Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread
 1  2  3 ...... 4  5  6  7  8
  •  EinHausinWien
11.6.2024 - 24.3.2025
150 Antworten | 23 Autoren 150
14
164
Der Stiebel Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread:
So, nachdem sich bei mir doch einige Anfragen zur Stiebel WPE Serie angesammelt haben, eröffne ich jetzt mal einen Sammelthread. Für die allseits beliebten KNV Pumpen gibt es hier im Forum ja genügend Infoquellen, bei der Konkurrenz sieht es da leider schlechter aus.
Was ist das interessante an dieser Wärmepumpe? Seit die KNV 1155 nicht mehr verfügbar ist, stellt die WPE Serie eine der wenigen Alternativen mit einer niedrigen unteren Modulationsgrenze dar. Insbesondere die 3 kleinsten Modelle dieser Serie. Ich möchte hier gerne meine Erfahrungen mit dem Gerät wiedergeben und auch über Vor- und Nachteile, sowie künftige Entwicklungen diskutieren. Einige User hier im Forum haben hierzu auch schon Kontakt mit dem Hersteller aufgebaut. Vor allem mit @Markus98 hatte ich schon regen Austausch.
Hintergrund: Ich habe die Pumpe seit Juni 2022 in unserem Neubau im Einsatz. Ursprünglich wollten wir ebenfalls eine KNV, haben uns allerdings wegen der damals katastrophalen Liefersituation kurzfristig für die Stiebel Eltron WPE-I 06 HK entschieden. Nachzulesen in meinem Hausbau-Thread ab hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-modernes-efh-198-m/70632_2#789461
Disclaimer: Ich bin nur Laie und Endanwender. Alles, was ich hier schreibe, ist angelesenes Wissen aus dem ESH ESH [Energiesparhaus] oder HTD Forum bzw. dem herumprobieren an der eigenen WP WP [Wärmepumpe] entsprungen.
Eckdaten:
Kältemittel: 2,2 kg R454 C (GWP 146)
Umwälzpumpe heizungsseitig: Yonos PARA 25/7.0
Umwälzpumpe quellenseitig: Grundfos UPML
HxBxT: 1369 x 598 x 658 mm
Gewicht: 180 kg
Die Wärmepumpe ist für meine Begriffe recht kompakt. Die 1155 ist merkbar größer. Eine Besonderheit ist, dass das Ausgleichsgefäß im Gehäuse integriert ist.
Hier ein Auszug aus dem Manual:
2024/20240611355886.png
Wie man sieht, ist die untere Modulationsgrenze bei allen 3 Modellen ident. Das liegt daran, dass bei den kleineren Modellen lediglich die Verdichterfrequenz abgeregelt wird. Mein derzeitiger Wissensstand ist, dass es zwischen den drei Modellen in der Hardware keinen großen Unterschied gibt. Die Kühlleistung wird allerdings leicht unterschiedlich angegeben. Eventuell ist hier der Wärmetauscher unterschiedlich groß, das ist aber nur Mutmaßung.
Modell: Max. VD Max. Kühlleistug
04 70 Hz 2,5 kW
06 100 Hz 3,0 kW
08 115 Hz 4,0 kW
Da hier auch fleißig Angebote verglichen werden, liste ich auch das übliche Zubehör mit Bestellnummern auf:
  • Sole-Fülleinheit WPSF (233307)
  • Fernbedienung FET (234723)
  • Internet Service Gateway ISG Web (229336)
  • KNX IPSoftware (233303)
  • Tauch- und Anlegefühler TAF PT 2m (235996)
  • Filter FS-WP28 (233512)
  • Sicherheitsgruppe ZH1 (074370)
  • Rohrbausatz RBS-SBC (238827)
  • Schutztemperaturregeler STB-FB (233711)
Dies beiden Warmwasserspeicher von Stiebel-Eltron werden oftmals angeboten:
  • SBB301 WP WP [Wärmepumpe]
  • SBB302 WP WP [Wärmepumpe]
Was hier neben den nackten technischen Daten wohl für die meisten relevant ist: Wie schlägt sich das Teil im Alltag, wie funktioniert die Regelung und welche Möglichkeiten gibt es für die Einbindung ins Smart Home bzw. zur Datenauswertung.
