« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 79  80  81  82 ... 83 ... 133  134  135
  •  Fani
16.2.2022 - 8.4.2025
2.690 Antworten | 87 Autoren 2690
103
2793
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  Fani
31.3.2023  (#1601)
uzi10 schrieb:
Pedaaa schrieb: OFF-Grid, ist das ja alles egal.
Da wird nur mehr über Frequenz-Shift geregelt.
Das sollten ja alle zugelassenen WR WR [Wechselrichter] können.
Off grid kann der Fronius dort ja auch per Modbus geregelt werden.
Nein, offgrid erfolgt die Regelung durch die Netzfrequenz, auch beim Fronius
31.3.2023  (#1602)
Dann hab ichs den Wiener N. falsch erklärt, aber sie habens gfressen :D, weil sa sich net auskennen. Dachte trotzdem rennt da Modbus
  •  sn0000py
2.4.2023  (#1603)
GELÖSCHT
  •  cacer
5.4.2023  (#1604)
an AcOut hängen keine lasten, ist nur am notstromumschalter angeklemmt. schalter steht auf netz. also alles nur an AcIn.
was wird mir dann an kritischen lasten hier angezeigt, welche bei hoher last an AcIn fiktiv mit steigt?
2023/20230405832925.jpg
wird auch in die gesamtlast gerechnet.
5.4.2023  (#1605)
die Differenz zwischen dem was der Zähler sagt, und das was der Multi misst...
Da kommt zwangsläufig fast immer bissl Differenz raus, weil u.a. die Abtastrate nie gleich ist.
Schön wär, wenn man in der Konfig einstellen könnte:
- keine Verbraucher auf AC-in
oder
- keine Verbraucher auf AC-out
und Victron dann das auskompensiert, für eine schönere Darstellung...
Also: Wunschliste an Victron schicken 😉
  •  cacer
5.4.2023  (#1606)
also wird die differenz einfach dem ACout zugeschlagen, weil der MP2 sich das sonst nicht erklären kann? 😃
im verlauf vom ACout sieht man diesen höcker mit über 130W.
schon nicht wenig.
dachte vielleicht, daß es durch parallele leitungsführung o.ä. verursacht wird.
also einfach ignorieren? ok :D
  •  cacer
5.4.2023  (#1607)
Pedaaa schrieb: Also: Wunschliste an Victron schicken 😉
gibts da n faden in der victron community, oder per mail an irgendjemanden?
  •  cacer
5.4.2023  (#1608)
um den ladestrom zu begrenzen im DVCC begrenzen, oder im RS450?
hab grad testweise im DVCC auf 10A begrenzt, hat allerdings keine auswirkung gehabt.
edit: ok, im rs450 den ladestrom begrenzen, begrenzt die gesamte produktion. das wollt ich natürlich nicht.
5.4.2023  (#1609)
im DVCC kannst den Ladestrom nicht limitieren, wenn DC-Feed-In aktiviert ist.
Die MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] ignorieren dieses Limit und bleiben voll am Gas, damit die Multis möglichst viel Überschuss abnehmen und ins Netz schicken können.
Du kannst das nur indirekt limitieren, indem CVL (charge voltage limit) runtergedreht wird.
  •  cacer
5.4.2023  (#1610)
die mppts wollt ich ja eben NICHT begrenzen, sondern nur den ladestrom zur batterie, damit mehr der überschuss eingespeist wird.
Pedaaa schrieb: indirekt limitieren, indem CVL (charge voltage limit) runtergedreht wird.
ach so, dann wird die ladespannung gesenkt, batterie bleibt quasi stehen und der überschuss geht ins netz?
aha.
edit:
danke, scheint zu funktionieren.
teste mit 51V CVL und sollwert netz 0
speist jetzt ein.
ok, da muss man dann einen guten mittelwert finden, bzw ne schlaue steuerung.
  •  Gawan
5.4.2023  (#1611)
aha.
edit:
speist jetzt ein.
mit einem kleinen intelligenten node-red flow kannst dir ganz elegant den Netz-Bezugspunkt setzen - den versucht er dann konsequent einzuhalten, egal ob -20000, 0 oder +20000
  •  cacer
5.4.2023  (#1612)
Gawan schrieb: mit einem kleinen intelligenten node-red flow kannst dir ganz elegant den Netz-Bezugspunkt setzen - den versucht er dann konsequent einzuhalten, egal ob -20000, 0 oder +20000
an sowas hab ich gedacht, muss mir da aber erstmal genug wissen aneignen.
weiß grad nichtmal wie ich das nodered im largeimage verwenden kann...
kommt zeit, kommt rat :D
ne andere dumme frage aber noch:
2023/20230405174109.jpg
in der console sieht PV immer begrenzt auf knapp unter 4300W aus.
als wenn er am maximum vom mp2 5000 hängt.
der RS450 zeigt mir aber oft mehr an.
umwandlungsverluste, oder falsch konfiguriert?
