« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 114  115  116  117 ... 118 ... 133  134  135
  •  Fani
16.2.2022 - 8.4.2025
2.690 Antworten | 87 Autoren 2690
103
2793
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  Fani
10.4.2024  (#2301)
grua schrieb:
kennt jemand eine Möglichkeit auszuwerten, wie viele kWh ein MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] über einen gewissen Zeitraum produziert hat? Also beispielsweise wie viele kWh im Februar 2024?
Im VRM-Dashboard wird mir immer die Summe aus PV (Fronius am AC-in + MPPT) angezeigt, nicht aber für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] alleine.
Einzige Möglichkeit welche ich bisher gefunden habe wäre die Gesamtsumme aus dem VRM-Dashboard abzgl. der im Fronius Solarweb angezeigten Fronius-Produktion zu rechnen. Aber die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Produktionsmenge als solche für sich hab ich noch nirgends gefunden.
VRM Advanced. Widget für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] anlegen
  •  grua
10.4.2024  (#2302)
habe bereits bei den benutzerdefinierten Widgets für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] gesucht, aber finde dort keines, wo ich direkt die insgesamt je Monat produzierten kWh als Wert ablesen kann?
  •  Fani
10.4.2024  (#2303)
User yield (kWh)????
  •  grua
10.4.2024  (#2304)
auch nicht wirklich, das ist auch die kummulierte Kurve, d.h. da muss ich für Februar beispielsweise die beiden Werte für Ende Jänner und Ende Februar ablesen und davon die Differenz rechnen:
2024/20240410853854.png
Geht natürlich, aber ich hätte der Einfachheit halber beispielsweise ein Balkendiagramm wie im Fonius Solarweb mit direkt dem Wert je Monat:
2024/20240410689849.png
  •  Fani
10.4.2024  (#2305)
Wenn dir zwei Werte ablesen und die Differenz bilden zu mühsam ist, dann machst es halt im node-red / grafana und stellst es als Monatsbalken dar?
In der App hast mW auch die Monatswerte dargestellt.
  •  passra
14.4.2024  (#2306)
Vor einer halben Stunde hab ich mal zum Testen das DESS aktiviert 😃
Erste Aktion der Automatik: Der Ziel SOC wurde auf 93% gestellt; Akku war heute voll und hatte mit dem Entladen begonnen, hat jetzt also aufgehört zu entladen.
Scheinbar hebt das DESS die Energie für morgen früh auf, da dann um 6:00 der Preis von 27ct auf 35ct springt (HT/NT) und die Wettervorhersage relativ schlecht ist. Da bin ich ja mal gespannt.
ICH hätte den Akku jetzt einfach entladen lassen, das reicht normalerweise bis morgen früh ca. 7:00, dann kommt relativ schnell schon die PV-Leistung dazu. Die Lücke morgen früh ist sicherlich sehr klein, da wird sicher nicht der gesamte Akku-Inhalt benötigt 🤔
  •  passra
15.4.2024  (#2307)
Hmm, der Forecast hat auf jeden Fall noch Potential 😉
2024/20240415173541.png
Allerdings hat DESS es tatsächlich fertiggebracht, soviel Energie im Speicher aufzuheben anstatt über Nacht zu verbrauchen, dass es morgens ab 6:00 (Start HT) noch für den Verbrauch gereicht hat, bis die Sonne kommt.
Mal schauen, was morgen passiert...
  •  grua
15.4.2024  (#2308)
Ja, Schlechtwetter wird beim PV-Forcast definitiv zu gering gewichtet. Du solltest deine Erfahrungen v.a. auch hier posten, damit die Entwickler das auch mitbekommen:
https://community.victronenergy.com/articles/270649/dynamic-ess-on-vrm.html
Die NodeRed-Variante ist entwicklungsmäßig übrigens immer etwas weiter vorne als die VRM-Version. Neues wird immer erst im NodeRed getestet.
  •  passra
15.4.2024  (#2309)
Ich hab das DESS jetzt wieder abgeschaltet, weil die Software vor einer halben Stunde plötzlich der Meinung war "genug PV-Strom produziert" und einen meiner beiden Fronius-WR abgeschaltet hat 🙄 Habe ich nur zufällig mitbekommen...
  •  grua
15.4.2024  (#2310)
Fronius WR WR [Wechselrichter] an AC-out des Multiplus?
  •  grua
15.4.2024  (#2311)
Ich kanns mir nur schwer vorstellen, dass DESS einen Fronius drosselt, außer du hast evtl. Verkauf ins Netz in den DESS-Einstellungen deaktiviert?
  •  passra
15.4.2024  (#2312)
Ich hab mir die Einstellungen nochmal angeschaut, ich glaube, ich hatte hier
2024/20240415754292.jpg
falsche Einstellungen drin (no, 3,6kW), weil ich dachte, das bezieht sich auf den Victron.
Nochmal nachgedacht: Bezieht sich ja aufs ganze Haus 🤪
Jetzt hab ich das DESS wieder aktiviert...
  •  Markus98
15.4.2024  (#2313)
Bin fast neidisch was Victron alles kann. Bei Fronius kann ich nur einen Zeitplan einstellen mit laden und entladen. Und mit Solarweb kann kann ich nichts von unterwegs aus einstellen.
  •  passra
27.4.2024  (#2314)
Frage:
Ich möchte den Leistungsbezug meiner Wallboxen in der Weboberfläche des GX (bzw. Multiplus GX) als separate AC-Last (zusätzliches Feld) anzeigen, also hier:
2024/20240427178729.png
Der Einbau von 2 zusätzlichen EM-Zählern kommt allerdings nicht in Frage.