Wie funktioniert die Pumpe so?
Bis jetzt unauffällig und gut. Sie ist meiner Meinung ziemlich leise. Wir haben sie im Technikraum direkt hinter der Küche und hören nichts. Die Verbrauchswerte sind bei mir momentan sehr gut.
Kann man die Firmware selber updaten?
Nein. Meines Wissens ist dies bis jetzt nicht vorgesehen. Generell ist der Zugang zur technischen Dokumentation bei Stiebel-Eltron sehr restriktiv. Die Inbetriebnahmehandbücher auf der Homepage verbergen sich hinter einem Fachhändlerzugang. FW Updates sollen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. Ich bin der Meinung, dass dies absolut nicht mehr zeitgemäß ist, und hoffe, dass sich das ändert. Ich habe diesbezüglich mit @Markus98 schon mehrmals Kontakt gehabt und werde in einem späteren Beitrag noch etwas dazu schreiben.
Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/instructionandinstallationmanual_doc-00082565.pdf
Gibt es eine Möglichkeit, die Wärmepumpe ins Smarthome zu integrieren?
Ja, über das sogenannte Internet Service Gateway. Dieses gibt es in zwei Versionen: ISG Web und ISG Plus
Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/
Was bieten diese beiden Boxen? Leider nicht viel. Ich zitiere hier von S. 26 des Threads knx-user-forum:
ISG Web:
+ Modbus/TCP (mittlerweile inkludiert)
+ Optional: KNX Modul
+ Optional: EMI mit EMI-Softwareerweiterung, hier wird zwingend der "Sunny Home Manager 2.0" von SMA oder seit 2020 den neuen "EM Meter" von Stiebel benötigt
- keine physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
ISG Plus:
+ mit den entsprechenden physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
- kein Modbus/TCP
- kein KNX
- kein EMI
Beide Boxen bieten ein Web-Interface. Man kann sich dort aktuelle Prozessdaten und Temperaturdaten ansehen und Einstellungen ändern. Statistische Auswertung gibt es keine bzw. ist diese nur sehr rudimentär vorhanden. Langsam ist es auch. Ich halte beide Boxen und die KNX Erweiterung für gnadenlos überteuert und über die Funktionaliät der KNX Software liest man sehr gemischtes.
Nur um das in Relation zu setzen: Die Gesamtkosten für ISG Web + KNX Software hätten sich für mich damals ca. auf 1/5 - 1/4 meiner Gesamtkosten für alle KNX Komponenten im Verteiler summiert. Absolut irre. (Falls hier jemand von Pichler mitliest: Ihr seid um nichts besser!)
Neu 2024: Es kommt das ISG Connect. Hierzu weiß ich noch nichts genaues und werde das zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Hoffentlich wird es besser.
Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/regelung_energiemanagement/isg-connect/isg-connect.html#
Wie ist die Regelung und das Interface so?
Die Regelung läuft bei Stiebel-Eltron unter der Bezeichnung Wärmepumpenmanager (WPM). Via CAN Bus kann an die Wärmepumpe natürlich auch an eine Fernbedienung angeschlossen werden (FET). Diese benötigt man beim Passivkühlen auch zwingend als Taupunktwächter!
Wer sich ansehen will, wie die Einstellmöglichkeiten so sind, kann dies unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/wpm/ tun. ACHTUNG: Die Einstellmöglichkeiten stimmen zumindest bei meiner Firmware Version nicht immer mit der Realität überein!
Das Nette an diesem Tool ist, dass oft erläuternde Texte aus dem Manual verlinkt sind.
