« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Haus Hanglange
 1  2 ... 3 ... 122  123  124  125 ... 126 ... 170  171  172
  •  Gemeinderat
18.9.2020 - 17.11.2024
3.436 Antworten | 123 Autoren 3436
212
3648
Nach langem Warten auf eine positive Umwidmung, haben wir nun einen ersten Entwurfsplan erstellt.
Was meint ihr dazu?
2020/20200918955958_th.jpg
2020/20200918690000_th.jpg
2020/20200918918135_th.jpg
2020/20200918396587_th.jpg
2020/20200918711308_th.jpg
2020/20200918557409_th.jpg
  •  luxmoo
21.8.2023  (#2461)
Zu klären wäre auch, ob die Dämmung unter dem Estrich feucht geworden ist. Die trocknet im Zweifel nicht so einfach wieder ab.
  •  Gemeinderat
21.8.2023  (#2462)
DrShouter schrieb:
Der Schimmel braucht nicht lange, hatten im Kellerabteil der Wohnung nach einem Wasserrohrbruch bereits nach 2 Tagen Schimmelansatz.
Ich kann dir nicht sagen, wann das begonnen hat.
Ich nehme an schon vor 2-3 Wochen.
Mein "Keller" ist ja zum Teil oberirdisch (teilunterkellert) und kein komplett finsteres Loch zum Glück.
  •  Gemeinderat
21.8.2023  (#2463)
Danke, den Punkt nehme ich gerne mit.
Unterhalb ist ja XPS BG50 12cm und unterm Estrich ist ja noch EPS, Folie usw.
Heizen wäre halt mal fein - aber der Installateur hat halt die Wärmepumpe nicht mehr zusammengebracht.
  •  robits
21.8.2023  (#2464)
vielleicht kann er ein mobiles Gerät daweil anschließen und damit heizen. Wäre bei uns auch geplant gewesen, aber WPWP [Wärmepumpe] war dann rechtzeitig da.
Frag mal den Installateur
21.8.2023  (#2465)
Gemeinderat schrieb: Habe zur Sicherheit mal die Fenster unten offen (ja ich weiß, es ist Sommer aber da unten ists kühl) und will den Durchzug etwas fördern.
Ich weiß nicht ob das so geschickt ist. Heute Mittag wird z.B. in Velden mit 32°C bei 41% relativer Feuchte gerechnet - das ergibt einen Taupunkt von 17.1°C. Ist ein Teil im Keller unter diesem Wert, dann taut es dort. So oder so bekommst bei diesen Wetterverhältnissen die Feuchte quasi garnicht alleine raus, aber mit offenen Fenstern holst du dir zusätzliche Feuchte rein - v.a. wenn es die nächsten Tage schwüler wird.
  •  Gemeinderat
21.8.2023  (#2466)
Es wäre eh besser gewesen, wenn sie das nicht abmontiert hätten damals sondern gelassen hätten (Vaillant eloBlock oder wie das heißt).
Hat mir 5000 kWh verbraten zum Ausheizen.
In jedem Fall erwarte ich mir morgen eine handfeste Lösung, auch was die Instandsetzung angeht.
Putz runter, neu verputzen, neu spachteln, neu malen... usw.
@ds50
Ich gehe zu Mittag mal hin und schaue noch mal nach - aber ich habe bei den Lichtschächten schon alles zu gemacht und es ist nun nur mehr vorne (im Büroraum) gekippt (da ists auch deutlich wärmer als hinten).
Danke für deinen Input.
Ich seh schon, dass ich da eine Feuchtmessung machen lassen werde oder einfordern werde bevor da was übergeben wird.
21.8.2023  (#2467)
Die relative Luftfeuchte kannst selber mit einem 10€ Teil messen. 😉
  •  Gemeinderat
21.8.2023  (#2468)
Mal was anderes wieder zum Zerstreuen:
Küche in der finalen Detailphase.
Der Planer lässt die Halbinsel bewusst etwas hinter der Fliesenkante stehen - vermutlich damit es im Falle eines Missgeschicks beim Kochen nicht gleich auf den Bodenbelag rinnt?
