« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 64  65  66  67 ... 68 ... 133  134  135
  •  Fani
16.2.2022 - 22.4.2025
2.692 Antworten | 87 Autoren 2692
103
2795
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  sn0000py
3.1.2023  (#1301)
Ah super die ist eh gut - danke :D
  •  Stoffal02
3.1.2023  (#1302)
Everest schrieb:
Bei mir funktionieren folgendene Templates bei einem EM340:
https://library.loxone.com/detail/venus-gx-462/overview
Vielen Dank, aber das hab ich schon probiert und funktioniert bei mir garnicht...
  •  Stoffal02
3.1.2023  (#1303)
Fani schrieb:
Stoffal02 schrieb:
 Leider fehlt mir für den Cerbo die TCP Register Liste
Kann mir da wer weiterhelfen?
https://www.victronenergy.com/download-document/6195/CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.90.xlsx
Danke, aber mit dieser Liste arbeit ich sowieso nur funktionieren da ein paar Register nicht
  •  Stoffal02
3.1.2023  (#1304)
BungalowImGruen schrieb:
Stoffal02 schrieb: Es waren ca. 971 kWh und er bringt mit 18.693.488 kWh.
Sieht irgendwie nach Datentyp-Limit aus aufgrund der negativen Werte.
Kannst du für den Wert irgendwas mit  "signed" statt "unsigned" einstellen?
hallo.
das signed und unsigend hat mir bei dem anderen Problem geholfen, besten Dank
Eventuell noch eine andere Idee, was das Problem sein könnte?
4.1.2023  (#1305)
Stoffal02 schrieb: 2634 (total Energie from net) und 2636 (total Energie to net) kann ich zwar auslesen, nur bring er mir da 8 stelliger Werte heraus
habs grad probiert und das funktioniert problemlos.
Wichtig ist: 32Bit Register!!
Big Endian
Und Geräte ID "30" -> das ist die ID fürn ersten Zähler bei Victron. Siehe 2. Tab im Excel
  •  Stoffal02
4.1.2023  (#1306)
Big Endian
Zweiter Tab?😂 Hab ich bis jetzt nicht gesehen 🤣... Ich hab mich an die Adressen in der Remote Console gehalten....
2023/20230104376217.png
4.1.2023  (#1307)
und?
gehts jetzt?!
2023/2023010476902.jpg
mein Gridmeter hat brav die ID 30, wie im Excel?!
  •  Stoffal02
4.1.2023  (#1308)
Nich übern Cerbo, sondern ich frag jetzt die Daten direkt vom EM24 ab, da funktionierts...
Meiner hat trotzdem die 40.... seltsam
2023/20230104561722.png
  •  cacer
6.1.2023  (#1309)
mal ne ganz blöde frage zu einstellungen und updates vor der IBN:
ich würde gern MPII, cerbo und RS450 vorab schonmal auf den aktuellen stand bringen, hab aber kein labornetzteil.
die pylonen könnt ich zwar anklemmen, da die hier aber schon ein halbes jahr lagern, wollt ich die nicht noch weiter entladen, bevor endlich die anlage in betrieb geht.
reicht ein 19V 6A Laptop-netzteil zum starten vom MPII 5000 48 ?
für den cerbo sollte es reichen und für den RS450?
oder besser warten, bis alles fest verkabelt ist?
dachte nur es würde sinn machen, grid und bms einstellungen zu setzen, bevor die akkus dran kommen und mich mit der software etwas anzufreunden.
und eine noch:
sicher gabs hier schon ne gute zusammenfassung, wie man bei IBN am sinnvollsten vorgeht, doch bin ich wohl zu dumm zu suchen, oder hab dran vorbei gelesen.
einer n link?
  •  Fani
6.1.2023  (#1310)
und eine noch:
einer n link?
19V reichen für den Cerbo, für einen MP2 denke ich nicht (habe es noch nie unter 30V gesehen). Kannst ja probieren, mehr als nix kann er nicht machen.
Wo bist du zu Hause? Vielleicht kann dir jmd aus dem Forum eine Labornetzteil leihen?
6.1.2023  (#1311)
Ich hab meinen cerbo auch auf nen 12v dc dc wandler laufen und den Rest auf 54V
6.1.2023  (#1312)
oder mal nur Cerbo und RS450 anhängen?!
Ohne Multi.
Hatte ich anfangs auch so.
Dann siehst eh auch schon alles.
Auch Gridmeter und was du sonst so anschließen willst.
Braucht nicht so viel Strom, bzw ladet der RS450 schonmal ein bissl
  •  cacer
6.1.2023  (#1313)
Fani schrieb: , mehr als nix kann er nicht machen.
jut, wenn keine gefahr besteht, probier ichs mal.
n schuko auf ac-in anklemmen hätt ich noch gedacht. oder blockiert es da mangels gridcode?
egal. ich probier erst mal mit 19V.
leihen wird schwierig über über so viele hunderte kilometer ;)
Pedaaa schrieb: oder mal nur Cerbo und RS450 anhängen?!
ach, du meinst mit modulen dran? ohne akku, oder mit?
wollt ja vorab halt die victron-voreinstellungen für die pylonen vorgeben.
daß die eigentliche zentrale der cerbo ist, hat sich mir noch nicht so ganz eingebrannt.
der multi ist ja nur zum wechselrichten/AC-laden da.
dann sollte cerbo voreinstellen, RS und Pylonen anklemmen und sanft laden ja schon gehen...
ok, ich teste erstmal grundsätzliches.
die NH-trenner hängen auch noch irgendwo aufm postweg fest.
