« Pflanzen- & Garten  |
An die Rasen und Gartenprofis
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8  9  10  11
  •  DrShouter
20.5.2024 - 8.4.2025
207 Antworten | 21 Autoren 207
8
215
Ich habe leider Probleme mit meinem Rasen bzw. habe ich ihn anscheinend zu Tode "optimiert" und bräuchte bitte eure Hilfe 😅
Folgend die Historie:
Erstanlage Oktober 2022 - Rasen sehr schön und dicht, kaum Unkraut
Planie August 2023 - da die Randsteine 2022 noch nicht gesetzt waren und es teilweise Setzungen gab (es wurden bei der Erstanlage bis zu 70cm aufgeschüttet) wurden nochmals 0-10cm Humus/Rasenerde aufgebracht. Der alte Rasen ist teilweise wieder durchgekommen, wo zuviel Humus aufgebracht wurde hat er es natürlich nicht durchgeschafft und es wurden neue Samen ausgebracht. August war trotz Bewässerung natürlich nicht ideal für die Neuaussaat, da zu heiss. Rasen wurde wenig dicht mit viel Unkraut (vor allem Spitzwegerich).
April 2024 - da es wieder ein paar Setzungen gab wurde der Rasen dieses mal gesandet (0/2 gewaschen). Jetzt ist die Fläche perfekt eben (mit 4m Latte abgezogen 🤣). Aber der Rasen sieht leider noch immer nicht gut aus - es wurde wieder eine Nachsaat ausgebracht und gleichzeitig gedüngt (10kg auf 400m2 Frühlingsdünger).
Folgend die Probleme:
- Die Nachsaat geht kaum auf, obwohl gleichmässig mit Streuwagen ausgebracht und mit 80kg Walze angewalzt und bewässert. Rasen ist an den meisten Stellen sehr licht/kahl. Was könnte hier das Problem sein?
- Der Dünger zeigte nur sehr kurzzeitig Wirkung. Bis zum ersten mal mähen hat er brutal angeschoben - danach keine Wirkung mehr.
Auf die Neuaussaat und Düngung folgte eine Kaltfront (2 Wochen) - könnte das der Grund sein? Oder bin ich einfach zu ungeduldig?
Ich würde jetzt nochmals 2 Wochen warten und dann nochmals 25kg Dünger ausbringen?
Und hat jemand einen Tipp um die Ackerwinde zu vergiften? Finalsan Unkrautfrei Plus habe ich bereits versucht -  die oberirdischen Triebe sterben ab aber die Wurzeln treiben neu aus. Umgraben ist leider im Neuen Beet keine Option....
  •  derLandmann
2.10.2024  (#101)
Muss gut werden. Immer schön feucht halten is halt Key, vor allem wenn du nicht abgedeckt hast. Angedrückt hast du aber schon?
Welche Mischung hast du genommen? Bin gespannt wie breit der Rohrschwingel dann daherkommt gegenüber der Lolium.
https://www.golfmanager-greenkeeper.de/fileadmin/_processed_/8/6/csm_gk0421_s51_04_0939dc6460.jpgBildquelle: https://www.golfmanager-greenkeeper.de/fileadmin/_processed_/8/6/csm_gk0421_s51_04_0939dc6460.jpg
Vergiss nicht ihm für den Winter dann noch etwas Kalium mitzugeben Anfang November..
  •  DrShouter
2.10.2024  (#102)
Bildquelle:
Feuchtgehalten wurde/wird immer mit 4x 15min Beregnung - wobei ich das jetzt reduzieren werde, da Boden eig bereits zu nass. Andrückt wurde mit Walze.
Mischung ist die WaterSaver von Barenburg.
Kalium steht bereits zuhause.
  •  gdfde
2.10.2024  (#103)
DrShouter schrieb: Kalium steht bereits zuhause.
Hast du eine gute/preiswerte Quelle dafür?
  •  DrShouter
2.10.2024  (#104)
Nicht wirklich - schaufel mir das Zeug vom Nachbarn aus dem Big Bag.....
  •  gdfde
2.10.2024  (#105)
Hat sonst jemand einen Tipp zu einem preiswerten Herbst/Kaliumdünger?
2.10.2024  (#106)
Ich verwende Fertigreen Patentkali: https://www.agrarshop-online.com/fertigreen-patentkali.php
  •  gdfde
2.10.2024  (#107)
cool, danke für die rasche antwort.
Agrashop hab ich eh schon durchstöbert.
Warum gerade der genannte und nicht zb. der: https://www.agrarshop-online.com/kornkali-kaliumduenger.php
Der hätte einen noch höheren Kaliumanteil.
Kann man die Dünger auch gut mit einem Streuwagen (Wolf) ausbringen?
2.10.2024  (#108)
Bei dem von Dir verlinkten Dünger gefallen mir zwei Aspekte nicht sonderlich:
  • Die unregelmäßige Körnung bzw. genauere Angaben zu dieser
  • Der hohe Magnesium-Anteil
Bezüglich Wolf-Streuwagen: Welchen meinst Du?
  •  gdfde
2.10.2024  (#109)
ok, vestehe.
Stimmt, die körnung schaut unregelmässig aus.