2023/20230821700691_th.jpg
Mir würde es sonst besser gefallen, wenn die Kästen mit den Fliesen enden. Sieht einfach sauberer aus und hätte den Vorteil, dass ja noch mehr Distanz (Grüner Strich) zwischen Mauer und Herd entsteht.
Was meint ihr?
  •  Snima
21.8.2023  (#2469)
@ds50
Mit Putz runter ists nicht gelöst!
Vermutlich kriecht dir das Wasser die Wände hoch, weil es auf der Bodenplatte unter der Schüttung steht.
Bein einem Freund haben sie dann den Estrich durchbohrt und das Wasser abgepumpt.
Aber ... wenn du aber wie besagt lüftest könntest du schlimmsten Falls auch selber einen Teil dazu beitragen!
Warme Luft nimmt mehr Wasser auf, kühlt im Keller ab und kondensiert an den Wänden.
Stichwort: Sommerkondensation keller
  •  Hosalottri
22.8.2023  (#2470)
Also ich sehe es wie du und würde mit der Küche an die Kante gehen, alleine aus optischen Gründen, Vorteil beim zurück rutschen sehe ich keinen, wahrscheinlich einfacher zum verbauen?
Lass deine Frau entscheiden :) und alles Gute beim Wasser, es schaut zumindest auf den Fotos echt so aus, als ob nur ein kleiner Teil betroffen ist und hoffentlich nix von unten kommt.... du schreibst von "Bauaufsicht", von euch bezahlt oder wie kann man sich das vorstellen? Weil wenn "extern" dann sollen die mal was machen, und die Architektin ist vom GU? Wird schon!!
22.8.2023  (#2471)
Wieviel Distanz ist denn der grüne Strich? Meine Frau hat geschaut, dass das mind. 120cm sind - damit man von beiden Seiten die Läden voll ausziehen kann ohne dass sie sich stören / berühren.
Ich würde auch die Küche in Richtung Parkett verlängern. So oft rinnt dir auch nix runter, hoff ich mal. 😉
  •  sudo
22.8.2023  (#2472)
ds50 schrieb: Wieviel Distanz ist denn der grüne Strich? Meine Frau hat geschaut, dass das mind. 120cm sind - damit man von beiden Seiten die Läden voll ausziehen kann ohne dass sie sich stören / berühren.
Er meint damit glaub nur den Durchgang in die Küche.
Prinzipiell +1 für bis zum Parkett
Wobei der Planer dann auch zeigen soll die der Abschuss genau ist?
 - Sockel bis Parkett, aber was ist dann mit der Wange auf der Seite?
 - Oder nur die Wange bis zum Parkett, dann bleibt aber ein Mini-Fliesenstreifen zu sehen
 - Oder die Fronten dort Bodentief machen (geht aber denk nicht bei jedem Hersteller), wir haben das so auf der "Aussenseite" der Insel, wobei bei uns kein unterschiedlicher Bodenbelag ist.
  •  rocko567
22.8.2023  (#2473)
wenn man genau auf die kante gehen will und es dann um 0,5 - 1 cm nicht schafft (weil warum auch immer - bautoleranz usw.) sieht es hald umso bescheidener aus, vor allem wenn man dann an halben cm weiße fliese durchsieht... deshalb vermute ich die deutliche abrückung.
optisch sicher schöne ist aber wenn mans bis zur kante macht...
  •  PV2023
22.8.2023  (#2474)
Da es sich in Eurem Fall nicht um Echtholzparkett handelt, es als nicht soviel ausmachen dürfte, wenn da mal was runter rinnt, würde ich eher etwas drübergehen als den kleinen Streifen zurück bleiben.
  •  Gemeinderat
23.8.2023  (#2475)
Sie würde es auch an die Kante machen wollen, wie ich. Einfach damit auch der "Durchgang" auch breiter bleibt.