Die Leistungswerte können über Modbus ausgelesen werden.
Gibt es eine Möglichkeit, dem System diese Werte "unterzujubeln", ähnlich wie bei Fremdzählern an der Hauseinspeisung?
27.4.2024  (#2315)
suche genau das Gleiche...
bei einer GO-E Wallbox gibts eine Variante, die im VRM einzubinden, über eine REST-API-Schnittstelle:
https://community.victronenergy.com/storage/attachments/53989-bildschirmfoto-2023-05-17-um-231117.pngBildquelle: https://community.victronenergy.com/storage/attachments/53989-bildschirmfoto-2023-05-17-um-231117.png
https://community.victronenergy.com/questions/128552/go-echarger-integration-in-venus-os.html
Ich bräuchte bzw. will sowas auch für meine künftige Firmen KEBA P30 x-series Wallbox.
Das bin ich mir aber nicht sicher, ob die so eine API hat, und ob ich was ähnliches basteln kann.
Hier gab es auch Ideen, wie das über Modbus gebastelt werden könnte:
https://community.victronenergy.com/questions/270197/external-non-victron-wallbox-vrm-integration.html?childToView=270482#answer-270482
Hab ich aber noch nicht probieren können, weil ich die Wallbox noch gar nicht hab
  •  passra
27.4.2024  (#2316)
😃😃go-e ist super, sind nämlich 3 Stück davon 👍 Danke.
Muss ich mir gleich mal anschauen.
Was ich noch nicht so richtig checke: Wie kommt man an das Venus OS ran, das ja auf dem Multiplus GX läuft?
Oder muss man das zuerst noch zusätzlich was installieren? Irgendwie fehlen mir das die Grundlagen, gibt es da erklärendene Doku dazu?
  •  BungalowImGruen
27.4.2024  (#2317)
passra schrieb: Was ich noch nicht so richtig checke: Wie kommt man an das Venus OS ran, das ja auf dem Multiplus GX läuft?
Das ist ein Linux-OS. Wenn der Cerbo oder GX was auch immer im Netzwerk hängt solltest über einen Laptop und einem Konsolenprogramm rauf kommen.
  •  tksr
27.4.2024  (#2318)
Fani schrieb:
Komibiniert mit einem flexiblen Tarif gibt es das schon fertig von Victron (naja mehr oder weniger), oder man nimmt eines der vielen github Projekte dazu oder bastelt sich selbst was in node-red.
darf ich fragen um welche github projekte es sich hier handelt? wollte auch selber was in der richtung machen und mit dem DESS von victron komm ich nicht ganz klar, das ist für mich undurchschaubar was er da macht bzw vorhat. danke
  •  Markus98
29.4.2024  (#2319)
Habe eine Frage zur Effizienz. Gibt es einen Unterschied, ob ich einen Fronius WR WR [Wechselrichter] auf AC In oder AC out hänge?  Edit: wenns nur durchgeschaltet werden dann nicht.
Habe einen Fronius Symo Hybrid 5kW mit 12kWh Batterie, kann ich die mit Victron weiterverwenden? Würde den Hybrid auf AC out hängen, da er mit 5kW Leistung unter der 1:1 Regel ist und bei Stromausfall dann unterbrechungsfrei weiterlaufen könnte. Oder liege ich da falsch? Edit: Laut Solateur ist das möglich, nur muss das richtig eingestellt sein, da sonst die 2 Akkus Ping Pong spielen.
Meine Überlegung ist, dass bei meiner Erweiterung Victron + Pylontech (oder vergleichbares) + günstigerer WR WR [Wechselrichter] gleichviel kostet wie ein Fronius Gen24 Plus mit BYD HVM. Dafür aber unterbrechungsfreie Umschaltung, mehr Einstellmöglichkeiten und ich später den Akku günstiger und ohne Herstellerbindung erweitert werden kann. Edit: Mit der neuen Batterieförderung + die 15% der kleinen Sanierung (Stmk) kommen 3x 5000er Multis + 4x UC5000 Pylontech aufs gleiche, wie ein HVM 19.3.
Laut Solateur sollte es auch ausreichen, die 2 Akkus in unterschiedliche Räume zu stellen, um so nicht von der OIB Richtline 3.9.12 mit über 20kWh betroffen zu sein.
  •  grua
7.5.2024  (#2320)
3phasiges Victron Multiplus-System mit ACin und ACout1.
Manche fahren doch mit einem gemeinsamen Kabel zu ACin und ACout. Bei mir ist Platz im Kabelkanal eng, daher möchte ich für in und out wenn möglich ebenfalls ein gemeinsames Kabel verwenden.
Für ACin reichen bei mir 6 mm2, ACout muss aber 10 mm2.
PE geht mit gesonderter Leitung mit 16 mm2 an den Multiplus-Gehäuseanschluss, braucht somit in den AC-Leitungen nicht mehr mitgeführt zu werden.
Welche Leitung schlägt ihr da vor? Ölflex 4G10 und die Adernfarben im entmantelten Bereich mit Schrumpfschlauch "umfärben"? Brauche in dem Kabel dann ja 2x Phase und 2x N-Leiter (je 1x für ACin und ACout), also keinen grün/gelben, dafür 2 blau und 2 andersfärbig...
4x10 nummerierte statt gefärbte Kabel wär auch eine Möglichkeit, finde sowas aber nicht (zumindest nicht bei Lapp)
  •  grua
7.5.2024  (#2321)
YSLY-JB 4G10 ist anscheinend das Mittel der Wahl, wie ich soeben erfahren habe emoji
