Die Profis hier haben recht! Das Bad wird mit der Auslegung nicht der wärmste Raum im Haus werden. Also entweder ordentlich Wandheizung rein oder du wirst ein IR-Panel nachinstallieren. Hierzu würde ich vom Elektriker schon mal eine Leerverrohrung verlegen lassen (zB Decke). |
Irgendwie ironisch... da gibts es einen mittlerweile 64 Seiten langen Thread in dem jedes Detail durchgekaut worden ist, und jetzt wo es um wichtige Entscheidungen geht die man nachher aus Erfahrung der ganzen Community oft bereut, "wird das schon passen" und "ist halt so" was der GU sagt. Wärmepumpe kann nicht modulieren, is halt so. Verbraucht mehr Strom, is halt so. Wird im Bad eben nicht so warm, is halt so. Kann ich nicht verstehen. Viele nehmen sich hier Zeit um für jeden das Beste rauszuholen und vor zukünftigen Überraschungen zu bewahren, und dann werden Sachen nicht umgesetzt die monetär absolut irrelevant sind bei so einem Projekt. Da hätte man sich doch viele Zeilen sparen können...
Können wir bitte nicht wieder mit dieser unsäglichen Grundsatzdiskussion beginnen? Es wird gar nichts abgelehnt. Ich bin mitten drin alles abzuklären und einiges (wie Wärmepumpe, FBH im Keller) kommt jetzt wohl eh. Der GU sagt gar nichts dazu, es läuft alles nur über den Installateur. |
der bauherr will sie nicht machen, da er den gu oder insti vertraut, dass es nur mit fbh warm wird... (genauso wie der insti eine bka nicht braucht) da können noch so viele leute die ganzen vorteile für einen minimalen preis schreiben was sie wollen... er wird sie nicht machen 😂😂 (ist auch sein recht.. er zahlt, er schafft an..) von mir auch ein letztes mal: investier die 500euro und mach die wandheizung.. du wirst es nicht bereuen 😉 wenn du sie nicht machst, was ich glaube.. dann bitte keinen 35 meter kreis nur ins kleine bad legen.. das funktioniert auch nicht
Also mein Nord-Ost Bad hat keine Wandheizung sondern nur FBH FBH [Fußbodenheizung] mit normaler Verlegung (nicht enger). Der Durchfluss des FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreises ist im Gegensatz zu Süd-West Räumen natürlich erhöht. 2 Fenster hat mein Bad auch noch. Trotzdem ist die Raumtemperatur so wie sie sein soll... Bin ich hier die Ausnahme der Regel oder ist hier etwas Panikmache dabei? Wobei die 500 Euro wohl eher egal sind. |
Du hast also alle anderen Kreise gedrosselt nur um im Bad einen höheren Durchfluss zu haben als überall sonst ja? Das wären dann die Gürtel zum Hosenträger² |
Würde ich alle Kreise gleich betreiben hätte ich an einem sonnigen Tag bzw. generell in den Süd-Ost bzw. Süd-West Räumen eine für mich unangenehm hohe Temperatur wenn die Sonne rein scheint. Deswegen ist der Durchfluss angepasst - Im Nord-Ost Bad etwas mehr Durchfluss, in den Süd Räumen weniger und im Nord West Raum mittelmäßig. SüdOst/West 1/3 des max. Durchflusses Nord-West-Raum ca. 50% Nord-Ost Bad ca. 2/3 des max. Durchflusses Ist das nun so falsch? Habe so ein sehr angenehmes gleichmäßiges Raumklima. |
Du fährst halt Vollgas mit Handbremse - sinnvoll? |
