Vielleicht wegen dem Höhenunterschied bei euch?
😁😁😁 ENTWARNUNG 😁😁😁 Ja genau, das ist der richtige Ansatz - generell nämlich. Scheinbar ist durch die vertikale Verlegung eine immense Siphonwirkung entstanden, die Spülpumpe mit ca. 1,6 Bar hats ned derpumpt, die zweite mit ca. 4 Bar hat ein Schlückchen durchgebracht, die Letzte mit über 5 Bar hats dann endlich dapackt. HURRAA - ich glaub das wird der erste RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit Cuba Libre Sole ![]() DANKE an Alle für Infos/Vorschläge/Mitgefühlt etc. LG Wolfgang |
Yes, geil. Hatte ich schon im Verdacht gehabt :) bzw hier mal gelesen das man eine enorm starke Spülpumpe braucht beim vertikalen Kollektor :) |
Warum ihr dann mit der feder nicht mehr weiter gekommen seid ist mir ein Rätsel |
Hi die erste war a stinknormale Nylon Elektro Einzugfeder, dann a Mantelleitung. Wir vermuten, daß das auf Grund der Reibung und dann der Beginn der ersten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Schleife war. Dann hamma a 20m ordentliche Feder versucht, sind dann 17m weit gekommen.... Da war dann die Verzweiflung groß... Scheinbar sind die vertikalen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] da VIEL heikler punkto Druck und Siphonwirkung - nachträglich betrachtet auch logisch. Und mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist da noch viel scheinbarer, weil lt. Insti die letzten vertikalen RGKs weniger stark gesiphoniert haben... LG |
Hurra, sie heizt. zwar noch im NotfallModus, weils KNV immer noch nicht geschafft hat, an IBN Termin zu bestätigen, aber immerhin müss ma nimma frieren ![]() ![]() LG |
Sehr erfreuliche Nachricht nachdem du uns vor kurzem so in Schrecken versetzt hast. 💪. |
Hi Freu mich auch ur, und ja, war im Panikmodus... Hab schon den Bagger ALLES wieder aufgraben gesehen... Und hab uns meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] flicken oder neu verlegen gesehen... Und noch schlimmer: Ich hab mich alles bezahlen gesehen 🙀 LG Wolfgang |
Cool, sogar mit Luxusraumbediengerät. Hast die Handyapp schon installiert und die Anlage im myuplink registriert? |
Hi K.A. war das Einzige, was ich gefunden hab als Fernanzeige. Und sowas wollten wir unbedingt in unmittelbarer Nähe.. Jein, Handyapp hab ich irgendwann amal runtergeladen und herumgespielt damit. Da noch ka offizielle Inbetiebnahme war (KNV schaffts seit 1 Woche nicht, den Inbetriebnahmetermin zu bestätigen) hab ich nix dran herumgespielt & eingestellt, hauptsache sie heizt amal und wir haben warmes Wasser. Eigentlich wär Inbetriebnahme morgen (Freitag) - schau ma amal ob wer kommt ![]() Kleines kosmetisches Problem ist noch aufgetaucht, im OG ist alles kalt, auch der HKRV und die Zuleitung zum OG ist auch kalt. Hab kan offensichtlichen "zuigen" Kugelhahn etc. gefunden, das darf der Insti anschauen oder mir an Tip geben, was ich tun muss... LG |
Na dann frohes Heizen. Hoffe mal dass das nur ein weiteres Luftproblem ist. Und nicht eine vergessene Blindkappe vom Rohr irgendwo |
Hi Danke! Glaub fast an Luft (aus Laiensicht). Die Verrohrung ist Bestand, Kupfer gelötet, da wär das ja aufgefallen. Bes beim Spülen der einzelnen FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise... Hab grad geschaut, hab heute alles in Allem mit der WP WP [Wärmepumpe] 9kWh verbraucht. also WW WW [Warmwasser] + 2/3 Haus warm gemacht 😀 Kenns zwar noch nicht richtig einordenen, kommt ma aber nicht sooo viel vor, wenn ichs mit den bisherigen knapp 10.000 kWh/a Gas vergleiche. 10k/365 käme theoretisch auf 27,4 kWh pro Tag. Was sicher net stimmt, es weden grob bissl über 200 Heiztage im Jahr sein, dann wärens 50kWh pro Tag bei gas. Also alles Gut. EDIT: Jetzt muss die Wp noch eingestellt & optimiert werden, dann kann ja das Projekt PV losgehen..... Wart eh schon sehnsüchtig seit 5 Tagen auf ein Angebot 🤣 LG |
5 Tage... Du Optimist. Bin froh wenn ich zu Ostern eventuell eine Anlage habe. Hab jetzt auch mal angefragt... |
Hi Streber 😃 Hab in die Anfrage geschrieben: "gewünschter Montagetermin 2023...." LG |
thermische oder elektrische Energie? |
Elektrisch. Nach ca. 20 Std. Sinds 20kWh Ist aber auch noch nix parametriert. So kühl es die letzten Tage war, so warm ists jetzt, 25,5 Grad im wohnzimmer 😊 LG |
...dann warten wir schon auf die eingestellten Parameter hier nach IBN... 😎😉 |
Hi Bin auch schon gspannt 😆 Was ich jetzt scho anbieten kann, ist Sole ein/aus bei erstmaligem Einschalten 16,7/14,4 Nach ca 21 Std 9,9/6,1 P auf L1 1,2kW bei WW WW [Warmwasser] Bereitung Glaub meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] fröstelts 😊 LG |
Hurra, hab nach kurzen 47min in der Warteschleife der EVN (einem richtigen Menschen) mitteilen können, dass ich den Gaszähler nimma brauch. Also keineswegs, dass ma dort kan erreicht, ma braucht nur Geduld und an entsprechenden Handytarif.... LG |
bravo und freut mich daß der Johnny am schluß wieder gelacht hat... ![]() da sind sicher die schleifen die spaßbremse. bei einem der ersten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat der bagger beim verfüllen es 'gut gemeint', das erdreich über dem graben gestreichelt aber dabei das rohr mitgezogen und unbemerkt hart geknickt. [fehler: unbeaufsichtigter baggerfahrer bei der ersten schaufel...] dort sind wir mit einem fbh-rohr 35m in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] reingekommen, allerdings gab es ein langes gerades ende... so hat 'die schleife' nach ausgraben dann ausgesehen... ![]() prinzipiell haben wir dazu vor jahren im RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-labor versuche absolviert, mit schwimmendem korken und gestoppter zeit bis zum knick. so konnten wir diesen auf 1-2m lokalisieren... |
hier die bilder zur schwimmkorkendiagnostik... 3x 100m gekuppelt mit eingeschliffener schadstelle... ![]() bei so einem knick bis ~90° bemerkt man noch überhaupt keinen(!) erhöhten druckverlust. ab ca. 120° knick geht das rohr erst zu.... ![]() dann wird der korken auf reise geschickt und die zeit gestoppt bis er im knick steckt und eine antwort am manometer gibt... ![]() ![]() ![]() ![]() dann wird umgepolt und der korken wieder freigespült... ![]()
