« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 106  107  108  109 ... 110 ... 131  132  133
  •  Fani
16.2.2022 - 6.3.2025
2.656 Antworten | 84 Autoren 2656
101
2757
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
26.11.2023  (#2141)
Vor allem auf allen 3 Geräten. Den Fehler hatte ich mal gemacht
26.11.2023  (#2142)
Ja, aber Victron schreibt sogar selbst immer, dass sie Firmware-Updates bei laufenden Systemen nicht empfehlen. Empfehlung ist: Nur machen, bei Erstinstallationen, oder wenn ein neues Feature dabei ist, was unbedingt gewünscht ist.
  •  grua
26.11.2023  (#2143)
Werde ich mir künftig zu Herzen nehmen!
  •  passra
26.11.2023  (#2144)
Pedaaa schrieb: oder wenn ein neues Feature dabei ist, was unbedingt gewünscht ist
Wo kann man das nachlesen, mir bietet das VRM auch ein Update von 4.97 auf 5.07 an.
Braucht es das?
26.11.2023  (#2145)
Change-Logs usw. gibts bei Victron Professional:
professional.victronenergy.com
Da stand beim letzten Firmware-Update-News übrigens folgendes dabei:
2023/20231126528366.png
  •  heinzi00
28.11.2023  (#2146)
Kann man eigentlich von der Konfiguration ein Backup machen und nach dem Firmware Update wieder zurückspielen, oder geht das nicht wegen unterschiedlicher Firmware Version?
  •  grua
28.11.2023  (#2147)
Hatte die Multiplus Konfig mit v506 gesichert und nach Update auf v507 wieder eingespielt, klappte tadellos!
  •  AndiM80
28.11.2023  (#2148)
Da hier gerade das Thema von Updates diskutiert wird:
Kann in einen ESS-System (3ph-Verbund) das Cerbo GX aktualisiert werden, ohne das die Multiplus ausfallen? Hat das schon jemand getestet? 🤔
28.11.2023  (#2149)
jop, Cerbo Updates gehen problemlos
  •  Balu88
2.12.2023  (#2150)
2023/20231202650316.jpg
Meine Victron Installation schreitet voran, ich möchte mich beim Forum und speziell für diesen Thread bedanken, hier kann man verdammt viel lernen! 👍
Speziell die Themen NH Trenner, AC Umschalter Kraus&Naimer KG64B wurden von Pedaaa und Co. schön aufbereitet damit alle was davon haben. 😏
Es wurde noch keine Firmware Upgrades gemacht, es ist noch nichts konfiguriert, die Geräte waren noch nicht bespannt.
Ich hätte ein paar Detailfragen an euch:
(1) AC-Out-1 habe ich Durchgang zwischen N-L1/2/3 sowie L1/L2/L3 untereinander.
Bevor ich die 18lfm schön installiertes Kabel wieder rausfetz - kann das so sein wenn die Geräte abgeschalten sind?
(2) Die drei MP2 5000 sind per AC-In und AC-Out-1 mit PE mit der der Potentialausgleichsschiene verbunden. Müssen die Gehäuse extra auch noch geerdet werden?
Beim RS450/100 isses mir klar, aber die MPs bekommen doch die Erde schon über die AC Seite? Bei diversen Installations-Fotos auch hier im Forum hab ich beide Varianten gesehen, ich frag lieber mal nach.
(3) Ein 60V/5A Netzteil ist auf dem Weg, hier mal 48V eingestellt, ohne sonstige Verbindung (RS450/100/Cerbo/Akkus nicht dran) MP2s versorgen, mit dem MK3/USB Kabel die Firmware updaten und das 3Phasen ESS konfigurieren. Danach Cerbo updaten. Wenn alles passt, AC-IN, und den KG64B auf Victron umschalten und es kann los gehen?
(4) Auf AC-In hängt eine bestehende PV Anlage mit 8,5kVA WR WR [Wechselrichter]/12,565kWp. Wenn Erweiterung am Dach nicht sofort installiert wird, sondern erst im Jänner/Feber, die dann in den 450/100 fährt - kann ich einstweilen vom AC-In den Überschuss in die Speicher fahren? Oder ist der Aufwand in der Konfiguration so hoch, dass ich vor Inbetriebnahme das Dach fertig haben sollte und gleich von Beginn weg mit dem RS450/100 und weiteren 6,5kWp DC seitig Auflade?
