« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 113  114  115  116 ... 117 ... 133  134  135
  •  Fani
16.2.2022 - 8.4.2025
2.690 Antworten | 87 Autoren 2690
103
2793
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  tempo85
3.4.2024  (#2281)
Und welches BMS BMS [Batteriemanagementsystem] wäre empfehlenswert?
Bis jetzt gelesen habe ich über JK aber will man zwei oder mehr nehmen muss wieder gebastelt werden.
  •  Fani
3.4.2024  (#2282)
Hochpreisiger: Batrium oder REC
China: Seplos oder Pace
Zu JK schaust dir am Besten die Videos vom Andy (Offgrid Garage) an.
  •  tempo85
3.4.2024  (#2283)
Und der Selbstbau lässt sich auch mit der 200€/kWh Förderung kombinieren?
  •  joho78
4.4.2024  (#2284)
Grundsatzfrage: Gibt es eigentlich auch andere, brauchbare Alternativen von Speicherlösungen, die sich mit Nicht-Hybridwechselrichtern betreiben lassen, außer Victron?
  •  Fani
4.4.2024  (#2285)
Musst in den Förderungsbedingungen nachlesen.
Wobei sich Förderung und DIY oft ausschließen.
  •  Fani
4.4.2024  (#2286)
Grundsatzdiskussionen bitte in einen eigenen Thread auslagern.
Hier geht es rein um die blauen Kisten, danke!
  •  tempo85
4.4.2024  (#2287)
Dann gehen wir mal in eine andere Richtung, welche fertigen Speicher arbeiten gut mit dem Victron zusammen? Und sind Preislich nicht aus der Welt.
  •  Fani
4.4.2024  (#2288)
https://www.energiesparhaus.at/forum-victron-unterforum-48v-lifepo4-rack-speichermodule-aehnl-pylontech/66553
4.4.2024  (#2289)
Gobelpower hat das Beste Preis Leistungsverhältnis(hätt da auch Rabattcodes). weil gibts mit Beste.Zellen und Balancer und  Pace Bms.
ansosnten Pytes, Pylontech und paar Konsorten
  •  Fani
4.4.2024  (#2290)
Schön langsam musst das als Werbung markieren.
  •  lohner
5.4.2024  (#2291)
Vielleicht wieder ein Victron-(ESS)-spezifisches Thema das leider nur für Netz-NÖ-Einspeiser >15 kW interessant ist (es sei denn in Zukunft kommt Netz-Leistungsmessung im großen Stil, was ich nicht ausschließe):
Bei Netz-NÖ gibt es ja die Umstellung auf Leistungsmessung ab 15 kW Einspeisung. Dann wird auch der Netzbezug aus irgendeinem Grund auf Leistungsmessung umgestellt. Eine Regelung, unter die ich leider falle. Preislich ist es unattraktiv, große Leistungen aus dem Netz zu ziehen (hier zählen Viertelstunden-Mittelwerte). Da ich aber von Mitte Februar bis Mitte November dank ESS netzunabhähig bin und mein Elektroauto eh nur einphasig laden kann, habe ich mir ausgerechnet dass wenn ich in den Wintermonaten jeweils MAXIMAL nur 3 kW (besser nur 2 kW) aus dem Netz ziehe, dann zahle ich sogar weniger Netzgebühren als ohne Leistungsmessung.
Ich habe mir gedacht das könnte man im ESS ganz einfach per ESS "Sollwert Netz" umsetzen: im Winter auf +1900 W setzen, damit könnte man im Winter 45 kWh pro Tag aus dem Netz saugen und den Akku oder das Auto laden damit. Solange der Minimum SoC niedrig ist, sollte dann auch alles über 1900W aus dem Akku genommen werden. Mit 45 kWh pro Tag sollte ich im Winter eigentlich durchkommen, man könnte sogar auf die dynamischen Stromtarife Rücksicht nehmen und in den preislich höchsten Stunden den Sollwert niedriger ansetzen.
Habe ich einen Denkfehler oder funktioniert das so?
  •  Fani
5.4.2024  (#2292)
Nennt sich dynamic ESS.