Um im WPM zu vielen relevanten Einstellungen Zugang zu erlangen, muss ein 4-stelliger Servicecode eingegeben werden, welcher mir aber bei der Inbetriebnahme problemlos mitgeteilt wurde. Für diesen Simulator ist der Code 1000.
Über die ersten beiden Meünpunkte (INFO/DIAGNOSE) bekommt man alle relevanten Prozess- und Anlagenparameter raus. Leider ist die Menüführung teilweise ein bisschen verschachtelt.
Die Wärmepumpe verfügt über einen integrierten Wärmemengen- und Energiezähler. Achtung: Letzterer misst nur den Verbrauch am Verdichter. Elektronik, Pumpen etc. werden nicht erfasst. Ich hab deswegen einen externen Energiezähler am KNX-Bus vorgeschaltet. Auch die Soletemperaturen kann man auslesen.
Was kann der WPM nicht? Jegliche Form der grafischen oder statistischen Auswertung ist nicht möglich. Da sind andere Hersteller um Lichtjahre weiter.
Ich werde im nächsten Beitrag versuchen, die wichtigsten Parameter zu erläutern. Der Großteil steht zwar auch in den Handbüchern, aber wenn man sich durchs HTD Forum klickt, dürfte es für viele Anwender nicht ganz so intuitiv sein.
TBC
von rabaum, Markus98, hubert34, trustme, AnnaP, Pedaaa, Msgruber, bedipp
  •  Destroent
4.11.2024  (#21)
Seit Mittwoch läuft das Ausheizprogramm. Ich glaub da ist das einzige Programm, wo kein WW WW [Warmwasser] gemacht wird. Draufgekommen bin ich vorgestern nach dem Laufen, den da war das Wasser kalt....
Ich hoffe das ausheizprogramm läuft richtig. Bin zur Zeit bei HK temp 31°, die 5 Kreise wo ich ausheize laufen bei ca. 1-1,3l/min, ich hätte mir gedacht das es da in den 2 Räumen wärmer wird.
2024/20241104312811.jpg
  •  Destroent
7.11.2024  (#22)
MENÜ > INBETRIEBNAHME > LADEPUMPENREGELUNG > HEIZEN > ANSTEUERUNGSART:
Wie sieht das bei euch der einstellbaren Pumpenleistung aus?
So
2024/20241107264217.jpg
Oder so
2024/20241107578647.jpg
  •  webwude
11.11.2024  (#23)
Markus98 schrieb:
Ich hab gestern nochmal nachgefragt, wegen der Wettersteuerung und Spotpreisautomatik. Beides kommt Ende nächstes Jahr.
Für ISG web?
  •  EinHausinWien
12.11.2024  (#24)
Lobostar schrieb: Ich verstehe dich hier nicht ganz (oder ich habe einen Knopf im Hirn). Wenn ich maximale WW WW [Warmwasser] Solltemperatur begrenze (z.B. 50°), dann wird der Heizstab doch nie anspringen, oder?
Wenn du eine WW WW [Warmwasser] Solltemperatur von 50 °C einstellst, liegt der Vorlauf einige Grad über diesem Soll.
Wenn du die Vorlauftemperatur am Verdichter in der Firmware zu starkt begrenzt, dann springt einfach der Heizstab an, um das WW WW [Warmwasser] Soll zu erreichen. Mir ist es damals länger nicht aufgefallen, weil das bei mir immer erst am Ende WW WW [Warmwasser] Zyklus passiert ist. Irgendwann hab ich mich dann gewundert, warum die Momentanleistungsanzeige am Bus 5,6 kW anzeigt. 🙃
  •  titan
13.11.2024  (#25)
Hi zusammen,
wer kann mir weiterhelfen. Grundsätzlich habe ich das Gefühl dass meine 06er Stiebel ganz ordentlich läuft. Sie taktet nicht, sprich sie läuft durch seit es etwas kälter geworden ist und das bei ca. 250 bis 300 Watt last.
