibe so aufzeigen, dies is ohne Puffer und funktioniert auch so.
Klar dann muss man eben die Heizkörper und FBH FBH [Fußbodenheizung] sauber abgleichen. Dann weiß ma aber das es effizient und ohne Schnickschnack läuft.
  •  Destroent
13.1.2024  (#175)
Das Thema Puffer sollte jetzt mal abgeschlossen sein, am Mittwoch kommt der Insti, da sag ich ihm meine neuen Kenntnisse und wünsche.
Jetzt suche ich schon den ganzen Abend nach Geologischen Gutachten um ungefähr zu wissen mit welcher Leistung ich bei unserem Boden rechnen kann. Jetzt habe ich die einzigen Brauchbaren Infos bei Doris gefunden, hier sehe ich die Bohrtiefen aber leider findet man hier auch keine Daten zum Boden....
Derzeit geplant 2x120m wären bei 50W/m ca. 12kW. Derzeit berechnet brauch ich max. die 12kW WPWP [Wärmepumpe] (evtl. die Kronotherm schauen mir mal was der Insti davon hält). Wenn ich jetzt mal den Milchbubn ausn Keller hole und pi mal Daumen rechne, würde ich bei einer AZ von 5 nur 10kW Bohrung brauchen max. Weil ich ja nur 4/5 teile von der Bohrung brauche und 1/5 Teile kommen ja aus der Steckdose.
Denke bzw. rechne ich falsch?
14.1.2024  (#176)
Das werden die Bodenschichten dannerzählen wie Tief du bohren musst. Pauschal kannst das nur sehr waage heranziehen
14.1.2024  (#177)
Destroent schrieb: Bohrung
Ich habe es dir bereits in Posting Nr 2 vorgerechnet.
Auf 50 W/m lässt sich niemand mehr ein, da wurde zu viel hart an die Grenze gefahren.
  •  Destroent
15.1.2024  (#178)
Nächstes Angebot ist da.
Bohrung 276m fertig mit Schacht etc. 24500€
WPWP [Wärmepumpe] + alles drum herum: 33400€
WPWP [Wärmepumpe] ist eine Stiebel Eltron WPE-I 15 H 230 Premium 2,1-14,8 kW
Frischwasserregisterspeicher Stiebel Eltron Durchlaufspeicher 800l
15.1.2024  (#179)
Angebot is mit Parallelpuffer,  kannst in die Ablage werfen.
Musst nur mal den Speicher angeben
  •  Markus98
15.1.2024  (#180)
276m Bohrung? Ist das eine Bohrung oder auf mehrere Aufgeteilt?
Habe in der Steiermark ein Angebot für 2x 80m mit Verteiler für 21.300 Euro.
  •  Destroent
15.1.2024  (#181)
es steht drin 2-3 Bohrungen. Direkt am Erdkern wirds nicht zum anzapfen, leider ;)
EDIT: es stehen 3x90m drin
Akani schrieb: Angebot is mit Parallelpuffer, kannst in die Ablage werfen.
Das erfährt er bei der Angebotsbesprechung, außerdem will ich auch eher eine KNV oder Kronotherm, da muss er auch noch was machen und Speicher weg und Ausführung wie wir e schon geschrieben haben.
EDIT: Sonde wäre  Doppel-Erdwärmesonde  Geo Heat 4x32x3mm
