Ein paar mehr Infos wären noch hilfreich. * Verdichterstarts * Betriebszeit Verdichter Habt ihr mit der WPWP [Wärmepumpe] den Estrich ausgeheizt? Grundsätzlich sehe ich mal kein Drama aber auch kein Energiewunder. Vergleiche das mal mit dem HWB aus deinem Energieausweis, also die kWh/a, dann hast du schon einen Anzeiger, ob das so stimmen kann/soll. Dass du einen groben Vergleich hast: Wir haben die WPWP [Wärmepumpe] auch im Spätsommer 2017 bekommen, dann damit ausgeheizt, den Winter temperiert und sind März 2018 eingezogen. WW: 10.000 kWh (exaktes Jubiläum) Heizung: 51220 kWh |
Unsere läuft auch seit Mai 2017: wie rabaum schon schreibt: Verdichterstarts = ? |
Danke! Aja, das Foto habe ich nicht hochgeladen KWL: Ja Stromverbrauch im Jahr: ~6500kW (4 Personenhaushalt/Homeoffice/Karenz/2 kleine Kinder/kein eAuto) Edit: Mit dieser WPWP [Wärmepumpe] haben wir nicht den Estrich ausgeheizt, sondern mit der, die falsch geliefert wurde. Im ersten Winter hatten wir kein Fassade. |
ohoh gar nicht gut 😱 über 9000 Starts. solltest wo bei 2-3k liegen. modulierende WPWP [Wärmepumpe] bei einem Faktor von 1:10 von Starts:Laufzeit. |
Erster Schritt: Bad ganz aufdrehen, Vorlauftemperatur so anpassen dass es im Bad passt, dann die anderen Räume so reduzieren dass es auch dort angenehm ist. Dann geht die Optimierung los... |
So haben wir das gemacht. Das Bad ist seit Jahren ganz aufgedreht. @rabaum Danke. Das habe ich mir auch schon gedacht und einen Techniker von der Fa. Kollar, wo die Heizung her ist, darauf angesprochen. Er meint, dass das ein sehr guter Wert ist... Was mache ich jetzt? |
Für den Fall, dass du tiefer eintauchen musst/willst, würde ich mir gleich mal die Premium Daten im Uplink checken. Sonst musst du dauernd alles am Gerät ablesen und hast keine Historie. ||
Meinst "Verlauf", oder? Bekomme ich diese Daten theoretisch auch über die Modbus-TCP Schnittstelle? |
Ja richtig, das Verlauf Paket. Verwalten ist nicht notwendig. Achtung Laienmeinung: Ich denke schon, nur musst du sie erst selber abgreifen und historisch aufbereiten. Die Maschine hat ja keinen Speicher dafür. |
Danke. Paket ist gekauft. Edit: Und jetzt? Edit2...jetzt ist vielleicht dieses Diagramm spannend: |
Hallo Warrender, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wärmepumenoptimierung: Nibe F1155-6 PC |
Ja genau, so etwas habe ich erwartet. Normal dürften in deinem Fall die Starts monoton ansteigen im Sommer und im Winter müsste es ein deutliches Plateau zu sehen geben. Im Kernwinter habe ich zB 1 Takt für 2 Monate, du hast im Kernwinter ein paar Hundert. Such dir mal ein paar normal kalte Tage raus und analysiere dort die GM Verläufe, du wirst dort auch ein Sägezahnmuster sehen, nehme ich an. |
servus, du warst ja einer der frühen vögel und bist doch der nachbar vom 2moose ... wir hatten damals leider noch nicht die vertiefte zusammenarbeit mit der servicetchnik und noch nicht unsere optimierten betriebsparameter als standard. gib uns doch mal die werte für die gradminuten ... |
kannst dir auch einen RPi (2er reicht) kaufen und mit NibePi und meinen Vorlagen alles loggen / aufzeichnen. Steht die WT-Pumpe auf Auto oder hat die einen festen Wert ? Das wäre der erste Schritt in Richtung "durchlaufen". Meine hat bisher: Verdichterstarts gesamt: 1262 Verdichterlaufzeit gesamt: 20832 h |