5.4.2023  (#1613)
gute Frage...
aber du könntest zusätzlich mal den Multi im VRM anzeigen lassen, vielleicht gibt das mehr Erkenntnis?!
unter:
settings -> system setup -> battery measurements: auf "visible" setzen
2023/20230405945911.png
dann wird der bzw die Multi(s) auch im VRM so angezeigt:
2023/20230405502575.png
damit erkennt man recht gut, was sich der Multi selbst gönnt, und was er durchreichen schafft
  •  cacer
5.4.2023  (#1614)
Werd ich probieren 👍
  •  cacer
12.4.2023  (#1615)
macht es sinn den AES- modus zu nutzen?
nullast hab ich eigentlich nie, doch was meint mit victron mit : "Bei Nutzung dieser Einstellung (AES „on“) ist der Stromverbrauch bei Nulllast und geringer Belastung um ca. 20 % niedriger. Dies wird durch eine gewisse “Abflachung” der Sinusspannung erreicht. Diese Einstellung ist nur im Einzelgerät-Betrieb möglich."
also was ist geringe belastung?
hab ja ein mp2 5000 ist 400W geringe last, oder 700W? oder eher nur 50W?
  •  kexx
14.4.2023  (#1616)
Wie ich mich heute am PC in das VRM Portal eingeloggt habe, mit meinem user, seh ich das:
2023/20230414112373.jpg
Nein, leider hab ich keine 2 Jachten, da muss irgendwas bei Victron durcheinander gekommen sein.
Am Handy seh ich nur meine Installation, da gehts.
Habt ihr sowas auch schon mal gehabt?
  •  Fani
14.4.2023  (#1617)
Häää das sind meine Yachten, Finger weg! :)
2023/20230414919364.png
Das ist die free demo :=)
  •  sn0000py
14.4.2023  (#1618)
Ja das Problem kenne ich, mir ist es auch schon öfters passiert das nur 2 meiner 9 Jachten angezeigt werden - eventuell mal alle cookies löschen und neu anmelden?
Aber wäre schon blöd wenn jemand anderer meine ganzen Jachten sieht und dann Settings umstellt oder Firmware uploaded usw.?
  •  kexx
14.4.2023  (#1619)
Fani schrieb: Das ist die free demo :=)
Danke. Schock hat nachgelassen. Der free demo Button ist knapp unterhalb des Login Button. Also wahrscheinlich falsch gezielt , das Problem saß vor dem PC.
  •  heinzi00
14.4.2023  (#1620)
Macht es eigentlich Sinn die Erweiterung auf Victron in zwei Schritten zu machen?
Jetzt ist zB. eine Batterie recht billig zu haben und auch die Multiplus waren schon mal viel billiger, das ganze Projekt gehts ich aber zur Zeit finanziell nicht aus, jetzt ist meine Idee mal Stück für Stück die Victron Anlage aufzubauen und am Anfang nur meine bestehende 5kW Fronius Anlage zu integrieren. Vorteil wäre ich hätte ab diesen Zeitpunkt eine USV Funktion für das ganze Haus, auch wenn natürlich das Laden der Batterie nicht so effizient ist als wenn ich es über einen Victron MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] lade. Ist aber auch mal alles Therorie weil ich jemanden brauche der mich da bei der Umsetzung unterstützt.
Hat jemand eine ungefähre Idee was so eine Umsetzung kostet, mit der Möglichkeit im Verteiler umschalten zu können das wieder nur der Fronius WR WR [Wechselrichter] läuft und Victron komplett getrennt wird falls es mal zu einer Störung mit der Victron-Anlage kommt?
Später würde ich dann zusätzliche Module auf das Dach geben und diese dann über einen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] mit der Victron Anlage verbinden.
2023/20230414576014.png
14.4.2023  (#1621)
ja sicher kannst in Einzelschritten erweitern.
Solltest aber Bedenken, dass die Ömag/EAG nur einmalig Speicher fördert.
Und auch wenn die Batterie möglicherweise nicht förderfähig ist, so sind zumindest Multis, Montage usw. schon förderfähig und können als "Speicherrechnung" abgegeben werden.
Aber die Anlage muss dann auch um zumindest 1 Modul erweitert werden.
Speicherförderung geht bei EAG ja nur im Zuge einer PV-Neuanlage oder Erweiterung.
Was die Sache auch nicht so einfach macht.... das spricht dann wieder eher für "alles auf einmal machen"
Aber wie auch immer. Technisch möglich ist es so oder so.
Bzgl. Skizze:
Wenn der Symo so sitzt, muss der mit AT AT [Außentemperatur]-GridCode laufen.
Dann kann der auch komplett ohne Victron laufen, wenn du den Bypassschalter umlegst und Victron ausschaltest/wegbaust.
Wenn du den rechts neben den Bypassschalter auf AC-Out setzt, kann der auch auf (OFF)Grid-Code MG50 eingestellt werden und komplett von Victron geregelt werden.
Dann darf der Fronius aber nicht ohne Victron laufen
