Also die Abdeckung vom Brüstungskanal bekomm ich so net ohne Werkzeug auf aber man kanns ja no verschrauben a. I weiss aber a net was jtzt genau in der 8101 steht |
Hallo, ich habe einen Venus GX und finde keine Möglichkeit meine Einstellungen zu sichern. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen 😀 |
Kennst dich mit SSH und Linux shell aus? Wenn ja, die daten liegen in /data |
winscp würde sonst auch funktionieren. |
ist bei Linux das Mittel meiner Wahl |
Danke habe es mit PuTTy geschafft 😀 . |
Grüß euch! Hädde da mal n Problemchen: Cerbo-GX hängt am Switch und auf diesem wiederum weitere LAN-Teilnehmer und das Internetmodem. Vor 2 Monaten gab's ein Gewitter bei dem die LAN-Buchse/Verbindung des Cerbo und mein Switch defekt gingen...beides dann ausgetauscht. Gestern Abend wieder ein Gewitter bei dem nun das Cerbo komplett defekt ging (Multis sind jetzt auf Pass-trough) und ebenfalls wieder der Switch 🙄 Jemand ne Ahnung was hier sein könnte? Tippe mal auf indirekten Blitzschlag...aber wo kommt die Überspannung auf das Cerbo? Könnte die fehlende Erdung des Batterie Minus evtl. schuld sein? |
Und das Internetmodem mit DSL am DSLAM an der Strassenecke? Wenn ja, dann hast jetzt eine Idee wo "der Blitz reingekommen ist". |
Jou s´richtig^^ Du meinst also der Blitz/Überspannung kommt per Telefonleitung zu meinem Modem, das abgebrühte Modem lässt sich davon nicht beeindrucken und schickts einfach per LAN zu meinem Switch weiter der dann mitsammt Cerbo flöten geht? 🤨 (ÜSPABL auf die Tel.-Leitung und gut is?) |
Ja genau Da @Solarbuddys hat hier im Forum doch kürzlich auch ein Bild von einem beschädigten WR WR [Wechselrichter] gezeigt wo "der Blitz" übers LAN Kabel gekommen ist. Was mich nur wundert, das Modem überlebt es. Meist sind die Fritzboxen und Co auch hinüber ... Eventuell hast du ja in der LAN und Telefonverkabelung irgendwo ein Naheverältnis? Die Investition in einen ÜS Ableiter für die Tel Leitung würde ich aber investieren. |
Danke, ich melde mich bei dir per PM...hat ja nix mit Victron zu tun... |
Hat schon jemand von euch die Venus gegen z.B. einen Raspi oder was anderes (schnelleres) getauscht ? Ist das für einen engagierten Laien halbwegs machbar ? Oder benötigt man da absolutes Nerd-Wissen ? 😁 |
da (und die Seiten davor) hatten wir das Thema: https://www.energiesparhaus.at/forum-stringplanung-ohne-induktionsschleife/67747_3#664369 |
Gerade folgendes Schreiben erhalten: Bei Cerbos von Seriennummer HQ2201... bis inklusive HQ2220... gibt´s in 48V-Systemen ein Problem mit zu hohen Einschaltströmen sobald das Cerbo mit Strom versorgt wird wodurch es defekt gehen kann. Die Geräte werden lt. Victron ausgetauscht, bei allen bestehenden Geräten wird empfohlen einen Kondensator zwischen zu schalten. 1 |
hast du denn so ein Neues? Meins ist scheinbar nicht betroffen mit HQ2146*** Aber Kondensator nachrüsten kann wohl trotzdem nicht schaden?! |
Meiner hat HQ2204, wäre also betroffen. |
Nachrüsten schadet sicher nicht nö...ich hab eines das hier rein fällt, bei mir war´s aber trotzdem fix ein Blitz/Überspannung. |
Kann mir einer Erklären, warum es beim 450/100 bzw 450/200 im MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Rechner keine Strings parallel gerechnet werden können? |
Max Eingangsstrom der Tracker |
OK, danke. Das hab ich übersehen |
Blöde Frage vielleicht: was passiert eigentlich, wenn ich den Schalter an den Multis auf "0" bzw. "OFF" stelle? Ist dann AC-out auch weg? oder wird AC trotzdem weiter durchgeleitet? Mir gehts nämlich drum, ich muss nun paarmal, Batterie abhängen und wieder anschließen. Und dazu will ich nicht jedesmal das Haus per Bypassschalter auf AC-in umschalten. Lieber wärs mir, ich kann dazu Inverter/Charger im Multi deaktivieren, PV-trennen, MPPT ausschalten, aber AC-Out wird weiterhin von AC-in versorgt. So könnte ich kurz die Batterie trennen, und nach den Arbeiten wieder verbinden und alles wieder Einschalten. Geht das so einfach? |