Komibiniert mit einem flexiblen Tarif gibt es das schon fertig von Victron (naja mehr oder weniger), oder man nimmt eines der vielen github Projekte dazu oder bastelt sich selbst was in node-red.
  •  lohner
5.4.2024  (#2293)
Das stimmt man kann dort sogar den maximalen Netzbezug angeben, aber ich habe kein Vertrauen in dynamic ESS weil die Vorhersagen (vor allem Verbrauch, aber auch die Solarprognose ist nicht viel besser als würfeln) absolut unbrauchbar sind und es in Folge dessen verrückte Dinge passieren. Ich bastle mal selbst was in Node-RED.
6.4.2024  (#2294)
nope aber sie haben jetzt alles Probleme beseitigt und behoben und liefern super Ware ab
  •  Fani
6.4.2024  (#2295)
Du das weißt aus persönlicher Erfahrung? Weil deine Zellen waren ja nicht so toll und was ich in div Foren so lese ist auch nicht sonderlich prickelnd. Top Balancing nicht ordentlich und muss vom Anwender neu gemacht werden, als Beispiel.
  •  lohner
10.4.2024  (#2296)
Fani schrieb:
Ich habe es bei mir auf 53,7V eingestellt, da ist der Speicher am Ende des Tages bei ca 90% und geht DIREKT in die Entladung über. Wichtig ist der direkte Übergang in eine Entladung, also keine Teilladung mit anschließender Pause.
Kannst du das bitte noch einmal erläutern? Wie kommst du von 90% DIREKT in eine Entladung? Ich nehme an bei den derzeitigen PV Strommengen bist du am Vormittag schon auf 90%?
  •  Fani
10.4.2024  (#2297)
Das geht einfach mit der CV Kurve, siehe hier
2024/20240410553537.png
SOC von 90% habe ich gegen 16Uhr.
2024/20240410183391.png
  •  americium
10.4.2024  (#2298)
Aber wie stellst du sicher, dass er keine Teilentladung macht ?
Wenn er bei 90% ankommt und noch gut Sonne ist wird er ja erst später starten sich zu entladen.
Und wenn du nur 20minuten einen Wolkenbruch hast, wird er dananch vielleicht auch wieder laden?
Oder hast du alles über eine externe Logik gebaut ?
  •  Fani
10.4.2024  (#2299)
Alles was du beschreibst ist ja kein Problem?
Wenn noch gut Sonne da ist ladet er ja trotzdem nicht mehr, CV Kurve halt. Wird halt mehr eingespeist.
Wenn er dazwischen mal Entladed ("Wolkenbruch") ist das auch kein Problem. Die Ladung setzt dann wieder ein und der Übergang von Laden zu Entladen ist ebenfalls wieder eine Gerade.
Da braucht es keine Logik, das kann jedes Ladegerät mit einer CV Ladekurve, der Rest ist Physik.
  •  grua
10.4.2024  (#2300)
kennt jemand eine Möglichkeit auszuwerten, wie viele kWh ein Victron MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] über einen gewissen Zeitraum produziert hat? Also beispielsweise wie viele kWh im Februar 2024?
Im VRM-Dashboard wird mir immer die Summe aus PV (Fronius am AC-in + Victron MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]) angezeigt, nicht aber für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] alleine.
Einzige Möglichkeit welche ich bisher gefunden habe wäre die Gesamtsumme aus dem VRM-Dashboard abzgl. der im Fronius Solarweb angezeigten Fronius-Produktion zu rechnen. Aber die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Produktionsmenge als solche für sich hab ich noch nirgends gefunden.
  •  Fani
10.4.2024  (#2301)
grua schrieb:
kennt jemand eine Möglichkeit auszuwerten, wie viele kWh ein MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] über einen gewissen Zeitraum produziert hat? Also beispielsweise wie viele kWh im Februar 2024?
Im VRM-Dashboard wird mir immer die Summe aus PV (Fronius am AC-in + MPPT) angezeigt, nicht aber für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] alleine.
VRM Advanced. Widget für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] anlegen
