Arbeitszahlen 2024/25
 1  2 ... 3 ... 5  6  7  8 ... 9 ... 11  12  13
15.11.2024 - 3.4.2025
261 Antworten | 56 Autoren 261
21
282
Nachdem sich langsam soetwas wie Winterbetrieb einstellt, fange ich mal einen Thread mit Arbeitszahlen an. Der Takt der nebeligen Arbeitswoche wurde dann heute von der Sonne unterbrochen.
Weil ich jetzt auch so ein schönes Hutschienenteil habe, muss natürlich ausgewertet werden. Ich rechne rein gemessene Zahlen des Subzählers und des Wärmemengenzählers im Gerät. Warmwasser und Heizen gehen in dieselbe Wertung rein.
Zur Halbzeit des Novembers (halbe MAZ), sieht das dann so aus:
diff el diff WW WW [Warmwasser] diff Heiz diff Sum AZ
96 114 511 625 6,53
alles kWh gerundet
WP: F1255-6
Q: RGK 2x300x32
Bin gespannt auf eure Werte.
  •  Mig1
15.1.2025  (#121)
Oh man, der @cacer  hat auch so schöne Tachos und Bilder :) :)
Kann eine Januar Halbmonats-AZ meiner S1255-PC anbieten heute :)
250 KWh Strom für 1.277 KWh Wärme (davon 61 für WW WW [Warmwasser]) macht fast ne 5 und es war hier zuletzt wirklich eisig, auch untertags öfter mal im Minus. Nachts mehrmals bis -7 Grad.
SoleAus ist jetzt allerdings auch schon bei -2 Grad.
Verdichter hat jetzt auch das ein oder andere Mal 70hz gebraucht.
Viele Grüße
Mig
  •  DrShouter
15.1.2025  (#122)
_aktuell/20250115729237.png
Kurze Verschnaufpause von den niedrigen Temperaturen.
  •  Alf73
15.1.2025  (#123)
.. kann auch eine Januar Halbmonats-AZ meiner S1155-6 PC anbieten
(Stromverbrauch am externen Zähler):
213 KWh Strom für 1.057 KWh Wärme (davon 148 kWh Wärme für WW) ..
... macht ebenso fast eine 5.
SoleAus: -3 Grad
SoleEin: 0,5 Grad
Verdichter: aktuell bis 67Hz
Vorlauf: bis 33,5 Grad bei -5,5 Grad Außenlufttemp.
... und das trotz Hochwasserschaden - 1,75m unter Wasser - und "nur" Reperatur/Autausch von Frequenzumformer und 1 St. Umwälzpumpe ....
Gesamtjahreszahl 1. Heizperiode August.2023 bis Juli.2024: 4,67
Stromverbrauch 1.967,7 kWh / Wärmemenge Gesamt 9.183,7 kWh
Anzahl Verdichterstarts: 284
Betriebsstunden: 4017h (Heizung 3222h / WW 795h)
_aktuell/20250115902475.png
  •  mike82
16.1.2025  (#124)
Hab letztens meine Jahresbilanz für 2024 fertiggestellt...
_aktuell/20250116428883.jpg
  •  sixmich
17.1.2025  (#125)
Guten Morgen.
Auch ich hab heute mal auf den Stromzähler geschaut:
Seit Semptember 2024 bis heute Früh hab ich bei der WP WP [Wärmepumpe] 1477 kWh Strom verbraucht.
Der Wärmemengenzähler der KNV S1156-8 sagt:
  • Heizung, nur Verdichter: 8330.9 kWh
  • Brauchwasser, nur Verdichter: 1179.3 kWh
    Inkludiert der Heizungszähler das Brauchwasser oder sind die Summen getrennt zubetrachten?
    Wenn ich die beiden zusammen zähle, wäre das eine AZ von 6,4! Das wäre schon recht anständig für meine alte Bude.
  •  cacer
17.1.2025  (#126)
höherer verbrauch -> bessere JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]
sieht man oft.
sehr sparsame häuser haben halt mehr anteil WW WW [Warmwasser](etc), weil die kaum heizen müssen.
schlechtere JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl], dafür aber deutlich weniger stromverbrauch.
trotzdem scheinbar ne ordentliche anlage bei dir.
17.1.2025  (#127)
@sixmich
Starker Wert! Klingt plausibel in dem Setup, wie @cacer sagt.
Du hast den September noch drinnen, der haut dich natürlich anteilig auch rauf. Bei deinem HWB hast du vermutlich hier auch schon nennenswerte Energie reingeschoben, bei sehr guter Quelltemperatur.
@­energiesparhaus
Wir haben hier wieder einen Zitierbug, kann die Zeile von sixmich mit der AZ nicht zitieren.
Ich habe gestern eine AZ der WW WW [Warmwasser]-Bereitung ermittelt mit 3,6.
  •  sixmich
17.1.2025  (#128)
rabaum schrieb:
@sixmich
@­energiesparhaus
Ja, hat mich selbst etwas überrascht dieser Wert.
Der September spielt hier nicht wirklich mit, da ich hier in Summe nur 20kWh Energie ins System gesteckt habe. Das geht bei den Summen unter. Obwohl die AZ in diese Zeitraum natürlich deutlich höher war.
Theoretisch wär da auch noch mehr möglich, aber ich hab bei 70 % Umwälzpumpenleistung nur 12,8L/min Durchfluss. Das liegt vermutlich an der vorhandenen Anbinderohrsystem, welches ich nicht wirklich ändern kann.
