« Pflanzen- & Garten  |
An die Rasen und Gartenprofis
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8
  •  DrShouter
20.5. - 7.12.2024
155 Antworten | 18 Autoren 155
6
161
Ich habe leider Probleme mit meinem Rasen bzw. habe ich ihn anscheinend zu Tode "optimiert" und bräuchte bitte eure Hilfe 😅
Folgend die Historie:
Erstanlage Oktober 2022 - Rasen sehr schön und dicht, kaum Unkraut
Planie August 2023 - da die Randsteine 2022 noch nicht gesetzt waren und es teilweise Setzungen gab (es wurden bei der Erstanlage bis zu 70cm aufgeschüttet) wurden nochmals 0-10cm Humus/Rasenerde aufgebracht. Der alte Rasen ist teilweise wieder durchgekommen, wo zuviel Humus aufgebracht wurde hat er es natürlich nicht durchgeschafft und es wurden neue Samen ausgebracht. August war trotz Bewässerung natürlich nicht ideal für die Neuaussaat, da zu heiss. Rasen wurde wenig dicht mit viel Unkraut (vor allem Spitzwegerich).
April 2024 - da es wieder ein paar Setzungen gab wurde der Rasen dieses mal gesandet (0/2 gewaschen). Jetzt ist die Fläche perfekt eben (mit 4m Latte abgezogen 🤣). Aber der Rasen sieht leider noch immer nicht gut aus - es wurde wieder eine Nachsaat ausgebracht und gleichzeitig gedüngt (10kg auf 400m2 Frühlingsdünger).
Folgend die Probleme:
- Die Nachsaat geht kaum auf, obwohl gleichmässig mit Streuwagen ausgebracht und mit 80kg Walze angewalzt und bewässert. Rasen ist an den meisten Stellen sehr licht/kahl. Was könnte hier das Problem sein?
- Der Dünger zeigte nur sehr kurzzeitig Wirkung. Bis zum ersten mal mähen hat er brutal angeschoben - danach keine Wirkung mehr.
Auf die Neuaussaat und Düngung folgte eine Kaltfront (2 Wochen) - könnte das der Grund sein? Oder bin ich einfach zu ungeduldig?
Ich würde jetzt nochmals 2 Wochen warten und dann nochmals 25kg Dünger ausbringen?
Und hat jemand einen Tipp um die Ackerwinde zu vergiften? Finalsan Unkrautfrei Plus habe ich bereits versucht -  die oberirdischen Triebe sterben ab aber die Wurzeln treiben neu aus. Umgraben ist leider im Neuen Beet keine Option....
  •  wolfi69
9.10.2024  (#121)
Macht es jetzt noch Sinn eine Behandlung der Unkräuter mit Quattro durchzuführen? Auf der Gebrauchsanleitung steht der September als letzter Monat des Jahres zur Anwendung, andererseits sagt der Wetterbericht die nächsten 16 Tage Temperaturen zwischen 8 bis 16 Grad an. Eigentlich ideale Wuchstemperaturen, welche ja vorherschen sollen.
  •  derLandmann
9.10.2024  (#122)
gdfde schrieb:
ok, danke für die Tipps.
Hab jetzt diesen hier ins Auge gefaßt:
https://www.agrieuro.de/streuwagen-cresco-20-sw-samaschine-zum-schieben-p-35817.html
großer Behälter, und als einer von ganz wenigen auch eine Tabelle mit Einstellungen dabei, die auch die Granulatgröße berücksichtigt und somit hoffentlich realistisch die Mengen/m2 einstellen kann.
Was meint ihr?
Teil uns dann bitte deine Erfahrungen mit, wegen den Cresco's überlege ich auch...
Wie schauts beim @DrShouter aus, schon fleißig am mähen?
  •  DrShouter
9.10.2024  (#123)
Was meint ihr?
Hi,
Danke der Nachfrage. Nein noch nicht (obwohl eigentlich schon dringend nötig ob der Länge des altbestandes). Die Keimlinge sind noch so extrem klein, will mit dem Sichelmäher nicht wieder alles ruinieren. Oder kann ich da bereits bedenkenlos drüber auf der höchsten Stufe (70mm)?
Gehe davon aus, dass aufgrund der kalten Temperaturen die Keimlinge das Wachstum stark eingestellt haben.
BG
  •  derLandmann
9.10.2024  (#124)
Ich mähe bei Bestandverdichtung ganz normal weiter, angehoben von 30 auf 50mm am Anfang. Das junge Gras kann sich gleich an den Schnitt gewöhnen. Ist der Altbestand zu hoch bekommt er auch zu wenig Licht!
Mit dem Sichelmäher ruinierst du eigentlich gar nichts, Messer muss richtig scharf sein!
So tief sind die Temperaturen noch nicht (v.a. die Bodentemperaturen), mit etwas Dünger sollte der schon richtig anschieben (meiner explodiert gerade). Bis Ende Oktober ist das Wachstum noch nicht so stark reduziert..
  •  DrShouter
9.10.2024  (#125)
2024/20241009248599.jpg
2024/20241009658288.jpg
Anschieben tut bei mir leider nix..... Vor 3 Wochen wurde Saat + Dünger ausgebracht. Keimlinge sind mximal 2cm hoch und minimal verwurzelt.
Soll ich heute drübergehen?
  •  gdfde
9.10.2024  (#126)
DrShouter schrieb: Anschieben tut bei mir leider nix
Das wird schon, jetzt wirds eh noch mal etwas wärmer emoji
Blöde Frage, warum hast du den Regner nicht in der Rasenfläche, sondern ausserhalb?