  •  Fani
6.1.2023  (#1314)
Lass ihn AC seitig mal getrennt. Besser die Erstkonfiguration nur mit DC machen und dann AC Seite einschalten.
Ja wie Pedaaa beschrieben hat, kannst den RS450 in Betrieb nehmen mit Modulen und mal laden, muss ja nicht gleich voll sein. Wenn genug in den Pylonen dann auch den MP2 dazu nehmen.
  •  sn0000py
6.1.2023  (#1315)
Eine Frage, könnte mir wer Tips geben, bzw eine kurze Anleitung wie ich von den Victron Geräten ein Backup der Config mache ? (Cerbo, Multiplus 2, SmartSolar MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS 450/200, SmartSolar Charger MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 250/60)
Kann ich alle mit dem MK3 sichern, oder nehme ich für den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 250/60 den VE-Direct to USB?
Mit welchen Programm mache ich das am besten (Alles mit dem gleichen)
VictronConnect oder dem VEConfig? (die VEBus Quick Configure und VE.Bus System Configure oder VEFlash wirds ja nicht sein oder?)
  •  Stoffal02
6.1.2023  (#1316)
Ich hab meine Anlage mit einem einfachen 48V Netzteil Inbetrieb genommen, dafür braucht es kein Labornetzteil. Rückwirkend betrachtet, war dabei der Spieltrieb größer als der Nutzen und ich würde es beim nähsten Mal erst machen, wenn die ganze Anlage Einsatzbereit ist.
Das Update dauert nicht lange zum einspielen und die Konfi hab ich dann mit den Batterien sowieso nochmals neu aufgespielt.
Wenn du willst, kann ich dir mein Netzteil borgen....
  •  cacer
7.1.2023  (#1317)
Fani schrieb: Ja wie Pedaaa beschrieben hat, kannst den RS450 in Betrieb nehmen mit Modulen und mal laden, muss ja nicht gleich voll sein. Wenn genug in den Pylonen dann auch den MP2 dazu nehmen.
guter plan.
Stoffal02 schrieb: Rückwirkend betrachtet, war dabei der Spieltrieb größer als der Nutzen und ich würde es beim nähsten Mal erst machen, wenn die ganze Anlage Einsatzbereit ist.
macht auch sinn. nur der spieltrieb...😬
danke für das angebot, wird aber nicht nötig sein.
den cerbo hab ich schon mal mit dem 19v netzteil auf den neuesten stand bringen können.
ganz schön chaotisch beim ersten mal.
nach mehreren versuchen mit meinem ideapad incl MK3 hab ichs nicht geschafft eine funktionierende verbindung aufzubauen.
mit android13 SP gings dann, nachdem ich den cerbo ins WWW gelassen habe.
den MP2 hab ich testweise mal angeklemmt, da ist das netzteil ausgestiegen.
ich warte erst noch auf die NHs und bereite weiter vor.
vor allem dem ELI feuer machen... an die verteilung geh ich nicht ran.
die ganzen victron programme können schon verwirren.
sn0000py schrieb: Mit welchen Programm mache ich das am besten (Alles mit dem gleichen)
das is mir auch noch ein rätsel.
  •  Fani
7.1.2023  (#1318)
Victron connect fuer den RS450
Vieles vom Multi kannst auch schon mitm Victron Connect konfigurieren, aber halt leider noch keine Assistenten wie ESS, wozu es dann erst wieder VEConfigure braucht.
  •  cacer
7.1.2023  (#1319)
direkt noch eins:
absicherung EM24 Neutralleiter:
soll ja mit 315 mA abgesichert werden, wie führt ihr das aus? so ein feinsicherungshalter wie beim cerbo, oder was für die hutschiene?
beispiel?
7.1.2023  (#1320)
ich habs mit dem hier gemacht, gleich neben dem Zähler auf der Hutschiene:
Phoenix Contact UK 5-HESI - 3004100
Ganz super zufrieden war ich aber nicht..
Die Nase zum Öffnen&Tauschen der Sicherung ist bissl zu lang und die Frontabdeckung steht an. Hab die Nase daher ziemlich wegkürzen müssen.
Da gibts aber genug andere Ausführungen für solche Sicherungshalter auch
  •  Everest
7.1.2023  (#1321)
Hat jemand ein Victron System mit Loxone in Verwendung? Ich verwende in Loxone den Energiemonitor um die Energieflüsse zu visualiseren. Der Speicher ist nur mittels SOC und Leistung an Victron angebunden. Somit scheint es so, dass der Loxone Baustein hier die Energie berechnet, was natürlich nicht recht passt.
Ich habe kein Modbusregister gefunden, wo die eingespeicherte und ausgelagerte Energie in kWh mitgeloggt wird. Im VRM Online Portal würde es die Daten geben. Jedoch ist hier die Kommunkation mit Loxone nicht so einfach (bzw. habe ich noch nicht gemacht). Hat wer ein ähnliches Problem gehabt?
