Arbeitszahlen 2024/25
 1  2  3 ...... 4 ... 11  12  13
15.11.2024 - 3.4.2025
261 Antworten | 56 Autoren 261
21
282
Nachdem sich langsam soetwas wie Winterbetrieb einstellt, fange ich mal einen Thread mit Arbeitszahlen an. Der Takt der nebeligen Arbeitswoche wurde dann heute von der Sonne unterbrochen.
Weil ich jetzt auch so ein schönes Hutschienenteil habe, muss natürlich ausgewertet werden. Ich rechne rein gemessene Zahlen des Subzählers und des Wärmemengenzählers im Gerät. Warmwasser und Heizen gehen in dieselbe Wertung rein.
Zur Halbzeit des Novembers (halbe MAZ), sieht das dann so aus:
diff el diff WW WW [Warmwasser] diff Heiz diff Sum AZ
96 114 511 625 6,53
alles kWh gerundet
WP: F1255-6
Q: RGK 2x300x32
Bin gespannt auf eure Werte.
  •  Muehl4tler
16.11.2024  (#21)
Ulairi schrieb:
Habe die selbe WP WP [Wärmepumpe], habe diese in Home Assistant eingebunden und muss sagen die Shelly war unnötig, weil der Modbus Wert für den Stromverbrauch sehr genau ist.
Danke, hast mich motiviert endlich die WP WP [Wärmepumpe] in Loxone einzubauen. 😂
Hat mich schon ein paar Anläufe gekostet aber heute hats endlich geklappt.
nur zur Sicherheit. Ihr trackt den Wärmemengenzähler (1x Gesamt, 1x WW WW [Warmwasser]), Energieverbrauch gesamt (Komporessor + sonstiges also inkl. interner UWP und Steuerung etc.) und daraus errechnet ihr dann die AZ?
  •  viermax
16.11.2024  (#22)
on topic:
seit Heizstart irgendwann im September  bis heute 16.11.
strom 289kWh
Wärme 1844kWh
AZ 6,38
Warmwasser exklusive, wird über Umluft BWWP erzeugt
Nibe LWP LWP [Luftwärmepumpe] S2125/8
die letzten Jahre hatte ich JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 5,17. bin zufrieden für so eine allgemein bezeichnete  "ineffiziente LWP LWP [Luftwärmepumpe]".
  •  earos
16.11.2024  (#23)
Muehl4tler schrieb: nur zur Sicherheit. Ihr trackt den Wärmemengenzähler (1x Gesamt, 1x WW WW [Warmwasser]), Energieverbrauch gesamt (Komporessor + sonstiges also inkl. interner UWP und Steuerung etc.) und daraus errechnet ihr dann die AZ?
In den Thread sollten glaub ich eher die Zahlen :D
Aber die Erfassung ansich ist natürlich auch ein spannendes Thema.
Aber ja, genau. so ähnlich wie beschrieben hab ich es bei mir umgesetzt.
Hier die Details:
Wichtig sind folgende Register (zumindest bei der S1255-6 in der neusten Software-Version):
Zur Erfassung der Daten:
1575 - Wärmemenge Total Warmwasser
1577 - Wärmemenge Total Heizen
(2019 - Wärmemenge Total Kühlen)
2166 - Aktuelle Stromverbrauch (Power)
Diese habe ich auf einen Zählerbaustein gelegt. Da es scheinbar keinen Total Stromverbrauch gibt, sondern nur die aktuelle Leistung, hab ich dann den "MRO - Meter reading offset" der Wärmemengenzähler auf den aktuellen Stand (negativ) gelegt, damit alles sauber bei 0 anfängt zu zählen (z.B. bei mir MRO=-699,1)
2024/20241116646752.png
Zum Erfassen des aktuellen Zustands
1028 - Prio der Heizungspumpe
2196 - Umschaltventil WW WW [Warmwasser]
(ggf. noch 1019 State Cooling Operation mode. Ich hab dem 1028 nicht getraut, da er bei mir im Kühlmodus nicht sauber umgesprungen war)
Den berechneten Zustand der Wärmepumpe (Standby, WW, Heizen, Kühlen) habe ich dann mit einem Statusbaustein als "val" ausgegeben, um später mit dem aktuellen Modus die Stromzähler aufzutrennen.
