Danke @ds50 Das ist logisch. Heute war der Installateur zur Bestandsaufnahme da. Die Längen der Heizkreise sind so. Das Bad im OG hat 80m und nicht 40, wie ich geschrieben habe: Keller: Wc 31 Zimmer Kreis Osten: 95 Zimmer Kreis: Westen: 103 Abestellraum Mitte: 80 Gang: 55 Keller W: 92 Keller O: 77 HWR: 94 Tecnikraum 33 Holzlager 48 EG: Garderobe: 106 WC: 22 Zimmer EG: 90 Küche 91 Wochnen 1 78 Gang: 29 Wohnen 2: 89 Wohnen 3: 88 Wohnen 4: 90 Bad: 55 OG: Bad: 80 WC: 12 Schrankraum: 52 Zi West 1 87 Zi West 2 80 Vorzimmer 22 Zi Ost 1 83 Zi Ost 2 82 Zi Nord: 85 Folgende Punkte sollen umgestzt werden: MAG - Austausch auf Vase Reinigung des Siebs: Ich hab offensichtlich nur das eine. Es sitzt hinter dem roten Absperrhahn rechts im Bild. Thermosypho-Einbau am Boiler: Ist das sinnvoll? Zusammenlegen der FHB-Kreise. Erste Überlegungen schauen so aus: • Keller: Gang und WC zusammen (56+31), Holzlager und Technik (48+33) • EG: WC und Wohnen 1 zusammen (22+78). Bad und Gang zusammen (55+29) • OG: Vorzimmer+WC+Schrankraum (22+12+52) Installation des Fühlers "Warmwasser oben" am Boiler Elektrische Badheizkörper, die ich seit längerem gekauft habe, sollen in Betrieb genommen werden (nur der Vollständigkeit halber) Diese Einstellung wurde auf der Heizung geändert: Es wird wahrscheinlich bis Jänner dauern, bis die Arbeiten umgesetzt werden. Ich bitte um eure Meinung. Danke. |
Hallo Warrender, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wärmepumenoptimierung: Nibe F1155-6 PC |
also die rückseite vom roten hahn? wie ein filterball? gleichzeitige absperrung und freigabe sieb? also hahn sperren, hinten aufschrauben und sieb entnehmen/reinigen? dann würde ich das vorher machen! sonst weiß keiner woran es nun lag (wenn denn überhapt was drin hängt, was aber wahrscheinlich ist), wenn gleichzeitig umgebaut wird. das kannst du selber. in der sole füll/spülarmatur sitzt kein schmutzfänger? (unter der styropor abdeckung) ok. 100% pumpe verbraucht extrem strom. musst halt immer überlegen, welcher raum den vorlauf bekommen soll und tendenziell mehr wärme braucht. macht sinn, WC und Bad jeweils VL VL [Vorlauf] WC zuerst? |
Das sehe ich mir. Hört sich ja nicht so schwer an. Da wurde nicht nachgeschaut. Ich mach die Box einmal auf und stell ein Foto rein. @dyarne Kannst du mir bitte eine Empfehlung geben? Unnötig Energie verschwenden möchte ich natürlich nicht. Ja WC zuerst. Außer vielleicht im Keller. Das brauchen wir relativ wenig. Was sagst du zum Thermosyphon? Einen Punkt habe ich noch vergessen: Die Soleleitungen werden noch ein Stück weiter isoliert, da sie schwitzen. Edit: Hier das Bild von der Box: |
war meine bitte. damit wir jetzt mal sehen was hydraulisch drübergeht und ob noch wo ein nadelöhr sitzt. wenn der umbau fertig ist wird am schluß auch die pumpe auf optimale spreizung eingestellt, keine angst... zuerst die großen schritte, dann das feintuning |
das nenn ich mal forumshilfe... du beauftragst einen insti, damit er bei warrender die pumpe auf 100% stellt und ich dann stalken kann, daß 18l/min möglich sind ...😅😁😂 ich befürchte aber, daß jemand diesen vorgang rückgängig gemacht hat 👿😮 |
Vielen Dank an euch beide! Umgestellt hab ich nix... Am Donnerstag 10.11 war die Umstellung: |
hat er nur zum ablesen vom maximalen durchfluss kurz auf 100% gestellt und dann wieder auf 60? hier dein spike vom 10.11. im detail jan hatte übrigens mal den stromverbrauch der WT-pumpe ermittelt: https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105_7#579361 |
Danke cacer! Du hast wie immer recht. Es war tatsächlich wieder auf 60% gestellt. Jetzt sieht es wieder so aus wie am Bild. Beitrag #81 |
Der Installateur kommt ja wahrscheinlich erst im Jänner. Wie lange soll ich die Pumpgeschwindigkeit auf 100% lassen bzw. wie lange soll ich die Kreise ganz offen lassen? Soll ich zumindest die kleinen ganz abdrehen? Die Heizung läuft seit gestern auf 2/+2 anstatt 2/+1, weil uns zu kalt war. |