Da wir einen Nordhang haben und auch südlich stärker ausgerichtet sind und die Fenster im Osten größer sind als im Westen, mit entsprechender Verschattung, gehe ich auch davon aus, dass die Räume im Süden sich eher aufheizen werden (Terrassentüre/Fixverglasung detto). Die Bäden liegen im Nordwesten. Das kleine Bad ist mein Bad und ich bin kein Warmblüter... Es geht mir wenn nur ums größere Bad im OG, das übrigens ja von 2 Stockenwerken von unten mitbeheizt wird. Ich weiß ja nicht wie jung / alt hier manche sind, aber Spott oder Süffisanz kommen bei mir nicht an. Nicht viel ist eine Frage des Geldes. Ich kann mein Budget vermutlich sogar um 100k überziehen - will ich nur einfach nicht. Und zu sagen, es werde nichts umgesetzt ist ein Witz (!) - es wurden und werden bereits wieder längst "kritisiert" Dinge nun eh umgesetzt. Für die Meinungen der User, die es übrigens anders sehen (keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] weil, keine Wandheizung weil...) bin ich genauso dankbar, denn nur ein Narr hört sich nicht alles an und entscheidet dann. Viele von euch verstehen wohl einfach zu wenig, wie mein GU halt vorgeht. Niemand hat mir bis dato irgendwas verwehrt oder wills nicht weil "ma des immer schon so gmacht haben". Das mag in der Mentalität eines Wald- oder Mühlviertels liegen, aber bis jetzt komme ich mit den Steirern gut zurecht. Da störten mich eher andere Dinge, auf die ich am Ende des Hausbaus dann zu sprechen komme. |
Manche frösteln halt im Bad ![]() Aber im Ernst, wir haben keine Wandheizung im Bad, die Temperatur dort ist gleich wie im Rest des Hauses (bzw. im OG). Will man es dort wärmer haben (um wieviel Grad geht es da?), sollte man sicher eine Wandheizung in Betracht ziehen. Was mich eher in unserem Bad stört, ist die offene Dusche. Denn wenn das Wasser aus ist, wird's kalt. In einer Kabine staut sich die wohlige Wärme halt besser. Daran ändert aber eine Wandheizung sicher auch nix, da ich kaum davon ausgehe, dass die den Raum auf > 28°C heizt. |
naja, in den Süd-Räumen habe ich ca. 1l Durchfluss, NW Raum 1,25l und im Bad 1,5l Ich bezweifle mal stark dass es sinnvoll ist alle Heizkreise auf max. zu betreiben. Wobei die Pumpen meist eh gar nicht das maximum auf jedem Heizkreis schaffen. |
28°C wäre auch ein bisschen overkill, da fang ich ja direkt nach dem Duschen wieder zum schwitzen an :D Wir haben gut 24°C im Bad mit FBH FBH [Fußbodenheizung], BKA und WH WH [Wandheizung]. Das Bad hat zwei Aussenwände und zwei Fenster (N und O). @Gemeinderat just my two cents: Du bist halt schon sehr träge was die Empfehlungen hier angeht, sieht man auch in deiner Aussage oben: "werden nun eh umgesetzt", so nach dem Motto "dann mach ma das halt, damit das Forum zufrieden ist". Es geht hier aber nicht um die Zufriedenheit des Forums, sondern du bekommst hier kostenlose sehr wertvolle Tips. Wenn du dann sagst, hab dem Insti eh ein Mail geschrieben, mal sehen... Insti meint das braucht man nicht... fühlen sich halt doch manche auf den Schlips getreten. Genau Aussagen wie "Insti hat gesagt brauch man nicht" tauchen dann immer wieder auf, wenn Leute laut um Hilfe schreien wenn es aber schon zu spät ist... Nichts für ungut, euer Haus wird bestimmt besser sein als der Durchschnitt da ja zumindest bisschen was umgesetzt wird. Besser als der Durchschnitt heißt aber bei weitem nicht Gut, das liegt halt daran, dass der Durchschnitt halt sehr bescheiden ist (zB überdimensionierte laute fixsped LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Puffer und ERR ERR [Einzelraumregelung] und dem klassischen 15m Klo-FBH-Kreis - so wie man es denk in sehr vielen Häusern vorfindet....) |
Na eh 😂 Sobald ich trocken bin, reicht mir die normale Raumtemperatur ja voll und ganz. Aber die wohlig warmen Momente in der vom Wasserdampf aufgeheizten Duschkabine fehlen mir halt. Die kann mir bei einer offenen Dusche auch keine Wandheizung besorgen 😉