2023/20230823858511_th.jpg
Bauaufsicht ist "mein" Architekt. Er hat damals den Entwurf des Hauses geplant und ist sozusagen mein Berater. Er macht die Begehungen und sieht sich alles an. Die Architektin, die das Haus dann geplant und sozusagen "designed" hat, ist vom GU.
Gute Frage (wirklich). Ohne Maßstab schwierig (werde den Küchenplaner fragen).
2023/20230823475004_th.jpg
Läden haben wir gsd da eh nicht (seitlich) sondern nur innerhalb des Küchenecks und dann im Süden Richtung Esszimmer eben Türchen.
Wie im Bild halt :)
Das mit dem Herunterrinnen ist ein Punkt, nein bin da glücklicherweise sehr sauber.
Ja Durchgang ist gemeint!
Habe den Planer schon gefragt, wieso er das versetzt gemacht hat. Ich wollts ja auf der Kante haben - habs extra ausgemessen, da ihm diese Maße fehlten (Ausmesstermin war schon, aber da war noch nichts gefliest).
2023/20230823841593_th.jpg
Ansonsten stimme ich rocko567 und PV2023 zu.
Die Frage ist, ob das dann wirklich so hinhaut...
  •  Gemeinderat
23.8.2023  (#2476)
So also der GU-Zuständige war heute da.
Damit man mich lynchen kann hier gleich die Zusammenfassung:
a) die haben kein Fenster geöffnet und auch nie die Schächte leergemacht, das Wasser drückte es einfach die ganze Zeit übers Fenster herein, bis es eben unter den Flügel abgesunken ist.
Man hat damals nur die Schächte abgedeckt und sonst nichts
b) Entfeuchter kommt, gemacht wird alles. Sollte es von unten kommen ist die Subfirma (Braune Wanne) dran. Man geht aber (wie ich) davon aus, dass es das Lichtschachtwasser war. Vom zuviel Lüften hält der Mann auch nichts.
War heute nochmal dort, die meisten Stellen wirken trockener, nur hinten im Technikraum ists noch feucht(er) (und arschkalt).
c) Haus soll bis Ende September fertig werden, es wird am Ende noch alles ausgebessert, das auszubessern sei. Die einzelnen Gewerke haben sich dazu zu melden und alles mit mir zu begehen inkl. Abnahme und Einschulung.
d) im 3. Jahr gibts eine Gewährleistungsbegehung (die ich eh gewollt hätte auf jeden Fall) um dann noch allfällige Mängel zu beseitigen
Dass es zu trocknen scheint (langsam) ist eh gut und vor allem hat sich an der Form / Größe der Flecken nichts verändert.
Und nein noch ist da auch kein Schimmel zu sehen oder dergleichen.
Und um das Posting positiv abzuschließen, wobei man mir auch bereits sagte (Bekannter), dass man darauf ja nicht zu zweit nebeneinander liegen könne (wenn er mal Kinder hat, fragt er das sicher nicht mehr :D), das ist / wird die neue Couch:
Aktion beim XXXLutz - 799 Euro bzw. 849 Euro mit Lieferung.
Ist "okay" für den Preis (statt 1199 Euro bzw. UVP (Schmähpreis) 2099 Euro oder so...)
2023/20230823169991_th.jpg
2023/20230823676921_th.jpg
06820016/01 ECKSOFA
RITMO -EXKLUSIV - TOP.
BA:20TBF/3BF, BEZ: MASSIMO
418 DARK GREYPG: LF1,
FUß: EICHE,INKL. KOPFTEILVER. Schenkel in cm ca. 200/265
https://www.xxxlutz.at/p/stylife-ecksofa-in-webstoff-dunkelgrau-000682001601
Die wird +/- exakt das ausfüllen, was an Platz da ist:
2023/20230823394280_th.jpg
Und die Katze wird die Couch sowieso vernichten, aber was solls :D
2023/2023082330098_th.jpg
23.8.2023  (#2477)
Unsere hat doch tatsächlich den Kratzbaum angenommen und die neue Couch verschont. (Da muss man nur schnell und konsequent sein mit der Sprühflasche. 😝)
  •  robits
23.8.2023  (#2478)
Zur Not kaufst dir halt noch ein Fußteil das du dranschieben kannst. Dann kann man auch nebeneinander liegen wenn die Kinder einen in Ruhe lassen. (Haha, der war gut) 😉
Hab das mal eine Zeit lang bei unserer Couch gemacht. Neben dem Recamiereteil den Hocker drangeschoben und unten mit zwei Zwingen drangeklemmt.