dafür zähl ich einen extrawinter... dann komm ich an heizwärme auf... -> 11.000 kwh/a und an warmwasserwärme auf... -> 2.800 kwh/a dein EA EA [Energieausweis] prognostiziert einen HWB von 7.000 kwh/a, da liegst du um über 50% drüber... bei 50-er bauweise ist das nicht untypisch, die streuen alle nach oben. außer einem... https://www.energiesparhaus.at/forum-waermebrueckenarme-ausfuehrungsdetails/51491 interessant wäre dein strombezug wärmepumpe, dafür lohnt sich ein eigener hutschienenzähler... die häuser mit erdwärme & RGK liegen hier alle zwischen 1.500 und 2.500 kwh/a strombezug und damit an der effizienzspitze im lande. da wirst du dich auch wiederfinden, halt eher auf der rechten seite... das thema energiekosten hast du ja eh schon gelöst... mein neid ist dir gewiß ... ab nächster woche gibt es über 50ct/kwh einspeisetarif... |
so wünscht man sich das ja, und wir arbeiten mit unseren partnerinstallateuren genau daran daß dies so läuft... ||
Danke für eure rasche Hilfe! Eine wichtige Info habe ich euch nocht nicht gegeben: Am 17.12.21 habe ich bemerkt, dass die Anlage ohne Druck läuft. Kollar war seitdem 3x da und hat im Prinzip 3x dasselbe gemacht: Den Druck im DAG aufgefüllt. Beim 3x, wo ich leider nicht da war und eigentlich ausgemacht war, dass er das DAG tauscht, wurde wieder der Druck beim alten DAG aufgefüllt und testweise ein Solekreis abgedreht. Der Druck ist dann wieder schön gleichmäßig verschwunden. Wenn ich mir die Verdichterstarts anschaue, waren wir ja am 29.9.2020 bei 5361. Kann das damit zusammenhängen? @rabaum verstehst du das unter Sägezahnmuster? |
@dyarne Genau der bin ich. Schön, dass du dich an mich erinnern kannst. 😅Wenn ich mich nicht täusche, war ich in Nö der zweite Ringgrabenkollektor nach Brink. Das war eine lustige Zeit, als ich von sämtlichen Installateuren hörte: Was? Ein Ringgrabenkollektor? Sowas kann gar nicht gehen. Hier das Bild: @Becker Sehr coole Sache. Ich muss mir das unbedingt einmal näher ansehen. Prinzipielle läuft Openhab bei mir als Heimserver. Ich glaube, da ist mir ein Nibe-Binding untergegkommen. Meinst du "4.2 Betriebsmodus" Das steht auto |
Da schau ich mich gleich um.... @Becker Hast du einen Tipp? Mir ist der Wert in deinem Screenshot aufgefallen. Schön wäre es, wenn ich die Daten des Stromzählers auslesen könnte. Ohne Forum wäre die PV nie so groß ausgefallen... "Mach das Dach voll" habe ich ernst genommen. |
Interessant, was alles wieder getan hat. Ich habe diese Entwicklungen max. nur mehr am Rand verfolgt. Meine Bodenplatte ist unterbei z.B. gar nicht gedämmt. Auch der 1cm-starke Vinyl-Boden, der in etlichen m² verlegt ist, war dbzgl nicht schlau. ||
Als Kurve wählst du Gradminuten aus, sollte ein grüner Graph sein. Dann skalierst du so rein, dass du nur einen oder wenige Tage siehst. Wenn gut konfiguriert, ist das eine flache Welle rund um deine Verdichterstartschwelle. Beim Takten sieht es aus wie Sägezähne. EDIT: Grad am Foto gesehen, du hast -60 GM als Start, klar dass es hier zum Takten kommt. Stell mal auf -300 oder -400. Ich fahre zB dzt mit -400. |
Nö. ||
Danke. Ich habe den Wert auf -300 geändert. |
😂 🙃 🙏 jaja, wo sind sie nur hin, die kassandra rufer... genau. -> start verdichter auf 3-400 -> startdiff zusatzheizer auf 200 das sind historische standardwerte bei dir... hier steht der hintergrund dazu was diese werte bewirken... https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren/43085 der faden ist ziemlich genauso alt wie deine wp ... |
hatte ich dir ja schon geschrieben: SDM72v2 kaufen für 65€ + Telefonkabel (<5€) + RS485 USB Adapter (20€) + RPi. |