Grad gesehn bei dir. Das ist, weil die Box nicht luftdicht ist. So habs ich gemacht: https://www.energiesparhaus.at/forum-wasserzuleitung-mit-armaflex-daemmen/69200_1#689342 |
Danke für den Tipp! Schaut gut aus. Wie heißt das verwendete Material? |
Stöße luftdicht gedämmt verkleben kannst mit dem Armaflex XG Tape Die vollständige Überdämmung habe ich mit dem 19mm selbstklebenden Armaflex XG gemacht. |
Armaflex mal generell, wie auch mein Threadtitel sagt 😋 ||
Danke. Ich habe mir gerade gedacht, das wird wahrscheinlich dasselbe Zeug wie bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sein. Den Filterball, vom dem du in deinem Threads schreibst, habe ich wahrscheinlich auch. Das sollte sinnvollerweise vorher gereinigt werden... Ist das schwer, oder schaffe ich das mit eurer Hilfe/Anleitung selbst? |
Du hast auch die LK Multifill 521 Armatur. Video zur Reinigung: Vorher noch WQ Pumpe stoppen lassen. Fetzen bereithalten, etwas gepatzt ist schnell mal. Als letzten Schritt vorm fest zuschrauben kannst du den Stopfen vielleicht 1-2 mm lockern und bei geöffnetem Ventil ein paar Tropfen Sole rausdrücken lassen, damit ist auch die Luft heraußen. 2 |
easy- erklärvideo 👍 dein filterball sollte ähnlich funktionieren, wenn gleich ich die nur mit blauem hebel kenne. sowas macht man aber besser vor der heizsaison. wenn irgendetwas ist, frierst du ;) warum du nun doch wieder die wt-pumpe auf 100% gestellt hast, erschließt sich mir nicht. wir dachten ja der installateur hätte sie auf 100 stehen lassen und das verbraucht überproportional strom. dann wurde klar, er hat nur kurz geschaut, wieviel durchfluss möglich wäre und wieder zurück gestellt. nimm den mittelweg und geh um die 80% nach gefühl. da ist sie effizienter als bei 100. |
Posting #83 - er hat genau diesen. Das ist jetzt kein großer Eingriff, Sole Absperrhahn darfst halt nicht vergessen. Ich hab zur Sicherheit auch noch am Soleverteiler abgesperrt (bevor er zugearmaflext wurde). |
Siehe Foto im ||
klar, ging ja um den heizkreis, da hat er einen mit rotem hebel. richtig, wollts nur gesagt haben und wenn er plötzlich da im kalten steht, weil aus irgend nem dummen grund die sole ausläuft, oder der hahn abbricht ...😮 er hat je eh schon kein druck mehr auf der sole... |
Ich werde jetzt die kleinen Kreise vorerst stark zurückdrehen, da es vorallem im OG nicht ordentlich warm wird. Da haben in den Zimmern zw. 19° (Nordseite) und 20° (Süd). Wenn das nichts hilft, werde ich die Heizung raufdrehen. |
Ich habe heute endlich die beiden Filter gereinigt und dabei folgendes entdeckt: In der LK Multifill 521 Armatur war kein Filter wie im Video verbaut! Ich konnte direkt die Sole sehen: Den Filter hinter dem roten Absperrhahn (rechts) habe ich mit dem Tuch gereinigt, so gut ich konnte. Ausbauen konnte ich diesen nicht. Vorher: Nachher: Er war innen etwas sandig. Ich bin gespannt, wie sich das auf den Durchfluss auswirkt. Warum habe ich keinen Filter in der Box? Was bedeutet das für die Heizung? Hat das mit dem Druckverlust im Solekreis etwas zu tun? Bisher hat sich der Installateur nach der Besichtigung nicht gemeldet. Ich mich aber auch nicht bei ihm. Das hängt damit zusammen, weil ich nicht sicher bin, ob nicht zwei Heizkreise am Verteiler falsch beschriftet sind. Ich habe jetzt die Heizung eine Stufe wärmer gedreht, damit ich besser einen Unterschiedu ausmachen kann. |
Schaut euch bitte meinen schönen Volumenstrom an. 😍 Die Heizung habe ich ungefähr um 16.10 wieder gestartet. Danach gings rauf auf 22.0 l/m. Jetzt hat es sich auf 18.0 eingependelt. In den Wochen zuvor war es immer bei 13.6 l/m bei WT-Pumpe 80% fix. Ich nehme an, die 80% kann ich runterstellen, damit ich weniger Strom verbrauche und wieder auf die ~13 l Durchfluss komme, oder? |
Hast aber wirklich einen sehr schönen Volumenstrom. 😁 |
