« Finanzierung  |
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2022
 1  2 ... 3 ... 51  52  53  54 ... 55 ... 94  95  96
27.12.2021 - 24.12.2022
1.902 Antworten | 236 Autoren 1902
92
1994
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2022, Stand 27.12.2021.
Hier zum Nachlesen der 2021er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2021/60184
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch die finanzierende Bank erfolgen kann.
Finanziert werden können:
 • Neubau
 • Umschuldungen
 • Haus- und/oder Wohnungskauf
 • sowie Sanierungsmaßnahmen
Die nachstehenden Top-Konditionen skizzieren den Best-Case zweier österreichischer Retailbanken mit Filialnetz für die physische Begleitung durch die Krediphase für unselbstständig Erwerbstätige, voragesetzt, die 2 wichtigsten Paramter werden erfüllt:
 • 100% Besicherung (Loan to Value)
 • die Raten-Leistbarkeitsprich und einhergehend damit die Verschuldungsquote, kurz, DSTI.  Die Verschuldungsquote wird in Zukunft eines stärkere Rolle bei der Kreditvergabe spielen.
Konditionen:
Fixzinsen:
 • 10J FIX: ab 0,625%
 • 15J FIX: ab 0,875%
 • 20J Fix: ab 1,125%
 • 25J FIX: ab 1,250%
Anschlusszinssatz variabel: Aufschlag ab 0,75% auf den 3-ME mit Weitergabe des negativen Euribor-Satzes.
variabler Zinssatz:
Aufschlag ab 0,75% auf den 3ME. Durch die Weitergabeverpflichtung des derzeit negativen Euribors (0,5%, je nach Rundung, Stand 27.12.2021) aktueller Sollzinssatz: 0,250%.
Bei Haus- bzw. ETW-Kauf bzw. Umschuldung soll hier auch der ING-Thread meines Kollegen LiConsult nicht unerwähnt bleiben:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ing-wohnkredit-2019/54203
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2022!
  •  STG1
21.7.2022  (#1041)
Das hab ich aber in unserem Fall anders verstanden.
Der Sollzinssatz liegt im Bereich 1,35% bis 3,35%.
D.h. bei einem 3M Euribor von beispielsweise 0% liegt der Zinssatz bei 1,5% (durch die 1,5% Aufschlag. Bei einem 3M Euribor von z.B. 3% wäre aber der Maximalzinssatz auch limitiert durch diese Deckelung bei 3,35%.
  •  LiConsult
21.7.2022  (#1042)
... ich vermute leider falsch verstanden
Die jeweiligen Bandbreiten bilden die Zinsunter- und obergrenzen des Indikators (3M EURIBOR) ab, zu der dann wie o.a. der Aufschlag (1,5%) dazukommt.
Nachdem diese Zinsgrenzen aufwandsneutral angeboten werden (man muss ja auch kein Entgelt dafür bezahlen), hättest du bei einem zwar höheren Aufschlag als gemeinhin im besten Fall erzielbar, dennoch eine Zinsobergrenze von 3,35% auf variabler Basis (wo andere Banken  zum Teil im aktuell reinen Fixzinsbereich lokalisiert sind) - zu schön um wahr zu sein.
  •  thez
21.7.2022  (#1043)
LiConsult schrieb:
thez schrieb: Weiß irgendjemand von euch wie lange eine Zusage der Bank z.b. Wüstenrot aktuell gültig ist? Bei dieser Dynamik im Thema wohl kaum länger als 1 Monat oder?
Da muss man unterscheiden zwischen Konditionengültigkeit und Gültigkeit der Kreditzusage.
Bei der Bank Austria beispielsweise hält die Konditionenzusage 14 Tage und die Kreditzusage 3 Monate. Wüstenrot hat kürzlich umgestellt und hat kommuniziert, dass sich die Kondition zwischen Angebotslegung und Kreditzusage ändern kann. Die Kreditzusage selbst hält 6 Monate.
Bei der HYPO Vorarlberg zum Beispiel gilt die Konditionenzusage 4 Wochen und die in Verbindung mit dem Kreditvertrag beizubringenden Unterlagen müssen bis zu 3 Monaten beigebracht werden.
Bei den anderen Sektoren verhält sich das alles relativ ähnlich.
Kannst du nochmal den Unterschied erklären zwischen Konditionenzusage und Kreditzusage?
Kreditzusage ist von der schriftlichen Bestätigung bis zur Vertragsunterzeichnung in einer Filiale?
  •  LiConsult
21.7.2022  (#1044)
Die Konditionenzusage betrifft die Gültigkeit der angebotenen Zinskondition und die Kreditzusage betrifft die risikogenehmigte Zusage zur Bewilligung des Kreditantrages.
Es gibt Banken, die erst ein Offert legen, wenn die Risikoprüfung erfolgt ist (z.B. Bank Austria) - diese hält sich wie erwähnt 3 Monate lang an die eigentliche Kreditzusage (sprich: dass der Kredit bewilligt und zugesagt ist) und 14 Tage an die Kondition, die im Angebot enthalten ist.
Dann gibt es (viele) Institute, die erst ein (noch nicht risikogeprüftes) Angebot machen, bei der die Kondition dann eine bestimmte Zeit (etwa 2-4 Wochen bzw. je nach Marktdynamik) "gehalten" wird.
thez schrieb: Kreditzusage ist von der schriftlichen Bestätigung bis zur Vertragsunterzeichnung in einer Filiale?
Die Kreditzusage basiert ja auf den übertmittelten bonitätsrelevanten Daten. Wenn nun ab der Kreditzusage bis zur Unterfertigung "zu viel" Zeit verstreicht, kann es sein, dass sich die Bank dann nicht mehr an die Zusage gebunden fühlt - in der Zwischenzeit könnte sich bonitätsseitig ja doch wieder etwas getan haben. Diese Frist wird aber wie erwähnt länger angesetzt (siehe oben - ein paar Monate).