Was mich stört ist dass die Heizkurve auf 0,3 eingestellt ist und bei 5° AT eigentlich 29° VL haben sollte laut Kurve. Bei mir ist die VL VL [Vorlauf]-Temperatur aber bei 31,2°. Zudem ist der Volumenstrom nur bei 5,4-5,6 l/min. ich muss dazu sagen dass ich den Kreis für das Schlafzimmer, Gang OG und WC im EG komplett zugedreht habe. Die restlichen Räume haben alle eine mehr oder weniger identische Fußboden Oberflächentemperatur.
Die etwas zu hohe VL VL [Vorlauf]-Temperatur und der geringe Volumenstrom macht mich etwas stutzig. Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich das optimal einstellen kann?
Danke
  •  Destroent
13.11.2024  (#26)
titan schrieb:
Hi zusammen,
Danke
Die heizkurve ist nicht die VL VL [Vorlauf] Temperatur!!! Die heizkurve ist die HK Temp ein errechneter Wert aus VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]. Dh er fährt mit der VL VL [Vorlauf] natürlich etwas höher um die HK Temperatur zu erreichen bzw. zu halten.
Als beispiel meine heizkurve bei derzeit AT AT [Außentemperatur] 3° sagt ca. 28°
2024/20241113500064.jpg
Wenn du dann bei info schaust. Siehst du solltemp hk1(wenn du direkt aus der WP WP [Wärmepumpe] in den heizkreis fährst) derzeit bei mir 27,9° und isttemp hk1 27,8°. Darunter die vorlaufisttemp mit 30,4°
2024/20241113767931.jpg
Volumenstrom kannst du mit pumpenleistung in % glaub ich erhöhen
  •  titan
13.11.2024  (#27)
Destroent schrieb: Die heizkurve ist nicht die VL VL [Vorlauf] Temperatur!!
Oh man, ok dann macht das jetzt schon wieder Sinn. Die VL VL [Vorlauf] Temp ist bei 31° und die HK Temperatur bei ca. 29, dann stimmt es doch mit dem Diagramm zusammen. Dachte das bezieht sich auf die VL VL [Vorlauf] Temperaur.
Was bringt es mir eigentlich wenn ich den Volumenstrom höher bekomme? Verstehe den Zusammenhang noch nicht ganz.
  •  Destroent
13.11.2024  (#28)
Ich habe das mit der HK auch gestern erst behirnt.
Volumenstrom kann ich dir auch noch nicht 100% sagen. Ich fahr da mit meinen 20l/min sicher zu viel, aber so bring ich bei den HK-Verteiler meine 1-2l/min zusammen
  •  Markus98
13.11.2024  (#29)
Höherer Volumenstrom = geringere Spreizung = geringere Vorlauftemperatur = geringerer Hub = Effizienter. Die Stromaufnahme der Umwälzpumpe steigt aber. Deine Aufgabe ist nun, den Sweetspot für deine Hydraulik und Haus zu finden. Am besten wäre der Arbeitspunkt, an der die Strömung noch im laminaren Bereich ist, wenn du 16er Rohre hast, dann Heizkreise * 1,1l/min um einen Grobe Richtung zu haben.
Im Bereich 15-20l/min ist man gut unterwegs, deine 5,6l/min sind zu wenig.
Mit 15l/min solltest du auf 29 Grad statt 31 Grad Vorlauf kommen. Kann 3-5% Effizienz bringen.
  •  niceweather
13.11.2024  (#30)
Anlage gerade in Betrieb gegangen: WPE-I 08 HK, 200l Heizungspuffer (Insti machte was Stiebel vorgibt), Heizkreis 1 (Heizkörper) gleitend mit Puffer, Heizkreis 2 gemischt (Fußboden)
Problem: Regelung Vorlauftemperatur Heizkreis 2 mit tlw. 2 Grad Abweichung.