Ich verwende diesen Streuwagen: https://www.wolf-garten.com/de/entdecken-sie-unser-produktsortiment/der-beste-weg-zu-ihrem-traumrasen/streugeraete-schlauchwagen/detail-zu-streugeraete-schlauchwagen/we_430
2.10.2024  (#110)
Solche Streuwagen würde ich für Dünger keinesfalls verwenden: Es ist schwer zu verhindern, dass es weder zu Überlappungen noch zu Lücken zwischen den Bahnen kommt. Dementsprechend bekommst Du ggf. Streifen oder Linien mit Unterversorgung, Überversorgung oder Verbrennungen. Nimm besser Schleuderstreuer (Wagen oder Hand mit Akku). Dazu die Bahnen 50% überlappen lassen oder kreuz und quer gehen, damit bekommst Du eine möglichst gleichmäßige Verteilung.
  •  gdfde
2.10.2024  (#111)
MissT schrieb: Dementsprechend bekommst Du ggf. Streifen oder Linien mit Unterversorgung, Überversorgung oder Verbrennungen. Nimm besser Schleuderstreuer (Wagen oder Hand mit Akku).
ja, ich weiss.
Mein Problem ist, dass ich ca. 2500 m2 Fläche habe.
Hast du einen Tipp für einen guten Wagenstreuer?
Wäre der hier halbwegs brauchbar?
https://www.zgonc.at/at/pd/Akku-Streuwagen-GE-SR-18-22-Li-Solo_p_3523290?srsltid=AfmBOoqP6w3MM37O1l0hgAK24IAbmUOe16qlsQIiWzSJqC8kfrairrGxQr4
  •  derLandmann
2.10.2024  (#112)
Granulierung ist schon wichtig.. sieht bei sehr groben Dünger sonst so aus:
2024/20241002674350.jpg
Schleuderstreuer:
https://www.agrieuro.de/dungerstreuer/handdungerstreuer-c-1406_2295_2296.html
  •  gdfde
2.10.2024  (#113)
ok, danke für die Tipps.
Hab jetzt diesen hier ins Auge gefaßt:
https://www.agrieuro.de/streuwagen-cresco-20-sw-samaschine-zum-schieben-p-35817.html
großer Behälter, und als einer von ganz wenigen auch eine Tabelle mit Einstellungen dabei, die auch die Granulatgröße berücksichtigt und somit hoffentlich realistisch die Mengen/m2 einstellen kann.
Was meint ihr?
  •  DrShouter
2.10.2024  (#114)
Bringt ihr eigentlich auch das Saatgut mit einem Schleuderstreuer aus?
Bisher hab ich es mit einem 0815 Streuwagen gemacht - aber die Verteilung ist halt alles andere als gut..... Aber bei einem Schleuderstreuer landet das Saatgut halt auch da, wo es nicht hin soll? (Beete, Traufenschotter etc.)
  •  derLandmann
2.10.2024  (#115)
Ja, mit dem Handstreuer von Einhell. Wenn man ihn etwas tiefer entlangführt kommt mit dem Seitenbegrenzer fast nichts an die falschen Stellen...
  •  FranzGrande
2.10.2024  (#116)
Schleuderstreuer:
Da merkt man, dass wir in unterschiedlichen Sphären leben. Mit so einem Rasen wäre ich mehr als zufrieden. 😂
  •  DrShouter
2.10.2024  (#117)
Ok danke. Werde den testen. für meine 400m2 sollte es reichen.
  •  derLandmann
2.10.2024  (#118)
gdfde schrieb: Was meint ihr?
Damit machst du sicher nichts falsch. Mit den Schablonen kann man schon gut abstufen.
FranzGrande schrieb: Da merkt man, dass wir in unterschiedlichen Sphären leben. Mit so einem Rasen wäre ich mehr als zufrieden. 😂
Da is mir mal wo ein Restposten reingelaufen den konnte ich günstig mitnehmen und das hat man dann davon 😅 Ist zum Glück schnell rausgewachsen..
  •  DrShouter
2.10.2024  (#119)
Hab soeben nochmals den Rasen gecheckt.
Die Saat ist echt super gut aufgelaufen - fast jedes Korn ist etwas geworden. Da dürfte Barenburg echt Top Saatgut geliefert haben.
Im Gegensatz dazu war ich ja von Schwarzenberger sehr geschädigt - da hatte ich vielleicht eine Auflaufquote von 20-30%.
2.10.2024  (#120)
Für 2500m2 brauchst Du auf jeden Fall einen Schleuderstreuer, und zwar mit einem einigermaßen großen Streugut-Behälter. Ich kenne den verlinkten Einhell-Streuer nicht, für diese Fläche wäre er mir aber zu klein und die Räder zu klapprig. Ich würde einen von jenen nehmen, die @derLandmann verlinkt hat.
Ich selber streue fast ausschließlich mit dem Einhell Akku-(Hand-)Schleuderstreuer. Meine Rasenfläche ist aber mit ca. 450m2 wesentlich kleiner und wegen Terrassierungen/Steinmauern, Beetflächen, geschwungenen Rändern etc. sehr stark zerklüftet. Hierfür ist der Streuer ideal.
Grundsätzlich bzw. auf der Fläche - ja. Im Randbereich nehme ich für 1-2 Bahnen lieber einen Kastenstreuer, damit möglichst nichts in angrenzende Beet- und Kiesflächen kommt.
  •  wolfi69
9.10.2024  (#121)
Macht es jetzt noch Sinn eine Behandlung der Unkräuter mit Quattro durchzuführen? Auf der Gebrauchsanleitung steht der September als letzter Monat des Jahres zur Anwendung, andererseits sagt der Wetterbericht die nächsten 16 Tage Temperaturen zwischen 8 bis 16 Grad an. Eigentlich ideale Wuchstemperaturen, welche ja vorherschen sollen.