Danke für eure Tipps,
schöne Grüße
  •  tksr
4.12.2023  (#2151)
schöne Grüße
zur erdung: die MP haben eine gehäuseerdung gleich rechts, etwas unterhalb vom AC in wenn ich mich recht erinnere. ich würde (und habe) die auf jeden fall angschlossen
zu 4) bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstehe aber du kannst definitiv akkus über AC in laden, ich mach das täglich. wennst PV überschuss laden willst, dann muss der cerbo deinen smartmeter auslesen (sonst kann er ja nicht wissen wieviel er gerade laden soll/kann). wennst einfach ausn netz laden willst, findest du das in der cerbo konsole unter Settings -> ESS -> scheduled charge oder so (letzer menüpunkt)
  •  Balu88
4.12.2023  (#2152)
Super Danke schonmal 👍
  •  passra
4.12.2023  (#2153)
tksr schrieb: dann muss der cerbo deinen smartmeter auslesen (sonst kann er ja nicht wissen wieviel er gerade laden soll/kann). wennst einfach ausn netz laden willst, findest du das in der cerbo konsole unter Settings -> ESS -> scheduled charge oder so (letzer menüpunkt)
oder
man verpasst dem Cerbo ein eigenes Smartmeter
oder
man schreibt dem Cerbo über Modbus seinen Gridsollwert in die Software.
4.12.2023  (#2154)
Geerdet gehört das Gerät noch einmal ja, weil der Potentialausgleich ist. Nicht die Schutzerde
  •  thohem
6.12.2023  (#2155)
Aus https://www.energiesparhaus.at/forum-anlagenplanung-victron-ess/75637
Hallo Gemeinde,
nach langer Abstinenz vom Forum meld ich mich Mal wieder. Hat sich einiges getan :)
Wir haben ein Haus gekauft (78er BJ) und fangen nächstes Jahr eine Kernsanierung an (Dach, Heizung LWWP, Dämmung, Fenster, Elektro, PV, Garten usw)
Der Dachdecker verlegt gleich beim decken die Dachhaken mit (wird wohl das K2 System werden). Somit bleibt mir dann nur das montieren der Schienen und PV Anlage übrig.
Zweck/Ziele der PV:
- Autarkie
- Schwarzstartfähig
- 48V zwecks Geld sparen
- später evtl mal Energiegemeinschaft damit Freunde auch was davon haben
Aufbau:
Victron Multiplus 2 5000 am L1
- AC gekoppelt und Netzparallel ein Fronius mit 10kwp vor dem MP2 (stinknormale Anlage)
Für die normalen Lasten im Haus
- DC gekoppelt per MPPT 250/100 um die 5kwp an Pylontech oder Pytes Batterien. Pytes wären Favoriten da 16S.
- AC gekoppelt am AC Out des MP2 nochmal 5kwp per Fronius (Faktor 1 Regel) für den Notstromkreis.
Frage1)
Hab ich was bei den einzelnen kwp Anlagen übersehen?
Frage2)
Am Notstrom würden TV, PC, die Umwälzpumpen der LWWP, ein paar Steckdosen (Küche, Garage, draußen,...), Gefrierschrank, Waschmaschine hängen. Die genauen Watt muss ich mir erst ausrechnen, aber wenn man nicht alles gleichzeitig macht, sollten die 3,5 - 5kw des MP2 reichen.
Hier wäre die Überlegung auch gleich das komplette Licht dran zu hängen. Bei den ganzen LEDs wird das kaum ins Gewicht fallen beim Blackout.
Würde man dann hier einen eigenen kleinen Schaltschrank machen mit den entsprechenden Sicherungen und dann verteilen? Dem MP2  ist es meines Wissens ja egal (wenn Netz da ist) ob er AC Out 1 und/oder 2 versorgt oder?
Über Anmerkungen/Verbesserungen würd ich mich freuen.
Hallo Fani,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
  •  passra
7.12.2023  (#2156)
Wieso lädt der Victron den Akku nur mit 10A? Hat einer einen Hinweis, welcher Parameter da bremst?
2023/20231207948012.png
ESS-Einstellungen:
2023/20231207858697.png
2023/20231207507845.png
Vorgabe vom Pylontech-Akku:
2023/20231207737440.png
  •  Fani
7.12.2023  (#2157)
Was ist im DVCC eingestellt?
  •  passra
7.12.2023  (#2158)
2023/20231207677355.png
2023/20231207814544.png
  •  Fani
7.12.2023  (#2159)
Weiterer gern gemachter Fehler, Eingangstrombegrenzung im MP2
  •  passra
7.12.2023  (#2160)
Eingangsstrombegrenzung:
Ist über Victron Connect auf 16A (entsprechend der Vorsicherung) eingestellt.
  •  passra
7.12.2023  (#2161)
Könnte das über Modbus-Schnittstelle begrenzt sein, ohne dass man es in der Console sieht? Er entlädt auch nur mit 10A, irgendwo ist da noch eine Grenze versteckt.
Muss ich mal kontrollieren...
