« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 103  104  105  106 ... 107 ... 133  134  135
  •  Fani
16.2.2022 - 8.4.2025
2.690 Antworten | 87 Autoren 2690
103
2793
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
14.11.2023  (#2081)
bluefox schrieb: Der wäre deutlich günstiger als der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS 450/100 und hätte einen höheren Wirkungsgrad.
Aber der 450er hat die schnellsten Tracker was ich weiss und holen mehr raus, was bringt dann der Wirkungsgrad
  •  americium
14.11.2023  (#2082)
@­passra:
Hatte meinen Post gelöscht weil ich es selbst nochmal gegooglet hatte. Dann muss man nur die Stromlimitierung prüfen.
Ad MP und Notstromaggregat... stimmt, daran hab ich nicht gedacht, dass der GridCode das ja verhindert obwohl an ACout.
Dann wird wohl die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Variante die sicherste / beste sein.
  •  passra
14.11.2023  (#2083)
americium schrieb: Ad MP und Notstromaggregat... stimmt, daran hab ich nicht gedacht, dass der GridCode das ja verhindert obwohl an ACout.
Notstromaggreagat direkt auf AC-Out? Das hab ich noch nicht gesehen/gelesen. Gibt es da ein Schema dazu?
Ich kenne nur die Variante mit einem zusätzlichen Multiplus ohne Grid-Code, das Stromaggregat auf AC-In und dann DC auf das Batteriesystem.
  •  americium
14.11.2023  (#2084)
Der MPII akzeptiert doch am AC out auch AC Wechselrichter, wieso sollte er dann keinen Generator akzeptieren. Außer (!) der Sinus ist so schlecht, dass er nicht will.... ich forsche mal etwas nach...
  •  passra
14.11.2023  (#2085)
americium schrieb: wieso sollte er dann keinen Generator akzeptieren
Vielleicht, weil er dessen Leistung nicht regelungstechnisch (über die Frequenzanhebung) beeinflussen kann?
  •  Fani
14.11.2023  (#2086)
Was soll der MP2 am ACout akzeptieren? Da gibt es nichts zu akzeptieren, die Synchronisation auf AC QUELLEN erfolgt nur am ACin! Bitte den Unterschied zwischen ACin und ACout nachlesen (wenn du schon "forschen" willst).
Am ACout verhält es sich genau anders, der PV WR WR [Wechselrichter] muss sich auf das netzbildende Element -> der MP2, aufsynchronisieren und wird dann in seiner Leistung vom MP2 per Inselnetzfrequenz gesteuert -> 1:1 Regel gilt es zu beachten!
Wenn du ein Notstromaggregat mit diesem Verhalten findest (also ein netzparallel geführtes Aggregat), dann kannst du es auch am ACout anschließen.
14.11.2023  (#2087)
Fani schrieb: Wenn du ein Notstromaggregat mit diesem Verhalten findest (also ein netzparallel geführtes Aggregat), dann kannst du es auch am ACout anschließen.
Kostet halt ein immenses Sümmchen und wird nix von der kleinen Bauart sein 🤣
  •  Fani
14.11.2023  (#2088)
Das findet man dann eh selbst raus 🤪
  •  americium
14.11.2023  (#2089)
Danke für die belehrenden Worte Fani, du hast natürlich recht, hab vergessen, dass sich der WR WR [Wechselrichter] aufsynchronisiert und das Aggregat nicht, hauptsach aber immer irgendwie noch blöd dazumelden.. => "wenn du schon"forschen" willst".
  •  Fani
14.11.2023  (#2090)
Schau dafür ist die Lernkurve steiler.
Das Thema "wie kann ich mit einem Notstromer meinen Speicher laden" ist ja älter als der Thread selbst.
Als einfachste Lösung haben sich bisher in vielen Versuchen ein AC Aggregat mit einem AC/DC Ladegerät / Netzteil herausgestellt. Gibt es entweder billig beim Ali oder etwas teuerer zb von Huawei. Alternativ kommt man von AC auf DC auch über ein 400V Schaltnetzteil und damit zb direkt auf einen freien MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] eines RS450
https://www.distrelec.at/de/schaltnetzteil-industriell-3kw-400v-5a-mean-well-csp-3000-400/p/30229878?track=true&no-cache=true&marketingPopup=false
Goldrandlösung ein zusätzlicher MP2. Vorteil, man hat gleich ein Ersatzgerät an der Wand hängen. Bei den aktuellen Preisen (3000er MP2 um 600Euro), kann man sich das schon überlegen und braucht nichts mit Netzteilen und MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] basteln.
  •  Puitl
14.11.2023  (#2091)
Bitte nicht vergessen das hier viele regelmäßig viel Zeit opfern um zu helfen und aufzuklären.
Da wird es dann schon mal etwas mühsam wenn viele Fragen und Themen immer wieder aufkommen, speziell bei Victron wo sehr viel herum getrickst wird obwohl es trotz der Freiheit des Systems eh recht gute Vorgaben und Handbücher gibt die alles beschreiben.
