« Photovoltaik / PV  |
Victron Multiplus II - AC Installation
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8
  •  sn0000py
16.2.2022 - 24.3.2023
150 Antworten | 15 Autoren 150
Ne Frage in die Runde, hat wer von euch schon ne Victron Installation hinter sich?
Mich würde es sehr interessieren wie es da AC Seitig aussieht, also von der Zählernachsicherung zum Victron, und dann vom Victron wieder zurück zum "normalen" Zähler, wo dann der "normale" FI und die LS sind.
"normal" deswegen da die ja schon vorher da waren und mal keinen Bezug zum Victron haben, falls man für den Victron auch noch was extra braucht?
  •  Fani
20.1.2023  (#141)
Ich werfe noch eine Schrack (V)-BCFO 40/4/01-S/A in den Ring 😀
In der V Variante sind sie vorsicherungsfest
  •  Random
20.1.2023  (#142)
Pedaaa schrieb: wir haben den "Eaton PFIM-40/4/01-XS/A" als FI eingebaut.
Passt für solche Anlagen glaub ich ganz gut.
100ma, Selektiv und mit 40A absicherbar
Ja danke. :) Daran dachte ich auch schon. Aber wie ist das mit dem Vorsichern vom FI? Weil wenn ich zb einen LS 40A am AC-OUT habe und einen 20A vom fronius und es so wie im Bild verdrahtet wird? Oder wie? Extra sichern?
Ah danke Fani! 😊 Das ist gut. Aber dann muss ja der FI danach auch Vorsicherungsfest sein?
  •  Fani
20.1.2023  (#143)
Vielleicht hilft dir diese Tabelle weiter. Einen nicht vorsicherungsfesten 40A FI darfst zb mit max 25A vorsichern (für gG/gL) gerechnet. Ich würde mich jetzt auch bei B oder C LS an diese Vorgabe halten, kenne die Normen dazu aber nicht (Achtung Halbwissen!)
2023/20230120978939.png
20.1.2023  (#144)
ja, passt eh so wie am Bild.
Hab ich auch genauso
40A Sicherung am ACout, einen entsprechenden Automat am Fronius Ausgang (ich hab 4polig C, ist aber unterschiedlich vorgeschrieben/empfohlen), dann zusammen auf den XSA 40A 100ma Fi, dann jeweils 25A Vorsicherungen für die "normalen" 40A 30ma Haus-FI's.
20.1.2023  (#145)
Genau den hab ich auch danach eingebaut. Damit sind alle Normen erfüllt
  •  gloitom
20.1.2023  (#146)
Angenommen du hast zwei 25A Abgänge (oder mehr), die je voll belastet werden und der Fronius liefert voll, hättest mehr als 40A über den FI, oder?
20.1.2023  (#147)
aber dann würd ja hoffentlich die 40A Absicherung vorher fliegen, bevor der FI was hat?!
Hoff ich doch, wenn man den so absichern darf?!
Wissen tu ichs nicht. Klärt mich auf 🙏
Edit:
aso, du meinst ja, wenn gleichzeitig der Symo 15 voll liefert. 15kW ~ 22A.
Damit kommt vom AC-Out dann natürlich zu wenig, als dass die Sicherung fliegt.
weiß nicht...
legt man auf so einen Extremfall aus?
Wenn ja, dann müsst natürlich ein 63A rein
  •  gloitom
22.1.2023  (#148)
Ich bin jetzt von Fani`s  ~Schema (A) ausgegangen, da könnte der erste RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] theoretisch überlastet werden.
Spielt bei (B) keine Rolle...
2023/20230122512826.jpg
  •  kexx
24.3.2023  (#149)
Ich hab eine Zeitlang einen sofort lieferbaren selektiven RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] zum vernünftigen Preis für diesen Einsatzzweck gesucht und diesen gefunden, was haltet ihr von dem ? https://www.elektrikstore.at/de/fi-schalter/siemens-5sv3444-8-fi-schutzschalter-kls-a-4pol-40a-100ma::47275.html
24.3.2023  (#150)
gibts ja von eaton auch, den hab zb ich.
der siemens sollt auch ok sein. mit wieviel A der vorsicherbar ist, ist mir nicht ersichtlich. les was von 100A, aber das wär komisch viel
Nächstes Thema: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