  •  thez
21.7.2022  (#1045)
d.h. auch wenn die Kreditzusage erteilt ist und ich mir zu lange Zeit lasse kann es zur Anpassung der Konditionen kommen? Oder schließt das eine das andere aus?
  •  Mrjack
21.7.2022  (#1046)
Erhöhung Leitzins: https://orf.at/stories/3277352/
  •  DrShouter
21.7.2022  (#1047)
Sauber, hätte ich nicht gedacht, dass sie gleich auf 0,5 gehen.
Herbst dann nochmals +0,25-0,5
  •  Rotkehle
21.7.2022  (#1048)
Vor allem auch keine Strafzinsen auf Einlagen - wir sprechen in Wahrheit von einer ERhöhung von 1%
  •  Rurouni
21.7.2022  (#1049)
frage, warum sollte der leitzins jetzt eigentlich die inflation drücken, wenn diese ja vorgeblich durch die energiepreise getrieben sind?
  •  ernsthappel
21.7.2022  (#1050)
Rurouni schrieb: frage, warum sollte der leitzins jetzt eigentlich die inflation drücken, wenn diese ja vorgeblich durch die energiepreise getrieben sind?
steigende zinsen = steigende kredite = geringere nachfrage nach gütern wie wohnungen, häuser, autos, etc.
die kerninflation wird da wohl nicht wirklich runterkommen, solange der rus-ukr krieg schwält
  •  KM1988
21.7.2022  (#1051)
Naja es soll für weiteren Nachfrageeinbruch sorgen - siehe Hausbau-Preise. Weniger Nachfrage ergibt niedrigere oder nicht mehr steigende Preise und senkt somit die Inflation bei gewissen Gütern.
Außerdem geht es Weiterblickend auch darum sich für die Zukunft einen Puffer aufzubauen um in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Zinsen senken zu können. Was das betrifft sind uns leider die USA immer meilenweit voraus. Die machen das einfach schlauer bzw. haben ein besseres System was das betrifft.
  •  Zwosti
21.7.2022  (#1052)
Und die USA waren schon Monate hinter der Kurve bevor da was passierte. Aber was EZB da macht ist unbeschreiblich.
  •  rudi76
21.7.2022  (#1053)
Wieviel wird sich der Euribor (3M) erhöhen? Er ist schon seit Anfang Juli um 0,3% gestiegen (1.7. - 0,16%/20.7. 0,125%)?
Als jemand mit variablem Zinssatz ist das jetzt eine bittere Pille.
  •  Zwosti
21.7.2022  (#1054)
Seit wann hast du den Kredit?
  •  finalergarten
21.7.2022  (#1055)
rudi76 schrieb: Als jemand mit variablem Zinssatz ist das jetzt eine bittere Pille.
die Leute die sich für Fixzins entscheiden machen das ja nicht einfach weil sie zuviel Geld monatlich übrig haben...
  •  Equity
21.7.2022  (#1056)
Gerade die Kerninflation kann und soll mit Zinsen beeinflusst werden da eben exkl. Energie- und Lebensmittelpreisen. Die ist zwar aktuell auch hoch, aber deutlich geringer wie die Gesamtinflation.
  •  Rotkehle
21.7.2022  (#1057)
Der 3 M Euribor wird sich auf + 0,5 % mindestens erhöhen. Durch die im Raum stehende Zimserhöhung im September gehe ich von 0,6 bis Ende Juli aus.
  •  Equity
21.7.2022  (#1058)
Schau auf den 12M-Euribor und Du bekommst eine Idee wo der 3M-Euribor in etwa in 9 Monaten liegen könnte. Das ist zwar kein 1:1 Zusammenhang, aber eine gute Größenordnung.
  •  Tintifax76
21.7.2022  (#1059)
ich hoffe, ich bin hier mit meiner Frage nicht zu off-topic, aber eines verstehe ich aktuell bei den Euribors nicht:
Als vor 5-7 Jahren die Zinsen gefallen sind, war der 1wöchige Euribor jener, der am schnellsten/als erstes gefallen ist. Danach der 1M-Euribor, dann der 3M-Eurirbor etc. Was für mich Sinn macht, da der kurzfristige schneller reagiert und die langfristigen länger brauchen, um zu reagieren. Somit war auch meine Annahme, dass wenn die Zinsen wieder steigen, als erstes der 1wöchige Euribor steigen wird, dann der 1M, langsamer der 3M, etc. Nur ist das jetzt umgekehrt, 12M steigt am schnellsten (bzw. ist schon), 6M danach, etc. und der 1wöchige am langsamsten.
Warum ist das so und wo lag/liegt mein Denkfehler?!
  •  Rurouni
21.7.2022  (#1060)
vielen dank mal für eure erklärungen :) eine frage noch, wir haben einen fixzins (1,25% für 25 jahre) und schlafen damit natürlich gut, allerdings wird mir jetzt in diversen foren massiv angst gemacht, dass die banken jetzt anfangen nachforderunen zu stellen. ich glaube ja nicht, dass unser haus überbewertet wurde (vom gefühl her sogar das gegenteil ;)) aber womit muss ich da jetzt realistisch rechnen?
  •  STG1
21.7.2022  (#1061)
Nachdem ich das Volksbank Angebot gerade nicht vorliegen hab hier beispielsweise der Auszug aus einem Angebot der Sparkassa von Mitte Juni (haben wir nicht genommen, weil Volksbank dann besser war wegen dem 3M Euribor und dem höheren Maximalzinssatz):
2022/20220721979064.png
Hier steht auch eindeutig die definierte Zinsobergrenze von 3,75% :)