  •  DrShouter
9.10.2024  (#127)
Ich hoffe es. Zurzeit sieht er eher nach Chemotherapie aus - teilweise ziemliche kahle Stellen und alles andere als dicht.
Ich habe um die gesamte Rasenfläche entweder Traufenschotter (16/32 Rollierer, Vlies, 4cm Schieferchips als Deckschicht) oder Beete (Erde, Vlies, 4cm Lavamulch). Da hab ich die 32mm Ringleitung rein - im Schotter lässt sich leichter die Leitung verstecken bzw. bei Bedarf auch wieder ausgraben. Die Steiger sind im Traufenschotter auch "sicherer" als in der Fläche.
Was ich nicht mehr machen würde ist die 15cm Steiger zu verwenden - die 10ner reichen.
  •  gdfde
9.10.2024  (#128)
DrShouter schrieb: im Schotter lässt sich leichter die Leitung verstecken bzw. bei Bedarf auch wieder ausgraben. Die Steiger sind im Traufenschotter auch "sicherer" als in der Fläche.
Das stimmt sicher, ich dachte nur, dass da ja teilweise auch das Traufenpflaster bewässert wird und Unkrautwuchs fördert...trotz Vlies usw. kommt das mit der Zeit leider durch.
  •  DrShouter
9.10.2024  (#129)
Ich hab 2 lagig 200g Geovlies verlegt. Bisher ist nichts durchgekommen 😇 Aber sind auch erst 2 ahre.
  •  wolfi69
9.10.2024  (#130)
Und habt ihr für mich auch einen Tipp?
  •  gdfde
9.10.2024  (#131)
wolfi69 schrieb: Und habt ihr für mich auch einen Tipp?
kommt auf das Unkraut an.
BanvelM hilft gegen das meiste (aber nicht gegen Hirse).
Kannst jetzt sicher noch aufbringen.
  •  derLandmann
9.10.2024  (#132)
Geht sicher noch, derzeit 20°C tagsüber. Achte bei der Applikation nur auf genug Blattmasse und dass es trocken ist. Evtl. hilft eine leichte Überdosierung x1,2-1,4.
  •  derLandmann
9.10.2024  (#133)
DrShouter schrieb: Anschieben tut bei mir leider nix.....
Montag gemäht... heute wieder 1-1,5cm abgenommen 🤪
2024/20241009222558.jpg
  •  gdfde
9.10.2024  (#134)
derLandmann schrieb: Teil uns dann bitte deine Erfahrungen mit, wegen den Cresco's überlege ich auch...
Mach ich, ist gestern gekommen...die Kaliumlieferung vom Agraronlineshop leider noch nicht.
Ich muß aber dazu sagen, dass zwischen meinem und deinem Rasen Welten liegen...
derLandmann schrieb: Montag gemäht... heute wieder 1-1,5cm abgenommen
das ist next level :-D
9.10.2024  (#135)
gdfde schrieb: Kaliumlieferung vom Agraronlineshop
Welchen nimmst da genau (Link bitte)?
Ich habe heute den Herbstdünger ausgebracht und vorher punktuell Unkraut gespritzt.
  •  derLandmann
10.10.2024  (#136)
Mit Kalium warte ich noch bis mindestens Anfang November.. ist noch zu warm, gestern hatte es 21°. Soll ja über den Winter in den Blättern wirken.. also gerade noch einlagern bevor das Wachstum zu Ende geht. Bodentemperatur >10°.
Stickstoff/Phosphor kam das letzte Mal Anfang Oktober.
  •  DrShouter
10.10.2024  (#137)
Zeig mir sowas nicht.....
  •  heinzi00
10.10.2024  (#138)
speeeedcat schrieb: Welchen nimmst da genau (Link bitte)?
Ich denke er meint den Fertigreen® Patentkali, zumindest wurde der das letzte mal empfohlen
https://www.agrarshop-online.com/fertigreen-patentkali.php
derLandmann schrieb: Stickstoff/Phosphor kam das letzte Mal Anfang Oktober.
Benützt du da einen Fertigdünger, oder wirklich nur Stickstoff und Phosphor.
Übrigens, dein Rasen schaut wirklich pefekt aus.
  •  derLandmann
10.10.2024  (#139)
heinzi00 schrieb: Benützt du da einen Fertigdünger, oder wirklich nur Stickstoff und Phosphor.
Ich nehm eigentlich immer Fertigmischungen, was mir so unterkommt. Achte nur drauf dass er gut fein granuliert ist. Aus dem Rest mach ich keine Wissenschaft... vor der heißen Zeit etwas Wetting Agent und Stressmanager (flüssig Kalium) mit der Spritze, that's it.
  •  gdfde
10.10.2024  (#140)
@speeedy: diesen hier
heinzi00 schrieb: Ich denke er meint den Fertigreen® Patentkali, zumindest wurde der das letzte mal empfohlen
derLandmann schrieb: Mit Kalium warte ich noch bis mindestens Anfang November..
ich gezwungenermassen auch, bin grad draufgekommen, dass ich vergessen habe, zu überweisen 🙃
  •  Tomlinz
10.10.2024  (#141)
Hab mir ebenfalls Patentkali zugelegt und weiß ehrlicherweise nicht, woran ich den richtigen Zeitpunkt fürs ausbringen festmachen kann um den gewünschten "Frostschutz" bis ins Frühjahr zu erreichen. Ersetzt das dann eigentlich den Herbstdünger?
