keine meldung - keine Einschränkung 😉 |
Schwanke noch zwischen "Altbestand" sichern (falls das überhautp geht) ala Viermax, oder Füße still halten wie Satking. Schließlich lade ich nur in Ausnahmefällen übers Netz. Bzw. im Kernwinter ab und zu. Da könnte ich dann ja auch meinen 9 kW Baustellenheizstrahler betrieben haben ;) |
Mit der (bei aktiven) 15min Auslesunh des Zählers können die alles sehen, wenn sie wollen. Und halt auch "reagieren". Laut WN Auskunft dürftest du auch keine 9kW Sauna, Baustellenheizstrahler usw betreiben. Also über längere Zeit. Weil man eben in der Regel bei Netzebene 7 nur 4kW Dauerlast haben darf. Per Regulativ. Dass das aktuell offensichtlich wohl noch toleriert wird, wenn es da längere und größere Spitzen nach oben hinaus gibt, ist eine andere Sache. Ich wollte mich mit der Meldung halt absichern, dass es eben keine böse Überraschung gibt, falls die mal genauer hinschauen, weil sie (mehr) Geld brauchen. Die Meldung kostet ja (fast) nix. Somit war der Kosten-Nutzen Faktor für mich klar. Muss aber jeder selber entscheiden. |
Genau das ist der Punkt den ich nicht verstehe. Ich hab ja keine 4 kW sondern 15 kW Netzbereitstellung. Oder ich vertausche da was? Aber wofür sollen dann die 15 kW sonst stehen? |
Dann bist du eh auf der sicheren Seite. Denke ich. 15kW bedeutet aber wohl auch (teure) Leistungsmessung!?? |
Man darf schon größere (Spitzen)Lasten betreiben, üblich sind hier 32 A, d.h. in Summe ca. 22 kw. Die 22 kw darfst du aber nicht permanent beziehen. Die 4 kw darfst du durchschnittlich über einen 12 Stunden Tagesdurchschnitt pro Jahr beziehen, deswegen ist´s auch kein Problem, dein E-Auto zu laden oder die Sauna zu betreiben. Siehe auch hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-melde-genehmigungspflicht-wallbox-11kw/76662_1#802825 1 |
hab meine 11kW wb am 11.3 bei netz nö online gemeldet - > heute 04.04. ist die postive bestätigung gekommen kann man in NÖ (netz nö) selbst durchführen und kostet nichts. 👍 |
Hab ich auch gemacht, ging super schnell, am 20.3. Ticket eröffnet, am 22.3. die pos Bestätigung bekommen. Also ich bin grundsätzlich kein EVN Fan, aber das Kundenportal mit der Abwicklung bei Netz NÖ ist erstklassig! |
Bestände denn die Möglichkeit, 9,9 zu melden und dann 11 zu nutzen - also rein theoretisch natürlich. |
Nur wenn du dem Netzbetreiber glaubhaft vermitteln kannst, dass du immer beim Autoanstecken gleichzeitig eine Last mit 1,1 kW betreibst 😉 |
Zwei Grundschulkinder - Waschmaschine läuft beständig |
Ned mal gelogen, stimmt 😂 |
eine Frage zur Drosselung auf 9 bzw. 9,9 kW. Wie wird es technisch gemacht? Wird die maximale Ladeleistung in der Wallbox per software konfiguriert oder ist es außerhalb der Wallbox? |
Ich habe einen go-e und da wurde Software mäßig (in der App) der Ladestrom auf 14A begrenzt. "Abgesichert" über das Technikerpasswort, welches ich natürlich nicht habe 😉. |
was mich dabei nervt, ist dass man 1phasig nicht 16A und 3phasig 14A einstellen kann 🤨 |
Genau, das ist ein Manko. hätte ich doch nur das Techniker Passwort 😂, würde ich das dann eben beim einphasigen Laden auf 16A stellen. |
frage noch, welches techniker passwort? der go-E lässt dich doch selber alles regeln. und wo genau findet man bei Wiener Netze das Anmeldeformular? LG |
Die Wiener Netze geben sich doch nicht mit dem Pöbel ab. Das muss alles über den Elektriker und damit verbundenem Einwurf von Münzen ablaufen. |
Das Passwort im go-e heißt "Technikerpasswort". Und @robits hat es eh richtig geschrieben: WN will mit dem Fußvolk, man könnte auch zahlende Kunden dazu sagen, nix zu tun haben. Also deren Geld nehmen so aber schon. |
hat schon jemand Erfahrungen damit, wenn man eine 22 kW Wallbox nimmt und diese auch mit entsprechendem Querschnitt und Sicherung anschließt, aber auf 11 kW netzseitig drosselt? Sprich, aus dem Netz darf sie nur 11 kW entnehmen, aber wenn die PV mehr hergibt dann gehen bis zu 22 kW. Das bin ich nämlich am überlegen zwecks Zukunftsfähigkeit, aktuell kann ich eh nur 2 phasig mit 7,2 kW laden, aber wenn die PV mit 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] durchgeht würde ich in Zukunft gern die Leistungsspitzen abfangen, damit die Netzgebühren beim Einspeisen minimiert werden |
Glaube allerdings nicht, dass wir AC 22kW ladende Auto in Zukunft so verbreitet sehen werden. |