Da gehts nicht um Träge. Ich habe den Kontakt zu den Gewerken erst wenn der GU denen sagt: bitte kontaktieren und loslegen. Bis heute habe ich zB keinen Kontakt mit dem Elektriker. Kein Telefonat. Keine Info. Hier wird seit Monaten auf Dinge hingewiesen, die alle entsprechend in Evidenz gehalten wurden, bis es spruchreif wurde es anzusprechen. Das habe ich auch gemacht, dann dauert alles nun mal seine Zeit. Was hier manche anscheinend für Erfahrungen oder Vorstellungen eines klassischen GU haben, trifft halt nicht vollinhaltlich zu. Nochmals: Wer sich missverstanden oder zu wenig wertgeschätzt fühlt, das tut mir leid, aber jeder sollte wissen, dass am Ende wir entscheiden und bezahlen müssen, drin leben und damit leben müssen, wie es wird und ist. Mir bringen nur die fortgesetzten emotionalen Ausführungen nichts und vielen Mitlesenden sicher auch nicht. Und wann wie reagiert wird ist irrelevant. Es wird reagiert und am Ende steht das Resultat. Manchen wünsche ich, sie würden ihr Hobby und ihre Passion ein wenig zugunsten von mehr Empathie und "Bauherrenverständnis" zurückstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch Fragende sehr frustrieren muss. Aber das ist ein anderes Thema. Wie bereits zig mal erwähnt wird und wurde jede Meinung evaluiert und diskutiert - das bleibt ja auch gerne so. Jetzt ist mal der Installateur dran, dann folgt noch der Elektriker und bis auf bestimmte Details war es das dann sicher auch :) Aber ich freue mich auch, dass der Thread immer mehr auch ein Spiegel der Community wird - sicher auch interessant für viele stille Mitlesende. Nochmals vielen Dank für euren Input. |
Da wir die Glaslösung "ab GeWERK" mal weg lassen, sind wir eh auch für viele Lösungen offen. Vielleicht gleich eine geschlossene Kabinenlösung? Oder die Glas-Elemente mit Türchen? |
Doch, genau das ist für den effizienten Betrieb einer WP WP [Wärmepumpe] höchst sinnvoll! Das geht aber nur, wenn die Heizkreise auch genau so geplant wurden, dass bei "alles auf" auch die Temperaturen in jedem Raum passen. (Der Insti kann diese Planung übrigens zu 99% nicht liefern, ebensowenig Pipelife. Flow30.at heißt das Zauberwort...). Jede Abweichung von diesem Idealzustand heißt: Heizkreis drosseln, dafür benötige ich eventuell 1°C mehr VLT -> voilá, 2,5% mehr Stromkosten für die WP WP [Wärmepumpe], und das für ewig.
Doch, alle Heizkreise sollten auf max betrieben werden - das setzt aber voraus, dass es eine Berechnung gibt und alle Kreise in etwa gleich lang sind. Dort wo es eine Unterdeckung gibt (zB Bad) muss man weitere Heizflächen erschließen. Zum Thema Gemeinderat habe ich - wie ganz viele andere hier - nichts mehr beizutragen (lese aber gerne amüsiert und kopfschüttelnd weiter mit)
1° mehr VL VL [Vorlauf] sind auf 50 Jahre vielleicht 3000kWh. Also an irgendeinem Punkt muss man schon auch die Kirche in Dorf lassen. Sinnvoll ist es, die Räume gleich nach ihrem Wärmebedarf der Lage im Haus zuzuordnen... zB Schlafzimmer im Norden, Badezimmer im Süden (und nicht an der Hausecke). Dann kann mit gleich langen Heizkreisen schon nicht mehr so viel schiefgehen.... War eine Wandheizung gegen Aufpreis überhaupt angeboten? Wenn nicht, erübrigt es sich eh fast an diesem Punkt. |
du begiebst dich auf gefährliches Terrain 😂 Aber ich sehe es auch so: wenn es jetzt passt und der Verbrauch nicht zu hoch ist, würde ich auch nichts ändern. Hast also doch was beizutragen.
Bei aller Wertschätzung und Respekt, ohne dir nahetreten zu wollen. Wenn man sich deinen LWP LWP [Luftwärmepumpe] Thread anschaut, wäre ich mit Empfehlungen an andere im Heizungsbereich eher zurückhaltend. |
Lies doch mal meinen Satz oben noch einmal genau. |