2024/20241116212680.png
2024/20241116465616.png
Erfassung Stromverbrauch je Status
Um nun den Stromverbrauch getrennt zu erfassen, habe ich folgendes gemacht:
Den aktuellen Modus auf einen Radiobutton-Baustein auf den "Select"-Eingang gelegt, um per Modus den passenden Q-Ausgang zu triggern.
2024/20241116430583.png
2024/20241116100462.png
Die Ausgänge des Radiobutton-Moduls nun als Multiplikation mit der aktuellen Leistung (Register 2166) ausgeführt und in passenden Zählerbausteinen gesammelt. Also wenn Heizen "Ein" ist Ausgang "Q1" auf 1 und somit auch 1*<Leistung> erfasst. Alle anderen Zähler bekommen dann 0*<Leistung>.
2024/20241116815189.png
Aus diesen Zählerbausteinen kann man nun alle möglichen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] berechnen. Sei es mit Standby, ohne Standby, monatlich, jährlich, YTD, letzte Monat, aktuelle Monat etc.
Ist ziemlich kompliziert was ich mir gebaut habe, aber funktioniert :D
  •  Fino
16.11.2024  (#24)
viermax schrieb:
on topic:
strom 289kWh
Wärme 1844kWh
AZ 6,38
Hast du einen extern Stromzähler?
16.11.2024  (#25)
Muehl4tler schrieb: daraus errechnet ihr dann die AZ?
Je nachdem wie granular du die Werte hast, ist es erzeugte Energie dividiert durch eingesetzte Energie.
Ich werte nur einen elektrischen Wert vom Subzähler aus und addiere WW WW [Warmwasser] + Heizung.
  •  viermax
16.11.2024  (#26)
Ja, für den SMO40 oder wie das Ding heißt.
16.11.2024  (#27)
@earos : Vielen Dank für die ausführliche Anleitung - in einer ruhigen Stunde sollte ich es damit vielleicht auch endlich mal schaffen, die WP WP [Wärmepumpe] vernünftig in die Loxone einzubinden. 🙂
Dafür gibt es auch einen Energiespartipp von mir 😉:
earos schrieb: Vermutlich kommt die schlechte AZ beim WW WW [Warmwasser] von der Legionellenschaltung.
Bitte bitte schalte die unnütze Legionellenabtötung aus!
Hintergründe:
https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305
cacer schrieb:
Ulairi schrieb: haben seit heuer die Fassade oben.
da kann sich @ds50 ne scheibe abschneiden 😂
Jaja. Wer den Schaden hat... 😬😜
16.11.2024  (#28)
earos schrieb: Aus diesen Zählerbausteinen kann man nun alle möglichen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] berechnen.
cool gemacht.
jetzt noch einen "echten" externen Stromzähler statt dem 2166 rein, und dann ists perfekt 😉
BTW:
ich rechne den Standby-Stromverbauch bei mir in die "nur Heizen"-JAZ mit rein.
  •  Muehl4tler
16.11.2024  (#29)
Sehr geil umgesetzt.
Werd mal versuchen das nachzubauen.
  •  earos
16.11.2024  (#30)
__________________
Im Beitrag zitiert von earos: Vermutlich kommt die schlechte AZ beim WW WW [Warmwasser] von der Legionellenschaltung.
Hintergründe:
danke emoji
Hab ich bereits erledigt, ist in meinem Thread beschrieben warum ich das offiziell zumindest brauche ("QNG Förderung" in Deutschland fordert unter gewissen Umständen eine Legionellenabtötung)
cool gemacht.