Die Mischer-Reglung am HK2 hat folgendes Verhalten:
- Vorlauf HK2 ist über soll: Mischer schließt
- Vorlauf HK2 ist mehr als 2 Grad unter soll: Mischer öffnet
--> 2 Grad Hysterese
Bsp:
Puffer ist: 29,5 Grad
HK2 soll: 29 Grad
HK2 ist: 27,5 Grad
Mischer ca. 50 % offen, öffnet aber nicht weiter, erst bei Unterschreiten 27 Grad
Bei einer Fußbodenheizung sind 2 Grad Abweichung extrem viel. Alle Mischerregelungen, die ich bis jetzt gesehen habe können das mit deutlich kleineren Hysteresen.
Kennt jemand so ein Verhalten bei einer Stiebel Eltron mit dem aktuellen Wärmepumpenmanager?
  •  titan
14.11.2024  (#31)
Markus98 schrieb: Höherer Volumenstrom = geringere Spreizung = geringere Vorlauftemperatur = geringerer Hub = Effizienter.
Ich habe nun herausgefunden wo man die Pumpenleistung regelt. Man muss von von der Spreizungsregelung auf Einstellbare Pumpenleistung wechseln. Danach kann man die Leistung in % angeben. ich habe bei 50% Pumpenleistung nun etwa 14l/min Durchfluss. Das mit der Effizienz habe ich aber nicht verstanden, denn der Verbraucht ist seither gestiegen.
Seither ist laut Shelly der Gesamtverbrauch von 330Watt auf 500 Watt gestiegen, die KT-Temp ist ca. 1 grad niedriger und der Vorlauf ist von 33 auf 31 Grad runter und die Verdichterfrequenz ist auch hochgegangen.
2024/20241114978405.png
  •  Markus98
14.11.2024  (#32)
50% (die Heizkreispumpe hat maximal 45W) und 14l/min passen ganz gut.
Wie hat sich die Außentemperatur verändert?
Baust du gerade die Gradminuten (Reglerdynamik) ab?
Dein Verdichter läuft jetzt mit 41Hz statt 25Hz. Die thermische Leistung ist auf 2,9kW gestiegen, vorher waren es 1,88kW.
2,9kW mit 500W = 5,8 COP
1,88kw mit 330W = 5,7 COP
Noch dazu hat die Sole nun durch die höhere Leistung "nur mehr" 8,2 Grad statt 11 Grad.
  •  titan
14.11.2024  (#33)
Markus98 schrieb: Wie hat sich die Außentemperatur verändert?
Die Aussentemperatur war heute morgen um die 2° laut Aussenthermometer. Die Stiebel hat laut Aussenfühler zum gleichen Zeitpunkt etwa 4° angezeigt, keine Ahnung woher die Differenz kommt. War schon bei meiner Gasheizung so dass der Aussenfühler höher angezeigt hat.
Markus98 schrieb: Baust du gerade die Gradminuten (Reglerdynamik) ab?
Sorry, mit den Gradminuten kenne ich mich nicht aus, verstehe den Begriff auch nicht wirklich.
Markus98 schrieb: Noch dazu hat die Sole nun durch die höhere Leistung "nur mehr" 8,2 Grad statt 11 Grad.
Also die KT Temp im Betrieb war vorher bei 9,2°. Seit die Pumpe höher dreht sind es aktuell 8,2°
Markus98 schrieb: Dein Verdichter läuft jetzt mit 41Hz statt 25Hz. Die thermische Leistung ist auf 2,9kW gestiegen, vorher waren es 1,88kW.
Damit ich es verstehe, vor der Umstellung hat die Heizung weniger Strom verbraucht, es war trotzdem warm, 22,8° Raumtemperatur. Jetzt verbrauche ich mehr Strom und die Raumtemp. hat sich nicht wirklich geändert. Wo ist da der Gewinn für mich?
Ist ds jetzt gut oder schlecht?
Sorry, bin mit dem Thema noch nicht so bewandert, taste mich langsam an die MAterie heran.
  •  titan
14.11.2024  (#34)
Ich glaube ich muss die Reglerdynamik zurückdrehen. Aktuell bin ich auf dem Wert 50
Laut Anleitung soll man die Faustformel Heizkurve x 50 anwenden.