Nicht zu ernst nehmen ;)
  •  passra
14.11.2023  (#2092)
Fani schrieb: Als einfachste Lösung haben sich bisher in vielen Versuchen ein AC Aggregat mit einem AC/DC Ladegerät / Netzteil herausgestellt
Hmm, hatte ich das nicht eine Seite vorher auch vorgeschlagen, nur mit einem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] dazwischen? Dafür habe ich dann statt irgendeiner technisch relevanten Aussage nur eine äußerst abfällige Antwort "geerntet" 😡
Fani schrieb: Alternativ kommt man von AC auf DC auch über ein 400V Schaltnetzteil und damit zb direkt auf einen freien MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] eines RS450
Bei 400€ für ein Netzteil und einen RS für 900€ ist aber jede Dsikussion hinfällig und man nimmt einfach einen Multiplus.
Wir reden ja über die Aufrüstung von Bestandsanlagen, was soll da der Vorschlag "RS" bringen?
Außerdem ging es bei der Ladegeschichte mit Netzteilen um eine günstige (200€), systemintegrierte (MPPT) Lösung und nicht um eine 1300€-Erweiterung, an die man die vorhandenen Strings noch nicht mal anschließen kann...
  •  Fani
14.11.2023  (#2093)
Bei einem AC/DC Ladegerät brauchst keinen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] dazwischen, was soll der wirklich bringen?
DC Ladegerät mit unkritischer Ladeschlussspannung auf den DC Bus, fertig.
Bestandsanlagen mit RS, soll es geben ;)
Billiger hinbasteln kannst immer was.
  •  passra
14.11.2023  (#2094)
Fani schrieb: Bei einem AC/DC Ladegerät brauchst keinen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] dazwischen, was soll der wirklich bringen?
Victron-Systemkontrolle der Akkuladung durch das Netzteil und des Akkuzustands über die VE.direct-Verbindung.
Abregelung durch das System, wenn Akku voll oder zu warm.
Aufzeichnung der Ladung im Portal (bei Normalbetrieb).
Andersrum: Was spricht dagegen außer den 89€ für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]?
Fani schrieb: Bestandsanlagen mit RS, soll es geben ;)
Mag ja sein, darum ging es aber nicht...sauteuer was reinnageln kannst immer was...
  •  Fani
14.11.2023  (#2095)
Aufzeichnung erledigt "DC Other" in den System Settings.
Den Rest die (CC)CV Ladekurve des Ladegerät. Da braucht man nicht eine weitere Ladekurve und eine weitere Verlustleistung davor geschaltet. KISS
14.11.2023  (#2096)
Meanwell 450V Netzteil gibts fürn Tracker.
Oder wies die meisten machen weils am billigsten und gut regelbar ist:
https://www.beyondlogic.org/review-huawei-r4850g2-power-supply-53-5vdc-3kw/
https://www.photovoltaikforum.com/thread/181697-zusatzladegr%C3%A4t-victron-bzw-allg-lifepo4-lader/
  •  americium
15.11.2023  (#2097)
Also ich habe jetzt mein Eaton APR48 bekommen, das kommt aufgrund der sehr freiligenden Anschlüsse fix in ein Kunststoffgehäuse mit Belüftungsöffnungen und den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 100/20 pack ich da auch noch mit rein, wenns zu heiß wird kommt ein Lüfter dazu, das muss ich bei Volllast mal testen. Zuschaltung erfolgt durch KNX gesteuertes Relais und Multi übernimmt durch VE Direct (hoffentlich) die Steuerung.
Leider muss man das Eaton APR48 Ein/Aus Schalten weil die Lüfter sondern ständig werken...
Das APR48 liefert 54V, also perfekt die mind. +5V über den 48...
Da dran könnte man dann vermutlich auch einen Generator hängen, ... wär mal zum testen wie das Ding auf die Billiggeneratoren reagiert...
Also gerade AKTUELL vermisse ich, dass das nicht schon fertg ist.
Wir haben morgens Vormittags viel Sonne und speise das meiste ein anstatt es in die Akkus zu schicken...
  •  americium
15.11.2023  (#2098)
Ich hoffe du meinst nicht mich, ich habe meine Antwort zurückgezogen. Warum auch immer hast du sie vorher noch zitieren können ;)
  •  americium
15.11.2023  (#2099)
Bitte nicht vergessen, dass der Thread 2098 Posts hat ;) oh jetzt sinds 2099 😬
18.11.2023  (#2100)
Hallo Zusammen,
hat eigentlich schon wer eine Möglichkeit/Hack/Trick gefunden, um eine "nicht-Victron" Wallbox irgendwie ins VRM Dashboard zu integrierern?!
also damit div. Daten so angezeigt werden
2023/20231118898524.png
18.11.2023  (#2101)
Würd fast behaupten e-go geht:
https://community.victronenergy.com/questions/128552/go-echarger-integration-in-venus-os.html