  •  DrShouter
21.1.2025  (#129)
Kleiner Jänner Zwischenstand:
1.1 - 21.1
Thermisch: 1.431,1 (inkl. WW)
Elektrisch: 320,52
MAZ: 4,46
RGK 400m
Sole: 1.2/-1.7
WQP: 80%
  •  Melmar
21.1.2025  (#130)
Zwischenstand Jänner:
1.1 - 21.1
Thermisch: kann ich nicht messen😪
Elektrisch: 315 kWh inkl. WW
MAZ: kann ich nicht messen😪 (Daumen mal Pi so 4,2)
Flachkolli: 5 x 100 m
Sole Ein: kann ich auch nicht messen😪/Sole Aus: -5.0
WQP: Auto
"kann ich nicht messen" - leider! Gibt mein "spartanisches System" nicht her.
  •  tepee
21.1.2025  (#131)
Meine Bilanz für 2024 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 300m DA40, Sole bis zu -0,7Ein/-3,8Aus runter.
9314kWh Wärme (Hz. 7815 + WW 1499)
1852kWh Strom inkl. allem über externen Zwischenzähler gemessen
JAZ 5,03
Zwischenstand Januar 1.1.-21.1.2025 (Sole-Ein bei etwas Last immer <0):
1334kWh Wärme (Hz. 1249 + WW 85)
278kWh Strom
MAZ 4,8
Diesen Winter sind meine Soletemps etwas niedriger als letzten Winter. Damit sind keine Wunder zu erwarten, aber mit JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] um die 5,0 und 1850kWh bin ich nicht unzufrieden. Nur vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] - jetzt im 3. Betriebsjahr - hätte ich mehr erwartet.
21.1.2025  (#132)
Ich spiele mich gerade mit ein paar Betriebspunkten.
Das PV-Fenster 10 bis 15 Uhr gibt für mich das Zeitprogramm für 65 Hz (Kurve+2) vor.
Dabei war der COPH bei 4,56 - kann man nicht meckern. Sole ein liegt dzt bei 0,7 °C.
  •  DrShouter
21.1.2025  (#133)
Welche Kurve fährst du? 2 oder 3?
21.1.2025  (#134)
Eigene Kurve
26 bei 10
28 bei 0
30 bei -10
  •  DrShouter
21.1.2025  (#135)
rabaum schrieb:
Eigene Kurve
26 bei 10
28 bei 0
30 bei -10
Daher von 10 bis 15 Uhr:
28
30
32
  •  Lambretta
21.1.2025  (#136)
Ihr braucht ja zum Teil so wenig Heizenergie, dass sich eine WP WP [Wärmepumpe] finanziell kaum lohnt 😎 Direkt mit Strom zu heizen würde sich da bestimmt rechnen, wenn man die Anschaffungskosten der WP WP [Wärmepumpe] mit allen Drum und Dran berücksichtigt.
21.1.2025  (#137)
DrShouter schrieb: Daher von 10 bis 15 Uhr:
Ja wobei das akademisch ist, weil sie diesen Wert nie sieht. Es liegen dann 5 Stunden die 65 Hz an, wo die Sperre greift, mehr will ich sie ohne Not nicht knüppeln. Die Quelle schwankt natürlich stärker, aber erholt sich in der Nacht mit wenig Last recht schnell (1,7 Sole ein).
Mehr will ich in meinem eigenen Thread gar nicht OT OT [Off Topic] ausholen. 😇
  •  RaBo76
22.1.2025  (#138)
Zum Vergleich hier mein Zwischenstand für den Jänner 1.1.-21.1.2025
Meistens Dauerfrost mit viel Nebel mit M-TEC LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] aber mit HK VL VL [Vorlauf] 37°:
  • 2166 kWh Wärme (nur Heizen)
  • 494 kWh Strom (nur Kompressor)
  • MAZ 4,38
Evtl. sollte man hier noch ~1,5kWh Strom pro Tag zusätzlich für Pumpenkram und Elektronik einrechnen.
Bin neidisch wenn ich hier von "PV Ertrag" und "Lastverschiebung" lese. Ich hatte auf einen besseren Jänner gehofft aber mit meiner 11kWp PV Anlage produziere ich aktuell nur ein paar kWh pro Tag, was in der Regel nicht mal den Direktverbrauch abdeckt. Der letzte Tag mit ein wenig Sonnenschein ist auch schon wieder 10 Tage her....😢
Ich werde im Jänner 25 wohl nur die Hälfte vom PV Ertrag im Jänner 24 erreichen und der war ja schon alles andere als traumhaft gut.
Ich denke ich teste hier seit November den wettertechnisch überhaupt möglichen PV Minimalertrag aus (immerhin wirds ja noch Tag und ab 9Uhr kann ich sogar das Licht ausschalten).
22.1.2025  (#139)
RaBo76 schrieb: Bin neidisch wenn ich hier von "PV Ertrag" und "Lastverschiebung" lese
Vielleicht waren es eh vorgezogene Frühlingsgefühle, aber die letzten Tage war schon ein starkes Lebenszeichen der PV da.
_aktuell/20250122626482.png
Ab 09:30 liegt 1 kW an, die Mittagsspitze geht schon auf 5 kW rauf.
Ein paar kWh mehr bringt man da schon unter und der COP leider auch nicht darunter.
  •  Ulairi
22.1.2025  (#140)
KNV 1155-06
RGK 400m
Daten für 01.01.2025 - 21.01.2025
_aktuell/20250122165272.png
  •  Landei
22.1.2025  (#141)
_aktuell/20250122186434.png
Diese Tage sind die schönsten wenn man so wie wir über der Nebelgrenze zuhause ist. Man beachte unsere Anlage hat nur 6,4kWp (30Grad Walmdach 2,4 SO / 4 SW)
