S1155-6 PC Finetuning - Seite 10
Die WQP läuft bei meiner auch im Automodus. Die Drehzahl der Heizkreispumpe kannst ruhig weiter runter stellen. Bei mir 17% macht dann 5,5 l/min |
Ich hab jetzt mal mit der WQP eine andere Einstellung 7.1.2.7 ausprobiert, nämlich statt Auto auf delta fest un 7 K, weil ich einen ziemlich fetten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] habe. Sole ein ist bei mir momentan bei ca. 9°, und war die letzten Jahre im Minimum knapp unter 5°. Mit dieser Einstellung verbrauch ich fast um die Hälfte weniger Pumpenstrom pro Tag. Spricht da aus eurer Sicht etwas dagegen? Auch wenn zb. die Sole aus "massiv" ins Minus gehen würde, zb. -3 oder -5 Grad. |
Dagegen spricht nur deine Begrenzung des Verdichter. Dann musst halt das delta reduzieren. Die Frage ist dazu wie läuft dein kompi? |
die maschine begrenzt in werkseinstellung bei -4° sole-aus. sollte bei dir also ziemlich gut funktionieren daß du bei +6/-1 oder +5/-2 landest. du wirst sehen wenn der rl zwischen -1° und -2° zu liegen kommt fällt die temperatur nicht mehr...
na dann hab ich ja noch viel mehr Reserven |
ich hab´s jetzt mal auf 10 K eingestellt, der Rücklauf hat sich auf konstant -0,8 bis -1 °C eingependelt. Bin gespannt, ob sich in den Arbeitszahlen das auch zeigt. |
Update von meinem Experiment 🤡 Ich hab jetzt wieder auf Auto Modus für die WQP eingestellt. Mit der hohen Spreizung verbraucht die WP WP [Wärmepumpe] zwar nur fast die Hälfte an elektr. Energie (Steuerung und Pumpen), bringt aber anscheinend viel weniger Wärmeenergie aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und somit therm. Leistung ins Haus (bei gleicher Verdichter Frequenz). Das hatte zur Folge, dass meine tägliche AZ um 0,5 gesunken ist. |
Kann es sein, dass es seit dem letzten SW Update einen Bug in der Kühlfunktion gibt? ich hab 7.1.2.7 Pumpendrehzahl WQ Medium auf delta fest und 3K delta T Kühlung. Berechneter Vorlauf Kühlen ist 20,2°, VL Temp. ist 21,1, RL 21,7°. Drehzahl bei passiver Kühlung ist 50%. Die WQ Pumpe "hängt" jedoch bei 1 % fest, mit WQ ein von 16,6 und WQ aus auf 21,6°. Warum regelt die WQ Pumpe nicht hoch, um die eingestellten 3K zu erreichen? |
Das ist der "dead lock" wie es hier im Forum immer schön beschrieben wird. Ich glaube es war ist der falsch platzierte BT10 Sensor. Ich schau mal ob ich den Thread dazu noch finde. Edit: Ging schneller als erwartet => https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443 |
Ich hab den BT10 Sensor umgebaut, und das hat bis jetzt auch gut funktioniert. |
sehr merkwürdiges Verhalten 🤔 Bleibt das länger so? Wäre ja ein inverses Verhalten vom üblichen 1% Deadlock, wenn Sole-Ein zu hoch angezeigt wird. |
jop, ist seit gestern schon so, wie ich von der Fixdrehzahl auf delta T umgestellt habe. |
War dazwischen schon ein WW WW [Warmwasser] Takt? |
nein, wir haben auch eine therm. Solaranlage für WW WW [Warmwasser], der letzte WW WW [Warmwasser] Takt war am 14. Juni 😎 |
Ich würde mal zum Testen manuell einen WW WW [Warmwasser] Takt auslösen. Dann sieht man ja gleich, ob die Pumpe nach dem Takt wieder hochfährt. |
mhmm, der Boiler ist momentan auf 49°. Ich hab ja die "mehr Brauchwasser" Funktion auch aktiv, bei der´s auf 50° aufheizen soll. Machts jetzt auch nicht mehr. Wenn man die Kühlgrenze raufsetzt und nach einiger Zeit wieder runtersetzt, damit der Kühlmodus aktiv wird, startet´s auch wieder mit 1 % WQ. Ich bereu´s echt schon wieder, dass ich den SW Update gemacht hab... Kann man einfach auf die vorige SW inkl. Einstellungen zurücksteigen? |
ja, einfach alte FW aufspielen. Beim Download im Browser, in der Adresszeile einfach die Firmware-Nr. auf eine ältere Version ändern, und schon bekommst die ältere heruntergeladen |
bin jetzt wieder auf meine vorige SW 2.14.8 zurückgestiegen. Damit regelt die WQ Pumpe wunderbar hoch und runter. Würd mich interessieren, ob das tatsächlich ein Bug in der delta T Regelung im Kühlmodus der neuesten SW ist. Freiwillige vor zum testen und bestätigen 🤪 |
Sehe ich im myuplink App welche Version ich aktuell habe? Mir wird in der App ein Update auf 2.27.5 angezeigt. |
es gibt inzwischen 3 neuere Versionen, alleine in der letzten Woche gabs 2 neue Versionen. Die letztaktuelle ist die 3.1.8 von gestern. SW Entwicklung ist nicht das Steckenpferd von Nibe... Ev. starte ich am Wochenende noch einen Versuch 🤪 |
soda, hab noch einen Versuch gestartet auf die neueste SW (3.1.8). Die "Mehr Brauchwasser" schreiben funktion hat bei mir ja leider auch nicht mehr mit der drittletzten SW Version funktioniert. Auch hier habens einfach wieder die Modbus Register umgeändert (von 697 auf 225)...das ist echt mehr als ärgerlich. |