BTW:
Ich hab sogar einen echten Stromzähler verbaut bekommen vom Elektriker ( EASTRON SDM630-Modbus V2 ). Keine Ahnung was da falsch verkabelt wurde, aber dieser Zähler misst absolut falsche Zahlen und wurde auch von mir so nicht vom Elektriker abgenommen. Da sind die integrierten Zahlen der Nibe doch recht genau dagegen emoji
16.11.2024  (#31)
earos schrieb: offiziell zumindest brauche ("QNG Förderung" in Deutschland fordert unter gewissen Umständen eine Legionellenabtötung)
Bist du Vermieter oder ist das eine öffentliche Einrichtung?
Im Privatbereich absoluter Schwachsinn, nicht zutreffend
  •  earos
16.11.2024  (#32)
Nein, privat.
Hier der offizielle Steckbrief. Blau markiert der Teil, der auf uns zutrifft:
2024/20241116677250.png
2024/20241116227121.png
16.11.2024  (#33)
Auch wenn es spannend ist, sind wir doch schon weit von Arbeitszahlen entfernt.
16.11.2024  (#34)
@earos, Ich kenne diese Schwachsinnige Norm
Wenn du dieser Glauben schenkst verbaut du auch Pufferspeicher in Wärmepumpen und Einzelraumregelung und hast ne Zirkulation im Warmwasser. Viel Erfolg
Deine Berechnung für deinen Warmwasserbedarf möcht ich gerne sehen
  •  viermax
16.11.2024  (#35)
Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind jetzt 4 von 31 Postings on topic. Also die AZ.
Schade, dass immer so abgeschweift wird.
  •  DrShouter
16.11.2024  (#36)
November:
632kwh Wärme (Heizung + Warmwasser)
91kwh Strom (inkl. Standby)
macht eine MAZ von 6,95.
  •  tepee
16.11.2024  (#37)
Bei mir bis dato im November:
-Wärmemenge 690kWh (Heizung + WW)
-Strom 102kWh (für alles inkl. Steuerung/Pumpen über externen Zähler gemessen).
->AZ 6,76
Mit mittelprächtigen Sole-Ein Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad, je nach Belastung.
  •  Marty
17.11.2024  (#38)
November bislang:
Wärmemenge: 995 kWh (Heizung + WW)
Laufzeit: 324h
WP: 75 kWh
Pumpen (Sole, Heizkreis, Brunnenpumpe+FU): 42 kWh
-> AZ 8,5
  •  Melmar
18.11.2024  (#39)
November bislang:
ca. 200 kWh all in WP WP [Wärmepumpe] (Sole, gewollte überdimensionierte on-off WP WP [Wärmepumpe] mit 8,7 kW Heizleistung bei B0/W35, berechnete Heizlast Haus: 4.925 Watt)
Scheinrechnung AZ ohne Wärmemengenzähler: < 4
Parameter:
- Frau und Kids habens gerne warm (>24 Grad im Haus) ----- ich nicht (ist so und somit ohne einen Krieg ausfechten zu müssen, Tatsache😜)
- tägliche Badewanne zu meiner Entspannung (warum könnt ihr euch ja denken🤣)
- täglich mindestens 1 heiße Dusche (Frau)
- 3 mal wöchentlich 2xDusche Kids
soll heißen:
Unser WW WW [Warmwasser]-Verbrauch ist außerhalb der Norm, ihre (Kids und Frau, ohne mich) Wohlfühltemperatur im Haus detto!
Einsparungspotenzial nach gewonnenem Krieg: mindestens 50 %
lG
  •  Benji
18.11.2024  (#40)
Inwieweit sind eure Wärmemengenzähler vertrauenswürdig?
Ich hätte sündhaft teure aber entsprechend genaue verbaut (Kamstrup, genaue/gepaarte PT100-Sensoren, Ultraschall-Durchflussmesser) leider seit ~2 Jahren außer Betrieb, ich müsste mal wieder meinen Arsch hochkriegen)
Offen gesagt zweifle ich jede AZ > 6 an.
  •  titan
18.11.2024  (#41)
Benji schrieb: Offen gesagt zweifle ich jede AZ > 6 an.
"Es wird nirgends mehr gelogen wie bei der Angabe von Gehältern und der Anzahl Frauen die man hatte".
Hier könnte man noch ergänzen "und bei Jahresarbeitszahlen" emoji