Damit wäre ich bei einem Wert von 16. Voreingestellt war 30.
Mal schauen was diese Einstellung bewirkt. Werde jedenfalls Bescheid geben
2024/20241114483670.png
  •  EinHausinWien
14.11.2024  (#35)
Die Einstellung wird bewirken, dass das Ding mehr taktet und die VL VL [Vorlauf] Temperaturen höher werden. Die Anleitung ist falsch.
Bei kleinen Werten der Reglerdynamik überschwingt die Regelung wesentlich stärker und der Anstieg der VL VL [Vorlauf] Temp wird steiler ausfallen. Ein höherer Wert bedeutet trägere, ein kleinerer Wert schnellere Reaktion. Funktioniert analog den Gradminuten bei KNV/NIBE
Für träge Systeme wie eine FBH FBH [Fußbodenheizung], würd ich mal 100 als Basiswert ansetzen und dann experimentieren.
Ich fahre momentan folgende Einstellungen:
Reglerdynamik: 200
HK Pumpe: 50 % (~16,5 l/min)
Heizkurve: 0,2
Solltemperatur: 21 °C
Schau auch mal, was bei VL VL [Vorlauf] Anteil eingestellt ist.
EinHausinWien schrieb: MENÜ > EINSTELLUNGEN > HEIZEN > GRUNDEINSTELLUNG > VORLAUFANTEIL HEIZKREIS: Beinflusst, ob die Heizung rein  RL-Temperatur geführt ist (VL Anteil = 0%) oder ob die VL VL [Vorlauf] Temperaturen mit einfließen.
Siehe Grundwissen aus dem HTD: https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2481/Ruecklauftemperaturregelung
  •  titan
14.11.2024  (#36)
EinHausinWien schrieb: Ich fahre momentan folgende Einstellungen:
Reglerdynamik: 200
Heizkurve: 0,2
Na super wenn die Anleitung nicht stimmt, dann kannst ja nur herumexperimentieren.
Meine Einstellungen aktuell:
Reglerdynamik: 50
HK Pumpe: 50 % (~13,8 l/min)
Heizkurve: 0,31
Solltemperatur: 23 °C
Meinst ich sollte mit der Heizkurve runter und dafür die Reglerdynamik hochschrauben?
  •  EinHausinWien
14.11.2024  (#37)
Mein Tipp wäre, immer nur einen Parameter zu verändern. Was für einen HWB hat das Haus denn? Ist überall FBH FBH [Fußbodenheizung] verbaut?
Wenn du mit der Heizkurve runter gehst und mit der Reglerdynamik rauf, wird es ziemlich sicher kühler werden.
  •  titan
14.11.2024  (#38)
Mein HWB ist 77
Überall FBH FBH [Fußbodenheizung] bis auf einen Heizkörper im Keller.
Ok dann werde ich mich mal langsam herantasten.
  •  Destroent
18.11.2024  (#39)
Ist es normal das sie wenn sie auf WW WW [Warmwasser] umstellt 2 Takte macht? Also 1x vor WW WW [Warmwasser] und 1x danach? Das dazwischen ignorieren, da weiß ich nicht was sie gemacht hat
2024/20241118429996.png
  •  niceweather
18.11.2024  (#40)
Bei meiner WPE-I 08 HK ist mir das auch schon aufgefallen. An sich sind das 2 Takte, welche eine gute Steuerung auch vermeiden könnte.
  •  Destroent
18.11.2024  (#41)
Ich hät mir das so zusammengereimt das er nicht einfach umschalten kann, weil er sonst auf irgedeinen Ventil oder ähnliches zu viel Druck bekommt und deshalb vorher abschaltet und danach auch wieder, bzw. könnte es danach auch sein weil er durch die WW WW [Warmwasser]-Bereitung beim HK1 über 40° hat und somit weit weg von den eingestellten 25° ist und glaubt er braucht nicht einschalten