War dann somit ein improvisiertes Doppelrecamiere.
Wobei das eine Ikea Ledercouch war, die recht viel Luft unten hat.
  •  precision
23.8.2023  (#2479)
Wegen Küchenplanung:
Als Maßstab gilt nach wie vor die "Frankfurter Küche" von Margarete Schütte-Lihotzky. Auch wenn sich natürlich bei modernen Küchen einiges getan hat, sind die Grundprinzipien ziemlich unverändert an Platz und Abfolge des Kochens.
Die Frankfurter Küche holt aus geringen Platz das Optimum heraus. Wenn man das Prinzip versteht und für seinen Fall umlegt, dann kann man schon nicht mehr viel falsch machen (vor allem Mindestmaße sind wichtig. z.B. wenn eine Lade 60cm öffnet, und ich als Mensch 60cm benötige, darf ich den Ganz nicht schmäler als 120cm machen. Oder 2 Menschen mit ca. 60cm Schultermaß kochen gemeinsam und wollen aneinander vorbeigehen = min. 120cm).
Da meine Frau und ich beide gerne und oft kochen, haben wir damals richtig viel Hirnschmalz investiert und es zahlt sich extrem aus.
Was koche ich?
Wie koche ich?
Was an Geräten brauche ich? (Einbau-Mikrowellen ist komplett verschwunden, Dampfgarer sieht man auch kaum noch... In der Küche gibt es viele Trends)
Welche Arbeitswege habe ich? (ich nehm Salat aus dem Kühlschrank, nehme eine Schüssel und geh zum Waschbecken...) Wenn man da diese Wege einmal planlich erfasst, dann lässt sich schnell erkennen was sinnvoll und wichtig ist.
  •  rocko567
23.8.2023  (#2480)
ad küchendurchgang:
2023/20230823182930_th.jpg
wenn der küchenplan korrekt ist, empfinde ich den durchgang als kritisch!
das müssten mindestens 1m-1,1m sein v.a. weil einziger zugang zur kü.
  •  Gemeinderat
23.8.2023  (#2481)
Das war früher auch breiter, aber da war die Kücheninsel noch unbestückt und der Herd auf der Nordseite inkl. Abzug nach oben (Umluft).
Jetzt mit diesem Induktionskochfeld auf der Insel wurde es auch breiter.
Habe es mit dem Planer schon besprochen - er sagt man könnte nur rechts unten im "toten Eck" maßgefertigte Kastln bestellen, die sind dann aber nur 25 cm Tief (!?) (oder warens 25cm weniger), dann passt da kein Teller mehr rein, aber der Herd könnte weiter nach rechts (also von der Draufsicht her gesehen).
Nur dann ist ja das Kochfeld auch "hinter" dem Eck (Geschirrspüler) und da "schräg" dazustellen will ich auch nicht.
Bei meinen Eltern sind die Türlichten (Innentüren) 85cm also hat man da schon ein gutes Gefühl was 86-90cm sind.
Ein bissl was geht ja noch, weil der Herd mit der Halbinsel nicht ganz noch auf dem "Ende" der Fliesen steht.
Wobei mich jetzt 85-90 cm Durchgangslichte nicht stören aber wie das dann in der Praxis ist, ist schon klar.
Die Insel hätte von Anfang an weiter nach Süden gehört, das hätte dann aber nicht mehr gepasst mit der Zwischenwand links (tragende Wand), die die Rückwand des Wohnzimmers ist (Bodenbelag -> Fliesen).
Außer alles wäre 1 Belag gewesen und nicht Fliesen in der Küche / Diele und Bodenbelag im Wohn-/Esszimmer.
Was ist eure Meinung zum Thema "Durchgangslichte"?
